DAC-olás
DAC-olás
ha megmondod, hogy melyik ételek a legfinomabbak a világon, akkor van válasz a kérdésedre.
Okés, mondjuk kínai turista vagyok, most érkeztem, mit kellene megkóstolnom?
DAC-olás
Ígéretes a Wadia 151 DAC+erősítő kombó valaki látott esetleg hallott már ilyet?WADIA1199$ nem budget kategória de Wadia és erősítő is egyben :kiraly:
Azért a Wadiánál ez budget kategória szerintem....
De mint készülék ötletes és tetszik.
Igen a cégnél budget, itthon, optimális esetben egy havi fizu.
- adamthebrave
- Csatlakozott: 2008.11.29., szomb. 20:37
- Értékelés: 551
DAC-olás
DAC-olás
Tudna valaki esetleg egy toplistát feltenni a rendszerben, asztali futóművekhez használható "kategóriagyőztesnek" tekinthető DAC-okról, olcsótól csillagászati kategóriáig, megspórolva nekem egy hosszú olvasási folyamatot? :kiraly:
- adamthebrave
- Értékelés: 551
DAC-olás
Egyébként magam is gondolkodtam ebben a hiface USB konverterben, olvasgattam a témában ezt azt, aztán arra a(z általános) következtetésre jutottam, hogy hasonló árban akkor már inkább egy "félprofi" SPDIF kijáratos hangkártyát veszek, és lemondok arról a kényelemről amit a kb 7-8 méteres USB (amúgy noname filléres) kábel nyújt számomra.
Én a HiFace-t a notebook USB kapujába dugtam be közvetlenül és innen egy RCA digit kábel megy a DAC felé, vagyis nincs a filléres USB kábel okozta tényleges és vélt minőségrontás.
DAC-olás
DAC-olás
Ezekből épített már valaki? Érdemes ezekkel foglalkozni egyáltalán?
DAC-olás
Ha meg 24 biteset szeretnél, akkor Musiland vagy Hiface (ez utóbbit árulják Pennáék, de csak inteles csipszettekhez jó a driverje)
Nem tudom, segítek-e vele, de a Hiface a hibái ellenére egy nagyon jó termék, abszolút megéri az árát.
Mellesleg kipróbáltam egy rövidke - az átlagnál jóval profibb - amolyan "audio" USB kábelt is, netbook-ról hajtva ami akksiról ment, és nem nagyon hallottam különbséget, mondhatni egyáltalán nem. Azt beszélik, hogy ott hoz plusz minőséget, ahol a tápellátás is az USB kábelen keresztül történik. Hát passz.
Szóval a hiface mundjuk 35e (nézzünk új árakat), az ESI Juli@ meg ugyanannyi. Az ESI Juli@-ra pedig Charles Altmann dedikált audio PC-ről szóló cikke hívta fel a figyelmem:
... one of the reasons that most external USB, etc. audio devices as well as many PCI audio cards sound like crap, lies in the fact that they do NOT have TRUE audio clocks. A true audio-clock is a multiple of the audio sample rate. In the picture you see two quarz crystals with the following frequencies: 22,5792 and 24,5760 MHz.
22,5792 MHz = 512 * 44100 and 24,5760 MHz = 512 * 48000 while 44100 and 48000 are the base frequencies of digital audio.
A cheaper way would be to derive the 44,1 and 48 kHz sample rate from the computer clock or to generate it with a PLL, however not as accurate, not as stable and not as jitter-free.
So the 2 separate true audio clocks are important for the sound quality of your audio computer.
The ESI Juli@ PCI card is high-quality, cost-effective, 192kHz capable and supports MAC OS, Linux, Windows operating systems.
I have tested the ESI Juli@ card's digital output and digital input to be 100% bit-accurate, which is a very important feature.
The ESI Juli@ also has true audio clocks
HiFace-t is használ Charles Altmann, olyannyira, hogy a Mac-es driver egyik bugját ő vette észre és a javaslatai alapján javította ki a gyártó. Persze és az ESI is tényleg jó kártya. A HiFace talán annyival praktikusabb, hogy notebook-kal is lehet használni, illetve külső USB hubon keresztül lehet neki igényes tápot is adni, a számítógépes helyett.
DAC-olás
DAC-olás
Hangsugárzóm eladó: JBL 4406 Studio Monitor
- adamthebrave
- Értékelés: 551
DAC-olás
DAC-olás
Fülelek!
Ha jól tudom, nektek is pcm csip dolgozik az USB-SPDIF konvertteretekben, vagy tévedek? Akkor miért gyengébbek ezek?
Egyébként nekem nem kell a 24 bit, és nem is akarok rá sokat költeni.
Inkább az a kérdés, hogy technikailag melyik felállás a korrektebb?
- Értékelés: 5309
DAC-olás
Szeretnék venni egy egyszerű, olcsó USB-SPDIF konvertert, nézegetve az ebay-t nagy a választék.
Kétfélét néztem:
1. PCM 2902-es BB csippel - 25 dollár
2. Philips UDA1321 + CS8405A csippel - 32 dollár
Melyik megoldás lehet jobb?
Ezeket ne, mert igen gyenge muzsika!
Miért nem építesz inkább egyet? Nem is olyan bonyolult, mint esetleg gondolod. Szívesen segítek. Ha meg 24 biteset szeretnél, akkor Musiland vagy Hiface (ez utóbbit árulják Pennáék, de csak inteles csipszettekhez jó a driverje)
DAC-olás
Kétfélét néztem:
DAC-olás
Mivel a szimetrikus kimenet egymáshoz képest szűr(ne).Csinálj egy csöves diferenciál invertáló fokozatot, közös katódban csöves áramgenerátorral, igy bármelyik kimenetét használhatod unbalanced módban.
rajz
DAC-olás
Kalmi! Itt volna egy kapcsolás, egy kedves lengyel fórumtársaltól CS4387-es Vout DAC-ra. Hátha segít, leválasztó trafós sajna:
http://lh6.ggpht.com/_o-j1QGIOpHQ/Sxgyr ... chemat.jpg
-R5 560k
-R6 560k
-R7 5,1k
-C1 220n/250V
-C5 1,5-4,7uF/250V
additionally put a resistor 220-680k from out to ground.
Futóművek: Shigaraki clone (SPDIF), Turbonero (tunning amanero, USB) DAC: DIY TPA OPUS (WM8741 chip - mandro kimenőtrafóval), Coincident Extreme IC, DP 300B monoblokkok, ProAc R2.5 clone
DAC-olás
DAC-olás
Nekem például a pioneer pds802-ben nemcsak hogy szimmetrikus a DAC, de csatornánknt dupla is. Egy csatornának két hideg és két meleg kijárata van a DAC-ból. Ilyenkor mi a helyzet?
+3dB S/N érdekében csinálták így, semmi különös, az összegző ic bemenetei lesznek a csöves fokozat bemenetei, az összegzést és passzív szűrőt meg kell hagyni.
Legutóbbi próbák alkalmával bent hagytam ezt a szűrőt az SRPP fokozat előtt és a jelet az összegzőerősítő elől a + bemenet elől vettem le, a - bemenetet szabadon hagytam, és így, egy másik általános CD játszóval öszehasonlítva egy kicit megnyirbált, vágott magastartományt kaptam. Két eset lehetséges:
1. Ez a szűrőkör nem látja el rendesen a feladatát, ha csak az egyik oldaláról veszed a jelet.
2. A SRPP fokozat más bemeneti impedanciája miatt, a szűrőfokozat töréspontja belecsúszik a hallható tartományba.
- Értékelés: 5309
DAC-olás
DAC-olás
Lehet, hogy kipróbálnám ezt a Broskie katódkövetőt. Van E88CC, ECC83, ECC 82 csövem, és 180 Volt DC tápfeszem. Ezek közül jó lehet valamelyik? A mostani SRPP-m E88CC-val van.
E88CC jó lesz
- Értékelés: 5309
DAC-olás
Fülelek:
A legjobb, ha idelinkelem a kapcsolást:
http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/LAMPUCE ... G_5143.jpg
Ezt alkalmazta Takács Attila barátom a dacban. Még egy-két lépés hátravan de már nincs messze a vége. A lampizátor még azt javasolta, hogy az futómű SPDIF kimeneténél ugorjuk át az illesztőtrafót és a soros kondit. Szerinte használ és különben sem kellenek semmire. Ehhez mit szólsz?
A JMlabos tuning már bennem is felmerült, most megerősítetted
Esetleg van valami jótanácsod amit még megléphetünk látva a kapcsolási rajzot?
Szóltam Attilának, hogy sasolja ezt a topikot.
Earformance:
képeket majd a végén, ha minden a helyén lesz, kb. jövő hét vége
Üdv,
NL
Nem vagyok elragadtatva, hogy csak a fél dac kimenetet használja, annak is a fázisfordított ágát... így a hangszórókábelt fordítva kell bedugni az erősítőbe, hogy helyes legyen az abszolút fázis.
- Értékelés: 5309
DAC-olás
E88CC jó lesz
DAC-olás
Tök jó lenne érteni amiről beszéltek...
Na de ne legyünk telhetetlenek, én meg máshoz értek.
DAC-olás
Csak egy dupla trióda kell csatornánként.Itt tanulmányozhatod.
Felejtsd el a félmegoldást, még ha jónak is tűnik első nekifutásra. Különben is az SRPP veszélyes jószág, nem megfelelő cső és kapcsolás esetén a látványos hangzás töméntelen torzítást tartalmaz. Ezt sokan nem tudják, a fő szakik meg hallgatnak róla.
Ezt már néztem korábban is, viszont ennek az erősítése 1. Van ennek akkora kimenő szintje mint pl egy CD játszó eredeti műveleti erősítős kapcsolásának?
Az összegző áramkör szimmetrikus bemenet esetén a kimeneten (U+)-(U-)=2U+
A szimmetrikus dacok általában kb. 2x1V RMS-t adnak le, ebből lesz a 2V RMS a kimeneten.
