Sztereó erősítők
Sztereó erősitők
Ez már volt, asszem Tigris próbálta.
Igen próbáltam , félelmetes kis gagyi jószág, de hát ennyiért mit vár az ember .Bár őszinte leszek ennyiért a Pc hangszórók jobbak .. ..Viszont fejhallgatót erősíteni pc mellé, játékokhoz meg elég tűrhető, legalábbis a a vevő szerint aki megvette tőlem.
Sztereó erősitők
Tristis
Csatlakozott: 2007.11.08., csüt. 13:24
Értékelés: 18
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Tristis »
Nézelődtem a neten és találtam egy nagyon furcsa jószágot. Közszemlére bocsátom:
MŰSZAKI ADATOK:
Bemeneti érzékenység: ..................................250mV
Teljes harmonikus torzítás T.H.D. : ................
Kimenő teljesítmény zenei (max): ..................50 + 50W
Kimenő teljesítmény állandó (rms) : ..............35 + 35W
Hangfal impedancia : .....................................6, 8 vagy 16 Ohm
Frekvencia átviteli sáv: ..................................20Hz-20kHz
Jel zaj arány: ................................................ 80dB
Csatorna szelektívítás : ................................. 60dB
Hangszínszabályzás hatásossága : ................ą 10dB
Tápfeszültség váltakozó : ...............................220 � 230V 50Hz
Teljesítményfelvétel : .....................................100W max
Méretek : .................................................. ......180 x 140 x 65 mm 2kg
Link a termékleíráshoz
Pince/Kert Edifier MR3
vaspapucsok
Csatlakozott: 2007.12.16., vas. 20:40
Értékelés: 7
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: vaspapucsok »
Köszönöm a tippeket
Sztereó erősitők
De volt az újabb szériából is elég jó hangú kis monitora, de ez már nagyon off itt. SBM300
Sztereó erősitők
Elég korrekten néz ki ez a kis doboz...
Megjött a Technics vezérszurkoló...
Egyébként télleg szépek...
Annyira nem, de tény, h voltak nekik is nagyon jó cuccaik...Itt a nagy tesója annak amit Kaporka is mutatott. Ez a 70
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
Hello! Nad 3020 erősitőhöz milyen tipusu dobozok passzolnak jobban???
Én egy olyan dobozt ajánlanék önnek a menőmanóhoz, ami elsőre sokaknak talán istenkáromlásnak tűnhet, de hogy a jól ismert reklámszlogent idézzem „Ne ítélj elsőre!”
Ezt a dobozt Magyarországon soha nem lehetett kapni, és manapság nem könnyű beszerezni sem, de azért néha feltűnik belőlük egy-egy a neten, pl. az Ebay-en.
Nekem volt szerencsém annakidején kicsivel több, mint két hónapra kölcsönkapnom meghallgatásra egy pár ilyet, és ez pont akkor volt, amikor már másodszorra tértem vissza a NAD-3020-hoz. Mondhatom kiemelkedően jó párosítás volt, noha abban a korban szinte szentségtörésnek számított egy angol erősítőt egy japán hangsugárzóval összepárosítani.
Na, a jó hosszú bevezető után, jöjjön, hogy mit is ajánlok.
Egy dualkoncentrikus hangszóróval szerelt Technicset, a
Technics Technics SB RX-50-et
Még egyszer a szlogen, „Ne ítélj elsőre!”. Higgye el, ha sikerül beszerezni egy pár ilyen hangsugárzót, igen kellemes meglepetést fog okozni.
Sztereó erősitők
Nekem pl. az Ion (Obelisk 2) hangja az Epos-okkal (87 db)  a hangerő növelésével felkeményedett és fémessé vált. És nem ám nagy hangerőnél, már olyan 1/3 hangerőtől jelentkezett.
Nekem is volt egy ilyen párosom anno. Mondjuk tény, hogy utána a Pre+Pas összeállítás sokkal nyugodtabban, "másként" szólt nagyobb hangerőn..hiába, abban bőven volt kraft.
Viszont a kis Obelisk i sem egy erőgép, azonban hasonló problémát ilyen nagyságrendben nem tapasztalok. Stabilan, szépen zenél nagyobb hangerőn is.
Már anno megdöbbentő volt, mennyivel dinamikusabb volt a Heed elő- és végfok a kis Ion után (imádtam!), az új Obelisk azonban szinte ugyanezt hozza..
