Pc alapú audio lejátszás
Na de amikor egyedül vagyok a házban és nem flexel senki , iszonyatos csönd van , ééés akkor Én neki ülök és hosszú - hosszú órákig zenét hallgatok (laptop , cd , lp)!!! Csak ez ritkán van , sajnos!!!
Nem olvastam vissza, ugyhogy lehet hogy számodra tök irreleván dolgot ajánlok, de van itt ez a cucc:
router
Erre a WLAN routerre ráköthető usb külső meghajtó és oda rakod ahova akarod. (padlás, pince)
Majd fogod a laptopot és eléred a picében lévő winchestert a routeren keresztül hálózaton.
És hallgathatsz zenét winchester nélkül.
Köszi a tippet!!! Megfontolandó ötlet!!
Most az a terv hogy beteszem a bedobozolt vinyót a torony mögé és ínnen kötöm a laptophoz! Így majd 3m-re lesz tőlem , szerintem nem lesz zavaró a zaja! Aztán ki fogom próbálni a router-es trükköt is!!
Köszi a tippet , Üdv: Jenő
Ezek szerint mégiscsak hasznos volt...
- Warez szervereknél, és kétes eredetű anyagoknál rendkívül hasznos, ha nem fizikailag a gépeden tárolod az anyagot
- Ha ellopják a gépedet, akkor sem biztos, hogy megtalálják az adataidat, azaz, rendkívül lecsökkentheted a károkat (EZT cégeknek is érdemes megfontolni!!)
- Ha a mentésedet oda teszed, akkor gyakorlatilag on the fly mentheted a géped, így gyakorlatilag sohasincs adatvesztés... minden egyéb megoldás alkalmazására lusta az átlagos felhasználó, cég...
- NEM csak egy gépen lehet zenét hallgatni, hanem minden gépen, amin van wifi... de ha rosszul állítod be, akkor még a szomszédok is azt fogják hallgatni...
Warez szervereknél más mókákat szoktak kitalálni, pl szerverteremben csak van 1 gép, ami másik gépről szedi az adatokat, tehát az illegális cucc tök máshol van, ezt megbolondítva azzal, hogy a gép egy cd-ről boot-olt, és vinyó sincs benne, csak be van állítva, tehát ha kimennek és kikapcsolják, már semmit sem lehet lenyomozni.
WLAN hátrányai: Viszonylag drága, kell wlan router, minden gépbe adapter.
Cégeknél fontos a biztonság. Jójó, hogy az adat teljesen máshol van, akár letükörzve, csak egy wlan hálózatot igen könnyű feltörni, mert általában nicsenek túlságosan titkosítva a wlan hálózatok. (múltkor srác suliban mutatott 1-2 progit linuxon, amivel szépen menthető az egész wlan forgalom, sőt külön jelszókereső progi is volt, msn meg hasonlókhoz..vagy akármihez).
Természetesen nem lebeszélni akarok senkit, otthoni használatra nagyjából mindegy a biztonság, főleg ha csak zenéket tárolunk, a hátrányokat csak az objektivitás miatt írtam le.
Macbook - Antelope Zodiac DAC - Arcam AVR - Goldmund Amp - Magnepan 1.7, Audience 52, Paradigm seismic 110
- JENŐ
- Csatlakozott: 2007.10.16., kedd 11:24
- Értékelés: 2
router
Sziasztok!!! Én egy állandó , folyamatos alacsonyabb fordulatot szerettem volna , ami elég a zene beolvasásához ; a vinyó külső házban a laptop mellett figyel (itt nincs ventillátor és tervezem valamilyen vékony csillapítót betenni a vinyó alá a házba ) ; és faluban lakom családi házban (néha nagyon - nagyon csöndes) , egyébként vagy 30 évig a fővárosban laktam , még a Film Múzeummal szemben is !!! Az asztali gép itt is elég hangos (táp venti , proci gyári intel venti)
router
- JENŐ
- Értékelés: 2
Sziasztok!!!
Na akkor hozzáteszem, hogy az én gépemben igen fontos mennyire hangosak a vinyók (gépben van egy prociventi 17dB max fordulaton, de 500-at ha pörög, van zalmann táp, és három darab 5v-on hajtott venti).
Ezeken kívűl a legtöbb oldalon szivacs van. Optikai drive lassítva, így zenehallgatáskor nem zavaró.
És a lényeg: lehet a vinyót is csendesíteni, igaz nem a fordulatot veszi le, hanem csak a seekelési sebességet, ezt egy boot cd-vel intéztem el, amit a gyártó oldaláról lehet általában letölteni.
De a fő csendesítést nem is ezzel értem el, hanem szimplán kiszedtem az eredeti helyéről a vinyókat. Egyik néhány gumin lóg most, az optikai drive alatt, másik pedig lekerült alulra a szivacsra.
Nálam nagyon fontos, hogy csendes legyen a gép, ugyanis számít ez munka, tanulás közben, de zenehallgatáskor is. Néha átmegyek másokhoz és kb idegbajt kapok milyen hangosak ott a ventik, pedig kis munkával azért elég csendes gépet lehet összehozni. Az enyém pedig totál halk, este fülelni kell, hogy lehessen hallani.
Jó neked. Enyém rohadt hangos: zalmi 9700, zm-op1, átlagos 12 cm-es tápventi, 2x8 cm házventi, meg elől egy 3 ventis előlapi panel.
Pedig direkt úgy vettem a 9700-et, h tesztek szerint elvileg a leghalkabb a kategóriáján belűl... Aztán még 5 volton is ennek dominál a hangja. Házon belűl (sem kívűl) nincs semmilyen csillapítás sem a rezonanciára, sem a hangra. Vinyóból van két mezei samu sp1614c-m. Én ezeknek még sohasem hallottam a hangját, még a jellegzetes seek-elési hangot sem soha. És ha egy ilyen átlagos vinyót én nem hallok meg, akkor egy 2,5-ös vagy CE vinyó szinte már nem is termelhet zajt.
Eléggé megvan tömve a gép, néha irigylem némelyik ember pici 2-3 generációval ezelőtti gépeit, ott szinte üres a gépház...
Na a lényeg amit akartam, h ez kb csak éjfél felé kómásan zavaró, amikor már szinte csak a ventik zümmögő és a légáram süvöltő hangját hallgatni a csendes szobában...
Zenénél meg észre sem veszem a gépet, még ha halk, akkor se igazán.
Ez van most: philips fr996, két kőkorszaki videoton dc2000, yami sw030 szub, pc-ről etetve - auzentech prelude @ toslink
mp3 /emoticons/default_biggrin.png" alt=":D" data-emoticon="" srcset="/emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> : Cowon D2 + AKG 324P
amik a "GREEN" technológia továbbfejlesztéseképpen ha nincs rá szükség - akkor lassabban pörgetik a HDD-t.
Igen, intellispeed-nek hívják.
De ebbe bele lehet szólni külsőleg? Még nem volt szerencsém hasonló vinyóhoz, de magától értetődő lenne, h ez menedzseli saját magát. Vagy lehet "finomhangolni"?
Másrészt meg sztem annyira értelmetlen az egész... Egy elektromotor esetében jóval kevesebb energiára van szükség fenntartani a fordulatszámot, mint folyton lassítani és gyorsítani. Amit én személy szerint hasznosnak tartok ezekben a WD féle vinyókban, az a silkstream. De az is csak arra jó, h kevesebb zajt termel a cucc.
Jenő:
A hang sem igazán szempont manapság szerintem. Teljesen mindegy, h most 20 vagy 23 db zajt kelt, amikor egy átlagos városi lakásban állandó ~40 db-s zaj van.
(lehet nem pont ennyi, nem emlékszem már az olvasottakra, de abban biztos vagyok, h elegendő ahhoz, h elnyomja azt a ~20 db-t)
- JENŐ
- Értékelés: 2
Köszi szépen az értékes információkat!!!
A TUDÁS HATALOM!!!
Fórumtársi üdvözlettel: Jenő
- JENŐ
- Értékelés: 2
Hát most már ez van !!! Legfeljebb majd jól eldugom. Azért gyanítom , hogy a 3,5" 7200-s megbízhatóságban és élettartamban talán kicsit jobb mint a 2,5" 5200-s , 320 gb-on!
(csak nagyon halkan mondom , hogy eddig én még az ős - öreg Maxtorral is megúsztam a tönkremenetelt)
Ha majd egyben lesz az új külső meghajtó és érdekli a tisztelt nagyérdemű publikumot , akkor majd beszámolok a zajosságáról , bár ahogy lentebb leírtam , nem hiszem , hogy 2-3m távolságról zavaró lenne!!!
- JENŐ
- Értékelés: 2
Ja és még valami: én nem azt akartam hogy a fordulat folyamatosan változzon , ha-nem egy állandó , folyamatos lassabb fodulatot ami kényelmesen be tudja olvasni az adatokat az akadás mentes zene lejátszáshoz. Ezen a vinyón csak zene van.
- JENŐ
- Értékelés: 2
Ezzel a HDD fordulat csökkentéssel igazából az élettartamot szerettem volna növelni , a zaj az másodlagos lett volna!!!
Én laptop , külső házas vinyó , külső hangkártya , erősítő láncon hallgatom (ez alapon is elég halk)!!! Eddig egy kicsi 2,5 vinyó ment , de ezt kinőttem és most van folyamatban egy 320-as vinyó összerakása!
Valamelyik PC-s újságban olvastam erről , a vinyó fordulat szoftveres csökkentéséről!!! (nem is a motor tönkremenetelétől tartottam , na de úgy látszik ez nem is probléma!!! csak úgy gondoltam , hogy minek forogjon annyit , amikor a lassab fordulat is elegendő lenne!!! de ezek szerint a vinyónak mindig szüksége van a gyári sebességére!!!)
Köszi a reagálásokat!!! Üdv: Jenő
Az nem az optikai meghajtók sebességének csökkentéséről szólt véletlen?
HDD-t nem lehet lassítani. (a mostaniakat legalábbis; az őskövületeket talán lehetett vezérelni kívűlről)
Igen az optikait biztosan , annak van is egy kicsi letölthtő progija!!! de úgy rémlett , hogy a HDD fordulatát is lehetne .
--- DE MINT MOST SZÁMOMRA IS KIDERÜLT , EZT NEM LEHET ÉS NEM IS KELL! ---
Szvsz nincs akkora hangja egy vinyónak, h érdemes legyen ilyenről beszélni. Legalábbis nálam a két vinyót elnyomják a ventik, szal annyira mindegy...
Egyébként ha halk és megbízható vinyó kell, akkor ajánlom figyelmedbe az un. "CE" vinyókat. (consumer elektronics)
Halkabbak, a rázkódás minimális, vagy nincs is, nem melegszenek és hosszútávon megbízhatóak. Nem sokkal drágábbak a kommersz (ami minden bolt polcán megtalálható) vinyóknál. Egyetlen hátrányuk, h nehéz beszerezni őket.
- JENŐ
- Értékelés: 2
Namármost csak a vita kedvéért tegyük fel, h a hangkari valóban képes leadni ezt a két formátumot spdif-en keresztül.
Végülis akár tudhatja is, de az AVR-ek szerintem nincsenek ennek a fogadására felkészítve, azaz szerintem az S/PDIF-en az ennél "szokásos" 44.1, 48, vagy 192-es, DTS, DD jelet tudják megérteni, az ennél jobbat, illetve, ettől eltérőt pedig marketing okokból csak a HDMI-n keresztül hajlandóak "megérteni".
Egy próbát szerintem megér, de én inkább azt tartom valószínűnek, hogy ebben az esetben - ha megszólal valami - akkor az egy le/átkonvertált HD jel lesz, valamilyen DTS/DD formára.
Egyébként, egy S/PDIF kábel bagatell pénzbe kerül, tehát semmit sem kockáztatsz azzal, ha kipróbálod
Elméletben tudhatja, valószínűleg nem tudja, de ha kipróbálod, akkor kíváncsi leszek az eredményére
Egyébként, szintén csak teoretikusan kérdezve: Mi lenne ennek a jelentősége? A HDMI 1.3 mindent átvisz, még a dekódolatlan True jelet is...
Hát, akkor sajna várnod kell egy picit.
Nincs annyi pénzem, h mindent meg tudjak venni egyszerre.
Erősítőt idén már valszeg nem fogok tudni venni. Max karácsony után...
A mostani meg eleve nem ismeri a lossless dd-t/dts-t.
- JENŐ
- Értékelés: 2
Halihó!!!Kicsit más: van arról tapasztalatotok , hogy a -- laptop , pc , külső hd -- forgási sebességét érdemes-e csökkenteni??? Üdv: Jenő
Ha kivitelezhető is én nem bántanám a fordulatszámot. A fej azon a légpárnán lebeg, amit a forgó tányér kelt. Vegyél halk vinyót.
Köszi a választ , erre nem godoltam!!! Ezek szerint az élettartam miatt is optimális a gyári fordulatszám és nem csak a gyors elérés miatt!?!?!???
Leginkább nem a motor miatt szoktak elhalálozni a vinyók..
- JENŐ
- Értékelés: 2
Halihó!!!
Kicsit más: van arról tapasztalatotok , hogy a -- laptop , pc , külső hd -- forgási sebességét érdemes-e csökkenteni??? Mert azt gondolná a kezdő , hogy a 7200 , 5400 fordulat/perc a zenehallgatáshoz fölösleges , meg talán az alacsonyabb fordulat kissebb zajt és hosszabb élettartamot eredményez?!?!?
A válaszokat kiváncsian várom!!!
Üdv: Jenő
Vegyél halk vinyót.
- JENŐ
- Értékelés: 2
Halihó!!!
Üdv: Jenő
Ó, ennél egyszerűbb a dolog, azt tudja fogadni, amire fel van készítve, és semmi mást. Tehát, ha az AVR 44.1/48/192 fogadására alkalmas, akkor ezeket és csak ezeket a jeleket fogja érteni, mást nem. Ezért nincs erről különösebben szó a leírásban, hiszen ezt ezúttal tényleg értelemszerűen lehet és kell kezelni.
Akkor konkrétan:
egy yami rx-v663 vagy egy onkyo sr605 fel van készítve ugye a truehd-ra meg dts-hd-ra. Ez gondolom magától értetődő, h hdmi-n keresztül lehet etetni ezzel a jellel. Namármost csak a vita kedvéért tegyük fel, h a hangkari valóban képes leadni ezt a két formátumot spdif-en keresztül. A próba cseresznye elven kívül hogy tudhatom meg, h képes-e fogadni az AVR? (tehát: bírja-e azt a "25 mbitet"? vagy amennyit foglalnak a lossless jelfolyamok.)
szerk: ebbe a 25 mbitbe beleférne még a 96/24 PCM jel is 8 csatornában...
Értem.
Summa summarum, fölösleges ilyenen agyalnom, h most 44 vagy 48 khz, hiszen ígyis-úgyis szar az egész. (legkésőbb AVR-nél úgyis konvertál...)
Egyébként sztem csak elírták az oldalon azt a 25 mbitet. Sehol máshol, még a manualban sincs erre utaló szöveg. Másrészt meg kétlem, h tudná fogadni egy "közönséges" AVR ezt az adatmennyiséget spdif-ről. Bár ez csak találgatás.
Gondolj a DVD lejátszókra, az, hogy a DVD lemezen 576 sor van, az a legkevésbé sem jelenti azt, hogy azt a lejátszók meg is jelenítik, sőt, éppen ellenkezőleg, a döntő többségük csak a töredékét tudja megjeleníteni.
Ez új nekem.
Oh... Ezt aztán kivesézted.
Köszi, ebben benne volt minden, amire kíváncsi voltam!
Viszont:
Ha a DAC nem tudja ÓRAJELBEN és csont nélkül a 44,1-et akkor valóban csak a sz*rt pofozgatod.
Azt hogy tudhatom meg, h képes-e rá az adott AVR?
Ha 96/192-re van méretezve, akkor hogy tudná csont nélkül a 44-et?? Ezt felhoztátok már a MEGA OFFTOPIC-ban is.
Ott asszem az lett a vége, h egy dac csak egy felbontást tud "normálisan" fogadni, a többinél katasztrófa van. (SACD lejátszón CD lemez...)
Visszatérve spdif-re: ennek a szabványnak mekkora a max sávszéllessége?
Ma vettem észre, h ez a kártya 25 mbitre képes spdif-ről. Vagyis elvileg képes a truehd-ra és társaira. Na itt lehidaltam. Mondom - most mi a fene van?!?!!?
Ez h lehetséges? Eddig abban voltam, h erre a sávszélre csak a hdmi képes.
Ha jól emlékszem spdif-nek 1.5 mhz-s sávszélessége van, de most nincs kedvem számolgatni, h ez mennyi bitre jön ki...
Na de lényegre: ha ekkora sávszél.-e van, akkor "mi" miért nem használjuk ki ezt? Illetve tudják fogadni ezt az AVR-ek??
szerk: 1.5 mhz az 1.875 mbit... h tudhat akkor a kártya 25 mbitet??
