Tunerek, rádióhallgatás
- tunerman
- Értékelés: 3415
Re: Tunerek, rádióhallgatás
Bartók Rádió 2024.11.16. 19.05. Bayreuthi Ünnepi Játékok
Richard Wagner: Siegfried Háromfelvonásos opera Szövegét a zeneszerző írta Vez.: Simone Young Ea.: Bayreuthi Ünnepi Játékok Zenekara Szereposztás: Siegfried – Klaus Florian Vogt (tenor) Mime – Ya-Chung Huang (tenor) Vándor (Wotan) – Tomasz Konieczny (basszbariton) Alberich – Ólafur Sigurðarson (bariton) Fafner – Tobias Kehrer (basszus) Erda – Okka von der Damerau (alt) Brünnhilde – Catherine Foster (szoprán) Erdei madár – Alexandra Steiner (szoprán) (Bayreuth, Fesztiválszínház, 2024. július 31. – befejező rész: november 23., 19.00)
- Gulka.
- Csatlakozott: 2019.04.27., szomb. 17:51
- Értékelés: 452
Szeretném a segítségeteket kérni egy VEF 206 rádiót szeretnék átalakíttatni hálózati (230V) ellátásra. Budapesten tud valaki egy megbízható szerelőt/szervízt, aki elvállalná?
Kenwood KT-5020L + Lindemann Limetree Network + Heed Audio Elixir + Pylon Audio Opal 23 + Sennheiser HD-650 + Zu Audio Birth/Libtec + Hidiamond D2/D3 + SoundCare SuperSpike
- tunerman
- Értékelés: 3415
Bartók Rádió 2024.10. 04. 19.35
Kapcsoljuk a Zeneakadémia Nagytermét A Concerto Budapest hangversenye Vez.: Keller András Km.: Kelemen Barnabás (hegedű) 1. Johann Sebastian Bach: d-moll hegedűverseny BWV 1052, 2. Wolfgang Amadeus Mozart: B-dúr hegedűverseny K. 207 (Kelemen), 3. Anton Bruckner: VII. (E-dúr) szimfónia
Szerintem ezek a régi Yamaha tunerek nagyon jók voltak. Nekem csak egy belépő szintű T-05-ös tunerem van, még valamikor a 80-as években vettük újonnan egy, a bécsi út másik végén lévő hifi-boltban, de a mai napig imádom a hangját és rácsodálkozok, hogy milyen szépen is szól. Lehet, hogy már arra is ráférne egy felújítás, bár a hangjából erre nem utal semmi.tunerman írta: ↑2024.10.04., pén. 09:14Egy Yamaha CT-1010 tunert kellett ellenőriznem és beállítanom, ami közel fél évszázaddal a forgalomba hozás után igencsak kívánatos dolog lett.![]()
Ez az FM tuner a Yamaha normál HiFi széria legfelső szintje, felette akkoriban csak a zászlóvívő CT-7000 volt. Analóg tuner lévén mindent újra lehet és kell állítani, az elektrolit kondenzátorokat pedig szigorúan át kell mérni. Ebben az esetben a tápegységekben lévő kondik voltak legyengülve, a többi megfelelt, ezért nem bántottam őket - sohasem volt célom a retró készülékek totális szétbombázása![]()
A beállítások után az FM analóg tuner újra az eredeti technikai specifikáció közelébe került, ami véleményem szerint igencsak jónak mondható eredmény.
- THD: 1kHz/L/R= 0,1/0,12%
- Crosstalk/1kHz: L>R/R>L = 50dB
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3415
TJ.
TJ.
ma 19:30-kor ismét élő adás:
A Concerto Budapest hangversenye - Kapcsoljuk a Zeneakadémia Nagytermét
- fererencz
- Értékelés: 917
Nem szotkam hibázni.
- Értékelés: 5347
Van valahol mérés ennek a hangszórónak a frekvencia átviteléről? Ha 6dB/oktávval esik 20kHz alatt, akkor persze hogy hallható a -9dB szint is 10kHz-en. Ebben nincs semmi különös. Hogy ettől miért lesz jobb a sztereo tér, az jó kérdés.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3415
Igen hallható a kifejtett hatása, már az adók között található zajspektrumban isjuliush írta: ↑2024.10.02., szer. 11:09Hallható a különbség egy 15kHz-ben sávhatárolt médium esetén a 20kHz-től felfelé működő super tweeterrel?
http://www.taket.jp/batpure/batpure.html
TJ.
Ugye mondtam, hogy válámi ván :)
Erősítő: AN OTO PHONO
- tunerman
- Értékelés: 3415
+1
Éppen ezen az élő közvetítésen hallgattam meg a Lowther P6/7M -re rákötött Taket BATPURE super tweetert - teljes mértékben egyetértek az előbbi hozzászólással.
