Pc alapú audio lejátszás
ZolaBA
Értékelés: 1754
Re: Pc alapú audio lejátszás
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
tottyi írta:
2024.02.14., szer. 08:45
Mostanaban arra lettem figyelmes az audio pc-vel, hogy joval reszletezobb a hang az elozo gephez kepest, de ezzel egyutt jott valami hatterzaj is sugas formalyaban de csak a zeneszamok kozben, ha nincs elinditva a zene akkor teljesen csendes.
Hallgass meg egy file-t ami szól, csak üres, azaz csendet tartalmaz... Akkor el tudod dönteni, hogy valóban van-e háttérzaj.
Itt találtam egyet: https://bigsoundbank.com/UPLOAD/wav/0917.wav
Illetve itt egy másik, ami nem üres - tesztelésre, hogy valóban szól-e a rendszer :) https://bigsoundbank.com/UPLOAD/wav/0906.wav
tottyi
Értékelés: 905
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Ami valtozott az amd-hez kepest, hogy az usb kartya az alaplapban van es nem Riser kabellel osszekotve amihez persze kellett cserelnem a harso panelt az FC10-ben es a processzor kabel is ki lett cserelve (https://ghentaudio.com/products/pc11?VariantsId=12595), most mar full Ghentaudio a belso kabelezes.
Lehet most kene valami software-es finomhangolas bar meg a DAC-ban es a pc-ben meg sima halozati kabel van.
phyton71
Értékelés: 799
Quetz írta:
2024.02.10., szomb. 20:09
phyton71 írta:
2024.02.01., csüt. 21:51
Mi lenne az, kifejtenéd kérlek?
Az összehasonlító tesztelés alaphibáit követted el:
- Prekoncepcióval álltál neki tesztelni
- Almát hasonlítottál össze körtével. Ilyen tesztelésnél csak 1 komponenst/beállítást szabad megváltoztatni, különben fogalmad sem lesz róla, mi okozza különbséget. A te esetedben minden komponens más: alaplap, CPU, memória, tápegység.
- A tesztet gondolom nem vakon végezted, így tovább befolyásoltad a tesztet.
- A végén levont generalizált következtetés így érvénytelen. Más embernek más környezetben teljesen más eredményei lesznek ebben a témában.
Lehet.
Mindegy, legalább az audió PC-be por nem megy be, már nyertem vele, ezt vakteszt nélkül is tudom biztosra. :D
A mozira szánt PC meg rack-be, azért nem lesz benne por.
Quetz
Értékelés: 736
Hozzászólás Szerző: Quetz »
phyton71
Értékelés: 799
asebestyen írta:
2024.02.01., csüt. 22:07
asebestyen írta:
2024.02.01., csüt. 21:49
Ezt gondold át még 1x, kérlek! Logikai ellentmondások, és fogalmak keverése is felmerül.
Digit kijáraton 0 dBFs-nél nem tudod jobban kivezérelni, ez platformtól független, azaz ha minden beállítás egyforma a gép digit kijárata után, nem tud hangosabb lenni egyik a másiknál.
A dinamika és a hangosság az 2 nagyon más dolog, teljesen összetéveszthetetlen. A hangosság-érzet vagy átlagos hangerő pl a dinamika csökkentésével fokozható, ami ellentétes a "nagyobb dinamika vagy legalábbis hangosabb" párhuzammal.
Ilyesmik, de nem szeretném elvinni a topic témáját.
A lényeg, hogy tök jó, ha sikerült az eltérő igényeidre (mozi és zene) megfelelő gépeket összehoznod. :smile32:
Ja, így világos, a kivezérlés természetesen nem volt hangosabb, akkor fogalmazhatok úgy, hogy a mikrodinamika amit mindenki ért már.
Dehogy sikerült, még azért futnom kell néhány kört. :D
Értékelés: 7828
phyton71 írta:
2024.02.01., csüt. 21:33
Nos, egy igen komoly projekt végére értem, így volt időm némi tesztelésre PC lejátszás ügyében.
Összedobtam egy teljesen passzív PC-t(intel alapokra építve) és összevetettem egy aktív hűtéssel bíró erősebb konfiggal (AMD rysen alapra), nem lepődtem meg a végeredményen.
USB-ről teszteltem fülessel ill DAC-kal aktív hangsugárzókkal, a teljesen passzív PC meglepően finoman szóllalt meg, szerethető részletezőbb karakterrel, a durvább PC (aktív hűtéssel) viszont sokkal nagyobb dinamikával, bár nem annyira részletezően, de mozira jobb választásnak tartom.
Zenére valószínűleg a teljesen passzív PC a befutó, valami jobbféle, alacsony szivárgású tápegységgel.
