Lemezjátszó
supravox
Értékelés: 2541
Re: Lemezjátszó
Végállomás :guitar:
blake
Csatlakozott: 2017.07.06., csüt. 16:08
Értékelés: 211
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: blake »
Létezik Budapesten olyan szervíz, amely egy Pro-Ject RPM1 Carbont be tud állítani precízen (Cartridge Alignment, VTA, Azimuth, stb).
Köszi,
Blake
antizigün
Csatlakozott: 2017.02.23., csüt. 21:05
Értékelés: 24
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: antizigün »
galrob írta:
2019.01.28., hétf. 10:42
Tudnátok ajánlani egy helyet, ahol szíjat lehet rendelni? A második próbálkozásom se jött be, mert a 122/383mm, szerintem szoros, pedig a webshop szerint ez való rá. A 6mm szélesség sem jó a 4,5mm gyári helyett, mert beleér a sebességváltó villába. Nem szeretném, ha a motor látná kárát, a nem megfelelő szíjnak.
https://www.arwill.hu/termekek/lemezjatszo-szijak/
Értékelés: 3204
Re: Lemezjátszó
Próbáld még náluk: ekszijak.laptar.info
Ithon csak náluk találtam meg, a nekem megfelelőt.
Sok sikert!
galrob
Csatlakozott: 2015.05.17., vas. 15:33
Értékelés: 34
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: galrob »
LIMAR
Értékelés: 3333
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: LIMAR »
PgSpa írta:
2019.01.27., vas. 17:13
Nem akadékoskodni akarok, sőt rosszindulatúnak sem akarok tűnni, de az unipivot kar az egy tengely körül elforduló karok egy speciális formája, amely csak egy, a tér minden irányába forduló csapágyat tartalmaz, lásd az egykori HFM által favorizált Hadcock. A hagyományos kivitel, mint pl. a Rega, pedig olyan, mint egy kardánkereszt...
Ez tökéletesen igaz. Az unipivot elnevezés valóban az egy ponton alátámasztott karok elnevezése.
Az egy tengely körül elfordulóak a pivot karok, amik függőleges forgástengelye a pivot (forgásponton) ponton megy át.
Az unipivot karok (néhány Clearaudio, VPI, Kuzma....) súrlódási ellenállása szinte nulla, így rendkívül kis erővel mozgathatók minden irányban. A hibáik is ebből adódnak. Vagyis nem csak vízszintes és függőleges mozgásra képesek, mint a többcsapágyas karok, amiknek kötött függőleges és vízszintes mozgáslehetőségük van. A kar szára saját tengelye körül nem tud elfordulni ellentétben az unipivot karokkal. Az előny mellett hátrány is ez a mozgékonyság. Ha a lemez felülete nem teljesen sík, sokszor önálló életre kelnek és így a tű is kóvályog a barázdában. Ez pedig torzítást okoz. Ennek a mozgásnak a csillapítására sokszor szilikon ágyat alkalmaznak, ami viszont a mozgást is korlátozza.
Az ideális megoldás a tangenciális kar lenne, aminek nincs vízszintes szöghibája, nincs scating erő. Viszont van sajnos más egyéb probléma. A tangenciális kar mozgatott tömege vízszintes és függőleges irányban rendkívül eltérő. Így, ha a lemez nem teljesen koncentrikus, akkor sajnos a hangszedőnek igen nagy tömeget kell mozgatnia vízszintes irányban, a teljes tömegét a karnak. És sajnos itt az sem segít, hogy légcsapágyas a kar, mert az csak a súrlódási erőt csökkenti. A kar tömegéből eredő tehetetlenségét nem. Ez erősen megviseli a hangszedő felfüggesztését, csillapítását. És sajnos van bőven olyan lemez, ami nem teljesen koncentrikus. A tangenciális karok hossza sokszor igen rövid (pl. Clearaudio). Így erőteljesebben jelentkezik a lemez hullámosságból, eltérő lemezvastagságból eredő függőleges szöghiba (VTA), annak folyamatos ingadozása. Ez is torzítást okoz. A vezérelt mozgatású tangenciális karok ( Goldmund/Audiomeca Pierre Lurne) pedig egy fűrészfogszerű mozgást végeznek, így azok vízszintes szöghibája is hasonlóan változik. Ezeknél optikai érzékelők figyelik a kar pozícióját és ha a kart a barázda befelé húzza egy mértéken túl, az érzékelő jelet ad a karmozgató motornak, ami a kart utána húzza a barázdának, majd az egész kezdődik elölről. Ezek nagyon pici mozgások, de állandóan rángatják a kart és a hangszedőt.
Szóval nincs optimális megoldás, csupán kompromisszumok sokasága.
Az a szép az egészben, hogy mindezek ellenére csodás karok léteznek mindegyik felépítési elv szerint építve.
madibalage
Csatlakozott: 2014.01.22., szer. 19:17
Értékelés: 231
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: madibalage »
madibalage írta:
2019.01.26., szomb. 13:33
Üdv Urak!
Egy Godina lemezjátszó, amin egy nem olyan rég elkészült 12 collos kar figyel.
Még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy maga a futómű közel 18 éves és azóta a napi használat ellenére sem dőlt ki a sorból!!! A mostani upgrade kizárólag a karról szólt - a képeken nem látható számtalan rész, ami nagyon fontos a működés, és a beállítás szempontjából. Az eredeti karból megmaradt a négy csapágy, a keret, ill. 16 centi! Minden más Godina úr saját tervezése, köze nincs a gyári cuccokhoz! Vidáman kiszolgálja a most belekerült Benz Micro LP hangszedőt...
akvapark
Értékelés: 1368
Re: Lemezjátszó
zoli73 írta:
2019.01.27., vas. 15:21
LIMAR írta:
2019.01.27., vas. 13:34
Smart845 írta:
2019.01.27., vas. 08:45
A Project-nek van 12"-os karja.
Az nem olyan jó,mint ez a több darabból és különböző anyagokból álló kar?
Igen, van és jobb is, mint a 9"-os verzió. Viszont a kar felépítése, anyaga miatt nem minden hangszedőhöz ajánlható.
Nem szereti a merevebb MC hangszedőket. A nehezeket, meg pláne nem szereti.
Ez a hibrid 12"-os kar effektív tömege, a hosszabbítás anyaga miatt alkalmas nehezebb MC hangszedők fogadására is.
A shell kialakítása is sokkal merevebb, pontosabb, mint a szénszálas anyagból gyárilag kialakított megoldás.
Az ellensúly megoldás is jelentősen csökkenti a rezonanciákat, a kar tömegközéppontját alacsonyabbra helyezi, ami miatt szintén stabilabb a kar. A 9"-os kar és a hosszabbítás egymáshoz illesztése nagyon szoros. A különböző anyagok használata talán még kedvezően is hat a belső rezonanciák minimalizálása érdekében.
És ha már hozzá lett nyúlva a karhoz, nem maradhatott el a belő kábelezés cseréje sem, ami a vadonatúj Crystal Cable ezüst belső vezetéke. Még annyit, hogy jelenleg az SME is ezt a Crystal belső kábelezést használja az eddig használatos Van den Hul ezüst helyett.
Örömteli, hogy végre van néhány "szakmaias" hozzászólás is, köszönjük!
Ha már itt tartunk Gábor, írhatnál róla, milyen előnyei vannak a hosszabb karnak? leborulok.gif
Röviden: Kisebb a szöghiba.
PgSpa
Értékelés: 429
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: PgSpa »
LIMAR
Értékelés: 3333
Re: Lemezjátszó
A hanglemezek vágásakor a vágógépen a kar tangenciális, vagyis a barázdára mindig érintőlegesen helyezkedik el.
A nem tangenciális lemezjátszó karok egy pont körül fordulnak el (unipivot karok), így a hanglemez lejátszásakor a kar egy ívet ír le, sohasem érintőleges a hangszedő teste a barázdával (két nullpont kivételével - később). Ebből az következik, hogy a lejátszó tű is szöget zár be a vágótűhöz képest, ami a barázdát vágta. Ebből a vízszintes követési szöghibából torzítás keletkezik. Ennek a torzításnak a nagysága függ a szöghiba nagyságától. A hosszabb karok követési szöghibája kisebb, jobban közelítik a tangenciális karok nulla szöghibáját. Így a torzításaik is alacsonyabbak.
