DAC-olás
DAC-olás
Szeretnék javaslatot kérni, hogy Raspberry PI2 -höz milyen I2S DAC-ot javasoltok.
A technológiájából adódóan az USB port felejtős.
A "kommersz" DAC-okat már próbáltam (ESS, TI), de jó volna továbblépni.
Köszönöm előre is válaszokat, ami vélhetően másokat is izgathat.
I2S bemenetű DAC elég kevés van piacon, bár terjedőben van. RPI2-höz vannak ráültethető kártyák, SPDIF kimenettel. Ha a tűskékről szeretnéd kinyerni az I2S jeleket, akkor az Audio-GD DAC-jai között keresgélj!
pl: http://www.audiophonics.fr/en/interfaces-c-6273.html
DAC-olás
https://www.avx.hu/forum/viewtopic.php? ... 5#p2807625
Megjelenítő: Lapos, Hangsugárzó: Unique Sound Tiger, Puma, Panther. Kábel:DIY, Erölködő:Mod Luxman, DAC: Mod Audio Gd, Lejátszó: Philips 620 MOD CD, Raspberry (Volumio)
DAC-olás
Egyéként az ok,hogy 4V,mert ők így látják megfelelőnek,de miért nem lehet ezt állítani 2-4V?Így biztosan nem lenne illsztési probléma.
A kérdés nem ez, mivel a Vegának nincs fix kimenete, csak variálható.
Inkább úgy tenném fel, hogy miért nem lehet állítani a maximumot, így egy végfok, ami 1,5V bemenetnél max. teljesítményt ad le, simán túlvezérelhető.
Viszont mivel egy analóg előfokkal is túl tudsz vezérelni egy végfokot így ez megint csak nem kérdés.
(Egyébként az M51 max. kimenő feszültsége 6V körül van az RCA kimeneten.)
A kimenő jelszintből nem lesz Illesztési probléma akkor sem ha előfokra kötöd, azok már jellemzően elbírnak 10V bemenettel is,
legfeljebb arra lehet használni a Vega hangerő-szabályzását, hogy ne legyen sokkal hangosabb, mint a többi forrás.
Inkább probléma lehet, hogy mennyire lehet lehalkítani.
Sem a tesztekben. sem a gyári kezelésiben nem láttam leírva,
hogy milyen intervallumban és mekkora lépésekben állítható a "hangerő".
Ezt fontos lenne tudni arra az esetre, ha előfok nélkül akarod használni,
mert az már a Te végfokod erősítésétől, a szobád méretétől és a hangfalaid érzékenységétől függ,
hogy milyen hangerőállás kell nálad.
Az M51-nél -90dB-től +10dB-ig lehet állítani 1dB lépésekben, ami bőven több, mint elég,
viszont az én 18m2-emen 94dB/Wm érzékenységű hangfallal lehet, hogy a legkisebb hangerő lenne probléma,
illetve az, hogy ott mekkora lépcsőt jelent 1 lépés a hangerőn.
Fontos tudni, hogy mivel digitális a hangerőszabályzás és a Vega jelfeldolgozása 32 bites,
az azt jelenti, hogy elméletben 24 bites jelet -48dB-ig tudsz minőségvesztés nélkül halkítani,16 bitest -96dB-ig.
A valóságban a DAC zaja miatt ez ennél valamivel kevesebb ( erre a 6moons revüben is kitérnek ),
bár ezt nem értem, hogy miért, de hát nekem sem kell mindent értenem
Normál esetben ez bőven elég, de lehet, hogy egy hangosra maszterelt felvételt, nagy erősítésű végfokkal,
extra érzékeny hangfallal nem tudsz éjszaka, halk háttérzeneként hallgatni.
Már amennyi valószínűsége van annak, hogy ezek mindegyike egyszerre teljesül
Long Live Rock 'n' Roll !
DAC-olás
Ez a D/A tartalmaz hangerőszabályzást azzal a céllal, hogy előfok nélkül tudd végfok bemenetre kötni.