Amúgy azt már megfigyeltem, az AMD-s gépek valamivel nagyobb dinamikával, vagy legalábbis hangosabb kimenetekkel rendelkeznek valamiért.
phyton71
Értékelés: 799
Értékelés: 7828
phyton71
Értékelés: 799
USB-ről teszteltem fülessel ill DAC-kal aktív hangsugárzókkal, a teljesen passzív PC meglepően finoman szóllalt meg, szerethető részletezőbb karakterrel, a durvább PC (aktív hűtéssel) viszont sokkal nagyobb dinamikával, bár nem annyira részletezően, de mozira jobb választásnak tartom, egyébként mindkét rendszer Win 11 pro, teljesen szűz (semmi optimalizálás) rendszerrel történt, itt jegyezném meg azt is, hogy nekem jobban tetszik a w 11 hangja, és úgy általában mindenben.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára phyton71 2024.02.01., csüt. 21:50-kor.
supravox
Értékelés: 2643
kakaox írta:
2024.01.30., kedd 11:02
tottyi írta:
2024.01.30., kedd 06:55
Ezt honnet fogod beszerezni? Mert mindenhol out if stock. HDPLEX 500W ATX Linear Power Supply
Erre az email címre írsz angolul, hogy mire van szükséged és hova küldje a csomagot.
larry@hdplex.com
Készségesen válaszolt eddig és meg is érkezett, ami kellett!
Ja.
Nagyon normális a Larry.
Mikor a legújabb fejlesztésű asszem 400W-os tápjáról kiderült,hogy valami extrém felhasznalásnál tud baja lenni,még meg sem érkezett a készülék amikor már egy komplett módosított alaplapot postára adott.
Vissza se kellett küldeni az állítólagosan hibás alaplapot.
Pont most botlottam bele.
Mindenkinél előfordul,hogy valamit elhibáz.
Az a nem mindegy azt,hogy kezeli.
Nekem emiatt lett tele a t...m a magyar tápgyártókkal.
Kivételek persze vannak de ezt a rugalmasságot és belátást egyiknél sem tapasztaltam.
És ez is számít.
bezse
Csatlakozott: 2017.08.03., csüt. 21:29
Értékelés: 80
Hozzászólás Szerző: bezse »
Majd akkor kész lesz 1 hónap múlva, vagy 2 hónap múlva
kakaox
Értékelés: 387
Hozzászólás Szerző: kakaox »
larry@hdplex.com
supravox
Értékelés: 2643
bezse írta:
2024.01.29., hétf. 22:57
bezse írta:
2024.01.28., vas. 17:56
Köpködjétek meg ;-)
Néhány óra beszélgetés után, a jelenlegi állás
HDPLEX H5
Asus Pro WS W680-ACE alaplap
Intel Xeon E-2468 CPU
Nvidia CUDA GPU (még keresem)
ECC RAM
M2 SSD
SOtM tX-USBx10G
SOtM sNI-1G
SOtM sCLK-EX
Ez bitang lesz.
Még egy SoTm switch oszt kánaán😁😁
tottyi
Értékelés: 905
Köpködjétek meg ;-)
HDPLEX H5
ECC RAM
M2 SSD
SOtM tX-USBx10G
SOtM sNI-1G
SOtM sCLK-EX
bezse
Értékelés: 80
Köpködjétek meg ;-)
HDPLEX H5
ECC RAM
M2 SSD
SOtM tX-USBx10G
SOtM sNI-1G
SOtM sCLK-EX
tottyi
Értékelés: 905
PC építésre adom a fejem
Az elképzelés multi boot rendszer ami az éppen aktuális felhasználásnak megfelelően fog Roon végpontként (Roon bridge vagy HQPlayer) illetve Plex Media Playerként működni megfelelő operációs rendszereket indítva (pld. Audio Linux, egyedi Linux stb.).
Teljesen passzív, lineáris táppal “etetett” gépre gondoltam.
Streacom FC10 V2 vagy HDPLEX H5
MZ/X Audio tápegység
ECC RAM
M2 SSD
SOtM tX-USBx10G
SOtM sCLK-EX
Köpködjétek meg ;-)
Szia, en is most csereltem alaplapot meg procit az FC10-ben na meg a hatlapot, hogy ne kelljen Riser kabelt hasznalni az USB kartyahoz. Ha MZ/X tapot szeretnel akkor azt bele kell raknod a hazba es ahogy neztem az eleg nagy alaplap, nembiztos, hogy elfernek egymas mellett mert az MZ/X tapnak megvan a specialis beszerelese (kep lasd lejebb) de lehet, hogy kulso hazba is meglehet csinalni de viszont akkor mar tenyleg egyszerubb a HDPLEX haz es kulso tapegyseg. En azert dontottem az MZ/X tapegysegnel mert nem akartam megegy dobozt es kabelozast de hang szempotjabol ahogy olvasgattam a forumokat jobbnak velik a kulso tapegyseget nameg, hogy neked 65W-os proci lesz benne lehet jobb is a melegedes vegett.
bezse
Értékelés: 80
ZolaBA írta:
2024.01.29., hétf. 08:30
Mea culpa, a 2488-at néztem :smile32:
NAGYON köszönöm, hogy kifejtetted aggályaidat, én is benézhettem volna...
ZolaBA
Értékelés: 1754
bezse írta:
2024.01.29., hétf. 07:44
Az adatlap szerint 65W
https://ark.intel.com/content/www/us/en ... 0-ghz.html
bezse
Értékelés: 80
ZolaBA írta:
2024.01.29., hétf. 05:33
Proci TDP 95W, FC10 max 87W, H5 max 95W.
Bátor ;)
ZolaBA
Értékelés: 1754
Bátor ;)
bezse
Értékelés: 80
supravox írta:
2024.01.28., vas. 19:43
Hát az alaplap órázása az picit meredek.
Ahha ... hát erre esetleg visszatérünk garancia idő után (nekem még egy pákám sincs, szóval biztosan nem itt fogok elkezdeni forrasztást gyakorolni).
supravox
Értékelés: 2643
bezse írta:
2024.01.28., vas. 19:32
supravox írta:
2024.01.28., vas. 18:32
Egy Sotm lan kártyát én még belepréselnék a keretbe.
Együtt tudnád ketyegtetni az usb kártyával és ha ügyes vagy az alaplappal is.
Én HDplex házat választanék HDplex külső táppal.
A SOtm kártyák szeretik ha kívülről is meg vannak tápolva.
kakaox írta:
2024.01.28., vas. 18:49
Van két észrevételem, az első az operációs rendszer...
Szóval a linux inkább az egyszerűbb (szerényebb vas) gépeken szokott jobban teljesíteni.
Ilyen konfignál jobb választás a legújabb win11 és annak az optimalizálása.
A másik a tápegység...
Szóval a Sotm központi clock-nak kell egy ATX táptól függetlenül működő DC-12V.
Ugyanis az ATX táp perifériákhoz csak akkor ad áramot, ha az alaplapról megkapja vezérlést.
Ez abban az esetben igaz, ha órajelezni szeretnéd az alaplapot is, ebben az esetben jobb választás
a HDplex 500W lineáris tápja, mert annak az ATX tápkörökön kívül van még két állítható kimenete.
Meg ugye nem a PC házban fortyog a hő!
supravox, kakox köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat.
Igen, a NIC kimaradt, abból is SOtM-ra gondoltam.
Felmerült még a JCAT is, USB-ből a Pink Faun is.
SOtM sCLK-EX képes fogadni külső vezérlést is, viszont W680 chipsettel szerelt lapból (ami az ECC miatt kell(het)) nem találtam olyat ami képes fogadni órajelet - de lehet csak én vagyok vak, NAGYON szeretném ha arra is rá lehetne kötni.
A külső táp gondolatával szintén eljátszottam, akár HDPLEX, akár hazai mesterek kínálatából.
Szerintem itthon senki nem csinál olyan univerzálisan használható és amúgy nagyon jó hangú illetve MEGBÍZHATÓ külső tápot mint a HDplex.
Hangemberek vannak akik aszongyák,hogy mekkora fos.
Csak az Ő tápjuk vagy sose készül el vagy lefüstöl oszt viszi a géped felét.
Ki kell szedni a clockot és a helyére befarkalni a SoTm clock csatlakozóját.
Ez vagy bejön vagy nem😁
Kakaox-nek meg nekem ugyanolyan az alaplapunk.
Meg majdnem minden😁
Lassan másfél éve atombiztosan megy a gépünk.
bezse
Értékelés: 80
Operációs rendszer(ek) ... fogalmazzak úgy, hogy nem vagyok a Windows elkötelezett híve, ha van rá mód és büdzsé, kb bármi más (ez nem áll pld. Enterprise címtár szolgáltatásra, de most nem arról beszélünk), de pont azért lesz multi boot, hogy akár azt is kipróbáljam.
kakaox
Értékelés: 387
.... operációs rendszereket indítva (pld. Audio Linux, egyedi Linux stb.).
Szia Bezse!
https://hdplex.com/hdplex-fanless-500w- ... utput.html
Remélem tudtam segíteni!
supravox
Értékelés: 2643
ECC RAM
M2 SSD
SOtM tX-USBx10G
SOtM sCLK-EX
Köpködjétek meg ;-)
Ez jó cuccnak tűnik.
A Sotm dolgait én is használom.
A HDplex-el nyílna erre lehetőséged.
Ja és a HDplex ATX táp pont jó lenne.
Szerintem.
Na ezt is lehet köpködni.
