Sztereó erősítők
locseimisi
Csatlakozott: 2013.08.28., szer. 12:33
Értékelés: 40
Re: Sztereó erősítők
Hozzászólás Szerző: locseimisi »
Sziasztok! Érdeklődnék hogy szerintetek érdemes Primare i21 et. I22 re cserélni? Üdv!
Értékelés: 6367
denesdr írta:
2024.04.18., csüt. 08:29
Ez tök jó, csak épp a kérdésre érkező válasz nem került át :rolleyes: :
https://avxforum.hu/forum/viewtopic.php ... 7#p2871027
Jogos, pótoltam és bocsánat. :smile53:
denesdr
Értékelés: 1116
Hozzászólás Szerző: denesdr »
tonee73 írta:
2024.04.18., csüt. 08:19
Mr3dS írta:
2024.04.17., szer. 22:29
(Remélem jó topik-ban teszem fel a kérdésem.)
Van egy "SAL MPA 240BT" típusú erősítőm. Belinkelem a manual-t is hozzá. https://www.somogyi.hu/data/product_doc ... _03_04.pdf
A speaker kimenetek az erősítőn használatban vannak mind a 6 csatornán. Szeretnék azonban egy aktív woofer-t is bekötni pluszban az eszközre. Ezt a terméket néztem ki: https://www.tagaharmony.com/en/products ... 073/tsw-80
Milyen módon tudom rákötni az erősítőre anélkül, hogy kárt tennék bármiben? Nem vagyok abban sem biztos, hogy ez lehetséges. Ha mégis, akkor milyen kábellel, és mely portokon tudom megtenni?
Köszönöm előre is a segítséget!
A kérdés átkerült a helyére.
Értékelés: 6367
denesdr
Értékelés: 1116
Ha minden igaz, akkor rá tudod kötni RCA-val (Monout az erősítőről, Low input a subon) vagy valamelyik hangfalkimenetről (attól függetlenül, hogy az már használva-e van valamire vagy sem) hangfalkábellel a sub High input nevű bemenetére csatlakozva.
Értékelés: 1464
Szerintem nem lehetséges, de ez inkább erősítő topic kérdés... gondolkodik.gif
Mr3dS
Csatlakozott: 2024.04.17., szer. 22:15
Hozzászólás Szerző: Mr3dS »
Értékelés: 1464
Re: Sztereó erősitők
zoli73 írta:
2024.04.07., vas. 08:08
zoli73 írta:
2024.04.06., szomb. 21:04
220W hálózati teljesítményfelvételből nem lehet 2x100W-ott kivenni, 8 ohmon. Ha ez így volna, akkor 4 ohmon kb. 2x150W lenne a leadott teljesítmény, mindezt 220Wattból. Ezek a leadott teljesítményadatok színtiszta hazugságok. A fizika nem hazudik, nagyjából 2x50Watt lehet a valós teljesítménye.
Ez a 2x50W a részemről csak becsült érték volt, figyelembe véve a hálózati teljesítményfelvételt.
Amúgy a hangsúly nem ezen volt.
De igen. Vagy, ha nem, akkor miért ide lukadtál ki ?
De, ha már ide lukadtál ki, hát megkaptad TJ - től a magyarázatot. :napsut:
Értékelés: 1464
GTomi írta:
2024.04.15., hétf. 07:23
Köszi, eddig nem tudtam, meg nem is gondoltam rá, hogy ilyen egyszerű a megoldás :)
Néztem itthon is van pár hely ahol lehet venni, ideiglenes lenne úgyis a Denon, meg nem baj ha van ha van itthon ilyen átalakító.
Ha mégsem lenne ideiglenes, akkor érdemes lenne kicserélni az aljzatokat szabványos darabra.
Itt a Fórumon is hírdetnek már jó ideje egy jobb minőségű - ha nem is WBT - garnitúrát.
dixie-chicken
Értékelés: 2732
tonee73 írta:
2024.04.14., vas. 21:10
GTomi írta:
2024.04.14., vas. 20:26
Azt kérdezném, hogy a régi erősítőknél a hangfalcsatlakozásnál, hogyan lehet megoldani, van-e rá megoldás (vmilyen átalakítás), hogy fogadja a banándugót?
Ezzel ma kellett szembesüljek, hogy a Denon PMA 360-am szerettem volna rendszerbe kötni, de aztán jött a meglepi (valamiért ez kiment a fejemből), hogy ezért nem tudom rendszerbe kötni ezzel az erőlködővel a hangfalaimat.
(De azért jó érzéssel töltött el a made in japan felirat :D )
Talán valami ilyesmi?
vlszinű nem 4mm-es banándugót fogad,hanem 3,2mm-est...volt egy átmeneti ötlet hogy azt fogják szabványositani... ;)
mishow
Értékelés: 2582
Hozzászólás Szerző: mishow »
Köszi, eddig nem tudtam, meg nem is gondoltam rá, hogy ilyen egyszerű a megoldás. Néztem itthon is van pár hely ahol lehet venni, ideiglenes lenne úgyis a Denon, meg nem baj ha van ha van itthon ilyen átalakító.
Én ilyet vettem anno amikor a régi hangdobozokat próbálgattam:
https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/aranyo ... gK24_D_BwE
GTomi
Értékelés: 691
Hozzászólás Szerző: GTomi »
GTomi
Értékelés: 691
tonee73 írta:
2024.04.14., vas. 21:08
gomolalaci írta:
2024.04.14., vas. 20:42
Nekem is volt 360-osom. Igaz vagy 35 éve, de úgy emlékszem fogad szabvány (4 mm) banán dugókat. Nem lehet hogy a lyukak műanyag dugókkal le vannak még mindig zárva?
Nincsenek lezárva, csak kicsik a 4mm-es banánokhoz.
Az utóbbi lesz, hogy kicsi. Nincs lezárva.
Értékelés: 6367
https://www.ebay.co.uk/itm/386466381243 ... BM-tmd4Ntj
https://www.ebay.co.uk/itm/384975293818
https://www.amazon.co.uk/CERRXIAN-Plate ... B07ZCR3MH1
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára tonee73 2024.04.14., vas. 21:19-kor.
Ok: kiegészítés
Értékelés: 6367
gomolalaci
Értékelés: 370
GTomi
Értékelés: 691
rTom
Értékelés: 93
Hozzászólás Szerző: rTom »
tunerman írta:
2024.04.07., vas. 09:32
Az erősítők hálózati teljesítményfelvételét nézegetőknek néhány Yamaha AX-700 fotó :smile29:
- 250W
- 450W
- 600W
TJ.
Az semmi.
Bezzeg ezek még tudtak valamit.
6 db góliátból 200w azé az nemsemmi:
tunerman
Értékelés: 2978
- 250W
- 450W
- 600W
TJ.
Értékelés: 3248
tunerman írta:
2024.04.07., vas. 07:25
rooland írta:
2024.04.06., szomb. 18:02
Az hogy lehet, hogy ha összehasonlítok két integrált erősítőt, akkor szinte ugyanakkora RMS kimenő teljesítményt tudnak, de az egyiknek kb harmad akkora a max hálózati teljesítmény felvétele?
Példa:
Yamaha AX-700 (1986-1988)
Continous power: 8 ohms: 2 × 110 watts at 0.005%
Power consumption: 600 W
Yamaha AX-596 (2000-2006)
Continous power: 8 ohms: 2 × 100 watts at 0.015%
Power consumption: 220 W
Lehet annyival modernebb a felépítés, hogy szinte ugyanazt a kimenő teljesítményt hozzák (látom persze, hogy a THD is más egy kicsit) kisebb felvett teljesítmény mellett? Most akkor a kimenő teljesítményt nem kell annyira komolyan venni, vagy a felvett teljesítményt vagy hogy van ez? Ez csak azért érdekes számomra, mert én a hálózatból felvett max teljesítményt nézem mindig elsőre, ha erőt keresek (a "hogyan szól"-ba persze most nem menjünk bele, az egy másik végtelen történet, most csak a teljesítmény oldalát nézzük), ezért szeretnék tisztán látni.
Én látatlanban(hallatlanban) is az AX-700-ra szavaznék az adatok alapján, ha már e kettőből kell választani.
Természetesen nem 2x50W/8R teljesítményú az AX596, hanem sokkal több, mivel országonként változik a felvett hálózati teljesítmény megadása az ottani szabványok szerint.
Attól fűggően, hogy melyik piacra kerül a készülék - más érték (VA vagy W) is lehet feltüntetve. Itt az AVX-en korábban látható volt olyan fotó, ahol azonos erősìtő tipusnak eltérő adatai voltak megadva.
TJ.
alto
Értékelés: 3292
Hozzászólás Szerző: alto »
József1960 írta:
2024.04.06., szomb. 20:51
pali923 írta:
2024.04.06., szomb. 20:43
Az egyik oka biztosan az, hogy ezeket a számokat a marketingesek írják a gépelyekre , és nem a mérnökök. Szokták emlegetni a házimozi erősítőket, amiken impozáns teljesítményadatok vannak, de a benne levő trafó és egyéb nem tudja produkálni azokat a számokat.
Szerszámgépeknél mondják a felhasználók, hogy vannak a kínai wattok, amiket ott messze keleten írnak rá a gépekre, és van a (mondjuk) német watt, aminél lehet is számítani arra, hogy tudsz akkora lyukat fúrni a fúrógéppel, mint amit a ráírt adatok mutatnak.
Szóval ez sokszor csak tájékoztató adat, nem mindig mutatja a valóságot. Sajnos.
" A gyártó teljesítmény adatai 0,5-ös szorzóval értendőek. A kereskedőé 0,25-tel."
Mi kereskedők a gyártók által megadott műszaki adatokkal dolgozunk. Nem tüntetünk fel ennél sem többet, sem kevesebbet.
tunerman
Értékelés: 2978
Példa:
TJ.
Értékelés: 3248
Példa:
József1960
Értékelés: 124
pali923
Értékelés: 1227
Hozzászólás Szerző: pali923 »
