Lemezjátszó
vidor2009
Értékelés: 402
Re: Lemezjátszó
[quote=NiteLite post_id=2451277 time=1577151733 user_id=34161]
Mit ajánlanátok Denon DL103R és mit egy Ortofon X5-MC hangszedőhőz? (Valószínűsítem, hogy nem azonos lészülék az optimális nekik...)
Új és használt is lehet, de van egy fontos kritérium: a 33/45 váltás nem történhet csak a szíj áthelyezésével! A Pro-jectemhez is van Speed Box, az a minimum...
(A jelenlegi géppark egy Project Xpression 2, ebben van az Ortofon,és egy Technics SL1200MK5, ebben a Denon). Mindezt egy Clearaudio Smart Phono v2 köti az erősítőhöz.)
Természetesen egy VPI Scout,v.egy még jobb VPI pörgetőt!
Ár/minőségben verhetetlen,40 éve egy jobbat hallottam!
Üdv. Gyuri :napsut:
supravox
Értékelés: 2726
Re: Lemezjátszó
NiteLite írta:
2019.12.24., kedd 02:42
Szia
Még egy 1200MK5-öt..
Mi mást😃
NiteLite
Csatlakozott: 2014.06.19., csüt. 13:33
Értékelés: 12
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: NiteLite »
supravox
Értékelés: 2726
Re: Lemezjátszó
Goldring 1042 volt..béna..
AT440 volt nálam még bénább..
Clearaudio Charisma egész jó DE..
Szerencsére egy bulin a vendéggyerekek kivégezték aztán jött a MoFi..
Ja Shelter 201 igen igéretes volt de valami irgalmatlan basszus anomália lépett fel..
Ami még klassz Shure SC35
Szerintem jó helyen kapisgálsz.
Pickup csere😃
galrob
Csatlakozott: 2015.05.17., vas. 15:33
Értékelés: 34
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: galrob »
Tctronic írta:
2019.12.23., hétf. 18:56
Üdv.
Ha tudtok, segítséget kérek én is hangszedő ügyben. Technics SL-1210MKII-be jelenleg Ortofon Blue hangszedő van, ami egy Palotás féle Phono-val muzsikál. Igazából egész jól teszik így a dolgukat, de felmerült bennem az esetleges hangszedő csere.
MM vonalon szeretném tovább élni az életem, a zenei stílus elég vegyes, de kevesebb Jazz és komolyzene, több pop-rock egyéb stb irány. Szóval ilyen esetben érdemes-e egyáltalán plusz pénzt beleáldozni?
Én Nagaoka-ban gondolkodtam, de igazából még nem is hallottam. Ha tudtok javaslatot megköszönöm.
Eget verő összeget nem szeretnék bele áldozni, de jó lenne hallhatóan feljebb lépni egy kicsit.
Nagaoka, Goldring, AT, és még biztosan sok típus van, ami jobb lehet az O.blue-nál. Megveszed, bejáratod és majd kiderül megérte e. Számolhatsz rezonancia frekvenciát, de még ez sem garancia arra, hogy a ráfordított összeg, és a kapott hang, elégedettséggel tölt el. Nálam a kar cseréje hozta meg a teret, a nyíltabb, életelibb hangot. A phonoban a jobb csövek, a váltóáramos fűtés, és a minőségi kondik hoztak megint egy jelentős javulást. Dobott rá még egy lapáttal a végerősítő átkondizása. Nem biztos, hogy a hangszedő cserélgetésétől kell várni a jobb hangot, de nyilván próbálkozni ott is lehet.
supravox
Értékelés: 2726
Re: Lemezjátszó
A Limar oldalán írtam egy picit hosszabb értekezést mint,hogy jó😃
supravox
Értékelés: 2726
Re: Lemezjátszó
Üdv.
Szia
MoFi
A legkissebb 70 ezer körül van.
Igaz nekem a Master Tracker van ami a 3 lépcsőből álló széria teteje de abból kiindulva a "kicsi" is nagyon jó lehet.
A karba tökéletesen passzol.
Én itt keresgélnék.
Tctronic
Értékelés: 2858
Re: Lemezjátszó
Üdv.
