MM-MC fonó elektronikák
De hallgatni, hallgatni, hallgatni....
Hg
Így van, én is csak ezt tudom mondani.
Annak idején 3 phonot hallgattam meg: Heed, Benz, és Ear.
Jelentős különbségek voltak hangzásban. ezt nem lehet adatokból kiválasztani.
Én is kiváncsi lennék a tapasztalataidra.
Eleje: TIDAL -> 2x(RPI + Volumio) ->Chord qtest/2qute
Közepe: 1. (MFA Classic + QUAD520f) 2. (QUAD34 + 306) 3. (Naim Nac32+ HC+ Nap 250)
Vége: Neat Petite, Epos ES14
Hg
De a nevek alapján árban is jelentős különbségek voltak, nemde?
És végül melyiket vitted haza? És milyen hangszedőhöz és milyen rendszerben?
Hg
no hifi, no cry...
Az Audiomat 10 és 100 Ohm közt "állít automatikusan".Hogy hogyan csinálja, nem tudom.
A leírása szerint 5 és 200 Ohm között.
Azt pedig én sem tudom, hogy csinálja, de egészen jól megoldja a feladatot.
Heed Thesis rendszer
Valahol már leírtam, hogy nálam a Benz ACE L egész jól szól a Hiraga MC prepre-vel, pedig azt igazából a Denon DL-103-ashoz "találták" ki (elméletileg 100 ohm lezárásra).
Nem kerülhető el a sok phono kipróbálása
Hát igen, itt sem megkerülhető ez a módszer.
Hallottam olyan phonorol is (Audiomat), mely automatikusan állítja be magának az impedanciáját . Mellesleg pont egy LP Ebony tulaj választott ilyet.
Az EAR-Yoshino 834P phonoban 515 Ohmos lezárást mért a Stereophile (MC állásnál). Ezt írja róla egy másik külföldi lap: "Interestingly, one of the audio print journals measured the moving-coil input impedance at 515 Ohms. The implication is that the designer believes that moving-coil cartridges should be loaded down to tame high-frequency resonances"
Marad a próba, próba...
Sajnos nincs más megoldás.
Műszakilag nem tudom elképzelni, hogy honnan tudja, hogy mekkora lezárást kér egy Koetsu, VdH, vagy Clearaudio....
Még a generátorimpedancia esetleges méréséből is csak következtetni lehet a lezáró impedanciára.
Aztán, hogy magát az impedanciát hogyan állítja be, az is érdekes műszakilag.
Esetleg egy FET-et vezérel, amit terhelő ellenállásnak hassznál.
Azt kevésbbé hinném, hogy diszkrét ellenállásokat kapcsolgat valahogyan.
Az EAR 515 Ohm-ja a legtöbb mai modern hangszedőnek jó lehet.
(Vdh, Benz.....)
Hg
- dominique29
- Értékelés: 235
Nálam az BenzL2 100Ohm az BenzLP pedig 500Ohm ha jól tudom
Igen, de ezek a minimum értékek! Továbbá előkotortam Vadász egy korábbi beírását, amire érdemes lenne odafigyelni:
"(...) Még egy észrevételt tennék az ACE-L modellel, azaz az alacsony kimenetű verzióval kapcsolatban. Azt írtam, hogy igazán a H a zseniális darab. Nos a Benz alacsony kimenetű MC hangszedőknek van egy olyan tulajdonságuk, hogy ideálisan 1kOhm lezárást igényelnek alacsony kapacitás mellett. És ezt - mostmár sok kisérlet után mondom - komolyan kell venni. 100-220 ohm lezárással - márpedig a mai MC fokozatok szinte kizárólag ebbe a tartományba esnek - kifejezetten lapos, testetlen hang az eredmény. Én is így jártam annak idején, amikor csak úgy bedugtam először. Már a 470 Ohm-os lezárás sokat segít (Questar MC, Quasar), de az 1kOhm az ideális. Így mostantól a Quasar bemeneti fokozata nem 100-220-470 Ohm között változtatható, hanem 100-470-1k a lehetőség (...)"
Mellesleg az is érdekes, hogy a Benz MC phono (Lukaschek PP1) bemeneti impedanciája 22 kOhm !!!!
Ollózok a PP1 adatlapjáról: "Input impedance has been set at 22k Ohm in order to eliminate interconnect cable and phono connector influence on the sound quality"
Mivel itt Benz hangszedők illesztéséről folyik a beszélgetés, elmondanám a saját tapasztalataimat.
Az ACE L valóban 1 kohm-on már maximumát nyújtja. De nyugodtan lehet 47kohm is a lezárása, a hangkép már alig változik. (a mai modern hangszedők szórt paraméterei annyira kicsik már, hogy a beszkennelt ábra drasztikus kiemeléseiről és csillapításairól szerencsére már nem lehet beszélni, van még hatása az impedanciának, de nem annyira drasztikus)
1000 Ohm alatt a hang úgy vákltozik, ahogy Vadász leírta.
A legnagyobb Benz, az LP is 1000 Ohm-tól felfelé érzi jól magát (általában).
Nyugodtan lehet terhellni azt is 47 kOhm-mal. 1000 Ohm felett alig változik a hangja már. Mi sokszor játszadoztunk a lezárással és azt tapasztaltuk, hogy rendszerfüggő a dolog.
Az ML No32-es előfok programozható bemeneti impedanciával bír, így fotelből, távirányítóval lehet váltogatni az impedanciákat. Ebben a láncban (Levinson) a 47kOhm volt az ideális lezárása az LP-nek. (igaz 22kOhm-ot nem lehetett beállítani, csak 47 k-t)
Az Ayre P-5xe phonon az 1000 Ohm tűnt a legjobb választásnak.
A LINN linto phono bemeneti impedanciája 200 Ohm. Az LP-n rajta keresztül nem lehetett érezni azt a visszafogottságot, amit más 200 Ohmos phonokkal.
A saját MC phonom bemenete is 220 Ohmos és tökéletes volt vele az LP.
A Lukaschek PP1 természetesen nagyon jól illeszkedik az LP-hez.
Szóval ha egy phono 200 Ohmos bemenetével is jó már az LP, akkor érdemes átalakíttatni 1000 Ohmra. Azzal csak jobb lehet.
Ha az 1000 Ohmon is vannak problémák, még meg lehet kísérelni a 22, vagy 47 kOhm-ot. De mindez nagyon rendszerfüggő.
Nem kerülhető el a sok phono kipróbálása.
Hg
- dominique29
- Értékelés: 235
Ha a mutkori borodbol hozol egy hordocskáwal, ...
Barbár!
Az a bor közel tíz éve palackban érik!
Yo lex 50 üweg is.
Barbár!
Csak ijesztgetésnek íme egy lehetséges elillesztés hatása:
Ez a te cuccod?
Ez egy rezisztív illesztési tanpélda DL-103-hoz.
Olyanom is van, de csak bulira viszem tartaléknak, ha az alkohol (és Prodigy) hatása alatt levő társaság esetleg kitöri a házigazda Supexéből a tűt.
Ha a mutkori borodbol hozol egy hordocskáwal, akko megproxálhatod kitörni, de kizárolag ugy, h a te karodba wan bexerelwe...
Ez a te cuccod?
Ez a te cuccod?
de próbára jó lesz talán 200lezárással is.
200 Ohm a lezárás jelenleg. Az majd minden pu-hoz jo, wagy legalább is majdnem jo.
Próbának jó lesz az is
Azt ha tetszik, majd megkérem a Mellornt, hogy állítsák be nekem minimum 500 Ohmra
Ha megadod a hangxedöd tipusát, akkor pontosan ahhoz löwik be a lezárást.
- dominique29
- Értékelés: 235
Én hétvégén hallgatom meg!! Nagyon várom milyen a kis soner fonóhoz képest.
Na szép, jól beelőztél
Legalább be lesz járatva, mire hozzám érkezik
Jössz Pestre, vagy saját rendszerben?
A Streamen asszem nincs felhasználó által állítható bemeneti impedancia érték te tudod hogy a tesztelhető példány milyen értékre van kalibrálva?
Fontos!!! Az alján wan egy kapcsolo, amiwel az MM, illetwe MC közt lehet kapcsolni.
CSAK KIKAPCSOLT állapotban xabad átkapcsolni.
Már be wan járatwa.
Cool, majd mesélj...
Számíthatsz rám.
"Nagyon neutrális, gyors, tonálisan helyes hang."
De biztos jó, mert azt az irányvonalat képviseli, mint amit én is és te is kedvelünk. Így látatlanba.
- dominique29
- Értékelés: 235
Gőzöm nincs mire, van beállítva?
Először egy Goldring LX lesz a pickup majd, jön hozzám a Benz L2 hajtva.
A Soneren semmit nem kell állítani, mégis szólt Denon103mal is és Benzel is amint hallottál is.
- dominique29
- Értékelés: 235
