Pc alapú audio lejátszás
tottyi
Értékelés: 945
Re: Pc alapú audio lejátszás
Hozzászólás Szerző: tottyi »
wittao írta:
2024.01.23., kedd 15:01
tottyi írta:
2024.01.23., kedd 14:25
Na hetvegen volt idom tesztelni az USB kartyat a gepben. Most arra voltam kivancsi, hogy most is forrositja-e a DAC-ot es ketto nap 10-10 ora jaratas utan epphogycsak langyos volt a DAC. Azelott AMD proci volt a gepbe ami 65W-ot evett es ott nemcsak a DAC volt forro hanem a tapegyseg is az audio pc-ben. Jo hogy ki nem egette a DAC-ot, szerintem tobb watt vagy volt jutott az usb kabelen a DAC-ba, hogy joval forrobb volt (nem meleg) a DAC.
Nem tudom ez hogyan lehetseges, alapvetoen 5V@2A-nel nagyobb arammal nem lenne szabad taplalni a dac-ot (3A tud fizikailag kimenni, de altalaban 2A korlaton hasznalja mindenki 3.0-3.2 eseten).
En sem ertem mert teoretikusan nem szabadna ilyennek tortennie de ezt tapasztaltam, nem merve hanem kezemmel fogtam meg es bizony epphogycsak nem sutott olyan forro volt kivulrol a Chord Dave DAC ami vastag egesz aluminiumbol tombol van epp a hutes vegett. Meg az is erdekes volt, hogy nem az egesz DAC hanem a tapegyseg feloli as a masik fel de nem ahol a processzor van. Mar majdnem ugy volt, hogy megveszem hozza az allvanyt mert az is a hutest szolgallja meg a dezigne-t. :D
Értékelés: 8024
Egyre inkább az az érzésem, Te meg akarsz minket tréfálni. :)
wittao
Értékelés: 2154
Hozzászólás Szerző: wittao »
tottyi
Értékelés: 945
phyton71
Értékelés: 799
wittao írta:
2024.01.21., vas. 16:29
10. generációtól semmilyen nyögdécselés nincsen már szerintem. MEssze meghaladták a processzorok azt a számítási szükségletet, amit a 2.0 igényel bármilyen felbontásban, DSD1024-es felkonvertálásig. Mivel ezek viszonylag gyorsan végbemenő dolgok, a passzív hűtésnek nem nagyon van ideje átmenni izzásba. Maximum tovább tart a szám beolvasása, ha valaki nagyon meredek HQPlayeres megoldásokat használ.
A frekvencia visszavétele (RAM-nál is) nem csak hőmenedzsment, hanem más generált zajok szempontjából sem mindegy. Amikor egy PC-ben olyan oszcillátorok dolgoznak, amik 20-24-25MHz frekikkel, kvarcokkal operálnak, akkor a felharmonikusaik bizony tudják egymást piszkálni, ezért szoktuk mi is kiugrasztani más üzemmódba a masterclock-okat, véletlenül se akadjanak az USB/Ethernet vagy éppen 100MHz PCIe kommunikációval, ami sokszor a processzor alap órajele is egyben...
Sokkal kevesebb problémát okoz a visszavett teljesítmény, mint a csúcsra járatott 5,6GHz proci 6GHz RAM-okkal. (szerintem)
Kíváncsivá tettél, van itthon egy régebbi i5-tel szerelt kis fogyasztású gépem, meg félpasszív tápom, van jó HTPC házam jó nagy hűtőm, össze is dobok egy teljesen passzív PC-t kíváncsi leszek a hangjára.
Szerencsére csak néhány kattintással ventilátort is tudom aktiválni egy-egy próba erejéig.
Az igazság az, hogy próbáltam a mozira szánt PC-t alulfeszelni, turbo funkciót kikapcsoltam, a processzornak én adtam meg a max sebességét, amit visszavettem jó néhány beállítást kipróbáltam, alulfeszeléssél addig jutottam, hogy be-be reccsent az USB kijárat, PCIe is néha akadt, tehát nekem ez nem jött be, ellentétben fix, de magasabb órajelen (turbo mód alapból kilőve mindig) aut feszültségen egyértelműen részletesebb, vagyis mikrodinamikában jobbnak hallottam tőle a rendszert.
Tehát összességében több rendszeren azt vettem észre, hogy visszavett teljesítménynél valami mindig bekavart, bár egy rakás tesztprogramot végigfuttatva is már előjöttek problémák.
Talán finomabb hangolás irányába kell indulni egy audió PC-nél?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára asebestyen 2024.01.21., vas. 19:54-kor.
Ok: Idézési hiba javítása
wittao
Értékelés: 2154
phyton71 írta:
2024.01.21., vas. 15:08
tamagaba írta:
2024.01.21., vas. 14:52
phyton71 írta:
2024.01.21., vas. 13:27
1-valamit nem értek a passzív PC-ben, hogyan alakulnak a teljesítmények, mivel tudjuk, hogy munkára fogva a modern processzorok folyamatosan veszik fel a w-okat, akár 250w-ot is, még a levegő hűtések is nyögnek alatta?
Azt még megértem, hogy visszavesszük a processzor szorzóját, vagy éppen a feszültségen állítunk negatív irányba, de ott meg már a zaj problémákkal ill, akár 50%-os számítási teljesítmény eséssel kell számolni.
Megéri az a 2dB jel/zaj arány plusz jó esetben amit nyerünk?
3D játék alatt nyögnek a processzorok a nem megfelelően programozott-optimalizált kódok miatt
Középiskola matek szöveges feladat: valaki elkezdi x y-al két ismeretlennel ide oda számolgatni
Jön a jó képességű és egy ismeretlennel egy soros képlettel megoldja szinte fejben számolással a feladatot (fejben soha ne számoljunk)
De ahhoz kell egy olyan firmware, egy gondolkodás, hogy fele annyit kelljen számolni - nem mindenki képes rá
Úgyhogy marad az órajel és a tranyó szám - olyan ez mint a hadsereg. Minél több a katona, annál hatékonyabb a sereg
Ma már nem így kéne lenni és mégsem (lásd mostani háborúkat)
Az audió számításhoz egy zászlóalj elég lenne. Akármilyen DSD
Hogy a zajongók honnan szivárognak be, valahol mindig bejönnek :rolleyes:
Akkor értetted, hogy mire céloztam a teljesítménnyel kapcsolatban, én tisztában vagyok a PC világával, de az audió PC nekem kicsit vagyis enyhén szólva is , érdekes.
Elhangzott itt már olyan kijelentés, hogy egy 14.-gen i7- talán még i9-es is nyögbécsel egy komolyabb DSD számítással, akkor okafogyottá is válik a passzív PC, vagyis nyögdécsel 3-ad gőzzel, mert visszaveszi a teljesítményét.
Így marad az optimalizálatlan DSD lejátszás, így pazarolva feleslegesen az energiát.
Hirtelen ezek jutottak mostanában az eszembe.
phyton71
Értékelés: 799
tamagaba
Értékelés: 694
phyton71
Értékelés: 799
diagnet
Értékelés: 611
Hozzászólás Szerző: diagnet »
tottyi írta:
2024.01.20., szomb. 14:42
Pl ha tavaly valaki leirta volna, hogy riser kabel ront a hangon es ugyanannyiert meg lehet venni az FC10 hatsopaneljet amibe eleve bele lehet rakni sz usb kartyat a riser kabel nelkul akkor szerinted nem azt valasztottam volna?! Csak nem arultak el a forumon mert azt nem akarom elhinni, hogy nem tudtak rola.
Sokszor sok helyen le van írva, hogy a riser kábelek EMI antennaként és egyben zajforrásként funkcionálnak. Még a 14 éves gamer kisgyerekek is megtanulják mikor kifagynak nekik a játékok az agyon moddol custom PC házakban.
Ettől még a hangra nincs hatással, ha a fogadó végpont rendesen meg van építve. Kritikus zajszint felett lekapcsolgat a busz és pattog/szaggat vagy teljesen elmegy a hang.
kopaszbarack
Csatlakozott: 2014.08.13., szer. 18:24
Értékelés: 73
Hozzászólás Szerző: kopaszbarack »
supravox írta:
2024.01.20., szomb. 12:38
tottyi írta:
2024.01.19., pén. 15:26
Jo, szerinted hogyan csinaljam? Azon kivul, hogy velemenyeket olvasgatok mar napok ota osszehasonlitva mindenfele usb kartyakkal.
Akkor itt is egy vélemény.
Én régebben próbáltam Jcat usb kártyát.
Igaz nem pont ezt amire Te pályázol.
Nem hittem el mennyire szar.
Hagytam neki 1 napot járóðni hátha.
De nem.Olyan volt a hangja mintha fogorvosi fúróval próbáltam volna kifúrni egy porcelántányért.
Koszi. En szemelyesen, telefonon, privat uzenetben, email es forumokon szedtem ossze az informaciot az XE javara es sokan a Sotm-rol valtottak. Igaz direct Sotm forumokon nem jartam olvasgatni csak "semleges" forumokon. Sajnos senki nem adja ide, hogy nesze probald ki de kegalabb ketszaz orat hallgasd, igaz ez a bejaratasra irjak mint minden masra is. Amik arban alatta vannak azokra azt irjak, hogy analogos hangja van az XE-re meg hogy jobb a felbontasa, en a reszletezobb hangot keresem egyenlore vagy csak a tapasztalatot gyujtom, hogy aztan en is tudjak velemenyt alkotni :napsut: sajat tapasztalatbol. Jo lenne egy kitaposott utat jarni de olyan ebben a hobbiban nem letezik mert nem lehet mindenkinek egyforma izlese.
Ez lesz a harmadik usb kartyam a tapasztalat szerzeshez, probalok ugy gondolkodni, hogy minel kevesebbet koltsek ezekre a kiserletekre, hidd el hetekig neha honapokig varok mire megkepem azt amit elterveztem hatha valami addig tortenik. Pl ha tavaly valaki leirta volna, hogy riser kabel ront a hangon es ugyanannyiert meg lehet venni az FC10 hatsopaneljet amibe eleve bele lehet rakni sz usb kartyat a riser kabel nelkul akkor szerinted nem azt valasztottam volna?! Csak nem arultak el a forumon mert azt nem akarom elhinni, hogy nem tudtak rola. Sajnos privatban tobb mindent meg lehet tudni pont a forim ninjak vegett akik vegett nem mernek vagy elment a kedvuk ideirni. De a forum nagyon is fontos mert itt talalkozunk megha csak hatterben is. Ezek nem direkt neked szoltak csak probalok egy kepet alkotni az utamrol.
Ami információt összeszedtél usb kártyákkal kapcsolatban azt szívesen olvasnám (persze ha le mered publikusan írni és nem félsz, hogy olajat öntesz a tűzre :D , ha privátban osztod meg azt is megköszönöm)
Ez itt az a hely ahol az objektív is szubjektív.
supravox
Értékelés: 2726
Nyílván Neked ott Szlovákiában nem olyan könnyű mindenféle kártyához hozzáférni.
Nálunk szerencsére egy új "szerzemény" pillanatok alatt körbe tud szaladni mindenkinél egy próbára.
A pc-ben az a szép,hogy kb. úgy rendezed be mint a lakásodat.
A saját ízlésedre tudod formálni.
Már ha tudod mit akarsz és ott van a fejedben a HANG amit szeretnél megvalósítani.
tottyi
Értékelés: 945
supravox írta:
2024.01.19., pén. 15:23
Hallottál már Jcat usb kártyát?
supravox
Értékelés: 2726
tottyi írta:
2024.01.19., pén. 12:20
Hi, valaki meg nem akar rendelni JCAT USB XE kartyat vagy barmilyen JCAT cuccot? Allitolag jo arengedmenyt ad Marcin ha tobb cuccot rendelnenk tole. :)
tottyi
Értékelés: 945
supravox
Értékelés: 2726
tottyi
Értékelés: 945
sutemenyx
Értékelés: 2912
tottyi írta:
2024.01.19., pén. 06:56
Tudnal linket adni hol van megosztva? Koszi.
Pl itt:
viewtopic.php?p=2721860#p2721860
Vagy itt:
viewtopic.php?p=2721863#p2721863
Írogattál is rá akkoriban.
És aztán persze mint mindenhol, itt is játszik a táp kérdés. Jó lineáris táppal tovább javul a dolog. Utolag az az érzésem, hogy a változás 2/3-át a blackgate-ek adják és 1/3-át a lineáris táp. Én arra jutottam, hogy a már blackgate-ekkel ellátott router akkor adja a legjobb eredményt, ha stabilizálatlan külső tápot kap (1db trafó+2db dióda+1db nagy tápszűrő elkó):
viewtopic.php?p=2804320#p2804320
tottyi
Értékelés: 945
sutemenyx írta:
2024.01.18., csüt. 23:41
tottyi írta:
2024.01.18., csüt. 08:48
Es itt jossz kepbe, hogy Te allitolag tuningolsz Routereket. Nekem egy Huawei EchoLife HG8245W5 routerem van amin optikai kabelen jon a net es a geppel egy VIABLUE EP-7 SILVER RJ-45 CAT6A 1M lan kabellel van osszekotve.
Hát hogy tuningnak számít-e az egy vitás pont, de modositasnak mindenkepp mondható. Olyat csináltam már pár embernek, hogy a bejövő net routerébe tettem blackgate kondikat a gyáriak helyett vagy mellé, illetve kötöttem ki benne a vonalas telefon kapcsolouzemu tapjat. Ezek tudnak elég sokat hozni a konyhára, de az oka máig tisztázatlan, pusztán empirikus alapú dolog. 10-12 ilyen eset lehetett, egyelőre még senki nem adta vissza vagy akarta visszacsinálni -legalábbis nem tudok róla-. Mindenesetre azt szoktam javasolni, hogy inkább vegyen az érdeklődő egy adott típusú mobilroutert és használja az audiohoz csak azt, és módosítsuk azt. Ennek több előnye is van: először is az a router az övé és nem a szolgáltatóé, így nyugodtan lehet szétszedni és babrálni. Másodszor ha csak az audios cuccok lógnak rajta, akkor az egyéb háztartásban használt cuccok nem szórják tele zajjal ezt a vonalat. Harmadszor az a tipus amit javasolni szoktam, abba csak 2db blackgate kell, és nem nagyon drágák - tehát olcsó, mivel ezen felül csak annak az egy óra foglalkozásnak a díját szoktam elkérni, amennyi időm elmegy vele. Semmi extra hókuszpókuszdíj, az információt is megosztottam, mindenki megcsinálhatja magának is. Csak annyi, hogyha én csinálom, akkor az időmet kell kifizetni.
sutemenyx
Értékelés: 2912
tottyi
Értékelés: 945
Tegnap szetszedtem a Streaom FC10 hazat, levettem a hatuljat, hogy kivagom az usb kartya helyet, hogy ne kelljen Riser kabelt hasznalni de mondom meg mileott ilyen drasztikus szerelesbe kezdek csak megnezem a netet hatha valakinek ez mar eszebe jutott es meg jo, hogy megneztem mert mar arulnak ilyen paneleket kulon is az FC10-be es ugyanannyiba kerul mint a Riser kabel a Streacom oldalon.
https://shop.streacom.com/collections/f ... 5172542795
tottyi
Értékelés: 945
supravox írta:
2024.01.17., szer. 09:24
tottyi írta:
2024.01.17., szer. 08:16
Hi, valaki nem tesztelte veletlen a + Riser kabel mennyire befolyasolja az USB kartya hangjat?
Biztos nem tesz neki jót.
De ha Tidalozol nem k...a mindegy?
Ha de ba..meg, mar miert lenne mindegy ha Tidalozok?
tottyi
Értékelés: 945
sutemenyx írta:
2024.01.17., szer. 16:35
tottyi írta:
2024.01.17., szer. 14:42
supravox írta:
2024.01.17., szer. 13:21
Hát én is megküzdöttem az ATC kábelezéssel.
Jó néhány előkelő kábel inkább csak rontott a vasalózsinórhoz képest.
Az általam nagyon kedvelt WWPlatinum egyáltalán nem tetszett.
Töki kollégánál meg marhajó.
Vagy legalábbis nem hallom nála azt a bajt amit nálam csinált.
Az összekötők közti különbségeket viszont nagyon klasszul mutatta.
Ja és a bizticsere is azonnal érzékelhető volt.
Szóval a fene tudja.
Egy régi Sziámi album jut eszembe.
Tapasztalat
Mar csak a pc es a dac-ba van 3 euros tapkabel de oda probaltunk egy-egy WIREWORLD PLATINUM ELECTRA 7 masfelmeterest es nem mondom, volt kulonbseg de nem 6 000 euronyi, de lehet ez ilyen es erre mondjak, hogy azta ku... . :) Meg azert ki akarom probalni a teljes Valhalla kabelezest. Ezert kell a sajat tapasztalat.
Most meg akarom probalni a Jcat USB XE-t mert allitolag ha sajat tapellatasa van akkor "sokat" dob a hangon, meglatjuk illetve meghallom. :D
Ell kell erni a "csucsot", hogy aztan tudj velemenyt mondani mi van lejebb. :rolleyes:
Milyen ódijópc-d van meg milyen interneted? Nameg egyaltalan milyen műsorforrást hallgatsz a pc-n?
Most raktam ossze egy Intel i9 13900T procis, Asus ROG STRIX B760-I GAMING WIFI alaplap. 16Gb ram, 1TB SSD M2-es gepet egy Qnap Asmedia chippes USB kartyaval es MZ/X LPC250-RED tapegyseggel. Win10 Pro, Roon upsampling.
phyton71
Értékelés: 799
Csak annyira mint a többi, ha meg igen, hibás a kábel vagy az USB.
sutemenyx
Értékelés: 2912
Tapasztalat
