Tunerek, rádióhallgatás
Tunerek
Csak az ominózus tunerrel csinálja? Szerintem is adás lesz vagy valami zavar a közelben. Nálam amikor a kazán lekapcsol akkor kb 2mp-ig zavarja az adást. Valami lehet a környéken, ami a hétvégén nincs üzemben
Nem, mind a három tuner esetén ugyanúgy megvan sajnos.
Én is ilyesmire gyanakszom, mint a példádban említett kazán...
Ami érdekes, hogy csak ennél az adónál jelentkezik.
Pedig vannak adók, amik kisebb, vannak amik nagyobb, akár max térerővel jönnek, de csak ennél csinálja.
Olyan adónál sincs az említett probléma, ami épp minimum térerővel jön.
Pont a Jazzy-nél, amit szeretek még a Bartók mellett...
Ilyesmi ellen lehet tenni valamit?
Tunerek
Gondolod?!
Nekem azért gyanús, bár két saját tuner-el és egy kölcsön készülékkel is próbáltam már.
Ám, hogy mindig így legyen, azt azért nehezen tudom elképzelni, illetve mástól nem hallottam még ezt a problémát.
Amennyiben meg csak nálam van, akkor a hiba is itt lehet valahol.
Nekem olyannak tűnik ez, az ismétlődő zavar, mintha valami gép? ütemezetten bekapcsolna, ami bezavar?
Mindenesetre köszi a válaszod!
Tunerek
Ez szerintem adás probléma lehet. Ha egyébként megfelelő térerővel jön az adás akkor nincs mit tenned.
Gondolod?!
Tunerek
Olyan problémám lenne, hogy egyik adónál (Jazzy 90.9) kb. 20-30 percenként ismétlődve, olyan 20sec időtartalmú torzítás lép fel .
Hétvégente és ünnepnapokon nem szokott jelentkezni a probléma.
Különben megfelelő térerővel jön a Jazzy, nem maximumon, de ezektől a kb. 20sec-es időszakoktól eltekintve teljesen zaj és torzításmentes, élvezhető.
Szerintetek lehet, illetve mit lehetne kezdeni a fenti probléma elhárításának ügyében?
Köszönöm előre is!
Erősítő: AN OTO PHONO
Tunerek
Köszönöm előre is!
FM adók!
Mindenesetre a lehallgatási oldalon nincs kötelező "lebutítás" - üdvözlöm a jóminőségű rádióvétel kedvelőit!
Részemről mindig is a volt a szempont (mint az LP lejátszás tekintetében), hogy a zenehallgatás soha ne szenvedjen csorbát, a lehetséges maximumot kell kihozni egy készülékből.
Hogy ez mennyire esik egybe a modern felvételi/rögzítési felfogásokkal - azt nem tudom
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3096
Tunerek
FM adók!
Üdv: TJ.
Tunerek
A Bartók egész jó (magas bitrátájú digitális stream, profi eszközökkel)
Ezen pontosan mit kell érteni? Mi történik technikailag ha alkalomadtán élő koncertet közvetítenek?
Röviden annyit, hogy ne legyenek illúzióid, vagyis azt az élő zenét, amit a szuper analóg rádiódon hallgatsz, legalább egyszer megtanították kettes számrendszerben számolni...
Ez manapság megkerülhetetlen.
Nincsenek illúzióim, főleg mert a 320kbites streamen hallgatom, az Orion nagytuner el van csomagolva...
Amúgy kb. mikor lépett be a digitális rész a láncba? 90-es évek?
Tunerek
"...legalább egyszer megtanították kettes számrendszerben számolni... "
B)
Tunerek
Mindenki magának hülye...
Tunerek
Tunerek
Közepes minőség - semmi extra. A 2600-as volt az akkori csúcsmodeljük....
Üdv: TJ.
Köszi szépen
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3096
Tunerek
Üdv: TJ.
Tunerek
Akai AT-2400-ről van valakinek infója? Mennyire jó tuner ez?
Köszönöm
Tunerek
Tunerek
Tunerek
nem tudom, hogy jó topicba teszem e (??); nem szigorúan tuner, inkább csak rádiózás...akit esetleg érdekel és még nem ismerné:
WGBH FM broadcast & internet rádió, klasszikusok HD minőségben:
http://streams.wgbh.org/online/play.php ... wgbh_audio
például Alisa Weilerstein cselló és Inon Barnatan zongora / Osvaldo Golijov, Frederic Chopin, nagyszerű élő előadásának felvétele a bostoni WGBH Fraser stúdiójából:
http://www.flickr.com/photos/wgbhradio/ ... 983642793/
Tunerek
Tisztelt fórumtársak!
Egy FM/AM ráidó beszerzésén gondolkodom, de elég sok a "de", ebben szeretnék egy kis segítséget kérni:
Mennyire igaz a hir, hogy az földi analóg rádiósugárzás napjai meg vannak számlálva?
Milyen alternatívái lehetnek az FM antennával fogható műsorforrásoknak (Borsod megye nem kényeztet túl sok rádióadóval)?
A Bartók/Petőfi minősége mennyire jó? Milyen forrást használnak?
Köszönöm
A rémhír ebben a formában nem igaz, Magyarországon még évtizedekig biztosan megmarad az analóg sugárzás. A Bartók egész jó (magas bitrátájú digitális stream, profi eszközökkel); a Petőfinél vélhetően a forrás is gyatrább és, de igazán az adásprocesszor teszi fel a "koronát". Tömören, köntörfalalazás nélkül: nem hifi.
U.i.: Such elnök-manager úr üzeni, hogy helyesen, szép újmagyarsággal emerrkettőpetőfi, emerhárombartókrádió és akinek nem tetszik...
Köszi az infót.
Ezek szerint az egyetlen szóba jöhető adó a Bartók?
A UPC rádiói milyenek?
Tunerek
Köszönöm
Tunerek
Köszönöm
Tunerek
Keccsa!
A szívemből szóltál.
Tunerek
Szépségek...
Ezek a formák megdobogtatják minden férfiember szívét... :kiraly:
Csak sajnos az oldalbordák ha ráneznek egy ilyenre, legtöbbször az a reakció, hogy:
"...be ne hozd a nappaliba azt a nagy dögöt! Mit képzelsz! Különben is, hogy néz ez ki? Mint egy traktor műszerfala..." :taps:
A mai készülékeken igyekeznek minimalizálni a kezelőszerveket (szinte minden funkció csak a buzerátorral érhető el), hogy minél "feleségbarátabb" legyen.
Ezeket a készülékeket még az űrhajósok is magázták, és rögtön látszik rajtuk, hogy micsodák. A maiak többségéről első ránézésre azt sem tudod, hogy mi akar lenni, viszont ha beteszed a nappaliba, lehet, hogy órák is eltelnek anélkül, hogy az asszonykád észrevenné (és ha meg észreveszi, akkor jön a "...jaj de cuki, mi ez?" kérdés)...
Szépségek...
- tunerman
- Értékelés: 3096
Tunerek
Szépségek...
Tunerek
Ez meg a nagyobbik Yami, a CT-1010 belvilága, no ez a doboz már televan rendesen...Szakmai szemmel milyennek tűnik? Germinator árulja már jó ideje itt a fórumon!
Nos ,szakmai szemmel régi "békebeli" konstrukció ,a mai (átlagos) tunerekben lévő alkatrészektől messze jobb minőségű anyagokat használtak fel benne .
Viszonylag egyszerű enyhén integrált felépítésű csak alapszolgáltatásokat nyújtó AM-FM tuner ,FM-re 4 hangolt körrel (ha jól látom) és kerámiaszűrős IC-kel felépített FM KF fokozattal .Természetesen a sztereó dekóderben is IC-t alkalmaztak .
Szeretem ezeket a régi stílusú NYÁK-okat! :taps:
Manapság nagyon nem divat, hogy a beültetési oldalra rászitázzák a forrasztási oldal vezetőmintázatát (soxor már az alkatrészek pozíciószáma is lemarad), pedig mennyivel egyszerűbb így a javítás... :kiraly:
Az egyoldalas NYÁK is eltűnt az áramkörök bonyolódásával (bár már ezen is látszik egy pár alkatrészoldali átkötés), ami szintén nehezíti a hibakeresést, illetve plusz hibák forrása lehet (mexakadó furatgalvanizálás és társai).
Elmúltak a régi szép idők...
Bizony ,a 4 meg 6 rétegű -sajnos gyakran javíthatatlan- SMD-kel telezsúfolt NYÁK panelek korában szinte élmény ránézni ,pláne megjavítani egy ilyen régi lapot .
De tovább megyek :az igazi kedvencem a huzalozott csöves technika ,de az már egy egészen más világ ...
Tunerek
Manapság nagyon nem divat, hogy a beültetési oldalra rászitázzák a forrasztási oldal vezetőmintázatát (soxor már az alkatrészek pozíciószáma is lemarad), pedig mennyivel egyszerűbb így a javítás... :taps:
Elmúltak a régi szép idők... :kiraly:
Tunerek
Igazán nincs mit ! :taps:
