DAC-olás
DAC-olás
tuning nélkül jó árfekvésű (4) jó hangminőségű (4alá) készüléktuninggal fel lehet tornászni 5alá minőségre. Az ajánlott tuning: tápmadzag, digit táp, órajelgenerátor dedikált táppal, kimeneti csip, némi drótok, egyéb apróságok (pl. készülék alátámasztás)
(megjegyzem, mi nem vállaljuk a tuningot)
:kiraly: Köszönöm az infót.
DAC-olás
Erről mi a véleményetek?
Magába' au naturel nem ismerem, de a lampizátor arc már az első oldal közepén televágta a tenyerét az upsamplingtől...
Szerinted, dbrnsk-tesó, álom ez, vagy valóság? Neked van ilyen terved és csak hardware-t keresel hozzá?
Télleg vadiúj zenei mélység?! :kiraly:
- Értékelés: 5312
DAC-olás
DAC-olás
Ha valaki megcsinálja rajta a szükséges tuningokat (neten elérhető), akkor nagyon jó gép - a füleskijáratot kivéve.
evvel az oldallal meg tessék vigyázni, vannak benne marhaságok is :kiraly:
Magára a készülékre vagyok kíváncsi, nem az oldalon tuningoltra. Te milyen tuningokra gondolsz?
- Értékelés: 5312
DAC-olás
DAC-olás
DAC-olás
- PCM2906, converts USB into a S/PDIF signal- CS8416, DA-receiver chip
- WM8740, D/A chip
Ugyanazok a tsipek vannak benne mint az újabb Lupus DACokban, összehasonlítható lenne, mennyit számít a táp meg az analóg rész :kiraly:
DAC-olás
Használt is szóba jöhet?
Esetleg...
DAC-olás
Nem akarom szétoffolni az ATC DAC topikot, ezért ide írok:
Olcsóbb optikai bemenettel és fejhallgató kimenettel rendelkező külső DAC-ot keresek.
Amit hirtelen találtam: iBasso D10 Cobra
http://www.ibasso.com/en/products/show.asp?ID=39
Nekem külön nagyon jó, hogy ez portábilis, kicsi, akkumulátora 30 órát bír ha csak fejhallgatóerősítőnek, 20 órát ha DAC-nak is használják. Extraként van rajta USB, koax, mi szem szájnak ingereh.
275 USD + szállítás (esetleg vám?) az ára a fenti címről rendelve.
Milyen lehet ez az eszköz? Minőségben nyújtja azt, amit ennyi pénzért (60e Ft magassága??) egy DAC-nak nyújtania kell?
Main Features:
- WM8740, D/A chip
- OP+BUF structure for amplification
- 2-Setting Gain Switch for impedance matching (+3/10dB)
- Dedicated MCU (Micro Controller Unit) to manager inputs, outputs, and functions.
- Flexible input and output compatibility. It has USB, optical, coaxial, stereo input, line out, and stereo output
- Works as a combo or a stand-alone AMP, DAC, USB soundcard
- Built-in rechargeable Li-polymer battery plays up to 30 hours (30 hrs for AMP, or 20hrs for combo)
- Measures 55*21*104mm, and weights 168g
- Comes with power adapter, leather pouch, optical cable, USB cable, warranty card, owner¡¯s manual, and opamp rolling kit. (includes AD8656*2, LMH6643*2, Dummy adapter*2)
Véleményeteket megköszönöm
DAC-olás
Karácsony táján gondolkodom egy lejátszó beszerzésén.
Saját márkánál maradva előfordulhat, hogy ugyanolyan DAC esetén (BB PCM1796) a megszólalás teljesen más karakterű lesz?
Gondolok itt a denon dvd-3930, dvd-3800bd, dbp-4010ud típusaira (ezek elvileg egymás utódai voltak/lesznek).
Forrás: Lindemann
Forrás: Lindemann
- arsenlupin
- Csatlakozott: 2004.10.14., csüt. 18:33
- Értékelés: 89
- Értékelés: 5312
DAC-olás
Valaki megtudná mondani a mi a különbség a két DAC chip között:Burr Brown PCM58P-J, PCM61P-L és, hogy melyik a jobb?
egy csomó mindenben különböznek. A PCM61-ben benne van a kimeneti fokozat is.
