Apple számítógépes zenehallgatáshoz
tothn
Csatlakozott: 2006.07.04., kedd 07:40
Értékelés: 253
Hozzászólás Szerző: tothn »
MacMini kimondottan érzékeny az alátámasztásra, Én virinél tapasztaltam meg ezt.
csövi
Értékelés: 1025
Hozzászólás Szerző: csövi »
Ha erősítő alatt, vagy kevésbé jól észlelhetően működik, akkor az talán megmagyarázható?
Pont ez a jó benne...kicsit misztikus:-)
haveri tesztelgetős este alkalmával meglepődve csendben konstatáltuk hogy megmagyarázhatatlanul nagyon hallhatóan működik a daruma MACmini alatt /zenelejátszás közben... /
csövi
Értékelés: 1025
csövi
Értékelés: 1025
Daruma...nagyon jó!
IamMenyus
Csatlakozott: 2005.03.03., csüt. 08:33
Értékelés: 164
Hozzászólás Szerző: IamMenyus »
10.8.2 -ről frissítettem 10.8.5 -re a headless zenés gépemet (az új haswell projektemhez kellett egy 10.8.5 installer, akkor már kíváncsiságból már ráengedtem a frissítést is).
Szerintem sokkal jobb hangra a 10.8.5 (itunes+bitperfect, ill solo itunes is).
Ha vki eddig hezitált volna, érdemes frissíteni.
NTX
Csatlakozott: 2009.03.07., szomb. 14:40
Értékelés: 102
Hozzászólás Szerző: NTX »
Köszi! Keresgéléseim szerint is CCC, illetve a disk utility-vel(lemezkezelő) is lehet létrehozni imaget. Forrás a lementeni kívánt partíció és cél az .img file. (visszaállításnál pedig fordított irány)
Lehet ma le is tesztelem ezeket.
Mi lenne a célja a ghostolásnak? Ha csak az, hogy hdd/ssd csere vagy új gép, akkor legegyszerűbb a Time machine.
hubee
Csatlakozott: 2010.01.22., pén. 09:05
Értékelés: 162
Hozzászólás Szerző: hubee »
Carbon Copy Cloner alkalmas lehet a célra, bár még csak egyszer használtam, de a beépített Time Machinet is megfelelt nekem.
NTX
Értékelés: 102
Valakinek van esetleg bejáratott "ghostoló" megoldása OSXre ?
hubee
Értékelés: 162
hubee
Értékelés: 162
Érdekes, hogy itt minden az Apple féle OSX körül -is- mozog és nem is olvastam ezt még itt:
Aqua - az OSX jelenlegi grafikus felhasználói felületének neve - "One of the design goals was when you saw it you wanted to lick it." = a tervezésekor egyik cél az volt, hogy "mikor meglátod" meg akard nyalni......
cotag
Csatlakozott: 2007.05.18., pén. 14:28
Értékelés: 46
Hozzászólás Szerző: cotag »
+1.
Nekem a megoldás a downgrade lesz..
A fejlesztôtôl kapott 1.5.7.7-es beta tökéletesen mûködik. Talán még mintha hangra is jobb lenne.
hubee
Értékelés: 162
Ugyan ezzel a problémával küzdök én is!
+1.
hubee
Értékelés: 162
Rendszer, és ízlésfüggő is lehet, hogy melyik a jobb hangú, de azért köszi a bíztatást, mert most jöttem rá, hogy ezt a verziót megpróbálom kimásolni egy pendrivera, és akkor később visszatehetem, ha nem tetszik valami Egyébként a stabilitásában fel sem merült kétely, csak hangilag zsákbamacska.
Egy próbát biztos megér
viri
Értékelés: 1663
Hozzászólás Szerző: viri »
A 2.4.5-ös verzió is ugyanolyan stabil, és szerintem jobb hangú....
Audio PC(PPV3)- Core Audio Karuna USB/spdif - Audio Note DAC3 - Audio Note Soro SE - JBL 250Ti Classic Edition - 2db Rythmik Audio F15 sub - AQ Husky - Audience Conductor hf kábel + ic-k, WW Platinum digi, Entreq Primer pro usb, ösvény végén: Siltech octopus signature
zozoweb
Csatlakozott: 2011.09.30., pén. 07:38
Értékelés: 115
Hozzászólás Szerző: zozoweb »
Köszi a gyors választ! Nem örülök neki, mert nem merek kockáztatni, inkább hagyom a régi 2.3.4-et. Azt szeretem, és semmi bajom vele, csak kíváncsi lettem volna.
Forrás: Saját építésű Audio PC+ Roon server PC I5-I7 8 és 12 körös full lineáris táp+ clockok
DAC: Chord Qutest+módosított powerbank
Előfok+füles: Saját építésű módosított Zana Deux
Végfok: Saját építésű Csöves 6C33C SE
Hangfal: Kölcsi hangfal, Focal Clear Pro
Kábelek: Freebá, Nordost, VH Audio
zozoweb
Értékelés: 115
Úgy emlékszem, hogy felülírja, de ha elindítod a telepítőt és az alap telepítési képernyő jön ki, nem kérdezi meg, hogy már van ilyen, felül akarod-e írni, akkor biztosan felül fogja írni.
Azok a telepítések ahol a programot csak be kell húzni az Alkalmazások mappába, ott megkérdezni, de ennek úgy emlékszem külön telepítője van ami felülírja a régit, és nem csak behúzni kell az Alkalmazások közé.
Így van!
viri
Értékelés: 1663
NTX
Értékelés: 102
Biztos egyszerű a kérdésem, de én nem tudom biztosan, hogyha pendriveról felteszem a legújabb Amarrát, akkor az felülírja az előzőt, vagy jól megfér egymás mellett a kettő, és akkor választhatok közülük?
Előre is köszi!
Úgy emlékszem, hogy felülírja, de ha elindítod a telepítőt és az alap telepítési képernyő jön ki, nem kérdezi meg, hogy már van ilyen, felül akarod-e írni, akkor biztosan felül fogja írni.Azok a telepítések ahol a programot csak be kell húzni az Alkalmazások mappába, ott megkérdezni, de ennek úgy emlékszem külön telepítője van ami felülírja a régit, és nem csak behúzni kell az Alkalmazások közé.
viri
Értékelés: 1663
Előre is köszi!
hubee
Értékelés: 162
Nagyon köszönöm! Még egy kérdés: ha veszek most egy license-t, az működik majd a 1.5.4-gyel is?
Elvileg.. De Damien -a fejlesztő- elég aktív a computeraudiophile-n (damien78) nála utána lehetne kérdezni. Esetleg az Audirvana saját fórumán.
hubee
Értékelés: 162
Akinek van rá lehetősége, az szerintem hallgassa meg a Mavericks-et!
és közben persze várjuk a végleges megjelenését...OS X Mavericks Release Date Rumored for Late October
cotag
Értékelés: 46
Ment Privi!
zozoweb
Értékelés: 115
Sziasztok, tudna valaki segíteni?
Ment Privi!
zozoweb
Értékelés: 115
Sziasztok, tudna valaki segíteni? Szükségem lenne egy 1.5.4-es Audirvanara. Sikerült letörölnöm és sehonnan nem tudom letölteni. Sajnos 1.5.7 folyamatosan megáll, ahogy az 1.5.2. Egyedül az 1.5.4 működött jól a régi Macbook Pron.