A követési szöghiba optimalizálására a lemez külső és belső barázdái között úgy kell elosztani a hibát, hogy az lehetőleg mindenhol alacsony maradjon. Ezért a lemezen két nullpont van, ahol a követési szöghiba zéró, ott a vágótű és a lejátszó tű azonos pozícióban áll. A két nullpont között negatív, alatta és fölötte pozitív a szöghiba. A belső barázdák felé erősen növekszik. A különböző beállításokkal egy fontossági sorrendet választhatunk. Vagy csökkentjük a belső barázdákon a torzítást, de ennek az lesz a hátránya, hogy máshol meg nagyobb lesz. A különböző karbeállításokkal tologathatjuk a nullpontokat.
Erre szolgálnak a különböző (Bearwald, Lofgren, Stevenson..) beállítások.
A képeken látszik a követési szöghiba, az abból eredő torzítás a 9" és 12"-os kar esetén, valamint a különböző beállítások esetén a nullpontok helyei és a szöghiba alakulása a belső barázdától a befutó barázdáig.
A hosszabb karoknak a skating erői is alacsonyabbak, így alacsonyabb antiscating erőt kell alkalmazni, ami kíméli a hangszedőt, kart, csapágyakat, lemezt.
Tracking distorston.jpg (46.48 KiB) Megtekintve 2789 alkalommal
Értékelés: 3204
Re: Lemezjátszó
LIMAR
Értékelés: 3333
Re: Lemezjátszó
supravox
Értékelés: 2541
Re: Lemezjátszó
LIMAR írta:
2019.01.27., vas. 00:01
tonee73 írta:
2019.01.26., szomb. 20:50
Kérném, hogy vegyetek vissza, mielőtt elmélyülne a személyeskedés.
Sajnálatosan minden fórumot ellepik a feketeöves kötekedők. Miért lenne itt ez másként? Át kell lépni rajtuk. Valamiféle kisebbségi érzés, komplexus, zsigeri gyűlölet, megkeseredettség vezérli megnyilvánulásaikat. Igazából tök mindegy, hogy mi a tárgy, azonnal elkezdik pocskondiázni. Először a berendezést, utána annak gyártóját, majd a tulajdonosát. Ha nekik ettől szebb lesz a napjuk, hát tegyék. Levegőnek kell nézni őket és nem kell reagálni rájuk. A guta üti meg majd őket, ha senkit nem érdekel az, amit mondanak. Jelen eset is ennek ékes példája. Mindenféle információ nélküli vagdalkozás, csupán a kötekedés kedvéért. Mi értelme van ennek? Kinek jó ez?
Én sokkal szívesebben olvasnám a pozitív hozzászólásokat, a saját rendszerekről a tapasztalatokat. Örülni kellene tudni mások örömének. Mint már sokszor leírtam, ezért sincs téma a fórumon, mert kinek hiányzik az, hogy azonnal elvegyék az örömét. Inkább nem írnak be semmit a saját rendszerükről, az arról szerzett tapasztalataikról. Pedig ez lenne a legnagyobb segítség az útkeresőknek, nem pedig a néhány megmondó ember zömmel negatív véleménye mások rendszeréről, ami nem azonos a sajátjukkal. Már pedig elég kevés az esélye annak, hogy két azonos rendszer legyen. És érdekes módon ennek ellenére nagyon sokan boldogan hallgatják a saját rendszerüket. Csak hát ezt el kellene tudni fogadni.
Nekem volt személyes tapasztalatom a képen látható lemezjátszóval és a hozzá tartozó teljes rendszerrel.
A hang, amit hallottam a legmagasabb igényeket is kielégíti. Bár csak mindenki ilyent hallgathatna otthon. Ennek a rendszernek a frontja ez a lemezjátszó, aminek a megépítettsége, precizitása, anyagminősége messze túlmutat a legtöbb gépen. Nagyon mélyre kell a zsebbe nyúlni, ha e fölé szeretnénk menni minőségben. A 12"-osra hosszabbított Project carbon kar is számos átalakításon esett át. Ez megmutatkozott a mérésekben is, nemcsak a hallottakban.
Rendkívül alacsony torzításokat, nagyon jó áthallást és rezonanciáktól mentes átvitelt lehetett mérni. A fordulatszám nagyon stabil és pontos. A tányértömeg, csapágyazás, meghajtó motor nyomaték ezt elősegíti.
A hang dinamikus, precíz, nagyon nagy felbontással, stabilitással. A mély tartomány megfogott és kézben tartott. Semmi felpuhulás, feldúsulás, maszatolás. Valódi száraz, naturális hang. Az egész megszólalásra az a legjellemzőbb, hogy minimális a saját hangja. Ami a felvételen van, azt halljuk. Gyakorlatilag mindent, amit a barázdába vágtak.
Ennek a regénynek a megirását a "Szerintem Győzikés" mondatom idézte elő?
Nem minősítettem a hangját hisz nem hallottam.Mondjuk nem is szeretném.
A készìtő egyéb munkáit különböző fórumokon többször méltattam mert szemet gyönyörködtetőek a készülék BELSŐK.
Ennyi.
frenki485
Értékelés: 605
Re: Lemezjátszó
Pl egy ilyen:
Palotás féle végfok, Pro-ject Pre Box, Tannoy Rev. XT6F dobozok,
Palotás féle ARC phono, Shure M44-7/SC35C
Smart845
Értékelés: 209
Re: Lemezjátszó
LIMAR
Értékelés: 3333
Re: Lemezjátszó
GI LP 005.jpg (945.48 KiB) Megtekintve 2923 alkalommal
Értékelés: 6214
Re: Lemezjátszó
supravox írta:
2019.01.26., szomb. 19:08
madibalage írta:
2019.01.26., szomb. 15:42
supravox írta:
2019.01.26., szomb. 15:40
Aha
Nekem már attól zebracsíkos lett,hogy megláttam.Azt hiszem be kellene szijazni a fotelbe,hogy egy ilyet meghallgassak.
Egyébként pont letojom hol gyártodott ez a rettenet.
Egy Teka pörgetőre akasztott Denon hangszedővel nem verném a nyálam, mert ezek szerint elég "kiscsikó" a hallásod...
Mondjuk ez a sajátom nem egy haveromé.
Illetve az a tény,hogy rendeltem egy clearaudio charisma v2-öt a denont leváltani az,a szemedben "nagycsikóssá" teszi a hallásom?
Sztem nem.Mert gőzöd nincs ezekről a készülékekről.
supravox
Értékelés: 2541
Re: Lemezjátszó
madibalage írta:
2019.01.26., szomb. 15:36
Ha meghallanátok igen zebracsíkos lenne gyönyörötökben a gatya... Újra a jóindulat... Éljenek a "magyarok"...
Aha
supravox
Értékelés: 2541
Re: Lemezjátszó
Aha
madibalage
Értékelés: 231
Re: Lemezjátszó
akvapark írta:
2019.01.26., szomb. 18:16
Üdv Urak!
Az ellensúlyt néhány hónapja itt a Fórumon egy NemGodina úr kínálta.
Én voltam az az úr :D (hasonló, de nem pont ugyanaz az ellensúly)
akvapark
Értékelés: 1368
Re: Lemezjátszó
cables írta:
2019.01.25., pén. 12:07
Egy kis nosztalgia: Volt egyszer egy a magyar hanglemezgyártás...
http://ntf.hu/index.php/2017/11/03/a-ma ... orszakban/
Nos.
Illet volna Kodály Zoltánról megemlékezni, hisz Ő ösztönözte az MHV létrehozását.
(A bevezető képen pont egy "limonádé" zenét játszó zenekar - M7 - két tagja látható: Rusznák Iván gitár és Környei Attila basszer.)
akvapark
Értékelés: 1368
Re: Lemezjátszó
Üdv Urak!
frenki485
Értékelés: 605
Re: Lemezjátszó
madibalage írta:
2019.01.26., szomb. 17:09
frenki485 írta:
2019.01.26., szomb. 17:01
madibalage írta:
2019.01.26., szomb. 16:32
Igen!
Sajátod a lemezjátszó egyébként?
Sajnos nem, de láttam, hallgattam - nem "talált" kép.
Láttam én is már jó pár Godina készülékről képet (sajnos hallani nem volt szerencsém...).
Minőségi készülékek, nem spórol az anyagon, ennek megfelelő az áruk is.
Aztán a kinézet, szerintem igazán "godinás", abszolut szerethető, de hát izlések és pofonok ugye...
madibalage
Értékelés: 231
Re: Lemezjátszó
Smart845 írta:
2019.01.26., szomb. 16:26
Egy Pro-ject kar van megtoldva?
Igen!
frenki485
Értékelés: 605
Re: Lemezjátszó
Üdv Urak!
Igen!
