Lemezjátszó
revox
Értékelés: 4583
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: revox »
Voyager írta:
2024.11.16., szomb. 08:48
revox írta:
2024.11.16., szomb. 08:46
nem ezt csinálja? nekem ez a gondom, de nem minden karral és nem minden hangszedővel. pl a zyx ultimate a3s nagyon érzékeny erre, de a goldring MM kevésbé...
mindent, mindennel összekötöttem, de ad-hoc módon előjön, bármit teszek. aztán bekussol. van, hogy elég ha hozzáérek pl akarhoz, vagy földelőcsvarhoz, de van, hogy az se segít. ha mibillal közelítek felé, megőrül, mint egy fémdetektor, ha előkerül a kalózok kincse
Ugye most csak hülyéskedsz.
Mivel is?
Na, hogy legyen èrdemben valami, ahogy elex írta lájkba, mindent mindennel :D
Nekem erre kèt eszközöm van:
Egy drót 220as dugóra be van kötve a vèdőföldre, azt kötözgetem, ide,oda. A másikat mèg Kürthy Tomi csinálta, mint minőségibb földelődrót. Nekem nem segített, de próbálgatni praktikus a csipeszekkel.
Voyager
Értékelés: 2167
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Voyager »
revox
Értékelés: 4583
Re: Lemezjátszó
youtu.be/-gkjafakHgQ
revox
Értékelés: 4583
Re: Lemezjátszó
akvapark írta:
2024.11.16., szomb. 08:07
Az olcsóbb REGA lemezjátszók földelése, a gépen "belül" össze van kötve az egyik oldal hidegpontjával. Innen kéne kiindulni. valahol földhurok alakult ki.leborulok.gif
igen. este pont leírtam. ha a rega kábelezése még eredeti. elvileg nem kell földelés külön, de ezek szerint valamit elbaxtam (lehet a biztonsági kódot, félig belealudtam :D ), hogy nem ért ide :D
de innen nehéz okosat mondani. nekem még nem volt ilyen gondom, sőt, amikor a rega kart kitettem rca csatira. a földet be se kellett kötnöm(külön banándugaljt kapott, a sasszi fémrészei is rákötve. fémkeretes townshend avalon). havernál le kellett földelni egy Rotel erősítővel. számomra a föld útjai kifürkészhetetlenek... tunerman vagy elex...
akvapark
Értékelés: 1478
Re: Lemezjátszó
Rappit
Csatlakozott: 2013.10.05., szomb. 11:29
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Rappit »
revox írta:
2024.11.15., pén. 21:43
Rappit írta:
2024.11.15., pén. 21:20
Voyager írta:
2024.11.15., pén. 21:08
Nem kell! Azon a PU-n műanyag öntvény a felfogató, tehát nem lehet galvanikus kapcsolat a karral.
Próbáld meg azt, amit REVOX javasolt.
Elkezdtem azt megpróbálni amit Revox javasolt, odáig jutottam hogy egy lengő kábelt bekötöttem a phonoba és a másik végét gondoltam hozzáérintem a karhoz de láss csodát a probléma teljesen megszűnt..., kihúztam a lengő dugót és úgyis kussol. Valami beszarhatott a cambridg előfokon?
Valsz vissza fog jönni a gerjedès, akkor kösd be állandóra. Előfoknak nincs baja
Igen visszajött, de nem segít semmit ha összekötöm a földelést meg a Rega karját. Megmozgattam a cambridge földelését és felhangosodott majd eltűnt ez a zúgás. (Úgy hogy semmi nem volt beledugva)
revox
Értékelés: 4583
Re: Lemezjátszó
Rappit írta:
2024.11.15., pén. 21:04
Rega Elys 2 a hangszedője, magának a hangszedőnek az imbusz csavarjain lazítsak?
Voyager
Értékelés: 2167
Re: Lemezjátszó
Ez most azt jelenti, hogy így jó?
Próbáld meg azt, hogy mindent kikapcsolsz, majd vissza. Ha ezután is jó, akkor a földelést nem kell visszakötni, de ha megint probléma lesz, akkor az a megoldás.
Rappit
Re: Lemezjátszó
Voyager írta:
2024.11.15., pén. 20:45
Amennyiben fém a hangszedőtest, okozhat ilyen problémát a PU body galvanikus kapcsolata a karral. Ha ilyen a PU, akkor próbálj úgy lazítani a felfogatásán (csavarjain), hogy ne mozduljon el a beállított túlnyúlás és szög.
Voyager
Értékelés: 2167
Re: Lemezjátszó
Rappit írta:
2024.11.15., pén. 20:24
Sziasztok! Vettem egy Rega Planar 2 lemezjátszót, az eladónál tökéletesen működött. Itthon egy Denon 1911es erositore van rákötve egy Cambridge MM phonon keresztül. A régi NAD lemezjátszón van test kivezetés ami be is van kötve a cambridge phonon és ezzel nincs semmi zaj, viszont a Planar 2-n nincs test kivezetés és ezzel iszonyat hangos búgás jelentkezik a bal hangszórón. Próbáltam a hálózati elosztóba bekötni a földelésbe a phono előfok földelését de nem javított. Mi lehet a baj?
Rappit
Re: Lemezjátszó
teddysnow
Csatlakozott: 2023.12.14., csüt. 12:57
Értékelés: 41
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: teddysnow »
Voyager írta:
2024.11.15., pén. 20:49
teddysnow írta:
2024.11.15., pén. 20:14
Sajnos nem vált be. 5 mm vastag és piszkál, hogy nincs vízszintben a kar, a másik, hogy a lemezkefével le lehet fogni a lemezt, annyira csúszik rajta. Dísznek jó csak.
Ne rongálj idegileg! :)
Ez "dísznek" is csúnya. De a céljának megfelelő, ha arra használod, hogy a műanyag abrosz ne olvadjon szarrá a forró fazéktól.
:smile29:
Rappit
Re: Lemezjátszó
revox írta:
2024.11.15., pén. 20:44
A kart próbáld meg összekötni a phono földjêvel. . Valami csipeszre tegyêl drótot ès valahogy csiptesd meg a kart alul a csavarnál. Ha jó, majd megcsinálod rendesen de akár így is maradhat
Mármint hol alul? A hangszedőnél, vagy melyik csavarra gondolsz?
Voyager
Értékelés: 2167
Re: Lemezjátszó
Voyager
Értékelés: 2167
Re: Lemezjátszó
Voyager
Értékelés: 2167
Re: Lemezjátszó
supravox írta:
2024.11.15., pén. 20:37
teddysnow írta:
2024.11.15., pén. 13:07
IMG_20241023_100328__01.jpgTerelés képpen mutatom mit vettem. Pöpec parafa alátét a Pepco-ból.
Mi volt a TERV ezzel az alátéttel?
Nem olvasod a fórumot Tesó? :D
Semmi!
revox
Értékelés: 4583
Re: Lemezjátszó
supravox
Értékelés: 2725
Re: Lemezjátszó
Rappit
Re: Lemezjátszó
teddysnow
Értékelés: 41
Re: Lemezjátszó
Értékelés: 1511
Re: Lemezjátszó
teddysnow írta:
2024.11.15., pén. 17:44
Voyager írta:
2024.11.15., pén. 16:33
Köszönöm
Látom, immunins vagy az iróniára. :smile49:
Sebaj, vegyél még egy párat és próbáld meg most kerekre kivágni... :D :yingyang:
Voyager
Értékelés: 2167
Re: Lemezjátszó
Köszönöm
Mivel vágtad ki? Nem morzsolódott nagyon? Ezeket speciális, úgynevezett stancoló szerszámmal szokták mérethelyesen vágni, kifejezetten audió célra tervezett és préselt anyagokból.
Csak azért lényeges ez, mert a parafaforgács baromira nagy ellenséges a hanglemez barázdáiban, főleg abban a méretben amit szabad szemmel nem látunk. Ugyanis a kötőanyag (ragasztó) kellemetlenül ráéghet a tűre és beleéghet a barázdába.
teddysnow
Értékelés: 41
Re: Lemezjátszó
Köszönöm
teddysnow
Értékelés: 41
Re: Lemezjátszó
zoli73 írta:
2024.11.15., pén. 16:47
Ugye ez valami edényalátét akart lenni eredendően, és Te vágtad ki? Mert nem sikerült valami szépen.
Ha gondolod szívesen adok egy rendeset parafából, parafa gumi keverékből, filcből, mert ez azért így nem annyira pöpec.
Igen, edény alátét le kellett vágni belőle. Köszönöm van világos több parafa és sötétebb színű több gumi keverékkel. Kicsit bevágottan is nagyobb benne a groovie faktor.
Értékelés: 1511
Re: Lemezjátszó
És, vannak rajta pöpec stroboskop jelek ! :D
