Beszereltem, jól műxik, szép. Majd csinálok kis videót róla.
Még azt le kell tisztáznom Heroms-al, hogy a 780mV line-out miért -6dB
Addig is pár próba mérés, köszöni jól érzi magát a korai Mk1 LPR35 19-en (9 és felen ki sem próbáltam)
Re: Orsós magnók
Elküldve: 2026.01.30., pén. 18:35
Szerző: tamagaba
Hétvégi meló
Az egyik VU-nak elgyengult a spirál rugója (40+ év után)
Kezdjük balról - phase LED
Középen fényes gomb mellette fekete
Már a nyomógörgő is fura
Feljebb a kalibráló potik csavarhúzóval jelezve hogy nem csak úgy tekergetni való
A görgőtől balra azt se tudom hogy mi
Jenőnek talán lesz ideje pár dolgot beírni
A ford pitch finomszabályzót sosem értettem hogy minek kell (és az azimutot sem)
Fix szervizbeállításnak kéne lenni
Re: Orsós magnók
Elküldve: 2025.11.21., pén. 13:43
Szerző: tamagaba
Pénteki magnócska
majd megolvasom mi micsoda, mert vannak érdekes dolgok rajta
Jo gep nagyon a Dragon, de egy orsosmagno meg takarek langon is erosebb jatekos. Sajnos ez egy technikai sport.
Ez biztos, hogy egy szalagos magnót nem fog a szőnyeg szélére állítani egy kazettás, de egy JÓ kazettás magnó tud meglepetéseket okozni még akár műsoros kazettákkal is...
Re: Orsós magnók
Elküldve: 2025.11.10., hétf. 19:27
Szerző: wittao
Re: Orsós magnók
Elküldve: 2025.11.10., hétf. 18:46
Szerző: tamagaba
Raktam a B77-embe digi számlálót a Heroms-tól. Már tele volt a töksi a mehanikus kovakövivel.
Vért izzad a Dragon, hogy ezt a szintet tudja, amit az öreg matuzsi még így remegő lábbal fél sávon 19-en.
Ne legyek igazságtalan 4 szeres a sebesség és nem tudom hányszoros a szalag vastagság/szélesség.
Re: Orsós magnók
Elküldve: 2025.09.30., kedd 16:03
Szerző: tunerman
Készülve az Audio Expo kiállításra - a 2SK180 unity coupled SE erősítő XLR bemenetét megküldtem a StellaVox SP8 600 ohmos szimmetrikus kimenetéről.
TJ.
szeretném feljelölni sorszámmal a szalagjaimat, hogy a polcon ránézve tudjam, hogy melyiken mi van (nyilván erről lesz lista). ez sokkal kényelmesebb lenne, mint levenni, kinyitni, és szembesülni vele, hogy nem azt keresem, ami a kezemben van :) összefirkálni nem akarom, valami olyasmi kellene, ami nyom nélkül eltávolítható a keménypapír dobozról.
minden ötletet szívesen fogadok!
Jelöld a polcot.
Az maszkolószalag lejön nyom nélkül, ha nem kap napot és vizet.
Re: Orsós magnók
Elküldve: 2025.08.29., pén. 11:59
Szerző: wittao
“Numbered dot stickers”-re rakeresel es sok linket ki fog dobni. En 1-500 szamozasut rendeltem fillerekert Temurol, fiam pedig katalogizalta tablazatba az osszeset. Jo es egyszeru megoldas.
Masik lehetoseg a gerincre ragaszthato matrica, az album, eloado felirasaval es ugy konnyen megtalalod amit keresel.
Re: Orsós magnók
Elküldve: 2025.08.29., pén. 10:49
Szerző: greenbio
sziasztok!
Gyönyörű és milyen eszelősen finoman szól.
Mondjuk a mjúzik se gyenge.
Re: Orsós magnók
Elküldve: 2025.08.11., hétf. 20:00
Szerző: Camelflapping
Stúdiómagnó szervizelés Fostex 16-B
Tud-e valaki olyat, aki profi, nem önjelölt mester, és be tudna állítani egy Fostex 16-B 16 sávos
stúdiómagnót.
A készülék még érintetlen belsővel szervizelésre, élesztésre vár...
A higend modifikációk egyik mozgatórugója a minél átgondoltabb, a végsőkig elmenő átalakítás, és ezzel a kifinomultabb hangzás elérése. Ennek szellemében léptem meg az egyik legutolsó? átalakìtásomat a Stellavox SP-8 magnómon.
