Audiophile ösvény és tápszűrő kondícionáló
- GTomi
- Értékelés: 715
Audiophile ösvény vs tápszűrő kondicionáló
Nem tudom, de ahol használt női alsóneműt lehet vásárolni automatából, ott bármi előferdülhet. Egyébként a minden részletre kiterjedő figyelemmel összeállított rendszer hangja is összeomlik ha zenehallgatás közben benyit a nagyi, a "Pistikém mit vacsoráznál" kérdéssel.
lényeges, hogy iskolás lányé legyen, aki aznap hordta
- GTomi
- Értékelés: 715
Ilyen szinten sztem nincs már határ , inkább mit tudsz még kitalálni, hogy javitsál a rendszeren
egy kicsit, de azért szívesen kipróbálnám ha lehetőségem lenne rá -
lehet hülyeség a felvetés amit írok, de pl. a zenék felvételeikor a stúdiókban, mennyire volt (van-e most?) prioritás, hogy a technika amivel rögzítették "tápszűrt"-e, vagy külön "ösvényről" ment ? illetve élő zenéknél ugyanez? mert amennyiben nem, akkor a rögzítés ilyen jellegű "hibáit" nem tudom utólag javítani gondolom.
na most ezeknél a japánoknál mi lehet a határ, ha nem is anyagilag, hogy meglegyen a "tökéletes" hangzás ?
eletroszmog,iszonyat mennyiségű RF jel tömegben élünk. 3kHz-től 300GHz. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság internetes oldalán bárki betekinthet, hogy mely frekvenciák milyen felhasználásra vannak kijelölve.
http://stir.nmhh.hu/?oldal=grafikusNFRT ... n_filter=0
- GTomi
- Értékelés: 715
Ahol ez a bekerülési összeg gyakorlatilag 1-2 komponens ára, ott belefér ez is. Fontos a nyugodt környezet. Én sem szeretem ha a szomszéd szennyezi az elektromágneses teremet. Már a jelenlétével is. Nyilvános "füleléskor" jelentősen leromolhat a hangminőség egy "rossz" ember jelenlétével. "Aura-killer". Tessék kipróbálni! Én a saját pózna elé mindenképpen telepítenék egy "magrav generátort" is a teljes nyugalom érdekében. http://www.keshefoundation.org
- Mézga Aladár
- Csatlakozott: 2015.03.22., vas. 07:25
- Értékelés: 119
Jaja, a vs-t cserélni kéne egy és-re.
Mindig, mindennél van jobb!
- Mézga Aladár
- Értékelés: 119
Nézem a címet..., nekem mindkettő van. Ez baj?
Magyarul is
http://offline.hu/kikapcs/2016/08/sajat ... erdekeben/
- huszti-zsolt
- Csatlakozott: 2010.12.11., szomb. 18:09
- Értékelés: 2919
- huszti-zsolt
- Értékelés: 2919
Csak hangosan gondolkodom: ahogy az akusztika vagy a hangsugárzó doboz készítés terén vannak szakértők, akik konkrét igényekre reagálva elégítik ki a vásárlói igényeket, úgy ezen a téren mintha hiányosságot látnék. A hozzászólásokból számomra az derül ki, van itt néhány fórumtárs, aki valóban érti a villamosság elméleti és gyakorlati részét is és nyilván a zenehallgatás is közel áll hozzájuk, azonban a piacon mégsem jelennek meg mint szolgáltatók...
Talán azért, mert a végeredmény tekintetében több nagyságrenddel jobban számítanak a hangdobozok, akusztika, stb, mint a "tápösvény"
- Langesz
- Csatlakozott: 2015.04.22., szer. 21:13
- Értékelés: 45
Az anno Roy ösvénynél divatba jött Memera kismegszakítóból melyik típus a bevált? Ahogy én láttam volt vagy 20 éve sima Memera vagy MEM megjelölésű, majd jött a Memera 2000, aztán felvásárolta az Eaton, ez utóbbiról azt hallottam, hogy hígult a minősége.
A legelső sima Memera már szinte beszerezhetetlen, Memera 2000-et még elvétve találni. Ez utóbbit érdemes még beszerezni?
Eleve 2016-ban ez még egy korrekt kismegszakítónak minősül a hangminőséget tekintve, vagy vannak már jobbak 4-5 ezerért?
- kasumi
- Értékelés: 466
Újratervezés
Talán észrevetted, én nem vezeték terhelhetőségről beszéltem, hanem a trafók induló áramlökéséről. Evvel összefüggésben és főleg a kis szórású toroidoknál bizony megrántja a leágazás másik végén lévő kismegszakítót. Speciel nálam egy db 900W max toroid (üzemi terhelése 380W) induláskor minden harmadik esetben lehúzta a 10A-es kismegszakítót, de mivel ez egy monoblokkban van, a kettő erősítőt egyszerre már csak NTC beiktatásával lehet bekapcsolni.
A szamóca által linkelt táblázatban a vezeték átmérőhöz javasolt biztosító érték adott keresztmetszethez tartozó maximumot jelöl, kisebb amper lehet. Ezt amatőrök ott rontják el, amikor 16-25A ágra 1mm2 vagy még vékonyabb drótot húznak be. Az a biztosabb minden esetben, ha vezető inkább nagyobb keresztmetszetű (ez most nem hifi, biztonsági szempont). A 4mm2 és vastagabb drótok meg ott okoznak problémát, hogy a szokásos schuko aljazatokba képtelenség bekötni, pláne ha a fali aljzatból felfűzés is történik, mert akkor minden helyre kettő db vastag eret kell betuszkolni. A schuko szabványt akkor találták ki, amikor a háztartásokban 4-6A-nél nagyobb áramigény még nem volt, ez kevesebb mint 1kW. Manapság nem ritka egy fázison 10kW terhelés.
/pár évvel ezelőtt főnököm konyha felújítást végeztetett, 4mm2Cu vezetékkel és aljzat cserékkel, minőségi szereléssel. Feleség az új konyhában tesztelt, mosogató, mikro, kerámiaplatni egyszerre... konnektorok és vezetékek kiégtek, a bizti leoldás nem védte meg, lehetett cserélni./
A vezetékek keresztmetszetének számítási képletei melegedésre, ill. feszültségesésre megtalálhatóak a linken, amiből számíthatóak, plusz a táblázatban látható a környezet hőmérsékletének hatása. Ha valaki ennek ellenére kisebb keresztmetszetet használ mint ami szükséges,és ebből gondja adódik, az magára vessen.
Méretezni a teljesítménymaximumra szokás, ráhagyással. MSZ2364
A példában ezt a tervező, vagy a kivitelező figyelmen kívül hagyta. Gondolom a tanulópénzt megfizette érte.
A toroidot betápfüggően 5-600VA felett, már javallott lágyindítóval indítani, legalábbis csináld magad régiókban. (gyártóknál általában csak kilowatt felett látni.) Ha a hálózati vezeték hossza elég nagy, akkor a gyakorlatban minden gond nélkül elindulnak közvetlenül is egyébként, mert az ellenállásuk sorba kapcsolódik a tekercscsel.
Ne keverjük!
Kérdem én: a 2,5mm2 tömör rézvezeték mennyit bír csúcsba arra 0,5sec. alatt?
Vezetékek méretezése.
A gond az, hogy itt már nem racionális elektromos érvek alapján méreteznek, hanem megfoghatatlan, szubjektív aspektusból.
Ne keverjük!
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1306
Indítás 210 Watt, zenehallgatás kb 5 perc melegedés után 180 Watt.
Bekapcsoláskor a kapcsoló kattanása hallatszik, rántásszerű lőkéshangot nem hallok. A trafó kiöntött.
Írd már le légyszíves , hogyan mérted ezt? Pontosan, részletezve.
attól hogy ki van öntve, attól még ugrik az áram bekapcsoláskor, exponenciálisan kb 0,5sec alatt áll be az trafó üzemire, attól még az egyenirányítók kondijai töltődhetnek lassabban. A wattmérő (nekem is van egyszerű) az erősen átlagol. Ehhez tárolós szkóp kellene.
minek az összesenje az 1,8-1,6A??
Láttál te már trafóindulási áramot? A feszültség ráadás utáni néhány periódusban felveszik azok az üzemi áram 3-6szoresát is, a toroidok a 10szeresét. Ha mérni nem tudod, hallani a trafótekercsek és lemezek durva rántás szerű lökésén.
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
Naim Uniti Atom
Nálam a fő energiazabáló csöves végfokok 0,9-0,9 ampert vesznek fel indításkor. Normál üzem során ez lecsökken 0,8-0,8 amperre, azaz összesen 1,8-1,6 amper. A 10 amperből marad még bő 8 amper.
Idézem Füleleket, pár taktussal lejjebbről:
http://eurokabel.hu/doc216/
Mondjuk a 16 mm cső eléggé leszűkíti a vastagságot, főleg ha tömörben gondolkodik az ember.
2,5 mm2 réz bő tartalékkal számolva is elvisz 10 ampert.
Naim Uniti Atom
Naim Uniti Atom
Tanács kellene!
Egy fázisról a HIFI miatt most fogok 3 fázisra váltani. A kivitelező a hívásomra vár, mondtam neki, hogy ide speciális kismegszakítók és kábelek kellenek majd. Volna hozzátok pár kérdésem:
- A villanyórához amikor teszik majd be a három fázist, akkor állítólag meg lehet velük dumálni, hogy tegyenek be egy általunk választottat, ami HIFI szempontból előnyös és az ELMŰ engedélyezett listáján szerepel. Tudtok nekem ilyen típusokat mondani? Azt tudom, hogy anno Darvas László engedélyeztette a Memerát. Tudtok nekem ajánlani pár márkát és típust, ami előnyös lehet?
- Ti a különálló HIFI ösvényt a villanyórától közvetlenül viszitek a HIFI szobába, vagy elég a házban található első automatától? Mondta a kivitelező, hogy az a szabvány, hogy a villanyóra ás az első automata között 10-es sodrott réz van általában és az automatától lehet ügyeskedni.
- Falon kívül én semmiképp sem tudok menni, ki vagyok szolgáltatva a falba beépített barna 16mm-es csőnek. Ebben kell elférnie az adott kábelnek. Milyen kábelt tudtok ajánlani, ami elmenne ekkora csőben még a sarkokban is? Félek tőle, hogy így maximum 2,5-ös kábel lesz a maximum, viszont a nagy kérdés, hogy sodrott vagy tömör? Mert mindenki mond mindent. Ajánlhatnátok konkrét márkát és típusokat is. Nagyon nem tudok elszállni árban, főleg ha azt mondjátok, hogy közvetlenül a villanyóráig kell mennem, mert akkor kell vagy 25-30 méter kábel, akkor pedig a nagyon maximum keret az 3 ezer forint / méter. A mezei 250 forint / méterestől azért minőségibbet szeretnék, ezt a kábelt az ember nem cserélni hetente.
- A házon belül az automatákra (kettőn is áthalad majd a kábel), milyen minőségibb kismegszakítókat ajánlanátok?
Várom mielőbbi hasznos tanácsaitokat!
Szia! 10mm² -es szilikongumi köpenyes, vezetéket javaslok, tömör (SiA) - ELECTRO-CORD® - Nagy tisztaságú Cu-vezető, szilikongumi érszigeteléssel, üvegszálas beszövött felülettel szokott lenni. Ennek a vezetéknek külső átmérője: 7,3 mm Nekem ez vált be, és az órától közvetlenül a hifiszobába megy. A falból a vezeték megy egy 8-as egyedileg készült túlfeszvédelemmel és 3 körös zavarszűrővel ellátott elosztóba -> ez van a falra applikálva és ide megy bele a tv, és a hifi....
- prando
- Értékelés: 160
Tanács kellene!
Talán a Memera jó lehet, igazából nem foglalkoztam a kismegszakítóval.
A kábellel meg vagy lőve, én bolti 10-es tömör rezet vittem a kismegszakítótól a hifihez, annak volt hatása. Jobb lett a kép és a hang. Tapétáztunk, így a régi tapéta le volt tépve és ki tudtam vésni a helyét. Csak a vakolatot kellett, 2 cm megvolt. Plusz egy napba került, de megérte. Legalább kellhet egy 6-os átmérő, de a csöveid jók lesznek-e, az kérdés, mert vannak sarkok.
Az első megszakítótól kerülj el minden csatlakozást, a másik vége a hifinél a konnektor legyen. Sőt, én az elosztó csatlakozását is úgy oldottam meg, hogy egy hetes elosztónak az egyik dugaljába szuszakoltam be a tápot, belül pedig nem kábelezés van, hanem rézsín. Asszem Kontaset az elosztó.
