Lemezjátszó
Lemezjátszó
Azért nem olyan ronda az....
Annyira nem na ,de akkor melyiket?
Mennyi is a cca rászánás?
Valahol pont nemrég láttam én is egy fajin Thorenset, majd mindjárt rákeresek!
Max.120-130 csak tényleg megérje az árát.
Én ha erre akarnék költeni Systemdek IIX900 (ujkori nevén: AN TT1) lemezjátszót keresnék használt ára 80-100 + Benz MC2E 30 körül és meg van oldva a probléma innen már jóval többért lehet feljebb lépni.
3 hónapja hirdettek egyet a cytin 70-ért.
toti
zene:
cd(k): micromega stage 1; PHILIPS CD450; PHILIPS CD670
LP: Thorens TD166 mkII, Goldring Eroica LX + CA Azur 640P;
erősítő(k): Primare A10 és Pointe Sima MkII;
hangsugárzó: Chario Hiper 2000 mkII;
kábelek:IC: SATA, IXOS, Gotham GAC-3; Hf: Straigth Wire; táp: DIY Eupen 3G2.5, DIY LAPP, Hirakawa (műszermadzag)
film 2.0: Philips DVD 763SA
- Speedy Gonzales
- Csatlakozott: 2007.06.21., csüt. 20:49
- Értékelés: 218
Lemezjátszó
Ez két különböző shell akar lenni?
Thorens-ügyekben járatos emberkék segítségét várom
Előre is köszi, üdv: Speedy
Philips Cd950/Wiim Pro- Audio Note C - TMP Ant DAC SE - SAEC - Moth Series 30 - Kondo - Contrast Audio Model One AS-3 Reference
- Speedy Gonzales
- Értékelés: 218
Lemezjátszó
Az enyém pedig ilyen:
- Speedy Gonzales
- Értékelés: 218
Lemezjátszó
Meglévő, de shell hiányában üzemképtelen Thorens TD145 MKII. lemezjátszómhoz - Petimre fórumtársunknak köszönhetően - hozzájutottam egy teljes TP63-as karhoz, mely előtte egy 147 Jubilee-n volt.
1. Szerintetek a teljes kart felrakni és lebenni az eredeti TP16 MKII-est, vagy csak karvéget és shellt cseréljek?
2. A neten így néz ki a TP63-as shellje:
Az nem kevés, abba szvsz egy új is beleférne egy jó hangszedővel.
Huszti Zsoltot kérdezted már? Nála szoktak lenni nagyon jó kis beszámított dolgok is!
- mishow
- Értékelés: 2651
Lemezjátszó
Rákerestem, de kiderült, én is az a Thorens 166 mkVI-t néztem ki, az naon szimpi.
- mishow
- Értékelés: 2651
Lemezjátszó
Lemezjátszó
- mishow
- Értékelés: 2651
Lemezjátszó
Rövidre zártam a témát, megkérdeztem Huszti Zsoltot.
No ugye, oxt így nem kell feltalálni a kanálba a mélyedést!
- mishow
- Értékelés: 2651
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Lenne még ez a rondaság is Lenco L75.
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Nézegettem olcsó kategóriás LP playereket.
Melyiket érdemes ?
Thorens 166 MKVI Vdh kábelés,Thorens 150 szintén Vdh kábelezés,Rega P3 vagy Linn Axis: tudom ehhez nincs már alkatrész.
Apámnak lenne így az is fontos hogy megbízhtó legyen.
Lemezjátszó
Melyiket érdemes ?
Lemezjátszó
Rövidrezártam a témát, megkérdeztem Huszti Zsoltot.
Azt mondta, Valhalla elé felesleges. Ha az esetleg tönkremenne, akkor helyette rendben van, de nagyjából ugyanazt csinálják.
Lemezjátszó
Tapasztalatotok szerint valhallás Sondekhez megéri Heed Orbitot rakni?Ugye nem kell hozzá megbontani a lemezjátszót?
Érdemes , de meg kell bontani és el kell távolítani a valhallát
Azért ez nem ennyire egyértelmű. A Valhalla egy nagyon komolyan megépített kétfázisú kvarcstabil színuszos feszültséget előállító tápegység. Ha valamire érdemes upgradelni, az a Lingo, vagy a Radical.
How it worksThe Valhalla is designed to isolate the rotation of the turntable motor from variations in the mains supply. At
the heart of the Valhalla is a very low noise crystal oscillator, which produces a highly accurate square wave
at an exact frequency.
As the LP12 motor runs at its quietest when driven with a clean sinusoidal waveform, a precision filter is
employed in the Valhalla to remove harmonics from the square wave, leaving only a pure waveform.
The most uniform torque is delivered from the motor when both phases are driven at ninety degrees with
respect to one another and this is achieved by a ninety-degree phase-shift network after the filter. The two
resulting sinusoids are then boosted by an amplifier circuit, and fed to the motor windings.
Lemezjátszó
Pioneer PD9700 CD játszó
Roksan Xerxes Rega RB300 Ortofon MC30
2x ION Systems Obelisk 3X+XPAK erősítő plusz tápegység
Heybrook HB3
Söund Organisation Z028 asztal
Infocus In72 proji
Lemezjátszó
- dualcs5000
- Csatlakozott: 2007.01.03., szer. 17:38
- Értékelés: 378
Lemezjátszó
komoly archívumod van baby, az biztos!
Nézd, én imádom és csodálom a hangszedőket (is).
Ahogy a hangszórókat is.
Szerintem a legnagyszerűbb alkotások közé tartoznak.
Főleg a hangszedők.
Hogy annyi információt egy piciny barázdából hogyan tudnak kinyerni, csodálatra méltó.
Az az emberi alkotás is, ami őket létrehozta.
Egy időben minden kezem ügyébe került hangszórót megmértem, meghallgattam.
Ma így vagyok a hangszedőkkel.
Ha csak tehetem otthon is meghallgatom őket.
A saját ízlésemnek legjobban a VdH hangszedői feleltek meg eddig, bár a legújabb S Class Benz is nagyon szimpatikus.
Sok nagy és neves cég hangszedői viszont kifejezett csalódást jelentettek.
Ami még nagyon tetszett a Miyabi és a Kondo.
Sajnos mindegyik trafót igényel, de megéri.
A képen 4 db VdH Colibri látható.
Nem hinném, hogy sokaknak a kezében lett volna egyszerre 4 db VdH Colibri.
Abból is 3 db platina (XPP) és 1 arany (XGP)!!! Össz. értékük bőven 25.000.-Euro felett van. Sőt az XPP már csak használtban lelhető fel, mert Mr AJ van den Hul már nem készíti őket alapanyag hiányában. Eddig is csak külön megbízás alapján, mert a termékei között Gold volt a csúcs.
http://www.vandenhul.com/Default.aspx?p ... d=27#10-60
The COLIBRI
Copper wire coil types: XCP, XCM, XCP-HO or XCM-HO € 4,950.00
Gold wire coil types: XGP or XGM € 5,295.00
szerintem is a frontend az vmi nagyon fontos dolog
azt meg én is csak csodálkozva hallgatom, hogy tud ilyen gyönyörűséges fém-
hangokat produkálni egy műanyag (!) korongból egy ilyen kis "transducer"...
Ami a VDH PU-kat illeti (nekem eddig csak kettőhöz volt szerencsém, igaz az is egy önzetlen barátom közvetítésével), kifejezetten home-made szerű, barkács-jellegű
daraboknak tűnnek, igen-igen finom hanggal...
(megjegyzem, nem volt rossz, hogy feltettél néhány majdnem makrót is a hangszedőkről, érdekes megfigyelni a felépítésbeli különbségeket, kössz érte!)
Lemezjátszó
Főleg a hangszedők.
The COLIBRI
Lemezjátszó
A Benz-nél ez egy érdekes dolog.
Úgy tervezik a hangszedőket, hogy a magas kimenetű se legyen kompromisszum.
Tapasztalat szerint azonos típuson belül szinte azonos a H M L változat.
Ha van egy jó MM fono fokozatod, akkor egy magas kimenetű sokal jobb is lehet, mint egy alcsony MC, amit aztán egy gyenge MC phonora kötsz, vagy egy gyenge illesztőre olcsó összekötőkkel.
Értem,köszönöm... ...ha már itt tartunk...tudnál hozzá phono-t is ajánlani...? Persze vmi olcsó érdekelne...még használt is lehet....
Ajánlották pl a Cambridge Audio 640P-t....az nekem is szimpatikus...
- dualcs5000
- Értékelés: 378
Lemezjátszó
Itt a tied, a Grasshopper III-as.Figyeld meg az első pólusvason és a hátsón a mágneskört linearizáló plusz elemeket.
Lemezjátszó
És a legkisebek...? Azok mennyire vannak lebutítva...? Én speciel az MC20E2 HO-mra lennék kiváncsi....
Egyáltalán nincsenek lebutítva.
Mindegyikük rendkívül tisztességes darab.
Ezt mind a felhasználók, mind a nemzetközi sajtó is elismeri.
Főként az MC20MKII egy nagyon jól sikerült darab.
Messze többet ér hangilag, mint amennyibe kerül.
http://www.limar.hu/images/stories/lima ... 20E2-L.pdf
Köszönöm... ...tehát az én magas kimenetűm sem rossz....de az alacsony kimenetű az igazi....
Na mindegy....ez már megvan.... ...és még trafó sem kell hozzá.
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Lemezjátszó
A nagyobb Benz-eknél megfigyelhető, hogy a tekercstest rubin lapka.
Jó látni ezeket a kínagyított képeket.
Az enyémről is van ilyen kép?
Sajnos nincs.
De rubin tekercstest csak a Ruby-ban, Ebony-ban és az LP-ben van.
A többi Benz hangszedőben hagyományos tekercstest van.
Így az ACE-ben, Glider-ben, Wood-ban, Ref-ben és az SLR-ben is.
http://www.musicalsurroundings.com/cartr.html