A régi Epos-okat könnyebb volt hajtani, mint az újakat. A 12i pl. kifejezetten igényli a kakaót maga előtt, de meg is kapja a HK-tól. És nem mellesleg nagyon jól is zenélnek együtt. Kimber barátom (ő Si+X2-vel hajt szintén 12i-t) is csak hümmögött nálam, mikor meghallotta, hogy mit hoz ki a az öreg vas a 12i-ből.
alexandrosz
Csatlakozott: 2005.10.22., szomb. 21:59
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: alexandrosz »
Médialejáccó, Heed Obelisk i + Dactilus, Epos ES-14
Sztereó erősitők
mishow
Értékelés: 2649
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: mishow »
Altalánosságban az szokott történni, hogy visszafogott az egész produkció, hiányérzette van a hallgatónak, hogy ebben van még, de nem jön ki
Nagyon szemléletes és pontos leírás!
mishow
Értékelés: 2649
Sztereó erősitők
Azért a 3020 csak papíron 2x20W ..... Az Epos-om 87dB-s, elboldogult vele
Igen, a HFM anno olyan 2x40W körül mért, ha jól emléxem. Az Eposok eléggé jól hajtható (és nagyon jó hangú) dobozok, azokat jó szívvel ajánlom én is!
toti71
Csatlakozott: 2007.01.14., vas. 08:40
Értékelés: 9
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: toti71 »
Hiába tudja megszólaltatni a dobozt az erősítő, nem lesz az igazi. Sem az erősítő sem pedig a doboz valódi képességei nem jönnek elő. Altalánosságban az szokott történni, hogy visszafogott az egész produkció, hiányérzette van a hallgatónak, hogy ebben van még, de nem jön ki.
toti
zene:
cd(k): micromega stage 1; PHILIPS CD450; PHILIPS CD670
LP: Thorens TD166 mkII, Goldring Eroica LX + CA Azur 640P;
erősítő(k): Primare A10 és Pointe Sima MkII;
hangsugárzó: Chario Hiper 2000 mkII;
kábelek:IC: SATA, IXOS, Gotham GAC-3; Hf: Straigth Wire; táp: DIY Eupen 3G2.5, DIY LAPP, Hirakawa (műszermadzag)
film 2.0: Philips DVD 763SA
alexandrosz
Sztereó erősitők
Mi történik ha alacsonyabb érzékenységű hangfalat kell hajtania milyen hátrányok jelentkeznek?
Azért a 3020 csak papíron 2x20W, gyakorlatban jóval többet tud, nem is beszélve a 3220-ról
Az Epos-om 87dB-s, elboldogult vele.
Egy jó Klipsch RB-doboz sem istenkáromlás ám, persze inkább a komolyabbak közül (RB-5, RB-75).
mishow
Értékelés: 2649
Sztereó erősitők
Kicsit sarkítottan (és nem tudományosan) megfogalmazva az erősítő erőlködik, a hangszóró meg nem tud rendesen megindulni - a végeredmény erőtlen és torz megszólalás.
vaspapucsok
Értékelés: 7
Sztereó erősitők
mishow
Értékelés: 2649
Sztereó erősitők
Anno többen dícsérték a kis JPW-kel mutatott produkcióját, de az Epos-ok (én az újabbakat nem ismerem) is jól passzolnak az erősítő karakteréhez.
Csak tipp, de pl. egy AR (S20, S30, S40) sem tűnik rossz választásnak..
Ezek jó tippek.
Lényeg, hogy viszonylag nagy érzékenységű, jól hajtható monitorokat válassz, tekintve hogy a Menő Manó 2x20W névleges teljesítményű.
viri
Értékelés: 1663
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: viri »
Audionet SAM v2 vs. Musical Fidelity A1008 integrált erősítő.
Valakinek van tapasztalata a készülékekkel kapcsolatban?
Én egyszer elhoztam pár napra egy Audionet Sam V2-őt, nálam nagyon precíz, elég ütős, de száraz, tárgyilagos, már-már hideg hangú volt. Az MF-eknél elég nagy a szórás, volt már nálam drága elő-végfok szinte idegesítően kemény hanggal, de volt régen egy olcsó integráltam, az meg igazi meleg hangú, kellemes, igaz kicsit lekerekítő hangú volt, mint egy alap csöves erősítő. Ezt az MF-et sajnos nem ismerem, viszont a V2 teljesen más rendszerben is hasonlót produkált .Persze van aki ezt szereti, de ahogy megismertelek, ez nem a Te ízlésed!
Audio PC(PPV3)- Core Audio Karuna USB/spdif - Audio Note DAC3 - Audio Note Soro SE - JBL 250Ti Classic Edition - 2db Rythmik Audio F15 sub - AQ Husky - Audience Conductor hf kábel + ic-k, WW Platinum digi, Entreq Primer pro usb, ösvény végén: Siltech octopus signature
alexandrosz
Sztereó erősitők
vaspapucsok
Értékelés: 7
Sztereó erősitők
Thecult72
Csatlakozott: 2008.07.14., hétf. 16:21
Értékelés: 3
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Thecult72 »
Te már megint töröd a fejed valamin...
Csak pusztán érdeklődöm.
Sztereó erősitők
Thecult72
Értékelés: 3
Sztereó erősitők
