Pc alapú audio lejátszás
alto
Értékelés: 3232
Re: Pc alapú audio lejátszás
Hozzászólás Szerző: alto »
Tom40 írta:
2020.10.31., szomb. 00:38
Sziasztok! Hazunkba mennyezetbe epitett hangszorokat akarok tobb helyisegbe. Adodik a logikus dontes, hogy akkor a platform roon legyen, mivel ezt mar hasznalom amugyis zenere. Ti milyen elektronikat tennetek moge? Tobb szoba, ket emelet. Esetleg kisebb egysegekre bontva minden egyseghez egy malna es egy amp? (Van hazimozi erosito is.)
Elore is koszi!
Pl. zónánként egy Sonos AMP.
Értékelés: 7697
No, az audio-pc-n eddig az SSD-n win10 volt ugye gyomlálva, Fidelizer pro, stb. Lefrissítettem a 20H2-re és még hifisebb (pufogó cicegő) hangja lett, úgyhogy a pendrive-ról bootolt Daphile sokkal simább, folyékonyabb hangjával nálam még nagyobb előnyre tett szert, így töröltem a win partíciókat és feltettem az SSD-re a Daphile realtime x64 verzióját. 1 dologgal azért meg kellett szenvedni, az pedig a YouTube kliens. Aztán lehet másnak ez tök egyszerű. Szóval Youtube API kulcsot kellett generálni, Client ID és jelszó párost létrehzoni, utána ellenörző kódot generál, amit be kell írni a google-nak, ahol engedélyezni kell az elérést. Persze ez így leírva 2 sor, de a tehetségtelenségem miatt azért megizzadtam vele. :D Lényeg, hogy végre megy ez is. Így már a Youtube-on elérhető koncerteket is lehet hallgatni, ami nekem fontos. Némelyik 32bit 48kHz, nem is olyan gáz a minősége, simán hallgatható.
Tom40
Csatlakozott: 2010.09.08., szer. 18:06
Értékelés: 279
Hozzászólás Szerző: Tom40 »
Elore is koszi!
Audio PC + MZPX USB + UpTone LPS-2.1, AudioQuest Diamond Ethernet
hifitibi
Csatlakozott: 2012.12.23., vas. 17:17
Értékelés: 94
Hozzászólás Szerző: hifitibi »
Dorian írta:
2020.10.30., pén. 14:02
Köszi az MZ/X USB kártya tippeket, vettem egy használt, általa moddolt példányt, tényleg elég jó :)
Hát még amit nulláról épített kártyát! Én próbáltam mindkettőt.
Elmo
Értékelés: 293
Hozzászólás Szerző: Elmo »
Egy kis segítséget kérnék Manjaro Linux, Deadbeef lejátszás kapcsán. Alsa kimeneten, egy szám indításakor az első fél másodperc nem hallatszik. Folyamatos lejátszásnál nincs ilyen gond. Jack kimeneten sincs ilyen gond, viszont - meglepetésemre - nem szól olyan jól. Mi lehet a gond?
www.chiliout.hu
Silent Angel-Hegel-REL-Usher
Dorian
Értékelés: 899
Hozzászólás Szerző: Dorian »
alto
Értékelés: 3232
tsilver2 írta:
2020.10.27., kedd 10:38
Köszi a gyors választ
akkor nem értem :(
90 % flac a többi dsf
Ékezetes karakterek a file es konyvtarnevekben okozhatnak gondot.
tsilver2
Csatlakozott: 2018.04.13., pén. 17:24
Értékelés: 33
Hozzászólás Szerző: tsilver2 »
akkor nem értem :(
adamthebrave
Értékelés: 547
tsilver2 írta:
2020.10.27., kedd 10:01
Miért lehet az hogy a HQplayer nem tudja beszkennelni az összes fájlomat a jriver meg gond nélkül?
Supported source formats:
CDDA (Audio CD)
FLAC
DSDIFF (DFF, non-compressed)
DSF
RIFF (WAV, including DXD/RF64)
AIFF
RAW streams
Realtime audio inputs
Ha a fentieken kívül más formátumban vannak, akkor azokkal nem tud mit kezdeni. A JRivernek sokkal szélesebb a támogatottsági köre.
tsilver2
Értékelés: 33
Dorian
Értékelés: 899
asebestyen írta:
2020.10.26., hétf. 19:48
Dorian írta:
2020.10.26., hétf. 18:15
Ha a BIOS kiìrja, hogy DDR3 1600 MHz-es RAM van benne, akkor ennyi infò elèg, hogy vegyek bele mèg egy ugyanekkorát, vagy valami másnak is stimmelnie kell?
Érdemes levveni a gép tetejét és megnézni pontosan milyen RAM van benne. Ha van rá mód, pont olyat kell venni. Ha nincs, akkor minnél hasonlóbbat. A feszültség (1,4V, 1,5V, 1,65V) mindenképp egyező legyen, de jó ha a késleltetés (CL9, CL10, CL11) is egyforma, bár azokhoz még könnyebben igazodik az alaplap, mert a lassabbhoz állítja mindet és kész.
Bocs a nagyonalap kérdésért, de ha jól értem, ez a Dual Channel Mermory használata miatt fontos, ugye? Miért jobb ilyen módban használni, mit nyerek vele, gyorsabb lesz?
Amúgy ez a te régi géped, a 4 GB memória mellé gondoltam nem árt beletenni még egyet, mert még az integrált grafkártya is ebből használ. Talán mozinál is jól jön, meg zenénénél is, mert a Daphile memóriába betöltéssel sokkal jobb hangú.
Értékelés: 7697
Big
Értékelés: 757
Hozzászólás Szerző: Big »
tsilver2 írta:
2020.10.26., hétf. 18:27
Most ismerkedem a beállításokkal. Mekkora értékre kell beállítani a Hang ablakban a hangszórók és a Jriver alapértelmezett formátumát DSD 512es DAC-nál a speciális fülnél?
Hát ennek se füle se farka, de megpróbálom kitalálni mire is gondolsz. gondolkodik.gif A Hang ablakban semmit nem kell állítani, mivel nem a PC hangvezérlőjét használjuk. A jRiver -ben kell hogy legyen ASIO vagy Wasapi driver az Audio Device fül alatt, ugyan is ezek kikerülik a Windows hangrendszerét és csak digitális jelet küldenek a DAC-nak.
Big
Értékelés: 757
La_Valse írta:
2020.10.26., hétf. 17:51
Dorian írta:
2020.10.26., hétf. 12:40
... a bios úgy tűnik elfelejti a bootmenü beállítását (korábban működött) mert mindig visszaáll az SSD-ről való Win indításra. Lehet ez más okból, mint abból, hogy az alaplapban lévő elemet cserélni kellene?
A legbiztosabb jele az elem merülésének, ha elfelejti az időt (RTC).
Most, hogy mondod, mùltkor mintha tök rossz időt mutatott volna (több, mint 2 òrával, aztán a win szinkronizálta)
Más bootolhatò pent nem tettem bele.
Ha tènyleg csak rosszul állìtottam be a bios-boot-ot, akkor igen hülyènek fogom èrezni magam, de ellenőrzöm.
Egy kicsit más:
Manapság az alaplap gyártók az adott alaplaphoz mellékelnek memória támogatási listát amit megtalálsz a honlapjukon. Érdemes ezt is figyelembe venni, mert az ott leírt típusok jellemzően hibátlanul működnek az alaplapban vagy leolvasni a mostani RAM-od gyártóját/típusát és olyat venni.
La_Valse
Értékelés: 710
Egy kicsit más:
Ha az alaplapod tudja a Dual Channel Memory Technology-t, miért ne tudná, és ki is akarod használni,
akkor két, teljesen egyforma RAM kell, gyártóra, méretre, sebességre és chip tipusra. Ha nem, akkor
csak a próba dönti el, kezeli-e a lap együtt azokat. Még néha az is számít, melyik slotba dugod.
tsilver2
Értékelés: 33
Dorian
Értékelés: 899
Egy kicsit más:
La_Valse
Értékelés: 710
A legbiztosabb jele az elem merülésének, ha elfelejti az időt (RTC). Ha eddig tudta a leckét,
akkor tüzetesen ellenőrízd a boot beállításokat. Néha én is rá szoktam csodálkozni a biosra,
mintha sosem láttam volna. :D Nem minden nap nézegeti az ember. Esetleg, ha a Daphile-től
eltérő, bootolható USB-t is csatlakoztattál, előfordulhat, hogy elfelejti az előzőt.
Dorian
Értékelés: 899
robi20064 írta:
2020.10.26., hétf. 12:44
Hátha van vkinek 1-2 jó ötlete:
PC felhasználása Win alatt filmlejátszás, ha pedig bent van a Daphile pen a gépben, akkor az indul el zenelejátszásra. Elvileg.
Viszont a bios úgy tűnik elfelejti a bootmenü beállítását (korábban működött) mert mindig visszaáll az SSD-ről való Win indításra. Lehet ez más okból, mint abból, hogy az alaplapban lévő elemet cserélni kellene?
Másik probléma, hogy a Win helyes hang-beállítása 7.1 24/96. Nos, ezt random(?) elfelejti és vissza áll 2.0 16/44.1-re. Ennek megoldására ötletem sincs...
Van barmifele hibauzenet - pl CMOS checksum error - defaults loaded - ami arra enged kovetkeztetni hogy visszaalnak az alapbeallitasok? Hany eves az alaplap? Az elemek eleg hosszu ideig birni szoktak, viszont a csere sem egy nagy befektetes (CR2032 szokott lenni a legtobbszor).
Nem, semmi hibaüzenet, csak simán betölt a Win, ha pedig újraindítok a megfelelő billentyű nyomkodásával és belépek a biosba, ott annyi látszik, hogy már megint az SSD van első helyen. (természetesen ha megváltoztatom akkor biosból a módosítások mentésével együtt lépek ki).
Alaplap olyan 4 éves lehet kb.
Nemsokára úgyis ki kell bányásznom a gépet a helyéről, mert kerül bele USB kártya, akkor már RAM-ot is bővítek, és akkor már kicserélem az elemet, hátha. De lehet, hogy valami más hibája van?
Dorian
Értékelés: 899
Értékelés: 7697
kakaox írta:
2020.10.25., vas. 18:13
Aki még használ Win10-et audió célokra az feltétlenül frissítse a 20H2-re, mert nagyon jó lett a hangja! :smile29:
Dehát a képen is ott van, hogy csak a Harmadik. :D
kakaox
Értékelés: 385
Hozzászólás Szerző: kakaox »
Eleje: Passzív hűtésű HTPC (Sotm LAN, USB, központi Clock, Switch)+külső 400w HDPLEX PSU+Audiobyte Hydra Z, Audio-GD Master 7 DAC
bitrograde
Értékelés: 1817
Jut az eszembe: Linux alatt használ valaki HQPlayerr egygépes üzemmódban? Tapasztalatok?
Értékelés: 6111
robi20064 írta:
2020.10.21., szer. 12:19
A tisztanlatas vegett :) Evekig egy ember (Damien Plisson) fejlesztette a Mac-es Audirvana-t. Engem mar az is meglepett hogy vegul lett Windows-os verzio. Azt nem tudom hogy jelenleg hogyan fest a fejlesztoi garda, de az uj feature-ok illetve hibajavitasok utemezesebol arra tudok kovetkeztetni hogy meg mindig minimalis letszamu (akar vehetett is fel maga melle gyakornokokat vagy barki mast az evek alatt). Ez a teny onmagaban nem kell hogy kiabrandito legyen, sok mas kivalo termek mogott is sokszor egyszemelyes hadsereg all (pl HQPlayer, JRiver-ben nem vagyok biztos, de ezt talan Viktor tudni fogja). Nyilvan teljesen mas utemben kepesek haladni ok mondjuk egy Roon-al szemben ahol 10+ fo vegzi csak a fejlesztest.
Szerintem eloszor probald ki Win10 alatt mind az Audirvana-t mind a Roon-t (esetleg meg Amarra-t is, ott most eppen akcio van "PROMOBF50" koddal ha minden igaz) es a sajat tapasztalataid es preferenciaid alapjan donts, ne az alapjan hogy hanyan verik a billentyuzetet a hatterben.
Még egy addendum: a Mac-es fejlesztés látványosan folyamatos, kb hetente jönnek az update-ek, legutóbb épp tegnapelőtt jött egy.
A Mac-es Audirvana szerintem egy gyöngyszem, és így, hogy egyetlen ember műve, háát... minden elismerésem, nagyon komoly fejlesztőről van szó, a termék mindent elmond róla. Atomstabil, könnyen használható, nagyon jó hangú, DSP-zhető (ha jól emlékszem), és még (nagyon profi) távirányító mobilapplikáció is van hozzá (iOS-re tuti, Android-ra nem biztos, de valószínű). Ha belegondolok, hogy mindezen egyetlen ember dolgozik.... leborulok.gif
Ami a Windowsos verziót illeti, egyetlen fejlesztő ezzel akkor éri utol magát, amikor egy normális cross-platform megoldásra áll át (pl. egy olyan Java alapú megoldás, amelyben legalább a kritikus részek /a lejátszó maga ill. a DSP-k és a PCM-DSD konverter/ natív gépi kódba fordulnak az ún. bytecode helyett), majd feloldja a különböző oprendszerekből eredő illesztetlenségi gondokat. Ezután ugyanabból a kódból tud fordítani mindkét oprendszerre. A cross-platformosítás szerintem megtörtént a Windowsos verzió megjelenése előtt, mert akkoriban a Mac-es verzió is teljesen új felületet kapott, viszont valószínűleg még nincs elvarrva minden szál a Windows-hoz, mert a Windows-os verziót, ellentétben a Mac-essel, nem dícsérik.
cables
Értékelés: 2327
Hozzászólás Szerző: cables »
voges írta:
2020.10.17., szomb. 08:09
Venni akartam erősítő és pc közé jobb minőségű analóg összekötő rca kábelt használtan 15ezer ft-ig viszont azt írta egy fórum társ,hogy nem érdemes,nincs értelme ilyen drágát venni.
Hát igen, nem mindig érdemes ennyire kiköltekezni...