Mivel vannak olyan végfokok, amiknek a teljes teljesítményhez több, mint 2V kell, úgy döntöttek, hogy 4V legyen a max kimenő jel,
ha ennél kisebb jel kell úgyis le tudod halkítani.
Igazából inkább a kérdés, hogy ezt 6db-lel jobban kell halkítani, mint más hangerőszabályzós DAC-okat
és hogy ettől rosszabb lesz-e a hangminősége.
Arról, hogy kell-e előfok, mindenkinek más a véleménye.
Mióta high-end van, azóta mindent külön dobozba kell rakni, mert attól jobb,
képen láttam már 6 dobozos csak előfokot is, a tervezője és a gazdája szerint nyilván
egy dobozban nem lehet kielégítő minőségben megoldani magát az előfok funkciót sem ,
Rajtad múlik, hogy kipróbáld hallasz-e különbséget és ha igen akkor annyit-e, mint amennyibe az előfok és a plusz kábelek kerülnek.
Mindig lesz olyan, hogy jobb, a kérdés, hogy ez érdekel-e vagy inkább zenét hallgatsz.
Ha harmad-áron tudod megvenni, akkor szerintem nincs benne nagy kockázat, a Vegának jó a reklámja, ha nem tetszik könnyedén el tudod adni.
Nekem NAD M51 van előfok nélkül a végfokra kötve ( a Stereophile tesztben pont ezzel is összhasonlítják a Vegát ), és mivel csak digitális forrásaim vannak, nem gondolkodom előfok váráslásban.
Teljesen igazad van.Tényleg ki kellene próbálni.Csak így derülne ki.Inkább zenét hallgatnék amivel valószínűleg jobban is járnék,mert nem agyalnék feleslegesen ilyen dolgokon
Egyként filóztam passzív előfokon.Lehet oda meg pont jó lenne az extra kraft.Mondjuk az van bőven a QMP-ben.
Ezért is szeretném kipróbálni ezt a DAC/előfok kérdést,mert csak így győződhetnék meg róla,hogy nekem mennyit jelent az előfok és ha szükség van rá akkor milyenre pontosan.Sokan esküsznek a passzívra és legalább ugyan ennyien az aktívra.Ettől szép ez a hobbi.Egy valódi gordiuszi csomó.
Zene:
Harbeth M30.2 40th - QUAD QMP - QUAD Artera Play - Cambridge Audio 851N - Puritan PSM 1512 - MZX LPS - Cisco Meraki - Quadraspire - Final Lab Daruma
Mozi:
Mozi:
DAC-olás
Lenne lehetőségem venni egy Auralic Vegat.Érdekelne,hogy használt-e valaki ilyet?És ha igen akkor milyen véleménnyel van róla?Ár/érték arányhoz annyit,hogy kb 1/3 áron tudnék hozzájutni.Ennek fényében is érdekelnének a vélemények.
Egyetlen aggasztó adatot találtam.A maximum outupt voltage 4,37V RCA és XLR-nél is ami alapből 6,8dB magasabb,mint a normáls CD szintje.
DAC-olás
Szóval ezt akár egy 200mV körüli bemeneti érzékenységű erősítőhöz is szépen lehetne illszteni?Adott esetben XLR-el is?
Nem ellenkezni akarok veled,de nekem más a tapasztalatom.Vagy hibásak az elvárásaim?
Adott volt egy Unison Research Secondo és egy Audio Analogue Maestro rev 2.0 (2vrms) CD XLR-el összekötve.Itt csak 375mV a Secondo bemeneti érzékenysége,de gyakorlatilag használhatatlan volt -számomra- a hangerőszabályozás.Ok tudom nálad nincs ilyen.Éppen hozzáértem a vol+ és letépte a fejem.Ugyan ez volt igaz a Rega Osirisre.Ha ehhez egy olyan DAC lenne csatlakoztatva aminek 4.37Vrms és ráadásul még XLR-el akkor szerintem elég nagy problémát tudna okozni.Lehet,hogy műszakilag és a számokkal igazolható,hogy jó konstrukció,de szerintem ahol a 9-10h hangerő állásnál túl hangos,(túlvezérelt) és nem lehet emelni a hangnyomást.Véleményem szerint hibás konstrukció.