Mivel csak lejátszásra van kialakítva a StellaMaster fejegységem, és részemre más gépeken vesznek fel szalagmásolatokat - felötlött bennem, hogy lejátszáskor a SIZ modul a felvett szalag BIAS frekvenciájára legyen hangolva.
Mivel a másolatok Studer A80-on készültek, aminek a BIAS áramköre 150kHz-es frekvencián dolgozik, egyértelmű volt, hogy 150kHz-re hangoljam be a saját DIY SIZ utánépített panelomat.
Várhatóan a szivókör némileg csökkenti a lejátszásnál előbújó maradék 150kHz-es BIAS komponensek okozta zajszintet.
TJ.
Re: Orsós magnók
Elküldve: 2024.09.11., szer. 17:10
Szerző: tunerman
Érdekes tapasztalokról írnék a Stellavox SP-8-as magnóm recap-ja utáni helyzetben - lehet nem sok embert érint, de akinek '50-es, '60-as évekbeli felvételei vannak azokat biztosan
Már a 2023-as HiFi Show-ra megnöveltem az SP8 belső tápegységének (SSC modul) a feszültségét 13 voltról 14,7 voltra. Ennek inkább a nagyobb kivezérlésű szalagok várhatóan jobbhangú lejátszása volt az oka.
Viszont most a BG kondik a recapja után észrevettem, hogy a régi felvételek (Kind of Blue, Time out) időnkénti csúcskivezérlései az SP8 műszereinél "koppanásig" mennek - nade kérem szépen az +7dB A Stellavox SP-8-as lejátszás oldali fejegysége Stellamaster specifikációval, 514 nwb/m-es szinten kalibrálva van...akkor lehet, hogy ezeken a régi csöves mesterfelvételeken nem volt limiter bekapcsolva?
Megnéztem oszcilloszkópon is ezeket a csúcskivezérelt beütéseket, és 12v PP jelnagyságot is láttam
Ez legfőképp azt jelenti, hogy a lejátszási hangfrekvenciás kimeneti fokozat nagyjelű viselkedése elsőrangú kérdéssé vált, főleg akkor, ha én ezzel a géppel demózni szeretnék a következő HiFi Show-n...
Mindebből azt a következtetést vontam le, hogy a tápfeszültség növelése még csak az első lépés volt a nagyobb dinamika lejátszása érdekében - még ennél is több kellene. És eszembe jutott a nagyjelű kimeneti fokozatok régóta használt, erre az esetre való egyszerű mankója - a bootstrap
Mindjárt át is alakítottam az eredeti kimeneti részt, a modifikáció rajzát fel is teszem.
TJ.
Re: Orsós magnók
Elküldve: 2024.09.07., szomb. 12:52
Szerző: wittao
Tud valaki ajanlani olyan szakit, aki biztos kezzel at tud nezni, felujitani egy NAGRA 4.2-t?
Hasznalt, eleg rossz borben van, hagyatekbol szarmazik, van a hazai audio iparaghoz kotodese, es aki orokolte szeretne emiatt megfelelo allapotban tudni.
(Bocs, meg annyit hozza, hogy ha lehet nem 1 ev 4 honap alatt, hanem atnezest kovetoen belathato, tervezheto koltsegekkel).
Koszonom!
Re: Orsós magnók
Elküldve: 2024.09.07., szomb. 11:46
Szerző: tunerman
OFF
Kicsit messze kerültünk az orsós magnók témakörétől, jó lenne ha ezt észrevennétek...
TJ.
ON
Re: Orsós magnók
Elküldve: 2024.09.07., szomb. 11:38
Szerző: wittao
Eleg sok kondi termekspecifikaciojat olvasgatjuk, es igaz rajuk, hogy a papir sok mindent elbir + a masik veglet meg az 1000 orat irunk annyit biztosan tud kategoria.
Akarhogy is ha most egy uj 105-125C fokos specifikacioju kondit megvasarolunk, az minimum 10-15-20 ev elonnyel indul akarmilyen BG-vel szemben (most hangminosegrol nem beszelve).
Ahogy az elekroncsovek eseten is erdemes az uj gyartasu jokat megnezni hiszen a NOS keszleteknek hamarosan vege, lassan erdemes jonalternativak utan nezni BG eseten is. Persze a mitoszba kapaszkodas eros tud lenni.
