Most látom csak, hogy milyen nagyképű kijelentést tettem - természetesen tévedésből. Ez úgy hangzik valósághűen, hogy néhány felesleges folyamatot és szolgáltatást leállítottam. Bocsi.
Pc alapú audio lejátszás
Re: Pc alapú audio lejátszás
Elöljáróban,
a megszámlálhatatlan BSOD miatt nem particióra telepítem az OS-t, hanem virtuális merevlemezre.
Ennek csak előnye van, egyszerű a mentés, visszaállítás, virtuális gépen is futtatható. Később pedig
RAM-ból is el lehet indítani.
Dehogyis vágtam nagy fába!La_Valse írta: ↑2019.12.08., vas. 17:06Jó nagy fába vágtad a fejszéd. Szemérmes társaság ez, a téma irodalma is ennek megfelelő.
Utoljára a Hyper-V Server 2019 rs5 volt nálam terítéken. Azért Hyper-V, mert könnyebb faragni.
Egy csomó minden eleve nincs benne, nem kell aktiválni. Cserébe viszont nem tartalmaz fájlkezelőt,
eszközkezelőt, explorert. Fejtörést okozott 8GB ramból való futtatása is. Felhagytam vele.
Ha érdekel, szivesen megosztom veled a szkripteket.
Ha a script-jeidet megosztod velem, azt nagyon megköszönöm (bár a script az a következő...sokadik lépés lesz). De minden pozitív eredményt nyilvánosságra fogok hozni.
Továbbra is kérek mindenkit, hogy ossza meg az ilyen jellegű publikus (nem professzionális, üzleti célú) ismereteit!
Itt senki nem fejleszt magának, emberek?! Mindenki csak a bótit használja????!!!
Nos, akkor nézzük:
Nálam úgy kezdődött a sztori, hogy kikapcsoláskor sokáig volt fenn az a felirat, hogy Asus update check stop, vagy shutdown. Gondoltam, ha ilyen sokáig tart leállítani egy service-t, akkor az jelentős erőforrást is igényelhet. Az erőforrásigényét nem tudom, mert nem néztem meg, de a leállítása jelentős minőségnövekedéssel járt. Ez a kikapcsolás szerintem hasznos lehet minden Asus alaplappal vagy minden modernebb (?) Asus alaplappal rendelkező gépen.
Ezt nem lehet ám kiirtani csak egy Windows adminstrative tools → Services → Asus update check disabled beállítással, mert bootolás után újraindul. A fájl törlése sem segített.
Asus update check törlése (nagy hatással van a hangminőségre):
BIOS-ban: Tool → Asus Q-installer (különböző Asus alaplapnál különbözőképpen nevezik) – > Disablaed
További kikapcsolható service-k. Ezeket én ránézésre, magam agyából kifolyólag állítottam le (a zene még mindig szól :-)):
• Print spooler (ezzel a névvel feladatkezelőben találtam, a servicesben más az elnevezés, de valami hasonló)
• Connected user experiences and telemetry
• Intel Driver and support assistant
• Intel Driver and support assistant updater
• Intel system usage report service …..
• Remote registry
További beállítások:
Power options: high performance
Rendszerhangok tiltása: Sounds Scheme > No Sound
PC power options → high performance
Disable Windows Background Apps: Start Menu > Settings > Privacy → Select Background Apps > Change any apps you don’t want running in the background to Off
Firewall és vírusirtó kikapcsolása
Én eddig ezeket módosítottam. Nagy pozitív változás eredményezett a rendszeren. Biztos vagyok benne, hogy még legalább kétszer ennyi helyen bele lehetne nyúlni az oprendszerbe, hogy jobban szóljon!
Ha van valakinek ötlete, tanácsa, kérem ne tartsa magában!
Nos, akkor nézzük:
• Remote registry
hifitibi írta: ↑2019.12.07., szomb. 17:03A zenelejátszó PC-men Windows server 2019 van. Elkezdtem hangolgatni az oprendszert úgy, hogy a felesleges folyamatokat és szolgáltatásokat leállítottam. Sokat hozott a konyhára. Van esetleg valahol olyan összefoglaló gyűjtemény, hogy WS2019-et (esetleg WS 2016-ot) hogyan lehet audio célra optimalizálni manuálisan? W10-ről van irodalom, onnan loptam egy-két ötletet.
Manuálisan szeretném ezt megtenni, két ok miatt. Egyrészt tanulni szeretnék, másrészt pedig az ingyenesség miatt. Tudom, létezik az Audiophile optimizer és Fidelizer, de én manuálisan szeretnék elmenni addig, amíg lehet.
Jò reggelt fórumtársak !
Nem rég újra raktam a daphile- t.
Jó minden, csak éppen az mr 3 Bartók stream nem tiszta. Mint amikor az antenna nincs jól beállítva a tuneren....
Valami beállítási probléma lehet a gond a daphile- ban?
- asebestyen
- Értékelés: 7554
Ha csak a csúcsokon, akkor a limiter. Ha úgy általában nagyon szűk a dinamika, akkor kompresszor.tamagaba írta: ↑2019.12.05., csüt. 18:12Nem lett jobb. Alacsonyabb a szint, nem éri el a -6dB-t és ugyanolyan komprimált.