TJ.
TJ.
sziasztok!
tegnap véletlenül belefutottam a Bartókon a Prológ műsorba, aminek a második felében élő közvetítés volt a Bartók Béla Hangversenyteremből, mégpedig a Holst - Bolygók. ezt a művet már nagyon sokszor meghallgattam, megvan több előadásban LP-n és CD-n is. azt kell, hogy mondjam, hogy az élő rádió adás az összes általam birtokolt kiadás fölött állt minden tekintetben, egyszerűen varázslatos volt.
nem először tapasztalom az élő közvetítések kiemelkedő élményét, de most a mű is nagyon kedvemre való volt. bearanyozta az estémet.
- Voyager
- Értékelés: 2169
Tudom, hogy a csatolt link nem a közvetlen saját vétellel kapcsolatos, de nagyszerű tudni, hogy hol milyen lehetőségek vannak.
https://servers.fmdx.org/
Köszönöm, ez az oldal már sokat segített.
Nekem s707es van, sok a hasonlóság.
Akvapark és zoli73 linkjei jók, csak a mögöttes tartalom nem ér semmit a kérdező szempontjából.
Én szerencsésebb voltam, találtam valamit. A rossz hír az, német, holland, svéd és olasz nyelvű.
A jó meg az, vannak ábrák, amikkel nyelvtudás nélkül is elboldogulhatsz.
https://ia802302.us.archive.org/17/item ... _SE_IT.pdf
Sok oldalt megnéztem, ömlöttek a hirdetések de amit kerestem nem találtam. A legjobb az lenne ha olyan valakivel beszélhetnék akinek pont ilyen készüléke van.
Például innen letöltheted.https://www.manua.ls/sony/st-s730es/manual
Természetesen angolul van, de talán segít.
Korábban volt három Sony tunerem is, de mivel különböző generációsak voltak, ezért a programozásuk is eltért, és már elég régen volt, nem igazán emlékszem hogy ment.
Az antenna attól függ, hogy hol laksz. Ha például Budapesten, akkor elég egy úgynevezett "kördipol", mert közeli, és több irányból érkező adások vétele a cél. Viszont ha vidéken, ahol egy adotornyot kell "célozni", akkor ott Yagi antennát kell alkalmazni.
Ezek tetőantennák(vagy padlás), de adott esetben egy társasház korlátjára szerelve is használhatók. Ha pl. panelházban laksz, akkor a szobaantenna nem járható út, mert a vasbeton falú házban nem működik, mindenképpen kinti megoldás kell. Budapesten, szerencsés esetben akár egy erkélykorlátra, vagy párkányra rögzített autóantenna is megteszi.
- zoli73
- Értékelés: 3424
Üdv! Segitségre lenne szükségem. Vettem egy Sony ST-s730es tunert. Nem találok hozzá magyar nyelvü leirást. Ha csak az automatikus keresés és memorizálás folyamatát valaki leirná már az is segitség lenne. Milyen külső antennát keressek hozzá.
- tunerman
- Értékelés: 3415
Bartók Rádió:
Kapcsoljuk a bayreuthi Festspielhaust Bayreuthi Ünnepi Játékok 2024 Richard Wagner: Trisztán és Izolda Háromfelvonásos opera Szövegét a zeneszerző írta Vez.: Szemjon Bicskov Km.
Bartók rádió, 2024 július 05 péntek 20:45: Starker János játszik gordonkán
Beavatlak egy pár részletbe, legyél kicsit képben...
A Merlin Audio még sehol nem volt, mikor TJ. már erősítőket és tunereket modifikált és erősítőket épített.
Evvel egyidőben egy Accuphase integrált " boldog " tulajdonosa is volt - velem és egy közös ismerősünkkel együtt - amitől aztán rövid időn belűl meg is szabadultunk.
/ Három különböző modellről van szó./
A tények makacs dolgok, de ne hagyd magad ezekkel megzavarni...
KLajos
- Csatlakozott: 2020.07.10., pén. 05:07
- Értékelés: 94
- tunerman
- Értékelés: 3415
Ami talán még beletartozik ebbe az Accuphase T-105 problémakörbe - a cég az első tunerjéhez (T-100) kiadott hozzáférhető szervizinformációt, az utána gyártottakhoz már nem.
Így nem tudhatjuk, hogy például a vezérlő chip cseréje mivel jár, milyen procedurát kellene végigvinni a jó működés érdekében
Szerintem marad minden így, a gazdája örült neki nagyon.
TJ.
TJ.
