Apple számítógépes zenehallgatáshoz
Értékelés: 6193
Re: Apple számítógépes zenehallgatáshoz
fff írta:
2019.08.09., pén. 20:01
Köszönöm az infót, na pont ilyesmihez kéne nekem az ember . Ettől az infótol már agybajt kapok , annyira nem a területem . Szóval még mindig keresek Embert aki ezt megcsinálja .
Hálás köszönetem a segítő szándékodért !
De hát wittao az embered, lásd két hozzászólással lennebb. Csak el kell vinned hozzájuk.
Ezt írta:
ha behozod hozzank akkor szerintem meg tudom Neked csinalni, kizarolag akkor ha nem akarsz fizetni erte.
Szóval megvan az Embered!
De a regisztrációs kódot ő sem fogja a kisujjából kiszopni, ez a visszaigazoláson/számlán van, amit akkor kaptál, amikor megvetted az Audirvanát. Anélkül meg csak feltelepíti az új Audirvanát, de nem fog működni... (vagy megveszed újra az Audirvánát?)
fff
Csatlakozott: 2008.01.25., pén. 22:13
Értékelés: 181
Hozzászólás Szerző: fff »
2019.08.09., pén. 17:57
fff írta:
2019.08.09., pén. 17:27
2019.08.09., pén. 12:36
Elég egyszerűen és logikusan működik pedig. Nem egy ördöglakat.
Mivel gyűlt meg a bajod?
Eltünt az audirvana , meg lokkolta a külső vinyót és még ezer kérdésem lenne . Magam nagyon láma vagyok mindenhez ami számítógép. Egyszerűbbnek látom ha kifizetem valaki fáradozásait , mint hogy szétverjem a gépet mert hülyének érzem magam . Na mondjuk az is vagyok hozzá...... :fekverohog:
Mikor volt frisstve az Audirvana rajta? Mert mostanában (kb 2 hónapja) kijött egy teljesen új Audirvana, ezt már nem Audirvana+-nak hívják (nincs "+" a végén, csak sima Audirvana, és fel kellett telepíteni az új programot, a régi is fennmaradt, amíg le nem töröltem. Ha még a régi volt fenn Neked, akkor valószínűleg az szűnt meg mostanában működni.
Ha ez a gond, kelleni fog az eredeti regisztrációs kódja, mert az új is kéri, újra be kell adni neki. Utána már megy az új...
A felülete teljesen más lett, szokni kell majd, a dac-specifikus beállítások máshol vannak, mint a régiben...
A zene maga az üzenet .
Értékelés: 6193
fff írta:
2019.08.09., pén. 12:19
Üdv !
Tudtok olyan emberkét aki szakszerűen segítene beállítani mac minim ? Kéne program rá , meg ilyen úri huncutságok . Segítséget előre is köszönöm.
fff
Értékelés: 181
Üdv !
Értékelés: 9524
Üdv !
fff
Értékelés: 181
Üdv !
kaef2
Értékelés: 4053
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
Akár jelenthet is, de leginkább akkor ha a tápos ágát mondjuk egy 5V külső tápról vagy akkuról tápolod.
Az nem biztos, hogy egyszerűbben megoldható, mint az aktiv usb hub.
Esetleg egy Y usb kábel jelenthet megoldást?
Értékelés: 9524
Előfordul hogy ott látja a system preferencesben meg nem.
Az is lehet a gond oka, hogy az USB port nem ad elég tápot, ha az eszköz USB portról van tápolva.
Meg kellene próbálni egy aktiv sajét táppal rendelkező USB hubot a géphez csatlakoztatni és azon keresztül a DAC-ot.
Régebbi Mac Minik, Macbook Air gépek esetében ez szokott segiteni például.
kaef2
Értékelés: 4053
Nem tudom. Nem nálam van a baj, egy ismerősömnél jelentkezett a probléma. Valamikor megpróbálok ránézni.
Értékelés: 9524
Audio/Midi sem látja?
kaef2
Értékelés: 4053
Sziasztok.
Mi lehet a probléma?
Pár éves macbookra kötve. A dac, alma alatt plug and play, nem kell neki külön driver. Máshol azonnal működik.
Előre is köszi.
Értékelés: 9524
Sziasztok.
Előre is köszi.
Értékelés: 6439
 http://www.teradak.com/products/102.html
Van hirdetési rész, oda tedd fel az eladó cuccodat, ne itt reklámozd.
tpetres
Csatlakozott: 2009.11.16., hétf. 10:04
Értékelés: 17
Hozzászólás Szerző: tpetres »
tottyi
Értékelés: 886
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Nos nekifutottam a kérdésnek, és gondoltam megosztom veletek, mert volt kínlódás azért egy kicsit míg a megfelelő programot megtaláltam. Hátha segít a jövőben másoknak.
Tehát a fő probléma:  egy komplett album rippelve 1db .flac fájlba és ezt a lejátszó nem tudja track-enként kezelni.
Találtam egy programot: XLD  (X Lossless Decoder)
http://tmkk.undo.jp/xld/index_e.html
És hozzá egy részletes leírást Mac usereknek: http://losslessma.net/how-to-split-conv ... -mac-os-x/
És win usereknek (itt más progit a CueTools-t kell letölteni): http://losslessma.net/how-to-split-and- ... to-tracks/
A tutorial szépen végigvezet, hogyan tudod a szoftvert belőni arra, hogy a nagy .flac-et szétvágt track-ekre .flac-ra (de tud más formátumra is, nekem ez kellett)
A lényeg!! Ezután ezt el tudod menteni egy sablonba, és a továbbiakban csak megnyitod a fájlt és ugyanabba a mappába szétdobja a track-eket.
Kipróbáltam utána Audirvana-ban, minőségromlás nélkül ott voltak a track-ek.
En ezeket ugy szedem szet a csak egy file es egy cue van a mappaban akkor Foobar2000-el vagy JRiver-el megnyitom a cue file-t es kikonvertalom kulon a szamokat aztan ha pl iPhone-ba kell a zene akkor Bigasoft Audio Converter-el atcsinalom m4a-ra amit felismer a Mac es ezt meg esetleg rendezem mp3tag software-el, hogy albumonkent mutassa es a fenykep is rajta legyen.
De ha a Mac felismeri a flac file-okat akkor a Bigasoft konvertalast ki lehet hagyni.
Saughassy
Csatlakozott: 2015.09.17., csüt. 12:05
Értékelés: 175
Hozzászólás Szerző: Saughassy »
2., Probléma:
Szintén letöltés, .flac formátumban.
Letöltöm az albumot, és megnézem, csak egyetlen .flac fájl van benne.
Ezt akár az AVR-em, akár a Popcorn 1db Xóra:Yperc hosszú zenefájlként értelmezi.
Amikor meg pl. KODI-val megnyitom, simán ott vannak az egyes számok, léptetni lehet benne stb. Kiírva lemezre szintén ott vannak a számok külön-külön.
MI EZ A SOK ISTENVERTE FORMÁTUM?!?
Tényleg komolyan elgondolkodtam, hogy inkább átállok írott CD-kre és ami meg nagyon tetszik megveszem...
Bocs a hosszú írásért, remélem nem túl nyakatekerten fogalmaztam. MEgköszönném ha leírnátok Ti hogyan oldottátok meg ezt a problémát.
ÜDv,
Nagy a baj, de ne tetezd, plane ha mar NASod is van. Ezt konnyu megoldani egy CUE splitter nevu programmal. Mondjuk OSX alatt lehet mashogy hivjak, de abban mar gugli segit. Vagy hatha van elfekvoben windows. Ez a cue file alapjan automatikusan szetdarabolja az image filet, es igy a cue alapu lejatszassal nem kompatibilis lejatszoknak sem lesz gondja. Amugy is erosen javallott ez a megoldas, mert a metaadatok szerkesztese is sokkal konnyebb igy. A vegeredmenyt nyugodtan le tudod ellenorizni AccuRippel, tokeletes lesz, hidd el. Ha nekiallsz kiirni, vagyonokat kolthetsz majd egzotikus futomuvekre, kabelekre, es egyeb szarokra.
kaef2
Értékelés: 4053
Valoszinuleg nem szembesultel meg azzal, amikor a tisztan csak Adobe csomagot futtato geped egy OSX frissites utan hirtelen b...szik elinditani a Az After Effects-et, amit igy kenyszerbol upgradelhetsz, majd miutan ezt megtetted, rajossz, hogy az AE pluginjainak a fele nem megy az uj AE-el, igy azokat is lehet ujra megvenni/upgradelni. Aztan mar csak a visszafele kompatibilitast kellene megoldani. Vagy amikor siman keresel egy fajlt (egyebkent ezzel egyutt sokkal jobb a fajlkereso/indexelo szolgaltatasa az OSX-nek, mint a windowsnak, de bakker), es TUDOD hogy ott van, de nem talalja az a rohadt kereso. Sosem derul ki miert, indexelt tartalom de megsincs meg. Akkor csendben sohajtasz egyet es rajossz, hogy ez is szar, csak maskent. Cserebe legalabb draga is. Amikor a dual quad core, 16 giga ramos gepen meg-megakad a youtube video, csak mert a hatterben szamol az AE, azert az sem erositi az Apple minoseg elmenyet. Vagy amikor kijelosz 1500 darab tga szekvenciat, behuzod egy halozati meghajtoba, es gep annyira belassul tole, hogy bar elengedted az egergombot es elhuztad az egeret a meghajto felol, akkor veszi eszre, mi is tortent. Es a halozati meghajto helyett az asztalodon landol az 1500 fajl.
Ha valami Adobe számolás miatt a háttérben megakad a youtube lejátszás, ez bizony legalább ugyanannyira Adobe hiba, mint Apple.
Nem mennék bele os elemzésbe, de aki Win 10-et próbál meg élő televíziós adás gyártás során mondjuk kijátszásra vagy adásgrafika előállításra használni, az tudja mennyi nyűggel és bajjal jár mindez....
Minden feladatra meg lehet találni a megfelelő eszközt, attól függetlenül hogy mi az operációs rendszer.
OFF:
Ezen a videón például az látszik, hogyan csinálunk zöld (vagy kék) háttér nélkül háttércserét mélységi alapon, valós időben a monzai F1 futamon.
Ez például egy olyan feladat, amit nem lehet Windowson megoldani, itt egy i9-es 12 magos gépen futó Linux és 2 db 15 inches retinás Macbook Pro dolgozik és állítja elő a nagy monitoron látható kulcsolt kimenetet valós időben a szürke fal, mint háttér cseréjével.
Az alábbi filmet viszont a valós idejű 3D mesh és zöld háttér kulcsolás előállításával Linux és Windows 10 gépeken csináltuk, szintén valós időben.
A mélység-alapú valós idejű mesh előállítást és az arra szintén valós időben a kamera valós mozgásával vezérelt és követett virtuális stúdió környezet renderelést viszont csak és kizárólag Linux/Windows környezetben lehet megcsinálni jelenleg, habár ez talán még idén változni fog.
https://youtu.be/LotohllktaA
ON.
Saughassy
Értékelés: 175
Amatőr kívülállóként írom, de szerintem egyszerű a képlet. A Microsoft a nyitott, az Apple a zárt(abb) rendszer mellett tette le a voksát. A Fassbender megformálta Steve Jobbs filmben úgy nagyjából ez volt a konfliktus forrás. Egy windowsosnak elsőre frusztráló, hogy nem tud olyan lazán akármit csinálni az osx-ben, ios-ben, meg hogy drágák az apple hardverek. De ha egy kézben van szoftver, hardver, nyilván egy csomó dolgot stabilabban, flott, gördülékeny üzemmódra tud belőni. Úgyhogy egyéni preferencia kérdése, kinek mi fontosabb. De biztos, hogy a többségnél nem hipe az applet választani.
Saughassy
Értékelés: 175
Semmi sértő nincs ebben, nyilván nem az összes felhasználó az. Mellékesen ezt is éppen egy dual quad core Mac Pro-n gepelem, a 30-as Cinema Display-t bamulva. A hét egyik felében ezen a gépen dolgozom grafikusként, a másik felében pedig windowsos kornyezetben vágok. Van egy iPod Classicom es a kollegaim eleg jelentos hanyada hasznal meg ezen kivul Apple termekeket, akikkel napi kapcsolatban, adatcsereben vagyok. Szerintem van rálátásom a célközönségre és a munkakörnyezetre is. Szabadjon ellentétes vélemenyemnek lenni, mint neked. (Ja, a régi gépes gyűjteményemben egy Quadra 840AV is lapul, nosztalgiából. De dolgoztam a PowerPC-s szériákon is még.)
Hát... ezt most hogy?
és azt meg ki érte el, hogy valaki ilyen sértő és erősen generalizáló véleményt írjon le?
Ha valami, akkor ez mondjuk pontosan nem igaz, még a városi legenda szintjén sem.
Ha valami hasonló igaztalan általánosságot akarnék írni, akkor mondjuk akár leírhatnám, hogy akik ilyet írnak, soha nem dolgoztak huzamosabb ideig Apple számítógépekkel, de inkább nem irom le.
Szerintem inkább egyszerűen csak fogadjuk el, hogy vannak akik szeretnek és tudnak Apple számítógépen és eszközökkel élni, dolgozni és szórakozni és ennek hajlandóak megfizetni az árát.
Van a családban 4 Macbook (Air és Pro), 1 Hackintosh, 3 Dell és egy HP notebook, egy rakás iPhone, iPad és Samsung, LG, Sony telefon, dolgozok és cégesen is használunk a Mac OS X mellett Linuxot és Windowst is, sőt fejlesztünk szoftvert Linux és Windows mellett OS X-re is. Eladtam 1993 óta legalább 5000 Apple gépet és kb hasonló mennyiségű egyebet. Üzemeltetünk televíziós és informatikai rendszereket mind Apple, mind Windows alapon, és a monzai, meg a budapesti Forma-1 televíziós közvetítésben részt vettünk egy Linux/OS X valós idejű grafikai rendszerrel, van tehát napi szintű tapasztalatom és ezek alapján arra kérek mindenkit, hogy ne írjon ilyen butaságokat, tiszteljük a másik döntését, akkor is ha esetleg nem értjük.
hifis
Csatlakozott: 2007.09.08., szomb. 20:27
Értékelés: 356
Hozzászólás Szerző: hifis »
tottyi
Értékelés: 886
Nekem is van ket fenykepesz ismerosom akik windowszal kezdtek de azt mondtak a kezdeti nehezsegek ellenere, hogy soha nem ternenek vissza windowsra. En meg mobilon nem hallottam jobb zenelejatszast az iPhone-tol.
Értékelés: 9524
Én akkor döntöttem az almás zenelejátszás mellett, amikor egymást követően több magyar stúdióban is azt tapasztaltam, hogy almákat használnak a munkáikhoz. Ha nekik jó, akkor gondoltam, hogy nekem is az lehet. Mit mondjak, bevált.
kaef2
Értékelés: 4053
És mégis el tudta érni a cég, hogy egy eddig soha nem latott szintet elero, kritkatlan es fanatikus rajongotabort hozzon ossze.
Saughassy
Értékelés: 175
"almaagyúak" ezalatt az Apple dolgozókat érted?
Néha számomra is logikátlan döntések sorozata, amiket csinálnak, de hosszútávon betegre keresik magukat még így is. Szerintem közgazdász aggyal gondolkoznak, és szarnak a múltra, az innovációra, és keményen faragják a centeket minden egyes terméküknél.
Tiszta sor, de felhasználó oldalról ezek még nagyon-nagyon zsibbasztó dolgok maradnak. És mégis el tudta érni a cég, hogy egy eddig soha nem latott szintet elero, kritkatlan es fanatikus rajongotabort hozzon ossze. Na, szerintem EZ volt a komoly eredmeny, nem az n+1 iPhone.
Értékelés: 9524
Azért ez egy vicc...
Azt tudjuk, hogy az almaagyúak furcsán látják a világot, még ma is. Amikor megvettem az első ipedemet, nem tudtam a telefonom (szintén almás) hotspotjára csatlakoztatni, mondván vedd meg drágábban (sokkal) a sim kártyás változatot. A vicc az volt, hogy a feleségem Samsungjának simán tudtam használni a hotspotját, aztán pár hónap múlva ezt a korlátozást feloldották. Ezer meg egy ilyen marhaságot fel tudnék még sorolni, ezzel együtt szeretem a termékeiket.