Értékelés: 3383
Re: Lemezjátszó
funker írta:
2019.12.23., hétf. 14:49
köszönöm mindenkinek a segítséget.úgy néz ki hogy rega vonalon indulok el. sajnos még vásárolnom kell hozzá egy phono előerősítőt, mert az enyémben nincs. (QUAD 77 amp, cd )esetleg egy jó hangszedőt, tudnátok ajánlani?
Ha Rega, akkor feltehetően Rega kar lesz rajta. Ha igy van, és MM hangszedőben gondolkodsz, akkor Goldring, nagyon jól muzsikálnak együtt.
Kérdés, hogy mennyi a keret a hangszedőre, de egy Goldring 1042 hosszú távra megoldaná a hangszedő kérdést. Persze nem olcsó, de nem is belépő kategória. Lehet MC is, de az tovább bonyolítja(drágitja) a helyzetet, de azért az sem ördögtől való.
galrob
Értékelés: 34
Re: Lemezjátszó
Nem említette senki a Lenco 75-78 készülékeit, amik szintén kedveltek.
Hangszedőt már nehezebb ajánlani, tudni kellene milyen kar lesz a lemezjátszón és hogy MM vagy Mc?
funker
Csatlakozott: 2012.07.18., szer. 14:01
Értékelés: 19
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: funker »
csalaja
Csatlakozott: 2019.12.16., hétf. 20:36
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: csalaja »
galrob írta:
2019.12.17., kedd 11:01
csalaja írta:
2019.12.16., hétf. 20:57
Üdv,
Tanácsot szeretnék kérni Denon DP-300 lemezjátszóval kapcsolatban. A problémám, hogy néha a magas hangok recsegnek (mintha a hangfal magasa nem bírná).
Kiváltképp jazz zenénél hallatszik (pl. Miles Davis Round about midnight) de néha zongoránál is megfigyelhető.
Vízszint rendben, nem számít, hogy a beépített phono vagy a különálló szól.
Antikskating/hangszedő súlyozás rendben, többször ellenőrízve.
Előszőr az AT-95EN hangszedőre gondoltam mert a gyerek babrálta egy kicsit, de most cseréltem egy Goldring E2-re (amin ugye még kevesebb esély van elszúrni a beállítást) és pontosan ugyanaz a probléma.
Más hangforrásból (Spotify) kristálytisztán szól, ezért nem gondolnék erősítő/hangfal hibára.
Van valami ötletetek, hogy mit nézzek még át?
Megmosnám a lemezeket, vagy kábelek kontaktja. Tűk biztosan tiszták? Földelés, másik bemenet az erősítőn. Próbálgatással előbb-utóbb kiderül.
Köszönöm szépen a tippeket, tényleg a Round about midnight (VP-80140) lemez volt a ludas. A másik hangszedővel több lemeznél is hallottam a torzítást de a Round about midnight-ot használtam 'tesztlemeznek' mert ott rögtön a szám elején hallatszik a hiba. Van még rengeteg más régebbi és új kiadású Miles Davis lemezem, az új hangszedővel egyiknél sem hallatszik a torzítás, szóval legközelebb óvatosabb leszek és minőségi(bb) lemezzel tesztelek.
mishow
Értékelés: 2638
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: mishow »
funker írta:
2019.12.22., vas. 09:48
köszönöm a tanácsod, ennek tükrében fogok vásárolni
Jobban lehetne segíteni, ha megírnád, hol tartasz az lp-zésben, van-e valamennyi lemezed, ha igen milyenek?
Volt-e korábban már lemezjátszód?
Az általad kinézett gépek alapnak mind jók, de 30+ éveses. Bele lehet nyúlni lelakottba.
Most kezdőként nem idegenkednék egy jobb márka belépő plug&play gyalujától.
100 körül Rega Planar1, Edwards Audio Apprentice, alap ProJect nem rossz kezdés, új, nem kopott, nem karcos.
Persze nem audiofil kategória, de elindulni, és kiprobálni az lp “ fílinget” korrekt.
Az is fontos info lenne, hogy a lánc többi része milyen kategória, mert érdemes ahhoz is tartani!
