CAT5,mint hangfalkábel
Igc
Csatlakozott: 2003.03.18., kedd 13:05
Értékelés: 52
Hozzászólás Szerző: Igc »
és hogy ajánlatos bejáratni egy dobozt ?
Sokat kell használni..
TV: LG 32CS460 BD Player: LG BD350V CD Player: Rotel RCD-865BX Receiver: Denon AVR-1604 System: Logitec Z906 HDMI Cable: Profigod PGV1001 Digital Coax Cable: Profigold PGD481 RCA Audio Cable: Profigold Oxypure PGA3000 Speaker Cable: Van den Hul Skyline
richies
Értékelés: -1
Hozzászólás Szerző: richies »
DDL
Csatlakozott: 2003.09.14., vas. 14:38
Értékelés: 11
Hozzászólás Szerző: DDL »
ez minden kábelre érvényes? vagy van az anyag vagy a készítés technológiája miatt különbség? még akár egy 3-5000 ft-os audiokábel esetén is? ennyi idő után megáll/lelassul a folyamat? köszi a válaszokat.close/iskolás
Nem a kábel, hanem a hangfal kell hogy bejáródjon
ugyanis most vette, újonnan
Meg a kábelnek is, meg a csatlakozásoknak is (bár ennek kevesebb idő kell), meg az elektronikáknak, meg az állványoknak. Sőt hosszabb a hallgatási körülményektől eltérő tárolás után (pl. a kábeleket összetekered) kezdheted előlről (csak rövidebb ideig tart).
Üdv: DDL
Analóg:
Technics SL-151MKII/Dynavector Karat Rubi RS-23MKII/Ortofon MCA-76/maszek csöves RIAA Lp játszó
Digitális:
Blaupunt CP-2990 cd játszó
Pioneer N50A hálózati zene
Cayin MT-35 erősítő.
ProAc Response 2.5 hangdoboz.
Ortofon AC3800, Arzahel, Straight Wire Rhapsody-S, Kimber 8TC, AN-L (hálózati) kábelek. maszek készülékállvány.
Igc
Értékelés: 52
Szerintem igen, de a hangfalkábeleknél biztos, hogy érezhető a bejáratás; nálam már megtörtént & valóban a helyén van minden hang..
DDL
Értékelés: 11
Ez bármilyen cuccra igaz. De van olyan aminek a bejáratására esetleg 1000 óra kell (tipikusan 1-2 hangdoboz).
Viszont nem mindegy, hogy:
- milyen körülmények között (elrendezés)
- milyen hangerővel
- milyen gyorsan
- stb.
járatod be.
Üdv: DDL
Analóg:
Digitális:
close652
Csatlakozott: 2003.03.27., csüt. 14:50
Hozzászólás Szerző: close652 »
close/iskolás
system
DDL
Értékelés: 11
Várjál vele minimum 50 órát. Majd utána ess kétségbe. Addig ugyanis nincs bejáratva. Sőt igazán csak úgy 200-250 üzemóra után lesz ok.
ennek mi a természettudományos (fizika, netán kémia) oka?
Természetesen van. Anyagszerkezeti változások a felelősek nagyrészt
Üdv: DDL
Analóg:
Digitális:
close652
system
Hamil
Csatlakozott: 2005.01.02., vas. 19:57
Hozzászólás Szerző: Hamil »
- masik modszer olcsobb egyszerubb forraszd ossze.
- siman forrasszam ossze? Marhogy villanyszerelo-forrasztoon rulez, vagy ide valami specialis kellene?
Mas: backgroundnak elegendo 1 db (azaz egy darab) szal ebbol a Cat5-os LAN kabelbol? Polusonkent kulonvalasztva feher es szines?
Megint mas: legyenek a front magasak kb 10 cm-el hosszabb kabellal bekotve, mint a melyek? Valahol olvastam, noch dazu az audioquestet nekem ahol vasaroltam ilyenre keszitettek keszakarva. Ezt a Cat5 zsinor eseteben fizikailag hogyan kellene veghezvinnem?
DDL
Értékelés: 11
na sodortam 1-et , mármint hangfalkábelt
hát mit mondjak, a magasak szebbek lettek(cintányér) ,
de a közép, és a mély az kicsit kevesebb lett...
2-2 kábelt fontam 1 pólushoz (16-16 ér)...
kicsit többet vártam ,de sebaj, ezt is kipróbáltam...
várom ,hogy legyen lém vmi komolyabb kábelre...
vki tudna ajánlani úgy 30 e-ig?(1,5 m kell kb)
thnx!
Üdv: DDL
Analóg:
Digitális:
richies
Értékelés: -1
thnx!
Tami
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Tami »
- azok a frontok megerdemelnenek egy minosegibb kabelt!
tervben van, csak most még nagyon mínuszban vagyok
és sima villanykábelből forrasztottam össze 1 pólushoz 4 ért
ker.metszet az van
szóval vki válaszoljon, köszike!
- ha van valami komolyabb szerszamod amivel tokeletesen ra tudsz preselni egy erveghuvelyt akkor azzal megteheted, majd azt soritod bele a banandugoba/huvelybe
T A M I . H U
richies
Értékelés: -1
ker.metszet az van
Tami
Értékelés: 3
akkor most mennyi szálbólkössem azt a kábeeelt?már nem vágom
1 pólushoz 1(8) v 2(16) ér menjen?
vagy melyik a jobb? (sodorás, fonás ,stb..)
ja, és végét össze kell forrasztani, ha banándugóba akarom tolni?
T A M I . H U
richies
Értékelés: -1
már nem vágom
Tami
Értékelés: 3
- befonsz 1m-t majd kibontva megnezed mekkora 1 szal hossza, utanna csak szorzod a metereket
T A M I . H U
plukacs7
Csatlakozott: 2004.12.17., pén. 13:15
Hozzászólás Szerző: plukacs7 »
Hello! Lehet, hogy mar volt rola szo, de nem talaltam itt a forumon ilyen adatot: ha 2m-re elegendo 6 (2x2 + 2x1) szalas fonatot szeretnek csinalni, szerintetek milyen hosszu szalakat kell hozza felhasznalnom?
Én úgy 14 métert saccolok a fonás miatt.
Számítógép => Edirol UA-101 USB "DAC" => Monitor IC => Yamaha RX-V750 mint előfok => Kácsa Bézik IC => Heed Obelisk kapcsolású quad mono végfok => Cat 5, Cat7, CAV kábelek cserélgetve /emoticons/default_smile.png" alt=":)" data-emoticon="" srcset="/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> => CAV DP880 Hivox tuninggal.
Hamil
plukacs7
Mostanáig azon agyaltam, hogy honnan a francból sóhajtok pénzt még kábelre is, mikor az erősködőre + dobozokra elmegy az isten pénze... Aztán elolvastam ezt, és millió thx! Pluszban egy házibulin teljesen jó lesz villogni a szép fonott kábelekkel
Egy kérdés: mekkora hosszat bírnak ki maximum ezek a kábelek? Mivel itt kis frekikről van szó, valószínűleg nem kell olyan precizitás mint egy video kábelnél, de azért kíváncsi lennék a tapasztalatokra.
Mivel a keresztmetszetet Te tudod belőni, így nagyjából ugyanannnyi lehet a távolság, mint a hasonló keresztmetszetű, de "normál" hangfalkábel esetén.
Elvileg nincs korlát, akár (kellő keresztmetszet esetén) 100m-es táv is elképzelhető.
Hm...most számoltam ki, hogy a TNT-s triplet megoldást alapul véve egy hangfalhoz menő kábel átmérője majdnem 9 mm2 (egy ér 0,196 mm2, és ez 6 kábel á 8 érrel számolva bizony ennyi).
Ezek szerint nem is akármilyen banándugó képes fogadni ezt a kis kígyót.
plukacs7
Gordon314
Azt nem ertem, hogy miert mondjätok, hogy a falinak jobb hangja van mint a lengönek.
Ami koräbban felraktak kepeket a fonäsrol az lengö zsinor nem ?
Az elektronok sajnos nem csak a kábel hosszában "vándorolnak", hanem a vezetőben keresztben is. Ha most a vezető több szállból van összesodorva és azok fémesen (de mechnaikusan) érintkeznek, akkor az elektronok ahogy átmennek az egyik szállból a másik szállba "elektromos zajt csapnak" az elmélet szerint. ezért jobb a fali kábel, mert az ugye tömör vezetőszállakból épül fel, míg a patch kábel sodortakból.
gordon314.fw.hu
DDL
Értékelés: 11
Munkatrásam foglalkozik itt a cégnél a hálozatokkal, és azt mondta a fali és a lengő között anyi a különbseg, hogy a falinak vastagabb kemény a szigetelése. Az erek ugyan azok... azt mondta csak 20 fokos szögnél nagyobb szögben ne legyen meghajlitva.
Nem tudom milyen hálózatokat épít, de a lengő kábelnek nem véletlenül más a neve (patch). A szerkezete is más: sok vékony elemi szálból áll és a külső szigetelése is lágyabb. Éppen azért mert állandóan "mozoghat".
A 20 fokos hajlítás érdekes lenne egy becsövezett hálózatnál amikor is kokszor derékszögben vált irányt a csövezés
Üdv: DDL
Ahogy en tudom a fali a merev, nem nagyon illik mozgatni (ezert fali). Kemenyebb szigeteles.
Lengö- lägyabb szigeteles
Viszont akkor mert különböznenek a szälak benne ? Nem lätok benne logikät. Kär, hogy most nincs itt egy fali vezetek szetbontanäm.
Mit nem értesz? Én is ezt mondom.
Üdv: DDL
Szerintem nem. De nem olyan jó a kép, hogy abból meg lehetne állapítani.
Üdv: DDL
Analóg:
Digitális:
Khaosz
Csatlakozott: 2003.03.23., vas. 13:10
Értékelés: 23
Hozzászólás Szerző: Khaosz »
Üdv: DDL
Üdv: DDL
Projektor: Vászon:VnX Black Horizon BrightTV 126" Proci: Lexicon MC-10 Végfok: Rotel RMB-1585+Pronomic XA800 Font: Elac Vela FS 409 Center: Elac Vela CC401 Surround: Elac WS1665 Sub:2db XTZ SUB 1X12 Edge + 2DB DIY 15" Ultimax
