Sztereó erősítők
Az-X
Csatlakozott: 2008.09.12., pén. 12:14
Értékelés: 61
Re: Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Az-X »
Létezik 10k 50k és 100k bemeneti impedanciájú változat.
Kérdés, hogy célszerű e kihagyni a sorból az OPA-t.
Az-X
Értékelés: 61
Ezt most találtam... Nem tudom eddig hogyan kerülte el a figyelmem...
https://m.aliexpress.com/item/328830238 ... 7-rknYFX2Y
A távvezérlős verzión is látok potmetert... Motort viszont nem ami forgatná. Ez vajon ilyenkor hogyan működik? Nekem a távvezérlős tetszene.
Illetve felmerült, hogy ha ezt beépíteném a DAC-ba akkor az opa a DAC végén elhagyható?
avl2
Értékelés: 1623
Hozzászólás Szerző: avl2 »
midian82 írta:
2020.03.07., szomb. 18:55
avl2 írta:
2020.03.07., szomb. 18:38
midian82 írta:
2020.03.07., szomb. 14:20
Sziasztok
Egy Jungson 66 ra próbáltam 2 db 4ohmos 20 wattos kis hangfalat rákötni.Nagyon halkan de szólt .Kikapcsoltam mert nem vagyok otthon ebben az Ohm témában .
A Jungsonon 2- 8 ohm ig írja . Elvileg működhet a dolog szerintetek és lehet csak beállítások miatt volt halkabb?
G
szinte kizartnak tartom, hogy egy jol müködö Jungson-on mulna ez; azaz valami nem müködik jol
nekem evekig volt JA-66R, elvileg/pairon/spec. szerint 4 ohmos Dyno A52 is volt rajta, hangeröben sosem volt hiany (lakasban, nem stadionban 80m-röl persze :-)
Akkor lehetséges hogy a kis dobozokkal van valami. ?
midian82 írta:
2020.03.07., szomb. 17:03
Kis notebook ról ment dac és egy hosszabb kábelen.
Kis Jvc uxt 55 dobozka amúgy úgy kukáztam őket gondoltam valamire jó lesz :D
szerintem ennyiböl biztosan senki meg nem mondja, több lehetöseg (es esetleg kombinaciojuk) lehet, pl.:
- a forrasbol jövö jelszint tul kicsi. ezt masik - biztosan müködö es elegendö, szokasos jelszintü forrassal tudod ellenörizni (tuner, magno, CD jatszo, ...)
- a DAC beteg
- "hosszabb" kabel: ha sok km, akkor benne van :-)
- erösitö több bemenetet is probaltad ?
- nem veletlenül tettem oda a "jol müködö" jelzöt. lehet az erösitö nem müködik jol. ki tudod-e masik erösitövel probalni ?
szoval a legtöbb javaslat ilyen lehet: cserelgess elemeket, es abbol tudod beazonositani, melyik csereje mit okoz, hol a föhunyo. (mert jelszintet mérni szerintem felhasznalonak nehezebb; pl. van-e müszer :-))
Az-X
Értékelés: 61
Ok... akkor a kérdés újra, hogy mit tegyek a Rotel RB-850 elé, ha csak a hangerő szabályozás a cél? A bemenet választást megoldja a DAC-om. Amúgy egyelőre nem szabtam összeghatárt, csak maradjunk az ésszerűség keretein belül :) A bluetooth sem feltétel, csak azt a +10k-t megéri a burkolat es a bluetooth nekem.
hukkle írta:
2020.03.08., vas. 12:44
Én a helyedben nem még gyűjtenék picit, vennék valami jól megépített dolgot. Az a bluetooth tudom csábító, de szerintem zsákutca hacsak nem low budget rendszert akarsz építeni.
nadtom írta:
2020.03.08., vas. 00:45
Az-X írta:
2020.03.07., szomb. 02:21
Nem szeretném újra felborzolni a kedélyeket... de ma volt időm picit bóklászni az Aliexpress-en.
A következőket néztem ki:
https://www.aliexpress.com/item/4000100 ... 2e0erGvmXf
https://www.aliexpress.com/item/4000189 ... 2e0erGvmXf
https://www.aliexpress.com/item/4000051 ... 2e0erGvmXf
https://www.aliexpress.com/item/3290411 ... 2e0erGvmXf
És végül ugye volt amit korábban kinéztem:
https://www.aliexpress.com/item/3296480 ... 2e0erGvmXf
Szerintetek melyiket válasszam?
Erre nem nagyon fog tudni neked senki válaszolni. Nem egy nagy összeg egyik sem, az árához képest mind jól fog szólni. ;)
La_Valse
Értékelés: 732
hukkle írta:
2020.03.08., vas. 12:41
Normál géppel se lesz jobb ha az asztali PC-t jelent ebben a kontextusban. Sőt... egy kapcsolóüzemű tápra kötött alaplapon például a fejlett energiagazdálkodás révén szabályozott minden egyes váltást győnyörűen ki lehet hallani.
Pld. elindítassz egy alkalmazást és szépen hallani fogod. Ez nem olyan, mint egy CAT5 kábel "hangja".
Egy valamirevaló audio PC-ben sok más egyéb szolgáltatással egyetemben az energiagazdálkodás is le van állítva, hogy ne zavarja a műélvezetet. :D
hukkle
Értékelés: 385
Hozzászólás Szerző: hukkle »
hukkle
Értékelés: 385
Rakj mögé egy CD-t vagy egy kis energiafogyasztású Small Board Computer-t valami egyszerű DAC modullal, ha nem akarsz rá sokat költeni.
midian82 írta:
2020.03.07., szomb. 22:33
dragonweed írta:
2020.03.07., szomb. 22:25
midian82 írta:
2020.03.07., szomb. 20:03
A normál gépem sajnos most darabokban van.így csak a kis notebook al tudtam kipróbálni remélem ott van a bibi :rolleyes:
A notebook-ok szokásos audio kimenete fejhallgató szintre, ill. impedanciára van optimalizálva, innen maximum 2-300mV-os jelet lehet levenni, ez pedig messze nem elég egy erősítő vonalszintű bemenetének meghajtásához.
Köszönöm
Rendben megpróbálom majd "normál"gêppel. :D
nadtom
Értékelés: 402
Hozzászólás Szerző: nadtom »
midian82
Csatlakozott: 2017.10.08., vas. 16:17
Hozzászólás Szerző: midian82 »
Köszönöm
midian82
Sziasztok
G
midian82
Sziasztok
G
avl2
Értékelés: 1623
Sziasztok
G
midian82
hukkle írta:
2020.03.07., szomb. 16:48
Hangfalak típusát jó lenne tudni, de az elmondottak alapján nem kellene problémának lennie. Mi volt a forrás amúgy? Ha telefon vagy tablet, akkor ott lesz a gond.
hukkle
Értékelés: 385
midian82
Sziasztok
G
hukkle
Értékelés: 385
Nem. Arról a NAD-ról feljebb lépni gyári, új erősítőben gondolkodva szerintem nehéz.
Ha veszel utódot, ne add el amíg meg nem látod, hogy "méltó utód" lesz - e vagy sem!
voges írta:
2020.03.02., hétf. 07:26
Egy Nad C326bee-t érdemes lenne lecserélni egy Cambridge Audio CXA80-ra?Hozzna akkora érdemrendbeli hangmínőség változást?kb 110ezer ft-ot kellene még rákölteni.
Az-X
Értékelés: 61
AndrewBoy_HuN
Csatlakozott: 2019.06.16., vas. 22:14
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: AndrewBoy_HuN »
Tibor77beat írta:
2020.03.05., csüt. 07:00
AndrewBoy_HuN írta:
2020.03.04., szer. 20:39
Tul vagyok rajta, szerelem volt elso hallasra. Pedig a kis integralt rotel szombaton nem gyozott meg annyira. Hetvegen meg marantz stereot hallgattam, de nekem a kozep tartomany nem volt ennyire tiszta. Szoval elhoztam. Ez eg es fold, pedig egy egyszeru RCA kabellal dugtam ossze. Most persze kellene egy majd egy elofok...aztan proci l, aztan tovabbi vegfokok... aztan az ugyvedre is penz;)
Jól van akkor, sok sikert hozzá! Arra figyelj majd, hogy a kimeneti feszültség/bemeneti érzékenység meg egyéb paraméterek megfelelően illeszkedjenek az elemeknél, különben nem futja jól ki magát a cucc. Jó zenehallgatást!
Köszönöm szépen! :music1:
Tibor77beat
Csatlakozott: 2020.02.10., hétf. 10:59
Értékelés: 24
Hozzászólás Szerző: Tibor77beat »
AndrewBoy_HuN
Értékelés: 8
Tibor77beat
Értékelés: 24
AndrewBoy_HuN írta:
2020.03.04., szer. 14:28
Nekem 40nm környékét kell betöltenie. Ma délután hallgatom meg a rotelt. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz más, mint egy D osztályos darab. Várom már :rolleyes:
Tibor77beat írta:
2020.03.04., szer. 10:30
Mekkora szobában hallgatnád? Nálam kb 20 m2 van, és bőven behangosítja sztereóban (sőt jócskán marad tartalék is). 8 ohm-on amúgy 65 wattot ad le, egy német tesztben bemérték - ha kell átküldöm pdf-ben, csak írd meg a címedet privátban. Biztos jó a Rotel is, meg kell hallgatni mind a kettőt, hogy melyik tetszik neked inkább.
Jó hallgatást! a Crown Audio honlapján sok mindent ki lehet számolni, például azt is, hogy mekkora teljesítmény kell a szobádba.
AndrewBoy_HuN
Értékelés: 8
Tibor77beat
Értékelés: 24
AndrewBoy_HuN írta:
2020.03.03., kedd 21:26
Arban kb ugyanott lennek eladva a 3300ast. A pma800 ha jol latom viszont csak 2*50watt 8ohmon, nekem ez picit kevesnek tunik ezekhez a frontokhoz. Persze meg is kellene hallgatni. Kesobb szeretnek majd eloerositot es kikerulni az avrt zene hallgatashoz, ez egy jo megoldas lehet, ketto az egyben. Igy hallatlanban gondolna valaki hogy ez a pma 800 szebben szol vagy ugyanugy szol mint a rotel?
Tibor77beat írta:
2020.03.03., kedd 21:11
AndrewBoy_HuN írta:
2020.03.03., kedd 17:42
Jelenlegi setupom:
Denon w3300x erosito
BW DM604S3 frontok
BW DM LCR600 center
BW DM601S3 hatso
És esetleg egy Denon AVR 3500H + Denon PMA800 kombináció? A Dolby Atmost tudja, házimoziban a két frontot hajtja meg a PMA800 a többit a , sztereóban csak azt hallgatod CD-ről vagy amiről akarod. Nekem ez van. A 3500-ön van pre out kimenet, így össze lehet őket kötni mozira, csak két RCA kábel kell hozzá. Az elektowelt24-nél most 650 EUR az AVR 3500H és 370 EUR a PMA800.
AndrewBoy_HuN
Értékelés: 8
Jelenlegi setupom:
BW DM604S3 frontok
BW DM LCR600 center
BW DM601S3 hatso
Tibor77beat
Értékelés: 24
Jelenlegi setupom:
BW DM604S3 frontok
BW DM LCR600 center
BW DM601S3 hatso