Értékelés: 1306
Re: Lemezjátszó
köszönöm a tanácsod, ennek tükrében fogok vásárolni. :tutiok:
Projektet szintén nem ajánlanám. Ha egy megbízható, stabil, jó hangú lemezjátszót szeretnél, akkor leginkább a régi Rega Planar3-at tudnám ajánlani. Ha mód van rá akkor egy Denon103r hangszedővel. Ezt az összeállítást ennyiért nem lehet megbánni és a későbbiekben továbbfejleszthető . Neten sok információ található a témában.
funker
Értékelés: 19
Re: Lemezjátszó
Értékelés: 3383
Re: Lemezjátszó
funker írta:
2019.12.21., szomb. 12:29
projectet egyáltalán nem akarok vásárolni.valami más esetleg, esetleg az avx-en kívül?
A belépő kategóriában más favorit nem nagyon van, azokon kívül akikről szó volt. Ezekkel is el lehet zenélgetni, de azért csodákat nem szabad várni ezen a szinten.
Kicsit feljebb lépve árban, szóba jöhet Rega, Thorens, stb. Csak a pénztárca, illetve az igények szabhatnak határt.
funker
Értékelés: 19
Re: Lemezjátszó
azért, köszönöm.
Smart845
Értékelés: 230
Re: Lemezjátszó
funker írta:
2019.12.20., pén. 18:26
üdv!
tanácsot szeretnék kérni, mégpedig, lemezjátszó vásárlás kapcsán. nem igazán vagyok jártas ebben az ügyben, milyen márkát, típust vásároljak. amelyekre voksolnék: dual cs 505-4, project debut2, revolver, rotel rp-830,thorens td 280. esetleg valakinek van ezekről a forgatókról némi tapasztalata? ami még fontos, nem akarok több 100 ezret rá költeni.
előre is köszönöm, ha valaki megosztaná a gondolatait velem.
Én inkább feladom!
funker
Értékelés: 19
Re: Lemezjátszó
Smart845
Értékelés: 230
Re: Lemezjátszó
funker írta:
2019.12.21., szomb. 09:29
köszönöm, nem rossz, de ennyit nem akarok rá áldozni.esetleg valami más versenyző?
Akkor ez viewtopic.php?f=31&t=137406
Ezen még a Project 9-es alu kar van,ami közepesen nehéz,ezért a hangszedő választást szélesebb skálán teszi lehetővé.
Egy cimborámnál pl. nagy jelű Dynavector (már nem tudom melyik tipus) mc hangszedővel üzemelt.
funker
Értékelés: 19
Re: Lemezjátszó
Értékelés: 3383
Re: Lemezjátszó
Smart845 írta:
2019.12.20., pén. 21:25
funker írta:
2019.12.20., pén. 20:27
köszönöm a tanácsotokat, nekem is egyébként a dual az egyik titkos esélyesem. esetleg, más márkát tudnátok ajánlani, ami nem kerül csillagászati összegbe?
Igen.
Ez viewtopic.php?f=31&t=125270 egy nagyon jó lemezjátszó (saját tapasztalat) és hangszedő is van hozzá.
Azzal együtt, hogy azért ez már nem éppen a belépő kategória, igen bizalomgerjesztő, és nagyon jó vétel.
Bár nagy kérdés, kinek mi a belépő kategória? ;)
Smart845
Értékelés: 230
Re: Lemezjátszó
Igen.
funker
Értékelés: 19
Re: Lemezjátszó
SFI
Csatlakozott: 2007.09.02., vas. 18:04
Értékelés: 80
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: SFI »
Egyetértek Zoli73-al, a Dual egy jó belépő szintű alternatíva, nekem is volt, és évekig éltem vele....
Benz Micro LP-S - Michell Orbe, SME 309 - VDH D-501 - Benz Micro Wood SL2 - Analog Art - VDH D501 - ARC PH5 fonó - HT Magic Two - ARC SP 16L- HT Magic Two - Conrad Johnson MF2200 - Music Rererence RM 9 - HT Magic Tweeter - Ponder Over - B&W 705 S1.   CD: Marantz SA15 s1
