Tunerek, rádióhallgatás
avl2
Értékelés: 1623
Re: Tunerek
Hozzászólás Szerző: avl2 »
Ma este is élö:
2018.12.05 19:35 - 22:00
Bartók Rádió
Kapcsoljuk a Bartók Béla Nemzeti HangversenytermetA Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyeVez.: Ton Koopman Km.: Tarkövi Gábor (trombita)1. Wolfgang Amadeus Mozart: Esz-dúr szimfónia K. 132., 2. Joseph Haydn: Esz-dúr trombitaverseny (Tarkövi), 3. Ludwig van Beethoven: II. szimfónia
avl2
Értékelés: 1623
Re: Tunerek
ma este is élö, bár a müfaj engem nem mozgat meg:
2018.11.27 19:05 - 22:00 Bartók Rádió
Kapcsoljuk a Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermet Giuseppe Verdi: A két FoscariHáromfelvonásos operaSzövegét Francesco Maria Piave írtaVez.: Ivan RepušićKm.: Bajor Rádió Énekkara (karig.: Howard Arman), Bajor Rádió ZenekaraSzereposztás:Lucrezia Contarini - Guanqun Yu (szoprán),Jacopo Foscari - Ivan Magri (tenor),Francesco Foscari - Leo Nucci (bariton),Jacobo Loredano - Sebestyén Miklós (basszus), Pisana - Fodor Bernadett (mezzoszoprán),Barbarigo - Horváth István (tenor)
avl2
Értékelés: 1623
Re: Tunerek
tamagaba írta:
2018.11.26., hétf. 13:37
Szokott lenni nem komoly zene? ...
nem tudom. en itt szoktam ranezni: https://musor.tv/heti/tvmusor/MR3
avl2
Értékelés: 1623
Re: Tunerek
egyre több az élö, ma is:
2018.11.26 19:35 - 22:00 Bartók Rádió
Koncert - Külső felvételek Gyenyisz Macujev zongoraestje - MÜPA 2018.11.26.
Kapcsoljuk a Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermet Gyenyisz Macujev zongoraestje1. Ludwig van Beethoven: a) d-moll szonáta Op. 31. No.2., b) Asz-dúr szonáta Op.110., 2. Szergej Rachmaninov: a) gisz-moll prelűd Op. 32. No.12., b) a-moll étude-tableau Op. 39. No. 2., 3. Pjotr Csajkovszkij: G-dúr (Nagy) szonáta Op. 37.
tunerman
Értékelés: 3158
Re: Tunerek
Az analóg tunereknél - servo vagy quartz lock áramkör esetén - a pontosan beálított adó "rögzítését" jelzi ki.
A digi tunereknél ez a quartz vezérelt PLL (Phase Lock Loop) áramkör miatt automatikusan teljesül, a raszter frekvencia (25/50/100kHz) léptetési pontossága az adó frekvenciáján teljesül.
Üdv: TJ.
Értékelés: 3383
Re: Tunerek
tamagaba írta:
2018.11.21., szer. 12:41
zoli73 írta:
2018.11.21., szer. 12:29
tonee73 írta:
2018.11.21., szer. 09:13
Szia
Leszedtem neked a service manualt és átlőttem mailben.Ha megfelel az FT930 használatija is akkor szólj és letöltöm azt is.
Üdv, tonee
Ha nem teher és megtennéd, hogy letöltöd azt is hálás lennék.
Sajnos csak regisztráció után enged letölteni, én ilyen mélyen nem akartam már belemenni, de még szerencse, hogy vannak ilyen segítőkész emberek.
Köszönöm mégegyszer!
Földi digivételre is alkalmas. Ha van evvel tapasztalat megírhatnád
Annyit sikerült megtudnom, hogy a DSR(digital satelit radio)nyugateurópában volt elterjedt műholdas(tányéros) rádióadás, ami nem mutatott nagy érdeklődést, 2003-ban meg is szünt a sugárzás. Valamelyik astra műhold sugározta. A DAB lett volna az utódja, de azt már tudjuk, az is zsákutca lett.
Szerintem ma ez a funkciója már semmire sem használható, de azért majd utánaolvasok. Kiváncsiságból.
Értékelés: 6590
Re: Tunerek
zoli73 írta:
2018.11.21., szer. 20:29
tonee73 írta:
2018.11.21., szer. 20:24
Szia
Ment még egy mail ahogy kérted.Az előző remélem rendben volt.
Üdv
Köszönöm! Köszönöm!
Igazán sokat segítettél!
Zoli
Ugyan hagyd már, a kettő együtt nem telt többe 4 percnél.
Használd egészséggel! (mármint a tunert, ha a szervíz manual-t kell az már nem sok jót jelent ;) )
Értékelés: 3383
Re: Tunerek
Szia
Üdv
Köszönöm! Köszönöm!
Zoli
Értékelés: 6590
Re: Tunerek
Szia
Üdv
Értékelés: 6590
Re: Tunerek
Szia
Üdv, tonee
Ez az ami nem nagyon fog menni neki, mivel Mo-n tudtommal soha nem volt DSR rádió adás...
La_Valse
Értékelés: 733
Re: Tunerek
Egy IP címről naponta két letöltést engedélyez regisztráció nélkül, egy perc várakozási idő elteltével...
Értékelés: 3383
Re: Tunerek
zoli73 írta:
2018.11.17., szomb. 20:37
Ma hozzájutottam nagyon olcsón egy Philips FT 950 tunerhez. Kicsit viseltek, de tökéletesen működik.
Kérdezném, mit érdemes tudni róla, és hozzá lehet jutni valahonnan a leírásához? Másik a távirányító. Sajnos nincs hozzá, de érdemes beszerezni/keresni, ad valami pluszt a készülék kezeléséhez?
Tudom, Google a barátod, de most nem igazán. Egész délután keresgélek, de szinte csak eladó készülékeket találok, letölthető manuált is csak egyet, de az is csak regisztráció után tölthető le.
Szia
Üdv, tonee
Értékelés: 6590
Re: Tunerek
Szia
Üdv, tonee
avl2
Értékelés: 1623
Re: Tunerek
fmtuners yahoo csoportbol:
kedes: what is the best sounding tuner you've heard
válasz: The best sounding tuner is the one that's connected to the best aerial. There's a lot of truth in that. ...
To be truthful, it's my opinion that given a good strong signal, many of the better tuners are capable of great sound, difficult to detect much if any difference between them in terms of sound quality. However, task a tuner to pull in a distant signal, or a weak one that is positioned next to a stronger one, and that's when a tuner shows its true colours. For me, a tuner that is capable of resolving good, clear stereo under these conditions is miles better 'sounding' than one that is noisy and distorted. Put another way, the difference in sound quality between an average tuner and a high end tuner when receiving strong signals is minimal, but the difference between them when receiving weak, poor signals is massive. So if a person listens only to strong local stations, buy a tuner based on 'audio quality'. If, by choice or otherwise a person listens to weak, distant stations, buy a tuner that has high sensitivity and selectivity. So the best sounding tuner is largely the one that matches an individual's needs.
avl2
Értékelés: 1623
Re: Tunerek
Ma este is élö:
2018.11.18 19:35 - 22:00
Bartók Rádió
A Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenye - MÜPA 2018.11.18.
Kapcsoljuk a Bartók Béla Nemzeti HangversenytermetA Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyeVez.: Hamar ZsoltKm.: Vadim Gluzman (hegedű)1. Franz Schubert: Rosamunda - nyitány, 2 Pjotr Csajkovszkij: D-dúr hegedűverseny (Gluzman), 3. Johannes Brahms: II. szimfónia
Laikus96
Csatlakozott: 2015.12.01., kedd 16:42
Értékelés: 51
Re: Tunerek
Hozzászólás Szerző: Laikus96 »
Az elektrotanya weboldalon van angol nyelvű szervízkönyv, "PHILIPS 70FT950" néven.
A hifiengine weboldalon pedig talán van felhasználói a Philips FT930 típushoz, gondolom egy csomó gomb hasonlóan működik.
Értékelés: 3383
Re: Tunerek
avl2
Értékelés: 1623
Re: Braun T1 FM antenna
frenki485 írta:
2018.11.16., pén. 17:55
... Házilag létezik szerintetek megoldás
fm loop antenna; már beírtam ide párszor, ha rákeresel találsz
frenki485
Értékelés: 660
tamagaba írta:
2018.11.16., pén. 18:28
tamagaba írta:
2018.11.16., pén. 17:47
Az elosztód valszeg kontakthibás azért serceg. Azt mindenképp meg kell szütetned mert veszélyes. Csere-bere stb. De kéne neki egy komolyabb antenna nem? Amúgy a 230V maga nem zavarja a vételt úgy tudom. Nagy az 50Hz-nek a hullámhossza, hogy bekavarjon.
