Sztereó erősítők
voges
Csatlakozott: 2014.03.04., kedd 22:27
Értékelés: 39
Re: Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: voges »
audioline
Értékelés: 3213
Szerintem se...
Értékelés: 5309
szerintem nem...
voges
Értékelés: 39
Egy Nad C326bee-t érdemes lenne lecserélni egy Cambridge Audio CXA80-ra?Hozzna akkora érdemrendbeli hangmínőség változást?kb 110ezer ft-ot kellene még rákölteni.
Tibor77beat
Csatlakozott: 2020.02.10., hétf. 10:59
Értékelés: 24
Hozzászólás Szerző: Tibor77beat »
fererencz írta:
2020.02.26., szer. 22:11
Nem találtam Arcam topikot, de hátha itt is reflektáltok. :rolleyes:
Vettem kéz alól nem rég egy Arcam Alpha 8P erősítőt, amin ezt a "tuningot" vitték végbe még előző gazdájánál:
https://www.fidelityaudio.co.uk/arcam-a ... 4189-p.asp
Pontosabban ezek kerültek bele:
2x Capacitors - Mundorf AG 63V 10000uF AG
2x Capacitors - Cerefine 25V 33uF
4x Capacitors - Cerefine 25V 470uF
1x Regulator - SPower HC -15V
1x Regulator - SPower HC +15V
6x Capacitors - Panasonic PPS 50V 0.1uF
2x Capacitors - Vishay 6.9uF 63V
4x Resistors - Tyco 33R 0.33V
Ismeritek az említett tuning-céget? Jó ez nekem, hogy ezt elkövették az erősítővel, vagy levon az értékéből? Mivel lehet jobb/rosszabb/másabb, mint a gyári felállás?
A céget nem ismerem, de az én DAC-omba felárral tett Mundorf koncenzátorokat a gyártó, ugyanis azok nagyon jó minőségűek (végeztünk összehasonlítást, hallatszott, hogy jobb). Szerintem rosszabbul biztos nem jártál, ha hozzáértők csinálták a tuningot. Jó zenehallgatást!
Juditka53
Csatlakozott: 2018.12.06., csüt. 09:48
Értékelés: 16
Hozzászólás Szerző: Juditka53 »
Új vagyok itt remélem megjelenik amit kérdezek.
Jeéenleg egy marantz Pm8200 erősitőm van amit szeretk.Mostanában láttam hogy a TAGA HTA800 -t itthon is forgalmazzák.Hallott valaki ilyet?
Tibor77beat
Értékelés: 24
LIMAR írta:
2020.02.26., szer. 18:36
Tibor77beat írta:
2020.02.26., szer. 18:22
RCA elosztók innen tudsz válogatni
Értékelem mindenki jó szándékát, de ez a megoldás műszakilag tökéletesen inkorrekt.
Ha két készülék kimenetét közösítjük egy bemenetre, akkor az a két készülék egymás kimeneti impedanciájára fog dolgozni, vagyis alacsony impedanciát lát mindkettő, nem pedig a bemenet magas impedanciáját.
Mindkét készülék kimenete túlterhelődik, amiből csak a baj származik.
Jó lenne, ha az ötletelők kicsit visszafogottabban adnának tanácsokat megfelelő műszaki ismeretek hiányában.
Sok kárt lehet okozni még akkor is, ha a tanácsadót a jó szándék vezérelte. Kellő kontroll nélkül sajnos a hibás javaslatok esetleg megvalósulnak.
Csakis kapcsolóval, relével lehet egy bemenetre két készüléket csatlakoztatni, azzal kiválasztva az aktuális forrást, a másikat leválasztva a bemenetről és a másik forrás kimenetéről is (az aktív megoldásokat most hagyjuk).
Elnézést a rossz tanácsért, én tanultam belőle.
fererencz
Értékelés: 915
Nem szotkam hibázni.
LIMAR
Értékelés: 3333
Hozzászólás Szerző: LIMAR »
Tibor77beat
Értékelés: 24
greenbio írta:
2020.02.26., szer. 11:43
trane írta:
2020.02.26., szer. 11:18
greenbio írta:
2020.02.26., szer. 11:13
sziasztok!
elfogytak a be és kimenetek az előerősítőmön. összesen 4 vonalszintű bemenetem van, és kellene 7. egy vonalszintű kimenet van és kellene három. minden RCA. ilyenkor mi lehet a jó, esztétikus és gazdaságos megoldás? kábeleket dugdosni nem akarok, és forrás készülékek számát sem fogok csökkenteni :)
köszönöm a válaszokat!
eladod, és veszel egy másik, 7-bemenetes, 3 vonalszintű-kimeneteset, ami mind-RCA :napsut: . komolyan leborulok.gif
komolyan nem fogok előerősítőt cserélni :)
Értékelés: 3378
sziasztok!
Hirtelen más nem jut eszembe, mint az RCA osztó, amivel egy bemenetre két készüléket lehet csatlakoztatni. A Kácsa audionál több féléből lehet válogatni, szivesen csatoltam volna a linket, de nem tudom hogy kell. Keress rá. :smile32:
greenbio
Értékelés: 426
sziasztok!
greenbio
Értékelés: 426
sziasztok!
avl2
Értékelés: 1623
Hozzászólás Szerző: avl2 »
ktommy91 írta:
2020.02.18., kedd 22:53
Nemrég vettem itt egy CA A500-at, aminek sajnos van egy kis alapzaja így ismét erősítőt keresek. Hivox castor 1.0-át néztem... Valaki hallotta már mindkét vasat? Sajnos a hivox-ról nem találtam semmi infót.
masik CA-m volt, hivox=Dunaudio=Szabo Zoli=Fülelek több erösitöjét hallottam (egyik 20+ éve megvan és használom)
egyertelmüen biztatlak a castor felé. Infot arról ezen a forumon Fülelek tud adni: memberlist.php?mode=viewprofile&u=5813
Gonagra
Csatlakozott: 2020.01.08., szer. 21:34
Hozzászólás Szerző: Gonagra »
trane írta:
2020.02.18., kedd 07:24
Gonagra írta:
2020.02.18., kedd 05:28
Jó reggelt! Van egy jó öreg Wega modul V-41 erősítőm. Nagyon szeretem a hangját, viszont elég nagy a magas alapzaja. Remélem jól fogalmaztam. Gyakorlatilag van egy folyamatos fehér zaj, ami hangosabb részeknél nem annyira zavaró, de csend esetén vagy csendesebb részeknél eléggé észrevehető. Van olyan beavatkozás, ami meg tudja ezt szüntetni? Köszönöm!
valszeg (minimum) a táp-kondik cseréje szükséges> keress egy jó szakit :rolleyes:
Köszönöm! Van még egy jelenség, talán megerősíti ezt, talán közelebb visz: be és kikapcsoláskor felerősödik ez a hang, vagy akár recseg, durrog is...
ktommy91
Csatlakozott: 2020.02.11., kedd 20:39
Hozzászólás Szerző: ktommy91 »
hifitibi
Csatlakozott: 2012.12.23., vas. 17:17
Értékelés: 95
Hozzászólás Szerző: hifitibi »
Az-X írta:
2020.02.18., kedd 00:50
No hát szép kis "vita" kerekedett ebből :) Jól látszik már, hogy miért nem akartam belevágni a megépítésbe.
Ezek fényében tudna valaki egy konkrét megoldást ajánlani? :)
Igen. Azt, amit kinéztél az Ailexpressen (https://a.aliexpress.com/_se318e) pont jó. Ettől nem lesz a rendszerednek olyan csöves hangzása, de ha nem ártana neki kis dinamika, meg sávszélek, akkor ez a Te hangerőszabályozód. Nem fog hozzátenni, olyan neutrális hangú a cucc.
..."vita"... Én írtam, hogy a hagnerőszabályozásnál be kell kapcsolni a biztonsági övet. ;)
Majik
Csatlakozott: 2015.03.01., vas. 14:20
Értékelés: 161
Hozzászólás Szerző: Majik »
alto írta:
2020.02.18., kedd 12:26
Majik írta:
2020.02.18., kedd 11:53
Tibor77beat írta:
2020.02.18., kedd 10:18
:D Igazad van, pontatlanul fogalmaztam: a teljesítmény nagyságára gondoltam
Arra viszont feleslegesen, szerintem.
Ha ugyanis a hangsugárzókat kiválasztottad a helyiség méretéhez és a hallgatási szokásaidnak megfelelően, és a hangsugárzóhoz is kiválasztottad a megfelelő végfokot, akkor a teljesítmény illesztésével is kész vagyunk. Nem kell a végfok teljesítményét még egyszer a szobához illeszteni, szerintem.
Annyiban mindenképp figyelembe kell venni a szoba méretét, hogy más teljesítmény szükségeltetik 20nm kihangosításához mint 100nm kihangosításához.
Szerintem erősen túllihegjük a témát.
A helyiség méretét figyelembe vesszük a hangsugárzó kiválasztásánál, a végfok kiválasztásánál pedig a hangfalat.
Ezért nem kell a végfok kiválasztásánál a szobát méricskélni. Szerintem.
alto
Értékelés: 3395
Hozzászólás Szerző: alto »
Majik írta:
2020.02.18., kedd 09:23
Arra gondolsz, hogy beférjen az erősítő a szobába? Nem mellékes szempont...
Majik
Értékelés: 161
Tibor77beat írta:
2020.02.15., szomb. 11:41
Ez nagyon szép gondolat, bár az erősítő méreténél sem árt figyelembe venni a szoba méretét (szerintem). ...
Tibor77beat
Értékelés: 24
Majik
Értékelés: 161
Gonagra
Az-X
Csatlakozott: 2008.09.12., pén. 12:14
Értékelés: 61
Hozzászólás Szerző: Az-X »
Tibor77beat
Értékelés: 24
2020.02.16., vas. 11:15
Tibor77beat írta:
2020.02.15., szomb. 09:26
Mivel egy DAC-ot is használok közöttük, így annak a kimenőfeszültségével is lehet valamennyit játszani.
Eddig a mondatig minden világos volt, de ez kicsit összezavart... Akkor hogy is van ez? A CD lejátszót csak futóműként használod? Mert ha igen, akkor ott már digitális jelszintekről beszélünk a ("koax") kimeneten...
Vagy néha futóműként, néha a saját DAC-jával?
Mind a kettő. Sokáig nem volt DAC, anélkül se lehetett 9 óra állásig sem csavarni a hangerőt, mert túl hangos lett az egész, főleg az újabb lemezeknél (a régieknél még néha igen). Volt CD-DACD-erősítő és CD-erősítő összeállítás is. Mind a két esetben jobb, simább hangot kaptam a -10 dB csökkentés után (Rothwell), csak sajnos ez még kevés. Abban igazad van, hogy a koaxnál más a jelszint, de a DAC 2V-ot ad ki (sőt vannak olyanok, amik 3 V-ot), a Rothwell in line attenuator pedig az erősítő és az interconnect közé kerül.