Egyiket sem tartom sokra (szigorúan szvsz)
DAC-olás
Valaki szerint az egyik, valaki szerint meg a másik. DAC-ot nem így kell választani.
És szerinted? :foto:
AD1865N-K ra tippelek néhai Úr esetében :kiraly:
- arsenlupin
- Értékelés: 89
DAC-olás
És szerinted? :kiraly:
Üdv,
arsenlupin
- arsenlupin
- Értékelés: 89
DAC-olás
Mi a fene...... eltűnt a postom!
Akkor még egyszer:
Üdv,
arsenlupin
DAC-olás
Tényleg nagyon szépen szól, szebb a tér, tisztábban a magasak, valahogy "jobb" az egész. Most pár napig hallgatózom így, aztán kíváncsiságból visszatérek XP-re, de lehet, hogy W7 marad a végén
Örülök ,hogy megoldódott.
PatchMixben is mindent a képek szerint "lőttél" be? Mert még az is nagyon sokat számít a hangban. És ,hogy ez a verziójú PatchMix van -e az E-MU-hoz ,ami a képeken szerepel? Mert ezt nekem is a honlapjukról kellett frissítenem,nem ez volt eredetileg a telepítő lemezen.
-Meg talán a legfontosabb.Ha tudod akkor a végfokra kösd egyből az E-MU kimeneteit.(bár itt azért vigyázni kell a hangerővel!!!Windows rendszerhangokat halkra venni vagy kikapcsolni mert ha az egyből a végfokon szólal meg akkor elszáll a hangfal!!! Erre vigyázni nagyon!!)
De cserébe még jobb hangot kap az enber.
A Foobar hangerőszabályzójával állítom a hangerőt.
DAC-olás
Na közben sikerült megoldani mindent!
Hát, először nem tudtam mi nem stimmel, nagyon sok volt a magas, EMU nem is ment, csak 48 khz-en. Aztán a képekből rájöttem, hogy a windoze resamplerezik mégpedig elég durván, 16-bit 48 khz-ra force-ol mindent. Na ezt sürgősen átraktam 24-bit 44.1 khz-re és minden a helyére került. Következett az ASIO megoldása, ahol is a tulajdonságokon belül a MAPPING nem volt rendesen beállítva, egy channel Left, másik channel Right, és jött a csoda
.tv. Samsung LE-32R82 | .projector. Sony VPL-HS50 | .dvd. Pioneer DV-575A black | .soundcard. E-MU 1212m | .interconnect. Neotech KHS-154 SPC | .preamp. Pioneer C-90 Reference Control Amplifier | .power amp. Pioneer M-90 Reference Stereo Amplifier | .speaker cables. Neotech NS-241260 UP-OCC (bi-wired) | .front. Infinity Renaissance 90 | .components stand. Söund Arts MA4003/S
DAC-olás
Elvileg innen lejön:
http://rapidshare.de/files/48581202/Foo ... l.rar.html
Ha mégsem akkor privátban küld el az e-mailedet adaptive ,én meg elküldöm a fájlt.
DAC-olás
Valami gáz van az ASIO kiosztással.
Ha beállítom az ASIO-t, ezt írja ki:
Unrecoverable playback error: ASIO: None of input channels are assigned to device channels.
Help!!!
Turizoli, rapidshare-ról nem tudom a setupod letölteni
DAC-olás
Na most rakom fel a Win7-et egy külön vinyóra.
Hamarosan beszámolok a tapasztalatokról...
DAC-olás
Fülelekkel próbálkozz.
Gyere el a kiállításra, és megfülelheted hangszóróval is, meg fejhallgatóval is (Sennheiser HD800), természetesen usb-n keresztül.
Megyünk,megfüleljük!
DAC-olás
XP-n nyomulok... van különbség Windows 7 javára?
Valahogy így beállítva: http://rapidshare.com/files/294328737/E ... n.rar.html