A kontakthibát kizárnám, egy 3 napos Fapaci-féle Kontaset elosztó. Pont azért vettem tőle, mert sokak szerint minőségi szerkezet.
Valóban egy jobb antenna biztos javítana a helyzeten. Házilag létezik szerintetek megoldás, vagy nézzek boltban?
Ha szeretsz fm rádiózni, kínáld meg egy rendes antennával pl. Iskra 50
Tetöre tetőtérbe a lehető legrövidebb koax kábel úttal. Különben hagyd a csába és netrádiózzzz
"Különben hagyd a csába és netrádiózzzz" jogos, nem vagyok egy nagy rádióbubus... az én kínálatom (kb 1000LP, 800 db gyári Cd ) szerintem jobb :)
De a feleségemet néha elkapja a vágy, hogy főzés közben retro, vagy sláger rádiózzon :) az ő kedvéért pedig mindent!
frenki485
Értékelés: 660
frenki485 írta:
2018.11.16., pén. 16:59
Van Braun T1 tunerem. Hozzá csak egy egyszerű drót bedugva a 75 ohm-os antenna csatlakozóba. A csatornák szépen behangolhatók, helyükön is maradnak, szépen szól minden. Viszont a készülék mögé be lett téve egy 6-os táp elosztó, egy rakás 2401V-os kábel jön-megy, baromira zavarják a vételt, serceg-sistereg minden, a drótot egyfolytában pakolgatni , igazgatni kell. Az elosztó és a tápkábelek nem nagyon rakhatók el a helyükről, ahogy a tuner sem.
frenki485
Értékelés: 660
Re: Tunerek
A kép csak illusztráció és 240V, nem 2401...
frenki485
Értékelés: 660
Braun T1 FM antenna
Van-e valami ötletetek, hogyan javíthatnék a vételen?
avl2
Értékelés: 1623
Re: Tunerek
Ma este is élö a Bartókon:
2018.11.16 20:05 - 22:00
Bartók Rádió
A Magyar Rádió Ének- és Zenekarának hangversenye-Anno Sacri - Mátyás templom 2018.11.16.
Kapcsoljuk a Budavári Mátyás-templomot
avl2
Értékelés: 1623
Re: Tunerek
Ma este is élö a Bartókon 19:35-töl:
A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenye - ZAK Nagyterme 2018.10.30.
Kapcsoljuk a Zeneakadémia Nagytermét A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának Ludwig van Beethoven-ciklusaVez.: Vásáry TamásKm.: Varvara (zongora)1. Coriolan nyitány, 2. c-moll zongoraverseny, 3. IV. szimfónia
rx8
Csatlakozott: 2012.04.14., szomb. 16:49
Értékelés: 155
Re: Tunerek
Hozzászólás Szerző: rx8 »
avl2 írta:
2018.10.29., hétf. 12:46
rx8 írta:
2018.10.29., hétf. 12:15
Köszönöm szépen a felajánlást, sajnos ez még egy jövő évi projekt lesz, de az A-76 tuner valóban ragyogó készülék.
csevegés:
a tuner"piacon" azert nincs nagy pörgés :-) azaz: siman meglehetnek a most emlegetett keszülékek 1 ev mulva is.
mivel eladtam az elmult evekben - szinte mindet nehany evi hasznalat utan nehany darabot (Kenwood KT-9900, KT-6040, Onkyo T-4650, T-4711, Creek T-40, Hitachi FT-5500 mk-II, Denon TU-580, Yamaha TX-900) - lehet veszek ujra valamit (most csak 3 van: KT-6040, ReVox A76, Sony ST-J60) es lehet elado lesz az en A76-om is :-)
...a Quad 11 L-ed is erdekel, csak 1 szobara van 2 hasonlo meretüm: Jungson LS3/5A, Swans M1S, igy talan nagy dobás nem lenne, ...igaz Quad Elite Int utan lenne kötve. játék-szórakozás-hobbi;
Imponáló sorozat...... :rolleyes: .Ha érdekel Maglódon meghallgathatod, ha nincs túl messze.Igazából a hangja ki lett vesézve az előző hozzászólásokban nem szeretném fényezni.
Forrás: SMSL PL 200, Philips AK 601,Dual 1229, Empire 4000D/III,Goldbug Medusa ala Malfox, kínai phono, Tuner: Sanyo Plus T35,Előfok:DIY,Végfok:Appluase 300B, Hangsugárzó:DIY külső váltós,Kábelek Valhalla és egyebek.Streamer:Naim Unitiqute2