Ezek szerint így kaptam a jelet a keverőről. Ott lehetett a túlhajtás és dolgozott a kompresszor :(
- Értékelés: 10991
Ha analóg jelet akarsz digitalizálni, akkor vélhetően van analóg GAIN állítási lehetőség az A/D konverteren. Próbáld úgy beállítani, hogy a maximális kivezérlés ne menjen -6 dB fölé.
- Értékelés: 10991
No és a szobának melyik paraméterén korrigál?
- b_t
- Csatlakozott: 2006.08.28., hétf. 10:24
- Értékelés: 372
Konvolúciós fájlokat kezel, szóval a szobakorrekciós funkciót meg lehet vele oldani.
iPad vezérlésről én nem tudok.
nadtom írta: ↑2019.12.02., hétf. 00:02A HQplayer-ben lehet online szűrőt beállítani (szobaakusztika miatt)? Tablettről (ipad) app-al vezérelhető?bitrograde írta: ↑2019.12.01., vas. 19:23Én most tettem vissza a HQPlayert, igaz, csak a 3.x változatom van belőle, de a JRiverrel még mindig felmossa a padlót nálam. Különösen a füles rendszeren hallatszik a különbség, érdekes módon. Kíváncsi leszek, mi lesz, ha jön az JRiver disztribúció decemberben.
http://carbon4copy.blogspot.com/
- bitrograde
- Értékelés: 1817
Én Lumint hajtok Roon-al, hangminőség szempontjából indifferens, hogy melyik Roon verzióval. Mivel így nincs USB interfész jelútban, az lenne a furcsa, ha számítana.
- b_t
- Értékelés: 372
Könnyen lehet ez a megoldás. Nekem egy Luxor PC-n együtt fut a core és az output. Ma reggel friss füllel megint ráhallgattam. Továbbra is elegánsabb a HQPlayer, de életszerűbb (nekem) most a Roon.
Core: Synology DS218+ (6GB RAM) NAS-on
Controller: iPad Pro 11
Output1: Bricasti M5 streamer -> Audioquest Diamond USB -> Exogal Comet/Ion, stb.
Output2: Audio PC mint RAAT/Dante bridge, HQPlayer konvertál mindent 24/96-ba -> Dante Virtual Soundcard -> Dante AVIO AES3 adapter -> Exogal Comet/Ion, stb.
Ezekben a felállásokban számomra ugyanúgy szólnak. Talán ha a Core-t és az Output-ot ugyanaz a gép futtatná?
Környezet:b_t írta: ↑2019.11.30., szomb. 09:11Hmmm...olvastam a Roon 1.7 szálon, hogy írkálják jobb lett a hangja, mint az 1.6-nak. Rápróbáltam és én is úgy hallom. Továbbra is kicsit nyersebb, mint a HQPlayer, de már egyáltalán nem olyan zavaros/darabos (a HQPlayer-hez képest). Tulajdonképpen még kicsit jobban is tetszik most ezzel a kicsit direktebb hangzásával, mint a HQPlayer. Amaz továbbra is simább, levegősebb, de valahogy több a hús/vér a Roon 1.7-ben. Ahogy olvastam bufferelést javították meg processzor igényt csökkentették.
Valakinek hasonló tapasztalat?
- b_t
- Értékelés: 372
- Értékelés: 10991
V2 esetében 5 V DC, 1 A. v3 és v4 kártyáknál bekapcsolás után a fűtéshez kb. 1,5 A szükséges 20-30 percig, aztán e kártyáknál is leesik 1 A alá az áramfelvétel. Ha meg tudod oldani, az USB kártyák tápáramkörén ne legyen más fogyasztó.
Részemről a megtiszteltetés.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 863
Hetvegen megcsinaltam a bonyolult muveletet es csak pont ezt "Bcdboot D:\Windows" kellett beirni es mar mukodik is. :)
Koszonom a segitseget!
- Big
- Értékelés: 757
DC 5V és legalább 2A-t tudjon vagy ha van lehetőséged többet. A V2 nem igényli ezt a paramétert, de ha valamikor esetleg feljebb lépsz V3 vagy V4-re akkor a fűtött órának kell. Legfőképp a felfűtési ciklusban. De az sem baj ha túl van méretezve.
- mgus
- Értékelés: 377
Először is kell egy külső csatlakozó a kártyára, ha nem lenne rajta. Aztán kell ha jól láttam 5V-os lineáris táp.
- CIMG0202.JPG (91.13 KiB) Megtekintve 3157 alkalommal
- GTomi
- Értékelés: 667
Kérnék szépen segítséget Paul P. v2-höz szeretnék külső tápot.
Kérdésem az, hogy mik legyenek a táp paraméterei hozzá.
Thx
Thx
Rega Io / amp4you / DacMagic200M / TMP táp / Revox B226 / Pc / Hivox zárt 3 utas / HiDiamond, Hivox, Oyaide, DIY, AQ
Igen, az érthetőség kedvéért a minimálisan szükséges állomásokat tüntettem fel.
Az analóg alatt itt konkrétan a zenei anyag/adat fizikai állapotváltozására céloztam. A levegő rezgéséből elektromos jel képzését. Az elektromos jelből mágneses átrendeződés, vagy mikrobarázda letrehozását. Az utóbbi esetben komoly fizikai erőhatások által. A stúdióban és a jól kivitelezett házi audio analóg áramköreiben lényegesen kevesebb a buktató, mint xy laikus felhasználó által mozgatott felületen, rugóerő ellenében kinyert, majd felerősített mechanikus rezgésekben. Ezért nem is említettem.
