Viablue X-25
- Értékelés: 446
És mi lenne az?
A fentit csak azért mutattam,mert az okos google feldobta nekem itt a reklámok közt,én meg buta fejjel rákattintottam,pedig elötte nem is kerestem hálódrótokat.Lehet tudja hogy ez kéne nekünk.
- Értékelés: 446
Ettől olcsóbban van garantáltan jó kábel.Shimano írta: ↑2020.03.08., vas. 10:29Ezeket még nem láttam a diy piacon,de előbb utóbb biztosan lesz.![]()
3×1.5,és 3×2.5mm2 méret.Guszta,és van belőle ösvénynek való tömör verzió is.
Próbálta már valaki esetleg?
inakustik-referenz-ac-2502f-3x25-mm2-halozati-tapkabel-10m-00762512-530566.jpg[attachment=1]inakustik-referenz-ac-2502f-3x25-mm2-halozati-tapkabel-10m-00762512-530566.jpg
Höhö, vajon az én kábeleimre mennyi lehetett a gari annak idején? Mit csinálok, ha 29 év után elromlik? Hogyan fogom észrevenni, ha elromlott? Vajon mennyi a felára +28 éve garinak?
- Értékelés: 5158
A zentaracables indoklása igen sánta, egész más ok miatt van úgy, hogy a teflonszigetelésű ezüstözött rézkábel harsoghat a magastartományban, már csak azért is biztos ez, mert vannak ugyanilyen szigetelésű és vezetőjű kábelek, amik egyáltalán nem harsognak, tehát "válámi ván, -dee nem áz igazi" (Arkagyij Rajkin https://www.youtube.com/watch?v=xIbRpfD69fc )
Én is használok ilyen felépítésű kábelt és elképesztően sima, mégis részletes hangja van.
Pedig nem is annyira olcsó,gyári szereléssel meg főképp nem az.Nem is tudom milyen varázslat lehet azokban a csatikban.migabi24 írta: ↑2020.03.08., vas. 13:07Semmirevaló.Shimano írta: ↑2020.03.08., vas. 10:29Ezeket még nem láttam a diy piacon,de előbb utóbb biztosan lesz.![]()
Na de jó is hogy szóltál,mert így még időben sikerült elkapni az ujjam a rendelést megerősítő enter gombról.
Huh,még most is remegek,mert majdnem berendeltem ismét egy semmire valót,de megúsztam a dolgot.
Semmirevaló ahogy az Oehlbach isShimano írta: ↑2020.03.08., vas. 10:29Ezeket még nem láttam a diy piacon,de előbb utóbb biztosan lesz.![]()
Ez is guszta.30 év gari,aranyozott csatik,szuper tiszta vezetők,nem is drága,mi kell még?
Már 1 fokkal jobb a PE, mintha PVC szigetelése lenne...Shimano írta: ↑2020.03.08., vas. 10:29Ezeket még nem láttam a diy piacon,de előbb utóbb biztosan lesz.![]()
Pici angol akkor a latinóra után
"What is the best insulation material for high fidelity cables?
Most low end (mass consumer) speaker cables are made with Polyvinyl Chloride (PVC) insulation. These are
cables that you typically buy at Best Buy, Walmart, and Radio Shack.
Polyvinyl Chloride (PVC) has a high dielectric constant and actually attacks the copper over time (copper
poisoning). This type of insulation should be avoided for a high fidelity audio system.
Polyethylene (PE) is a step up from PVC. PE has better dielectric properties. Using the same cable design, a
PE insulated cable will sound better than PVC. Many hi-end cables are made from PE or Foamed PE insulation
and they can be priced from a few hundred to thousands of dollars.
Polypropylene (PP) is slightly better than PE in dielectric property and sounds better than PE. However, PP is a
very stiff material, so the cable made from PP insulation has very low flexibility. Only a very few companies
make PP cables for audio applications. These are also very high priced.
Teflon (FEP, PTFE, PFA) is the best insulation in terms of dielectric properties and resulting in the best sound
for audio cables. Cables made with Teflon are expensive, but they are worth the price of admission.
Be careful with some cables that are Teflon insulated, but the conductor is silver plated copper. This type of
cable sounds very edgy due to the different velocity (phase) of the copper and silver material.
http://www.zentaracables.com/Technical.aspx
Uccsó kiemelt sor, mit tesz a véletlen, egybevág a Habiával való tapasztalataimmal...
Valahogy ez a lényege
Tévedni emberi dolog, de ha mindig, akkor buta vagy
- csm_007622503_e87be470bf.jpg (10.44 KiB) Megtekintve 3031 alkalommal
Ab initio nullum - semper nullum.lehoako írta: ↑
Sapienti sat.
Próbáltad a nyelvet átállítani banturól valami másra?
- Értékelés: 5158
Errare humanum est, sed in erare perseverare in stultum esse
Sapienti sat.diagnet írta: ↑2020.03.07., szomb. 12:06Ezt a bejáratást hogyan kell elképzelni? Feszültség alatt átrendeződik a vezető rácsszerkezete? Mi garantálja, hogy 300 óra után megáll a folyamat? Gyártás során elhelyeztek speciális atomokat, amik 300 óra után megtalálják a végleges helyüket és többé nem reagálnak semmiféle környezeti hatásra?
- cat7505
- Csatlakozott: 2015.06.28., vas. 11:57
- Értékelés: 52
Lehet tagadni a dolgot, de bejáródás létezik és ez ügyben én a saját fülemnek hiszek inkább
(amely képes érzékelni a kábel helyének vagy helyzetének változtatása okán fellépő időleges anomáliákat is)
mint azoknak akik ódákat zengenek X vagy Y termékről, de halvány segédfogalmuk sincsen mit is jelenthet a zárójeles rész...
Tipp: Az Einstein-Schrödinger-Newton vonal még a XX. sz-i nyomtatott média hasábjain és a közbeszédben kifulladt.
A munkásságukból kiragadott idézetek fűre-fára ráaggatása már akkor is kínosan hatott.
A posztmodern kor interneten okosodott népe Steve Jobs, Elon Musk féléket használja hivatkozási alapnak.
Ezekhez a "hightech" termékekhez jobban illenek a frissen felfedezett karakterek.
Saját vélemény ( mint ugye mindenkié :) ), amelyik kábel járatás nélkül nem hozza az elvárt mértékű javulást, azzal nem érdemes foglalkozni!
Ezt nem tudom, lehetséges, de szerintem vadonatúj kábellel 200-300 óráig csak bejáratni nem mindenkinek a vágyálma. Ezek után megveheti az illető listaáron. Ehelyett itt a fórumon sztem jobb lehetőségek vannak.
Gondolom próbára saját rendszerben van mód a forgalmazóknál is. Úgy értem visszaveszik, ha valami nem válik be.
Így van, nyomulj használtban, ahogy írtam, be vannak járatva és kb féláron megcsíphetők, pláne, ha már többedik tulaj cseréli le őket. Forgalmazótól, teljes áron elhozni vmi cuccost, hát nem tudom... de ha Te tudod...Jozzz írta: ↑2020.03.06., pén. 10:37Értékhatárt nem lőttem be, ésszerű keretek között szeretnék maradni. De természetesen, nem akarok sok 100e Ft-ot költeni rá. Gondolom úgy max.100-150k-ba szépen be lehet férni használtan...MrCollector írta: ↑2020.03.06., pén. 10:27Szerintem azt kellene eldöntened mennyi az összeg amit rá akarsz/ tudsz szánni. Addig felesleges bármit is ajánlgatni.Jozzz írta: ↑2020.03.05., csüt. 11:59Sziasztok,
Kis segítséget/véleményt szeretnék tőletek kérni. Házimoziól átváltottam sztereóra, és a sztereó láncomba keres kábeleket, de nem igazán tudom, hogy milyen kábelek között keressek (ár kategória/típus).
Így néz ki jelenleg:
DAC: ASUS Xonar Essence One
Erősítő: Denon PMA1500ae
Hangfal: Audio Physic Classic 20
A zenét jelenleg számítógépről szolgáltatom Foobar2000 segítségével, későbbiekben lemez lejátszóval is bővülni fog.
Tudom, az erősítőn lehet fejleszteni, mivel a hangfalak többet tudnak, de az majd egy későbbi story lesz.
A DAC-Erősítő közé keresek RCA kábelt, valamint az erősítő és a hangfal közé. Tápkábelnek egy AQ NRG3 van jelenleg, és azt nem bántom most.
Milyen kábelek működhetnek jól ezekkel a cuccokkal?
Köszönöm szépen előre is a segítséget![]()
Józsi
- zenta
- Csatlakozott: 2018.10.04., csüt. 23:22
- Értékelés: 107
Szerintem érdemes lenne meghallgatnod a Hidiamond kábeleket. Több szintjük van, a forgalmazónál letét ellenében kipróbálhatók. Nekem bejöttek és az ár-érték arányuk is jó.Jozzz írta: ↑2020.03.06., pén. 10:37Értékhatárt nem lőttem be, ésszerű keretek között szeretnék maradni. De természetesen, nem akarok sok 100e Ft-ot költeni rá. Gondolom úgy max.100-150k-ba szépen be lehet férni használtan...MrCollector írta: ↑2020.03.06., pén. 10:27Szerintem azt kellene eldöntened mennyi az összeg amit rá akarsz/ tudsz szánni. Addig felesleges bármit is ajánlgatni.Jozzz írta: ↑2020.03.05., csüt. 11:59Sziasztok,
Józsi
Rega P6/Goldring 1042, Heed Obelisk DT, cirrus7 ROCK szerver, sMS-200 NEO, Border Patrol SE DAC, diy ACP+, diy Pass ACA dual mono, diy szélessávú/Markaudio
- Értékelés: 446
Hát akkor a helyedben filléres megoldásokkal nem húznám az időt.Jozzz írta: ↑2020.03.06., pén. 10:37Értékhatárt nem lőttem be, ésszerű keretek között szeretnék maradni. De természetesen, nem akarok sok 100e Ft-ot költeni rá. Gondolom úgy max.100-150k-ba szépen be lehet férni használtan...MrCollector írta: ↑2020.03.06., pén. 10:27Szerintem azt kellene eldöntened mennyi az összeg amit rá akarsz/ tudsz szánni. Addig felesleges bármit is ajánlgatni.Jozzz írta: ↑2020.03.05., csüt. 11:59Sziasztok,
Józsi