Az én esetemben ahol a QMP bemeneti érzékenysége kezelhető 845mV.Itt talán még nem is lenne különösebb gond a 4,37V.Főként ha kapna egy passive előfokot.A Benchmark DAC2 stúdiós gyökerekkel rendelkező cuccnál nyílván nem véletlenül tekintettel voltak arra,hogy különböző erősítőkhöz is gond nélkül lehessen illeszteni.
amit leírtam, az nem szubjektivitásból eredő vélemény, tőled, tőlem független technikai változás, ott ahol analóg jelek közlekednek egyik készülékből a másikba. A jövő már láthatóan további változásokat hoz, pl abban hogy egyre inkább valamilyen digitális protokoll formában mennek az információk egyik helyről a másikba.
200mV érzékenység? nem is tudom, melyik korszakban voltak ilyen alacsony jelszint illesztések, régen emlékeim szerint talán tuner, szalagos és kazettás magnó is magasabb volt, MM hangszedő az más műfaj, az nem lehet. Ha 4,37V-ot le kell osztani 200mV-ra ? az egy értelmetlen helyzet, egy erősítőfokozatot valamelyik oldalról ki kéne dobni. De ezt nem meri meglépni az átlag hifista, mert akkor nem tudja tovább adni, vagy nem is ért hozzá. Akkor marad a fix ellenállásos leosztás, a fogadó készülék oldalon. Ha nem mersz belenyúlni, akkor kívül. Egyszer én is gyártottam egy rövid műanyag csőben RCA aljzat, másik végen RCA dugó, kettő között a meleg jelen két ellenállásból leosztó.
DAC-olás
...gyakorlatilag használhatatlan volt -számomra- a hangerőszabályozás....
egyetertek, en is többször voltam mar igy. minimalis tekeres a potin is tul sok hangerö / hangerövaltozas.
nem tudom a "plussz" leosztas minösegi gondot adhat-e (tippem szerint fix ellenallasokkal osztas eseten nem)
egyedi keszüleknel persze lett jo megoldas: hivox Bubo es Evergreen A30 eseten is Fülelek keresemre alakitott "valamin" (talan fesz.erösitesen) es maris szuper jol hasznalhato lett a poti, szeles tartomanyban tekergethetem. gondolom ez több / mas keszülekeknel is megtehetö, gyarilag is lehetnenek ilyenek, csak ugye a marketing/felületes kép ellene szolna, mert sokan gondoljak: huuuu, csak pici hangeröt adtam ra, es mar micsoda erö van benne (..csak utana sem lenne több)
DAC-olás
Sziasztok !
Kábel illetve DAC vásárlásával kapcsolatban szeretném segítségeteket kérni.
A jelenlegi rendszerem:
Számítógép --> Sony TA-VA8ES --> Audioquest X2 --> Swans T700F
Nyilvánvalóan egy olcsó alaplapi hangkártya kevés ehhez a hifihez, ezért szeretnék venni egy USB DAC-ot.
Egy NuPrime uDSD -t néztem ki magamnak, és ezt használnám egy 5 méteres USB kábellel számítógépről illetve egy pár Jungson RCA kábellel.
A kérdésem az lenne hogy érdemes-e beruháznom egy komolyabb USB kábelre, vagy egy "alap" is elegendő lesz ?
Mekkora lehet a jelveszteség 5m-es USB-nél, illetve ebben a rendszerben számottevő különbséget tenne egy minőségi kábel ?
DAC-olás
Attól tartok, a többségnek nem végtelen mélységű a pénztárcája. Ha valakinek 300e forintig terjed a takarója, hiába szól kicsit jobban egy 1M forintos készülék, nem fogja megvenni. Nekem nem volt vásárlási szándékom, csak kíváncsiságból volt nálam az Auralic. Nem hasonlítgattam semmihez, de nem produkált 1 millió forintos hangot, 300 ezerért viszont komoly alternatíva lehet. Ha a kérdezőnek van 1 millió forintja egy DAC-ra, akkor simán talál jobbat a Vegánál.
Hasonlóképpen gondolom.A kérdező -én- a 400eFt körüli kategaóriában nézelődik és ezért is szúrt szemet egy ilyen drágább DAC.Ami még elérhető lenne.
Azt nem tudom,hogy egy Metrum Octave mkII-ről -DSD leszámítva- egyértelmű előrelépés lenne-e?
Zene:
Mozi:
Mozi:
DAC-olás
Ez miért lenne baj?
Van elképzelésed arról, miért tértek el anno jó régen a szabványként kezelt 0,775V vonali feszültségtől fölfele? 2-2,5V, majd egyre gyakoribb 5V-ra?
Azért, mert minden eszköznek van termikus villamos zaja, ellenásnak félvezetőnek, de még elektroncsőnek is. Többféle zaj forma létezik, minél magasabb impedancia és minél szélesebb frekvencia sávot fog át a hasznos jel, a zaj is növekszik. Tipikusan egy 10kohmos ellenállás 1-5uV zajt termel hangfrekis sávban, ez csak kevéssel változik az ellenállás anyagától. Legyünk nagyon optimisták, legyen 1uV az eredő zaj, ha azt szeretnénk hogy az áramkör zaja ne lógjon bele a hasznos jelbe, és 120dB jeldinamikát várunk el a félvezetős áramkörtől, akkor a hasznos jel maximuma (ref 0dB) 1V, és ez csak egy darab jóminőségű ellenállás. Ehhez hozzá adódik a többi eszköz, alkatrész kisebb-nagyobb villamos zaja, ergo, ezt csak úgy lehet jó szinten tartani, ha minél hamarabb a jel névleges szintjét feljebb viszik, miközben hasznos az impedanciákat alacsonyan tartani.
Úgy hogy a magasabb DAC kimeneti jelszintnek csak örülni kell. Ezenkívül, kevesebb előerősítőre van szükség, ha ez túl nagy lenne a következő fokozatnak, akkor egy analóg potméterrel leosztod, de ez a poti is legyen alacsony 50kohm, vagy kevesebb.
Zene:
Mozi:
Mozi:
- Értékelés: 11260
DAC-olás
Ezt sosem értem. Ha nem győz meg egy készülék, azaz nem tetszik jobban, mint az addig használt cucc, akkor attól nem fog jobban tetszeni, hogy alacsony az ára. Persze spekulatíve biztos jó, csak azt ne nevezzük hifi hobbinak, hanem jó magyarul svarc szekondhendnek
DAC-olás
Jogos.Gondolom úgy érthető,hogy nem az 1Mft DAC-hoz lenne hasonlítva a Vega tudása.Hanem ebben a konkrét esetben az általam említett árban versenyezne a Vega.Adott áron kb 400.000Ft kategóriájú készülékek összevetésében már lehet árnyaltabb a kép.Az ember nyílván mást vár el egy 1Mft és egy 400eFt-os DAC-tól.Persze ha alaból nem tetszik akkor ezen nem segít a kedvezőbb ár.
Zene:
Mozi:
Mozi:
DAC-olás
Ez miért lenne baj?
- Értékelés: 5309
DAC-olás
Pár napig volt nálam, de nem győzött meg, főleg az új áráért. Harmadáron viszont nem rossz vétel.
- Értékelés: 11260
DAC-olás
DAC-olás
Zene:
Mozi:
Mozi:
DAC-olás
Szerintem nem. Az előfok 2 funkcióra kell úgy gondolom:
1. bemenetválasztás
2. hangerő szabályzás
Ezeket jól megcsinálni egy D/A-n belül nekem úgy tűnik nem kis kihívás.
Köszönöm a válaszokat.Valószínűleg nem kerülhető meg az előfok kérdés.Azt viszont nem értem,hogy ezért az összegért -említett Mytek,Benchmark- miért nem lehet beletenni egy normális potit.Vagy akár passive hangerőszabályozást Pedig az ember azt gondolná,hogy a rövidebb jelútnak és a kevesebb kábelnek,komponensnek pozitív hozadéka lehet.
Talán a legkézebfekvőbb lehetőség a QUAD-tól lenne az Artera Play ami dedikált előfok/DAC-ként szerepel az Artera szériában.Esetleg ezt lenne még érdemes megpróbálni a QUAD QMP-hez.Ha ez sem akkor tényleg marad a külön előfok és DAC.
http://www.hifipiac.hu/audio/cd-erosito ... era-stereo
Zene:
Mozi:
Mozi:
DAC-olás
Hogy ad-e pluszt egy előfok inkább az adott végfoktól függ, nem?
1. bemenetválasztás
Valóban nem valami vevőcsalogató.Kíváncsi lennék,hogy max £1500 kategóriában van esetleg valamilyen más értelmes alternatíva?
Aminek lehetőség szerint van megfelelő előfok része és a QUAD QMP-vel tudnám használni külön dedikált előfok nélkül.
Egy ilyen DAC/Pre közvetlen a végfokhoz kötve hozhatna-e pozitív változást?Ha nem a Mytek akkor mondjuk egy Benchmark DAC2-vel?
Vagy a TEAC NT503,Reasonessence Concero HD és ezekhez + előfok a QUAD QMP közé. Jelenleg Metrum Octave mkII látja el a feladatot és a QUAD Elite az előfok.
Ezek is szóba jöhetnének:
Hegel HD25
Oppo HA-1
Az Opponak analóg bemenete is van.
DAC-olás
Hegel HD25
Oppo HA-1
DAC-olás
Közelmúltban én is ilyen megoldásban gondolkodtam. Két készüléket sikerült itthon is meghallgatni: Teac UD-503 és Audio-GD NFB 28. Közvetlen végfokra kötve mindkettő gyengébben muzsikált mint előfokot közbeiktatva.
DAC-olás
DAC-olás
Szigony:
Nem ismerem ezt, de jónak tűnik ez is:
http://www.ebay.com/itm/221807088093?_t ... EBIDX%3AIT
DAC-olás
Na olyat nem egyszerű találni. Az egyetlen ilyen dac, amit eddig hallottam az a Lavry da10. Annak tényleg kiváló az előfoka, viszont nincs hozzá táv
A Metrum Adagio előfokára leszek kíváncsi, ha egyszer a közelébe kerülök. Igaz, az egy másik liga, de ígéretesnek tűnik.
Az biztos,hogy nem egyszerű olyat találni ami minden követelménynek megfelel.Ezt a Myteket elég jól felszerelték.A külső az olyan amilyen.A szolidabb kizelzővel még el is menne.A régebbi Mytek-ek is ennyire megbízhatatlanok lehettek?Vagy csak a Brooklyn-nál csúszott félre valami?Abból is sok lehetett a hibás?Vagy csak 1 szériával volt esetleg gond?
Próbálok pár értelmes alternatívát összegyűjteni,de jó lenne szűkíteni a kört max 2-3-ra.Könnyen lehet,hogy az előfok nem kerülhető ki,de erről jó lenne saját rendszeremben meggyőződni.
Zene:
Mozi:
Mozi:
DAC-olás
Dangerous Music CONVERT-2
MZX PRE-NR1
Cables Z & Z+ / WW Platinum
MZX PRE-NR1
DAC-olás
Nem, nem hallottam, de nem is szeretném őszintén szólva. Már az első 3 videó is amit találtam erről, csak a hibákat mutatja be, ilyen gépet én nem szeretnék, köszönöm!
Zene:
Mozi:
Mozi:
