Hálózati audio lejátszók
tnp
Csatlakozott: 2016.04.19., kedd 12:15
Értékelés: 7
Re: Hálózati audio lejátszók
Hozzászólás Szerző: tnp »
Yamaha NP 303S lejátszómon nem tudok kijelentkezni a Tidal fiókomból a MusicCast-ben, és jelenleg egy korábbi !már nem létező! Tidal fiókomból streameli a zenét. Azt nem is értem, hogyan streamelhet nem létező fiókból.
A nagyobb gond az, hogy nem tudom így beállítani az új Tidal fiókom.
Erre vonatkozó infót nem találtam egyelőre sem a neten, sem a user manualban.
Töröltem, újra letöltöttem az appot a tabletemre, frissítettem firmware-t a lejátszón. Ki-be kapcsoltam. Nem találok restart, reboot, reset és egyén funkciókat sem távirányítóny, sem készüléken, sem a MusicCast-ben.
Van valakinek hasonló tapasztalata, tudás, hogyan lehet ezt megoldani?
istvan01
Értékelés: 3492
PgSpa írta:
2020.03.25., szer. 13:28
Egy elméleti kérdés: egy hálózati lejátszó esetében, ha a jelet a lejátszó digitális kimenetén vesszük ki, akkor a DAC chip dolgozik rajta, vagy nem? Vagy ez készülék és kapcsolásfüggő?
röviden nem. A DAC chip már a lejátszó több féle inputján összeszedett adat-folyáról sorba állított jelet konvertálja az analóg kimenetre és csak oda. Nem zárom ki, hogy egy kompaktabb lejátszóban előfordulhat, hogy vezérlő proci, DSP és DAC chip össze vannak vonva egy szilícium felületre és akkor már nem teljes a szeparáció.
PgSpa
Értékelés: 420
Hozzászólás Szerző: PgSpa »
colop
Csatlakozott: 2011.05.20., pén. 13:18
Értékelés: 115
Hozzászólás Szerző: colop »
Kütyümániásoknak ezt is érdemes számításba venni:
https://allo.com/sparky/usbridge-signature-pcb.html
Egy Sbooster, vagy akár iFi táppal, RoPieee OS-sel egész jó USB-s Roon-ready futómű lehet .
Lumin T1 | NAD S500i | T+A PA 3000HV | Canton | Synergistic Research | Gigawatt
AndrewBoy_HuN
Csatlakozott: 2019.06.16., vas. 22:14
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: AndrewBoy_HuN »
Szóval nézegetve a dolgokat eljutottam odáig, hogy mérlegelni kell. A GPIO kimenete a Pi-nek óra jelet nem közvetít, így mindenképpen kell generálni egy óra jelet. Szoftveresen képtelenség megoldani, mert megbízhatatlan lesz az egész. Mindenképpen hardveres megoldás kell, ez kivitelezhető. Az audiofil szakértők szerint a GPIOból kijövő folyam zajos, így valamiféle szűrőt kellene alkalmazni, hogy a jel zavartalanul tudjon haladni tovább. Ezzel is kell foglalkozni, ennek mikéntje szintén egy hardveres megoldás lesz. Még mindig nem teljesen biztos ez a GPIO kimenet, én úgy nézem, hogy a kernelt patchelve még mindig PCM-t akar kirakni, tehát a DSD csak DoP formában lenne elérhető aminek első körben semmi értelmét nem látom. Ezen még agyalok, mert valahogy ki kellene préselni simán a soros adatot a GPIOból.
Másik verzió az USB, Pi4 esetén a SoC sávszélessége elérhetővé teszi, hogy USB+Eth egyszerre működjön akár összesen gigabit sávszélességben. A Pi4 viszont forró fejű és a tápegység is problémát okozhat, itt szűrés nélkül engedjük össze az USB-t a DAC-cal, tehát érdemes valami normálisabb tápban gondolkodni ami nem kapcsoló üzemű. Ennel elkészítése nem okozhat gondot. Most ott tartok, hogy óra jel generátort próbálok építeni. Aztán megyünk tovább. Az USB-vel állítólag az a nyűg, hogy nem lesz annyira tiszta a muzsika, mintha simán i2s-en érkezn, mivel még egy chipen végig megy a delej mielőtt a DAC chipe(ke)t elérné. Kérdés ez milyen rendszeren hallatszódik ki? :)
feket663
Értékelés: 265
AndrewBoy_HuN írta:
2020.03.16., hétf. 19:38
feket663 írta:
2020.03.16., hétf. 19:28
AndrewBoy_HuN írta:
2020.03.16., hétf. 19:23
Szia! Koszonom ez jol hangzik. Elso korben keszitek egy i2s konvertert a pire. Ha ezzel vegeztem akkor johetne majd a tesz. Kozben meg szivom magamba a dolgokat;) USBs dac is erdekes lenne, nativ dsd kepesseggel, DSD128 legalabb, mert az PCM konverzioval mar biztosan nem megy!;)
A GPIO kimeneten ott van az I2s kimenet, már kísérleteztem egy OrangePI-vel és portolt Volumioval, meg is szólalt, de 96/24-es anyaggal fele tempóban játszotta le a zenét.
Igy van, GPIOrol nem jon "orajel", ezt kulon eszkozzel kell legeneralni, siman GPIOra kotni elegge lutri ahogy nezem. Ez a rakfeneje a dolognak, sajnos nem eleg 4 drot es egy hdmi kimenet;(
Küldtem privátot.
RPI4B-Allo BOSS V1.2, TPA3255, Canton CT1000/JBL 250 TI Jubilee épülőfélben
AndrewBoy_HuN
Értékelés: 8
feket663
Értékelés: 265
AndrewBoy_HuN
Értékelés: 8
feket663
Értékelés: 265
AndrewBoy_HuN írta:
2020.03.16., hétf. 07:00
Egyelőre ott tartok, hogy érdemes -e az I2S felé elmenni vagy jó lesz Pi4-gyel USB-vel megoldani a dolgokat. Elméletileg külön board/hat nélkül a kernelt patchelni kell a DSD végett, ezt túrom most, ne akarjon a Pi PCM konverziót. Ha valakinek esetleg van egy USB-s, I2S DACja amin tudnánk próbálkozni, akkor összeraknék egy Pi4-t amit kitesztelhetünk. GPIO-n keresztül is lehet az I2S-t hajtani, csak itt sem mindegy, hogy PCM vagy soros a vége. A kapcsolódási pontok ugyanazok elméletileg. Nem egy egyszerű történet. Azt néztem, hogy egy közepes topping DAC rendelkezik I2S-sel és USB-vel is. Valakinek van esetleg ilyen eszköze?
Nekem pont van egy ES9018 K2M DAC-om, azt nagyon szívesen elpostázom neked, de az csak I2S bemenetű
AndrewBoy_HuN
Értékelés: 8
hukkle
Értékelés: 371
Hozzászólás Szerző: hukkle »
Sőt még a Pi-n lévő modulok egy része külön is megtápolható.
Pld. a Hifiberry is ilyen. The Hans Beekhuyzen youtube blogján be is számolt erről pár éve. Ez egy jól elköltött pénz lehet.
feket663
Értékelés: 265
AndrewBoy_HuN írta:
2020.03.09., hétf. 15:43
Kicsit utána olvasgattam a dolgoknak raspberry pi kapcsán. Mindenképpen a raspberry pi-t szeretném használni, mert:
- kevés áramot fogyaszt :D
- kis helyen elfér
- olcsóbb mint egy PC
Három féle kapcsolódási pontot találtam:
- pi boardon keresztül: toslink/coax digitális (PCMre)
- USB-n keresztül, ebben az esetben az alsa kvázi hangkártyának használja a DAC-ot
- pi boardon keresztül: I2S vagy IIS kapcsolódáson keresztül, ekkor PCM vagy soros adat (DSD) kerül átvitelre a DAC felé
A régebbi raspberryk SOCja egy USB hubon lógatta az USB portokat és az ethernetet is, így egy pi2 egy DSD-vel hálózaton keresztül már nem bírkozik meg USB DAC összeköttetéssel, pi3 már esélyesebb (itt is javasolt max 100mbitre rakni a hálózatot, az elméleti 360mbit max megakasztja a SOCot), de a pi4 már USB3 + gbit ethernet végett biztosan megbírkozik egy hálózati DSD olvasással és USB-n továbbítással.
A pire találtam egy jó free sw csomagot, a Moode-t. DLNA és Samba működik, tidal, spotify, etc. Ezt ki fogom próbálni, tesztelni fogom a működését.
IIS tekintetében pedig ő lenne a kompatibilis eszköz: https://www.aliexpress.com/i/3297053232 ... 3e5fuJM3IZ
DACban, hogy mennyit szánnék rá, ~300+- dollár az elképzelés...
Mindenképp számolj be a tapasztalataidról, mert én is valami ilyesmiben gondolkodom.
AndrewBoy_HuN
Értékelés: 8
- kis helyen elfér
gyongyhalas
Értékelés: 326
Deadpool írta:
2020.03.09., hétf. 14:30
Tul írta:
2020.03.09., hétf. 11:33
Mégis, ennek a miértjét inkább abban látom, hogy ez a Hálózati audió lejátszók topic, hangsugárzóknak van külön, ott csak arról megy az elmélkedés :smile29:
:napsut: Nekem is ez jutott először eszembe.
Ha ugyanazon lánc végén 2 pár hangsugárzó áll, mint nálam, akkor lehet elő lehet hozakodni vele ebben a topikban is, de attól tartok, nálam nem hozna érdemi infót. Van 2 pár zenehallgatós hangsugárzóm, és egy ami a mozihoz tartozik.
Az én tapasztalatom az, hogy a jobb lejátszó mindhárom dobozon jobb, ha van egy hangsugárzód amit szeretsz, akkor érdemes itt keresgélni.
Igen igen . :napsut: Talán az ajánlás megkönnyítésére ,egy kis segítség lenne a rászánt összeg ig tudása. :D
Mert ha én ajánlani mernék, bizony drágább készülék szerepelne sokszor ,mint az adott lánc értékében még reális lenne.
Persze ha a kérdésben szerepel a pénz nem számít mondat ....akkor ....
Hangfal dolog sokszor méltatlanul említésre sem kerül egy rendszerben. Majd az ajánlás megvételekor nem hozza a rendszer az elvárt csodát.
Na mindegy nem akartam rosszat , csak ha tudok legalább egy tól igot akkor szívesen segítek. :smile53:
Amiről esetleg van tapasztalatom és ajánlani is merem cambridge cxn v2,teac nt 503, Privátban válaszolok kérdésekre.
Egyébként szerintem pc,, laptop,,+ dac talán olcsób megoldás lehet.
üdv
Deadpool
Csatlakozott: 2012.02.01., szer. 15:58
Értékelés: 461
Hozzászólás Szerző: Deadpool »
Bose Soundlink mini
Tul
Értékelés: 1250
Hozzászólás Szerző: Tul »
gyongyhalas írta:
2020.03.09., hétf. 10:49
Amikor olvasgatok .
Elgondolkozom ,hogy a hangfalat ,hangfalakat valahogy senki nem említi.
Talán a vége olyan fontos a rendszernek mint az eleje.Sőt még fontosabb is lehet olykor.
üdv
Szerintem is nagyon fontos, sőt, úgy gondolom, a legfontosabb, legjobban befolyásoló elem. (Erről persze megoszlanak a vélemények, vannak keményvonalas forráspártiak, akik szerint ami nem megy be, nem is jön ki - ebben is van igazság, bár senki nem mondta, hogy a lánc eleje nem fontos, csak azt, hogy a végén keletkezett befolyás nagyságrenddel nagyobb.)
gyongyhalas
Értékelés: 326
AndrewBoy_HuN írta:
2020.03.09., hétf. 10:42
Köszönöm. Mindenképpen a hálózati lejátszás irányába szeretnék elmenni, samba, dlna megoldott a háztartásban és több eszköz is van (persze a minőség csak 2 helyen érdekes, a többinél nem). Jelenleg DSD képes erősítővel rendelkezem (denon x3300w) ami egy végfokra van kötve (már ez a lépés brutális erőlelépés volt), más eszköz DSD-t képes lejátszani, viszont PCM konverzióval. Kérdés az, hogy, hogy analóg kimenettel rendelkező DSD képes DAC ami Pi-re köthető hogyan muzsikálna. Szerintem egy digit összeköttetéssel az erősítő felé nem vagyok előrébb, legalábbis nem gondolnám, hogy a denonban vagy a pioneerben (másik erősítő) lévő DAC jobb lenne. Ezért szeretnék kipróbálni eszközöket, analóg kimenettel. DSD forrás tekintetében privátban tudok segíteni.
CD ügyében nem akarok előrébb lépni, mert nem látom értelmét, nagyon kevés CDm van, inkább minidisceztem (már csak nosztalgia és a beszerezhetetlen számok miatt), sokkal több a vinyl és őszintén megmondom, hogy én a CD hangját szegényesnek érzem, biztos lehetne egy jobb CD lejátszót venni, de nekem a jelenlegi eszközeimen a vinyl és a DSD (nomeg 192khz/24b FLAC) adta azt a zenei élményt amivel elégedett vagyok, inkább egy hálózati DSD képes DAC-ba fektetnék be, mint egy CDbe, persze próbálnám 5 számjegyből megúszni a dolgot, nincsenek igazi high-end dolgaim ahol egy nagyon drága eszköz minőségét hallani lehetne (szerintem).
A hifiberryt nézem, ott van analóg is, ha jól látom.
hukkle írta:
2020.03.07., szomb. 08:45
A DSD képes DAC-om Heed Abacus. Rp4 a lejátszó. Usb-n keresztüli lejátszott Dsd hosszabb távon érdektelen lett.
Kevés az ilyen zeneforrás.
Aztán vettem egy hifiberry digi+ pro modult a Raspberry tetejére. Ez szerintem zeneileg jobb megoldás. Annyi a "kényelmetlenség" hogy a Volumio-t nem szereti.
Viszont room endpoint-ként nagy kifutása lehet.
Ezek a tapasztalataim.
Illetve az, hogy egy jól összerakott cd játszó azért koherensebb megszólalású.... feltéve ha lesz olyan gyári konstruktőr, akinek az ízlése a Tiéddel egyezik + meg tudod fizetni az adott masinát.
Amikor olvasgatok .
üdv
AndrewBoy_HuN
Értékelés: 8
Közben leesett a dolog. A Hifiberryt csak forrásként használod :)
AndrewBoy_HuN
Értékelés: 8
hukkle
Értékelés: 371
AndrewBoy_HuN írta:
2020.03.05., csüt. 14:00
Felmerült bennem a gondolat, hogy egy hálózati lejátszót érdemes lenne összeállítani. A hálózati és file kezelési ügymenetet egy raspberry pi biztosítaná. Házat és egyéb rögzítést, körítést pedig a pi kinézete végett már könnyű mellé építeni. Értelmes minőségű dackal rendelkező pi hatet nem nagyon találtam itthon, viszont külföldről számos darab elérhető. Amikről jókat olvastam eddig:
https://volumio.org/product/terrratechn ... errydac-2/ 220 EUR AKM AK4490
http://iqaudio.co.uk/hats/8-pi-dac.html 33 GBP TI PCM5122
Ha jól értelmezem akkor a volumio DSD-t is megeszik PCM konverzió nélkül. Illetve még készül egy "ultra-high performance" taudac nevezetű kütyü is, amiről konkrétum a weboldalon még nincs (ár és mikortól elérhető). Van bármelyik fórumtársnak DSD képes dacja raspberryhez amiről tudna nyilatkozni, esetleg kipróbálható lenne? Picit szkeptikus vagyok ezekkel a dacokkal...
Köszi
András
Doky
Értékelés: 1028
Hozzászólás Szerző: Doky »
Doky írta:
2020.02.27., csüt. 22:34
HSRT8 írta:
2020.02.26., szer. 23:09
Sajnos a Pioneer mostohán bánik az app-ok frissítésével. A legutolsó android frissítésnél nálam (és ismerősömnél) nem működött az N70 vezérlése. Ezt azóta egy ügyes felhasználó kicselezte: https://play.google.com/store/apps/deta ... controlapp Utolsó hozzászólásban van a megoldás. Bár ez a Pioneer Control App és nem a Remote de hátha segít.
Próbáltam de sajnos nálam semmi.
Egyszerűen nem értem mi lehet a gond.
Hálózat megy, kliensek mennek... de az app nem tud csatlakozni a hálózathoz... manuálisan sem akar...
Hátha érdekes...
Nem jöttem rá a dologra de valszeg be lehetett "akadva" valami mert egy készülék újraindítás megoldotta a dolgot.
AndrewBoy_HuN
Értékelés: 8
Köszi
András
Retrofuturista
Csatlakozott: 2017.01.22., vas. 21:48
Értékelés: 335
Hozzászólás Szerző: Retrofuturista »
Kedves fórumtársak!
Mivel már kritikus számú ember rágta a fülemet, hogy írjam meg a cikket, amelyet már 3 éve meg kellett volna írni valakinek, megtettem én. 3 év Mini és öt hónap Node2 tapasztalat után íme az Auralic Aries Mini és a Bluesound Node2 összehasonlító tesztje magyar anyanyelvünkön:
https://retrofuturistahifista.blog.hu/2 ... sound_node
- Retrofuturista hifista blog szerzője - Szubjektív barangolás a hifi és a zene világában
HSRT8
Értékelés: 601
Hozzászólás Szerző: HSRT8 »
migabi24 írta:
2020.03.01., vas. 20:30
Jól gondolod.
Megerősítve :smile32:
