Mathias
Értékelés: 274
Hozzászólás Szerző: Mathias »
kimber írta:
2019.12.29., vas. 08:45
Számítás kedvéért ha a rendszerben van egy erősítő 200.000,-ért, egy hangfal és egy forráskészülék ugyanennyiért, akkor a kábelezésnek (2 db tápkábel, 1 pár IC és 1 pár hangfalkábel) simán lehet az értéke ugyanígy 200.000,-Ft, és ez még egyáltalán nem drága négy kábelért, igencsak körül kell nézni, hogy mi fér bele ennyibe normális minőségben. Megnézném azt, hogy a három készülék 600.000,-Ft-os árának 10 %-ért, azaz 60.000,-Ft-ért ki és hogyan jön ki a fent említett négy kábel beszerzésében, jöhetnek a javaslatok. ;)
Szerintem hibás a számítás.
Ha van 800e Ft-od akkor lehet 200e ft/forrás/erősítő hangfal/kábel felosztás is, amit preferálsz. De ennek a "10%-os változata" nem a 600e + 60e kábel, hanem 80e kábel és mondjuk 200e forrás, 200e erősítő, 320e hangfal.
Én kérdés nélkül utóbbi szerint osztanám fel az összeget. Én úgy vagyok vele hogy jelen konkrét esetben 120e Ft jobban elfér a hangfalban, mint kábelben.
Shimano
Értékelés: 2148
Hozzászólás Szerző: Shimano »
Nem először merül fel ez a 10%-os határ, amit sokak szerint ki szabad adni kábelezésre. Én nem így látom. Szerintem ha már számokban gondolkodunk, akkor ez a 10 % csak egy minimum érték lehet, ami alatt egy rendszert sem érdemes bekábelezni anélkül, hogy ne volna tudása alatt. Nálam ez a határ nem 10 %-on áll, hanem ha van egy lélektani határ, amit érdemes kiadni a kábelezésre, akkor ez talán a rendszer egy komponensének az értéke, amennyiben azonos értékű komponensekről beszélünk. Számítás kedvéért ha a rendszerben van egy erősítő 200.000,-ért, egy hangfal és egy forráskészülék ugyanennyiért, akkor a kábelezésnek (2 db tápkábel, 1 pár IC és 1 pár hangfalkábel) simán lehet az értéke ugyanígy 200.000,-Ft, és ez még egyáltalán nem drága négy kábelért, igencsak körül kell nézni, hogy mi fér bele ennyibe normális minőségben. Megnézném azt, hogy a három készülék 600.000,-Ft-os árának 10 %-ért, azaz 60.000,-Ft-ért ki és hogyan jön ki a fent említett négy kábel beszerzésében, jöhetnek a javaslatok. ;)
Szép tehát ez a 10 %-os határ, de gondoljuk már végig mit is jelent ez..
Öröm és boldogság, ha valaki eljut odáig, hogy olcsó stúdió kábelekkel is tud zenét hallgatni, nem tartom igénytelennek a szó pejoratív értelmében az ilyen fórumtársakat, magam is voltam ilyen cipőben, de be kellett látnom, hogy egy idő után mindig előjött valami elégedetlenség. Párszor makacsul készüléket cseréltem, előtte persze én is jártam a köröket az olcsóbb kábelekkel, hogy nehogy már a farok rángassa a kutyát, mégsem jutottam nyugvópontra sok esetben.
Aztán volt alkalmam kipróbálni drágább (nem drága, csak drágább) kábeleket is, és jött a felismerés, hogy nahát, mennyi tartalék van még a rendszeremben. Ez szülte azt a tapasztalatot, hogy bizony meg kell találni minden rendszerbe a megfelelő és odaillő kábelezést, ami lehet olcsó, drága és a kettő között bármelyik. Azt gondolom, az a drága kábel, ami nem válik be. mert az feleslegessé teszi a készülékre kiadott összeget is. Odaillő kábellel (árról nem beszélve) pedig jöhet a megnyugvás.
Nincs abszolút értelemben véve jó és rossz kábel, csak rendszerbe illő, vagy oda nem illő kábel. Konkrét példát is említve, amikor Fapaci behozta a most futó kábeleit, elhoztam tőle próbára egy teljes szettet. Pár nap után vissza is adtam neki, hogy nálam ezek a kábelek túl katonás hangzást hoztak a rendszerembe, túl feszessé vált a rendszer hangja. Aztán eltelt két év, más rendszer, ismét próba, és ezek a kábelek lélekkel, és tökéletes tonalitással, minden hiányérzet nélkül zenélnek.
Az eddig használt kábelek itt-ott javítottak, itt-ott rontottak az előző állapothoz képest, ez pedig most teljesen betalált, mint ha direkt ebbe a rendszerbe lettek volna tervezve az általam preferált irány szerint. Ezt kellene megtalálnia mindenkinek.
Én az ilyen véleményeket megértem,voltam is ebben a cipőben,de lehet másként is,csak egy olyan rendszer kell hozzá ami ebbe partner tud lenni.
A hang a rendszerben van,és egy jól összerakott rendszernél a kábelezés nem más mint annak a személyre,azaz a saját ízlés szerinti formálása.És itt nem jobbá kell tenni a hangot,mert az jó alapdrótokkal is,csak finomítani a nekünk megfelelőbb módon.Egy olyan rendszernél mint pl az enyém,tök olcsó drótokkal is érezhető az hogy a rendszer a szívét lelkét,és minden tudását beleadva nyújtja azt amit tud,tehát nincs semmilyen hiányérzet.Ha ezt borítom "jobb" drótokkal,akkor Kimber szavaival élve olyan egyenruhásan katonás lesz a hang,amitől bár a hang jobbnak is tűnhet,de elveszti azt a varázsát,és azt a leírhatatlan valamit,amitől olyan jól esik azt hallgatni.Lehet 100-ból egy ilyen rendszer van,de van,és az a lényeg.
Nálam ha már szóba került,kb 25000ft az össz drótozás,és jól szól,ha nem így lenne,akkor mivel nem vagyok mazoshista sem,így változtatnék rajta,de nem érzem a szükségességét még a legcsekélyebb mértékben sem.Időnként kipróbálok persze ezt azt kíváncsiságból,de a vége mindig az hogy minden marad a régiben.
Persze ettől még nem vagyok ellene a jobb drótoknak,mert ha valakinek az a kívánsága,és ezt a rendszere is tolerálja hogy minél több infót láttatva szólaljon meg,az használjon olyan drótokat amik ezt élvezhetően lehetővé is teszik,de ez az irány nem kötelező,és főleg nem vezet minden esetben a nagyobb élvezhetőség felé is.Meg kell találni azt az egsensújt,ami nekünk,és a rendszerünknek is jó.A kabát az a rendszer,és a kábel a kabáton a gomb.Mindkettőnek megvan a feladata és a jelentősége,és úgy is kell kezelni őket.Ha kényelmetlen pl a kabát,akkor azon a jobb és nagyobb gomb nem fog segíteni mert a kabáton kell igazítani.A gomb az csak egy kapocs,ami ugyan lehet egyszerű,és lehet futurisztikusan dizájnos is,de így is,és úgy is csak egy feladata van,illeszkedjen,és ne legyen kirívó,tehát ne borìtsa az összképet.
lehoako
Értékelés: 1023
Hozzászólás Szerző: lehoako »
Teljes mértékben egyetértek azzal, amit írsz, ha kicsit visszaolvasunk, Limar is leírta, hogy ez a "szabály" nonszensz. Nem tudom, ki és mikor és miért találta ki.
Pont most szeretnék tápkábelt csinálni és most is, mit a tápkábeleim esetében eddig is, IeGo csatikat szeretnék tenni rájuk, az IEC 60 Euro, a villás 80 Euro. Öszvisz 140 Euro, ami rögtön kb 50 pénz. És akkor még bele vmi normális kábel, 2 m (SPx). Szóval zsebbnyúlós, és ez még csak a vörösréz, nem is az ezüst dugók ára. Igaz, enniyért már cryo-s Furukawa rezet kapsz, szóval nem véletlen, hogy nincs használtban sehol...
Van, aki hallja, hogy milyen a hang egy jó tápkábellel, van, aki nem, van, aki erre spórol, van, aki nem. Minek ezeken vitatkozni? Minek olyan szabályt kerülgetni, ami nem hasznos a hangzásminőség szempontjából?
diagnet
Értékelés: 596
Hozzászólás Szerző: diagnet »
SoundMania írta:
2019.12.28., szomb. 21:44
Továbbra is fenntartom az állításom. Ráadásul nem egyedül tapasztaltam mert hárman is voltunk és egyöntetű volt a véleményünk a hallottakról. Ezért furcsa számomra, hogy Te meg nem hallasz semmit gyakorlatilag. Elfogadni el tudom, csak megérteni nem. Ezért szerintem neked is így kellene hozzáállnod a tényekhez. Neked is tudom javasolni, hallgass meg egyszer otthon vagy másnál , igazán jó kábeleket , akár az általam említett készülékekkel, mert azokon már meg kell ,hogy hallatszódjon a változás, nem is kicsit!
A süketségemet egy másik topikban állapították meg, erősítő tápkábelből levezetve.
Orvosilag egyelőre nincs vele probléma. Sajnos ennek köszönhető, hogy a készülékek között nagyon is hallom az eltéréseket.
Hozzáférek "jó" hangszóró + IC kábelekhez, próbáltam is párat. A jelenlegiekhez képest nem tapasztaltam szignifikáns különbségeket. Pláne nem annyiért...
Használtpiaci áron így is 15K-ban állt meg az a rendszer aminek már nem zavar a hangja és tudom élvezni.15 év aktív hifizés után.
Azt mondod cdm1-el nem kicsi a változás? Az jó, mert maradt egy cdm7 a telken, erősítőstől. Ha hozzám is kijön egy kábelügynök és kihoz belőle legalább egy klasszissal jobb hangot, akkor kifizetem a kábelei árának dupláját és nyitok egy elismerő hozzászólást minden topikban. Leköteleznétek ha elég lenne tized annyi pénzt tárolni hifiben.
Jester
Értékelés: 328
Hozzászólás Szerző: Jester »
cables írta:
2019.12.28., szomb. 21:51
Bárki írhat bárhova ez a Internet nagy "előnye". Viszont, hogy a kábelek befolyásolják, mégpedig nagyon jelentősen a hangzást, az nem hit kérdése, hanem az ide irogató emberek sokéves, milliószor átélt gyakorlati tapasztalata.
Mivel egy olyan kérdéskört boncolgat a topik, amire nincs tudományos magyarázat, ezért mindig felmerül a "hit". Amikor egy összetevő jelentősen befolyásolja a rendszer működését, például egy pályára átépített autóra felraknak pályagumikat a gyári helyett, vagy az asztaliteniszező új ütőfával játszik, akkor valamiért sosem kerül elő a "hit" kérdése.
Ezért úgy gondolom, hogy a negatív tapasztalásnak éppúgy helye van ebben a topikban mint a pozitív tapasztalásnak. Bármennyire nem tetszik ez egyik oldalnak sem, ez van.
Melyik véleményem számít jobban?
A 10 évvel ezelőtti amikor 40-50 ezer közötti kategóriáig vásároltam/cserélgettem kábeleket, Jungsontól indulva, Kácsán át, a Furutechig? És mindig az jött ki, hogy fúú most tényleg mekkorát ugrott a rendszer hangminősége.
Vagy a mostani véleményem túl jópár vakteszten, hallgatózáson másoknál, demószobákban, stúdióban, stb...? Mert a tapasztaltabb énem azt mondja, hogy a Klotz kábeleim éppúgy szólnak mint anno a 10x árú Furutech. De hallottam már itteni gyártó USB kábelével is szólni rendszert... illetve elnézést, hallottam volna, ha felismerte volna a DAC-ot a számítógép :D Maradt a gyári kábel... De legalább elmondhatom, hogy azon a vakteszten simán megmondtam, hogy melyik kábel szólt.
cables
Értékelés: 2302
Hozzászólás Szerző: cables »
denesdr írta:
2019.12.28., szomb. 20:39
Tehát a kábelezés az hit kérdés? Mármint az "audiofil" kábelezés. És aki nem hisz benne az ne is írjon ide? Abszolút nem kötekedésként kérdezem ezt, de ez olvasható ki a hozzászólásból.
Értékelés: 1229
diagnet írta:
2019.12.28., szomb. 19:51
wittao írta:
2019.12.28., szomb. 15:50
Komolyan tenyleg olyan vagy, hogy nagyon nehezemre esik barmit is reagalni, mintha loval kartyaznek.
Akkor minek kezdtél el nekem címezni?
Valószínű nem olvastad el a "ló" kiinduló hozzászólását, ami soundmania-nak írodott.
Ő konkrétan kategória ugrásokkal kecsegtet szintén bw termékvonalon.
A márkát ők választották. Nyilván mert ezekből adtak el a legtöbbet. Én annyit írtam, hogy kábelekkel való kategória ugrás, vagy érdembeli minőségváltozás az idézett hangsugárzók és az erősítők technológiai korlátai miatt nem lehetséges.
A hozzáadott érték hiányát utólagos kiegészítőkkel nem lehet pótolni.
Példaként állítottam össze a márkán belüli listát amivel viszonylag alacsony anyagi ráfordítás árán valóban megvalósítható a kategória váltás. Számomra csak tegnap derült ki, hogy erre valódi igény soha nem is volt.
Sehol nem állítottam, hogy 800-at bárkinek is. Ha pl. harbeth, vagy T+A-val példálóznának, akkor arra írtam volna egy költséghatékony továbblépési lehetőséget.
Az én rizsámtól senkinek nem keletkezik anyagi vesztesége. Még a kereskedőknek sem, mivel ha jó ár/érték arányú termékeket árulnak azokat külső behatás nélkül is meg fogják venni.
Vagy ha mégsem, akkor továbbra is bármire rá lehet mondani, hogy highend. Lassan úgysincs már mihez hasonlítgatni.
audioline
Értékelés: 3188
Bécó írta:
2019.12.28., szomb. 16:51
Aki nem hisz a kábelek fontosságában az minek ír ide hisz a topic címe,hogy kábelezzünk. gondolkodik.gif
Aki hisz ebben, az esetek többségében azért hisz, mert sokféle kábelt kipróbált, és hallotta a hangra gyakorolt másságukat. Az érthető, hogy ezek mértéke változó, és az is, hogy X
hallgató ennek mekkora jelentőséget tulajdonít. Értelmetlen 'mániaizmus', logikátlan túlkapás ugyan előfordulhat, ám ez nem teszi okafogyottá a jó, azaz az adott helyre körültekintően kiválasztott - megfülelt - vezetékek használatát.
Úgy vélem, a kábelezzünk topiknak a kábelezésről kéne szólnia gondolkodik.gif , nem a "ne kábelezzünk"-ről. Az "általában a hifiről" részlegen pedig lehetne hitvitázni. Már aki szeretne. Régebben nyomtam én is, már inkább meghagyom másnak... :)
denesdr
Értékelés: 1109
Hozzászólás Szerző: denesdr »
diagnet
Értékelés: 596
ZolaBA írta:
2019.12.28., szomb. 16:31
Ahogy én olvastam Jabi is csak ezt tette, lehet hitetlenkedni, visszakérdezni vagy eltérő véleményt írni rá, de bántani vagy támadni nem!
Név nélkül idéztem egy hozzászólása néhány betűjét. Amire ő napokkal később válaszolt.
Lehet tudni hol történt támadás és személyét illetően bármi bántó megjegyzés?
diagnet
Értékelés: 596
audioline
Értékelés: 3188
asebestyen írta:
2019.12.28., szomb. 15:02
audioline írta:
2019.12.28., szomb. 14:21
giotto14 írta:
2019.12.28., szomb. 12:49
Ma hozták meg az új tápkábelemet. 2020-21-ben bejáratom :D Boldog új évet mindenkinek! :cheers1:
Elég lesz? Nehogy vékony legyen a hangja... :D
Jól látom, hogy ez nem is ezüst? :D
Ha a réz 10 kilences alapanyag platina árnyékban, nem kell a silver... :D
Shimano
Értékelés: 2148
De senki sem azt írja hogy nem fontos a drót,csak azt hogy kezeljük a helyén,és ne rendszer probléma megoldóként tekintsünk rájuk.
Érezni kell azt hogy mi a rendszer nyűge,és mi az amit a drótokkal érhetünk el.Sokszor látom azt hogy keverednek itt a dolgok,és erre még a kábelmágusok is rátesznek egy lapáttal.Persze tudom,ilyen az üzlet,de basszus legalább itt legyünk őszinték egymáshoz,és ha valakinek nyilvánvalóan a rendszerével van a gondja,azt ne küldjük már el a kábeltótokhoz.
ZolaBA
Értékelés: 1723
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
diagnet írta:
2019.12.28., szomb. 14:34
Egyik kategória sem jogosít fel senkit, hogy kábeleket jellemezzen vagy reklámozzon.
Pontosan ezt kifogásoltam Jabi hozzászólásában mikor a kábel csere után természetesebb hangokról, teltebb mélyekről és komolyabb színpadképről áradozott.
Van a fórumnak egy különleges egyensúlya, amit most szerintem nem jól értelmezel. ;)
1.)
Az anyagilag nem érdekelt hifis fórumtársak beszámolóit mindig szívesen látjuk és olvassuk, akkor is ha valamit név szerint dicsér és akkor is ha számunka az hihetetlen. Ahogy én olvastam Jabi is csak ezt tette, lehet hitetlenkedni, visszakérdezni vagy eltérő véleményt írni rá, de bántani vagy támadni nem!
2.)
Aztán van olyan is, amikor magyar gyártók, kereskedők termékei vagy szolgáltatásai kerülnek szóba, mint valóban értelmes választás (még akkor is ha ők írják, ajánlják) ezeket szintén szívesen látjuk, mert a jelenlévő gyártók szinte mindegyike korrektül és tisztességesen jár el a fórumon.
3.)
Kis számban, de vannak sajnálatos bunkó marketing jelenségek is. Ezeket szerencsére zsigerből üldözi mindenki és sosem marad el a reakció, hogy az egyensúly visszaálljon.
4.)
...És sajnos van konkrétan egy jelenség, amit szerintem többen nem értünk. Százával kelnek el és cserélnek gazdát kábelek, mégis mindig csak az egyik fajta az, ahol a vásárlás után látványos coming out mesélés van. Akármi is ennek az oka nem a mesélő fórumtag tehet róla, valószínűleg őt csak helyzetbe hozták, vannak erre jó módszerek. Ha ez valakit zavar, ne a fórumtagot bántsuk...
Shimano
Értékelés: 2148
wittao írta:
Birom az ilyen hozzaallast, meg akkor is farkast kialt (kinjaban), ha egy tacskot lat.
Azt láttam, hogy most már a legalapabb hifi kategóriában is egyre nagyobb teret nyer a kábelezés. A sejtésem sajnos beigazolódott. Szépen le is vezetted. Kihasználjátok, hogy a cikkek, blogok, vlogok, fórumok hatására elsőre mindenki a kábelekhez kapkod tüneti kezelés céljából. A kis pénzű kezdő hifisek körében a 10%-os "szabály" már 20-30%-ot tesz ki. Mert ahogy írtad, ebben az ársávban nincs az üzletekben aktív komponens. Itt mondhatnátok azt, hogy várjanak még, nem kell elkapkodni, gyűjtsenek pénzt és közben tájékozódjanak, tapasztalódjanak.
De nem ez történik. Mindegy mennyivel, de a kasszához kell fáradni. 300 Ft-tól végtelen összegig be van skálázva a megváltás reménye. Megveszik az új gombokat a kinőtt kabátra. Kis idő múlva rájönnek , hogy hiába szépek a gombok, a tükörben látott összképen nem sokat változtat. Aztán kezdődik minden elölről. Minden szinten, ahogy írtad.
