Tunerek, rádióhallgatás
Tunerek
dfece!
Ok, nem is neked szól igazából a válasz.. , hanem szakembernek, akinek ezt eltudod mondani (ha előtte leírtad!).
Az Akai 2200-as tuner nem nagy szám, ha drága a javítása jó lesz alkatrésznek...Különben az a másik kettő se jobb!
Valami normálisabbat kellene beszerezned - valami komolyabbat nézzél...nem az árra gondolok elsősorban!
Ha találsz valamit, akkor nyugodtan írj ide, ez a topic ezért van!
Üdv: TJ.
Tudsz adni egy-két tippet? Semmi tapasztalatom nincs tuner ügyben. Az a baj, hogy hiába nézelődök, nem tudom, hogy mit keressek...
dfece!
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3078
Tunerek
dfece!
Üdv: TJ.
Tunerek
dfece!
Úgy tünik, hogy a következő hibája lehet az Akai tunernek:
1.- A Front End (hangoló) egységben van valószinűleg AFC áramkör s ez el tudja hangolni a lokal oscillátort. Ezt az elhangolódást a KF erősítő IC tudja előidézni...ott lehet a hiba oka.
2.- A sztereó dekóder müködését is befolyásoljhatja ez a hibás állapot - az elhangolódás.
Az fm kf IC áramkörét kell ellenörizni, az esetleges hibás IC-t ki kell cserélni...valószinűleg Sanyo gyártmányú, LA-1231N tipusú IC van benne.
Üdv: TJ.
Köszi, bár ez nekem kínai. Árban ez hogy alakul? 3000-ért vettem, ennek fényében szerinted érdemes próbálkozni a javítással, vagy inkább vegyek egy másikat? A Pioneer TX 520L vagy a Rotel Rt500 esetleg jó választás lenne? Ráadásul szombathelyi vagyok, tehát nem biztos, hogy helyben találok olyan szakembert, aki elvállalja. Felvinni Pestre meg többe kerülne, mint maga a gép.
dfece!
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3078
Tunerek
dfece!
Üdv: TJ.
Tunerek
dfece!
További kérdés: - a muting-ot kikapcsolva szól sztereóban?
- a tuning müszeren látható elmászás esetén is szól rendesen sztereóban?
- mindig egy írányban mászik el?
Üdv: TJ.
A helyzet romlott. Visszakötöttem a tunert, és a következőket tapasztaltam:
1. Sztereó már csak néha van, nagyon sokat kell próbálkozni, mire hajlandó sztereóban megszólalni
2. Ha sikerül sztereóban megszólaltatni az állomáson, akkor is csak pár másodpercig bírja, és máris mono lesz. Tehát nem kell elmásznia az állomásról, hogy megszűnjön a sztereó
3. Ha a mute-t megnyomom, azonnal mono-ra vált
4. Az elmászás mindkét irányba előfordult, de ahhoz azért 10-20 perc is kell, hogy elmásszon.
Ez a helyzet. Szerinted érdemes/lehet vele valamit kezdeni?
köszi, Feri
dfece!
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3078
Tunerek
dfece!
Üdv: TJ.
Tunerek
Több is veszett Mohácsnál! Mondjuk tényleg jó hangja volt, de egy ilyen korú gépnél ez benne van a pakliban.
Én azért esetleg kérnék segítséget itt a fórumtársaktól is!
Van köztük néhány kiváló szakember, hátha valójában nem is olyan drága az a javítás...
dfece!
Kérdések: - az elhangolódás miatt hallgat el?
- visszahangolva középre, újra megszólal?
- vagy semmi összefüggés a két dolog között és akkor ez 2 különböző hiba...
Üdv: TJ.
Szia Tunerman!
Az elhangolódás szerintem összefügg az elnémulással, mert utána visszaállítva ismét megszólal, de egy kicsit "játszani" kell vele, valamikor nem sikerül azonnal, túl kell tekerni, és vissza, és egyszer csak "elkapja".
dfece!
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3078
Tunerek
dfece!
Üdv: TJ.
- mishow
- Értékelés: 2621
Tunerek
Tunerek
Tud valaki segíteni? Látótérbe került két analóg tuner: egy Pioneer TX-520L és egy Rotel RT-500. Előbbi 11, utóbbi 15 ezer Ft-ért. Jó gépek ezek? Megérik az árukat? Melyiket javasolnátok inkább?
Mi történt? A kis Akai nem vált be?
Sajnos nem volt szerencsém, az egyik csatornája időnkét elnémul.
Sajnálom.....
- mishow
- Értékelés: 2621
Tunerek
Sajnálom.....
Tunerek
Sajnos nem volt szerencsém, az egyik csatornája időnkét elnémul. Bevittem megcsináltatni, de állítólag nem érdemes, túl drága lenne. Ebben a szombathelyi boltban lenne ez a két említett tuner, ami lehet, hogy kissé túlárazott(nem tudom), de ha gond van vele, jobban vissza tudom vinni megcsináltatni(bár nem tudom, ad-e rá valami garanciát).
- mishow
- Értékelés: 2621
Tunerek
Tunerek
Tunerek
Na senki?
Hát és is csak a 280-ast tudom dicsérni, az 580-ast sajnos nem ismerem. A 280-as hangja viszont tényleg jó.
Tunerek
Hozzáértők segítségét várom. Vettem egy Akai AT-2200-as tunert, sajnos pár nap múlva olyan gond jelentkezett, hogy elmegy az állomásról magától, és elnémul az egyik csatorna. Érdemes megcsináltatni, vagy vegyek inkább egy másikat? Mennyibe kerülhet a javítás?
Tunerek
Na senki?
Tunerek
No egy kicsit megint ül a topic...
Legyen mindjárt egy megválszolandó kérdés....
Mondjátok már meg létszi, hogy hangilag mi a külömbség a Denon Tu 280 és az 580-as között?
Csak azért mert mindenki a 280-ast dícséri az 580-asról meg nem nagyon van szó...
atc!
Drukkolok neked, hogy müködjön rajta a QUARTZ LOCK!
(Mert nem szokott és azért adják el ....)
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3078
Tunerek
atc!
Üdv: TJ.
Tunerek
Már alig várom,hogy meghozzák a Pioneer TX9800-as tuneremet.
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
Tunerek
Ha valakinek volt, van Sony DAR 1000-ES tunere, kérem keressen meg, nem tudok hangot kicsikarni belőle. :kiraly: Help
bolygo!
Nekem van SONY DAR-1000ES tunerem, de én sem tudok hangot kicsikarni belőle...
Aminek az az egyszerű oka van, hogy az a műhold ami a DSR rendszert sugározta már nincs fenn földkörüli pályán. Állítólag a Gallileo volt az....
Az új tipusú DAB (DAB+) műholdas adásokat pedig már ezzel a régi SONY-val nem tudod befogni....múzeumi darab lett belőle :kiraly:
Üdv: TJ.
Köszi a választ!
Azzal nem voltam tisztában, hogy kizárolag a Digital Satelite Radio renszerben működik, és a távirányító hiányára, ill. beállítási bénaságomra próbáltam visszavezetni a problémát.
"Torzítatlan vétel, zavartalan adás, fausti pillanat, örök maradás."
bolygo!
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3078
Tunerek
bolygo!
Üdv: TJ.
Tunerek
Tunerek
A segítségeteket szeretném kérni egy számomra bosszantó ügyben.
Szóval, van egy Kenwood KR-6400-as már csak tunerem. Azért már csak mert az erősítő része nincs benne és ennek következtében a tápja sem az eredeti. Csináltam hozzá tápot és nagyon szép hangja van , csak sehogyan sem bírok sztereo vételt kicsikarni belőle pedig a signal kb.80%-on van.
Ráraktam egy darab drótot és úgy is 80% a signal, meg akkor is ha egy négyelemes yagit teszek rá. Vagy csak kicsi az érzékenysége? Pedig kár lenne érte. Előre is köszönöm.
Ha majd lesz gyerekem, veszek egy ikerbabakocsit és azt mondom Neki,hogy volt egy testvére csak nem fogadott szót.