Ez a 803d3 miért akadt be? Onnantól számítana a véleményem? Feljebb járok, ha ez megnyugtat, de a téma szempontjából teljesen irreleváns. Főleg, hogy cables szerint süket vagyok,mert nem hallom a tápkábelem hangját.
Mindenki erre vágyik és a bejegyzésse alapján az élmény 100e Ft-ért kábel formátumban elérhető. De vajon a 800-as szeria tulajok számára is ugyanezt jelenti a természetesebb hang, teltebb mély? Kétlem. És akkor még csak egy márka egy ágazatán belüli lehetőségeket vizsgáltuk.
Szubjektív vélemények projektálása zajlik marketing köntösben. Soha nem fogják érezni a súlyát, mert nem szembesülnek a következményekkel. Vagy csak nagyon későn.
Addigra viszont már többezren olvasták a postot...
Jól látod.A kábelezés azért is nyer ekkora teret,(azon kívül hogy jó üzlet)mert egyszerűen a rendszerek többsége alkalmatlan az élvezhető zenei reprodukcióra,nyersebben szólva sz@rok a készülékek.Nem tudnak egy kerek egészként úgy megszólalni,hogy ne keltsenek valamiféle hiányérzetet,és ezután mivel sokan azt hiszik hogy a kábelezés a megoldás,hisz ezzel etetik őket úton útfélén,így azokhoz is fordulnak segítségért,ahelyett,hogy a rendszerüket tennék zenélésre alkalmasnak.
A kábel az csak egy drót,megvan a feladata,de nem az hogy sebeket gyógyítson.Ha erre használjuk,akkor soha nem lesz olyan hangunk amivel igazán elégedettek leszünk.
Jabi
Csatlakozott: 2015.03.14., szomb. 21:58
Értékelés: 22
Hozzászólás Szerző: Jabi »
diagnet írta:
2019.12.28., szomb. 02:39
wittao írta:
2019.12.28., szomb. 01:39
No ezert irtam, total fogalmatlanul vagy es ugy irod az okossagaidat. Jelen esetben pontosan tudom Jabi mennyit koltott el a rendszerere, es pont ennek kapcsan szerettunk volna egy tesztet osszehozni amiben leirom egy komplett rendszer hasznalt cuccokbol nehany 100.000 Ft-bol milyen jol is tud szolni. Es nem kellenek milliok hozza. A “toldas” , meg “ketszerese” stb. es ezzel eljut valahova, amihez megint jobb kabeleket keresgelne. Most meg eljutott oda amivel tok elegedett.
Es a “lefele a lejton” idezojelbe tette, nagyon is nagy elorelepeskent eli meg a dolgait a lancaval, imad zenet hallgatni rajta (keves embert latok nalunk is a bemutatokon igy zenet hallgatni, ennyire szeretni es nem technikai dolgok utan szaladgalni... ).
Mindent osszevetve legyszi akkor es olyan dologban hozzal (ismet) verdiktet, amivel tisztaban vagy!
viewtopic.php?f=147&t=42133#p2442134
Nagyjából 100e, körüli összeget költöttem, ami lássuk be ilyen szintű javulásért és ennyi kábelért "nem sok".
viewtopic.php?f=4&p=2452567#p2452069
Pár napja jeleztem Rudolfnak, hogy nem tudok megbékülni a középtartomány apróbb hiányosságaival.
Az utolsó bejegyzésekben ez áll, onnan idéztem. Valóban fogalmatlan vagyok, hogy bevettem az etetést.
Egyszerűbb lett volna, ha már az elején (akár privátban) közlöd, hogy reklámcikket szeretnétek írni az esetből és minden eszközt felhasználsz az érdekében. Elkerülhető lett volna a felesleges rugózás.
Ha reklámcikket írtam volna,akkor nem írok a hibákról.
Jabi
Értékelés: 22
Uraim ne vitatkozzunk.
Egy normális társadalomban, pláne azon belül is egy ilyen szűk körben, inkább az építő jellegű kritikára lenne szükség.
Nem is nagyon értem a fórumok ily mértékű elkorcsosulását.
Az Internet az emberi tudás felbecsülhetetlen tárháza csak éppen senki nem arra használja.
Javaslom inkább fogjunk össze és építkezünk, semmint romboljunk.
Szeretnék pontosítani is: Az elköltött 100.000 ft- ból természetesen lejön a régi hangfalkábelem, a tápkábelek és az RCA ára.
Így összesen + 50.000-et költöttem. Szerintem ez nem sok egy mindenképpen jobb hangért.
Amúgy én is hallottam a 10%-os ökölszabályról. De mint azt a neve is mutatja ez egy általánosított szabály, és az általános dolgok nem mindig működnek.
És még egy pillanatra térjünk vissza a fórum hasznosságára. Lehet hogy egy kicsit lokálpatrióta vagyok, de bizony nekem fontos az is, hogy a magyar fejlesztések az előtérbe kerüljenek. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy dicsérjük a rosszat csak azért mert az magyar. De arra, hogy valaki a szűkös anyagi lehetőségeihez mérten, ezen a vékony kis piacon sikereket ér el, arra büszkék lehetünk, azt már igenis megsüvegelem.
Namármost. Mint azt le is írtam, a szóban forgó termékek, nem tökéletesek. Én úgy gondoltam, hogy ezt a tapasztalatot megosztva, segíthetem a felhasználókat és a gyártót is. Szerintem ez mindenképpen jó! Talán inkább erről beszélgessünk, ezt segítsük elő!
Maximálisan tisztelem Diagnet álláspontját is, csak úgy érzem a hatása inkább negatív, mint sem jószándékú, segítőkész.
És ha már ilyen szép kis vita kerekedett a jegyzetemből, akkor most arra kérnék minden fórumlakót, hogy próbáljunk meg irányt váltani és próbáljuk meg a nálunk (sajnos) sokkal magasabb kultúrával rendelkező, egész világot átszövő HIFI-s társadalom felé tendálni és hagyjunk fel egymás szapulásával.
Hogy ne legyen reklámszagú nem írom le még egyszer a gyártó nevét, - így remélem nem tiprok senki lelkébe - de ha az ünnepek után elkészült új kábeleket leteszteltük, természetesen ismét közzéteszem az általunk tapasztaltakat.
Remélem mindenki hasznára...
Kellemes zenehallgatást és továbbra is eredményes munkát kívánva,
Üdv,
Jabi
Értékelés: 7594
diagnet
Értékelés: 596
audioline
Értékelés: 3188
giotto14
Csatlakozott: 2015.08.27., csüt. 07:28
Értékelés: 399
Hozzászólás Szerző: giotto14 »
Mivel sokan kérdeztétek, hogy mibe szánom a lenti kábelt... íme :smile29:
"Ma az emberek tudják mindennek az árát, de nem tudják semminek az értékét." /Oscar Wilde - Dorian Gray arcképe/
giotto14
Értékelés: 399
ZolaBA
Értékelés: 1723
Jabi írta:
2019.12.26., csüt. 16:03
Még aznap válaszolt és felajánlotta, hogy épít három különböző USB kábelt, valamint ad két másik tápkábelt és egy pár hangfalkábelt, próbáljam ki azokat és tartsam meg a számomra legjobbnak ítéltet.
hogy áll a helyzet? kijavították az új kábelek a középtartományt?
diagnet
Értékelés: 596
diagnet
Értékelés: 596
wittao írta:
2019.12.27., pén. 20:36
Es amugy szerinted azt az 50-60.000 Ft-ot ugyan melyik aktiv komponensere kellett volna radobnia hatekony komponenscserekent?
(Azon tul, hogy teljes megelegedessel tolti el a mostani atkabelezett rendszere)
A legutolsó 604s3 250-ért ment itt el. Azt írta 100-at költött kábelekre. Ha a kettő összegét megtoldotta volna 150-el akár 804n-et is hallgathatna. Vagy ha rádob még egy százast 804s-t.
