Pc alapú audio lejátszás
Adhatok hozzá persze egy Apple Macbookot is
Hmm,az nagyon baba.Nekem Sony Vaio van.Azzal is lehetne kezdeni valamit a számítógépes zenehallgatás kapcsán?
Éppen a minap gondolkodtam el ezen komolyabban.Itt görcsölök,hogy milyen rendszert kéne össszehozni,közben meg lehet,hogy a szemem előtt van a megoldás a noti személyében.
Kicsit bánom,hogy nem Apple-t vettem,de a párom elkötelezett híve a windows-nak,no meg Ő volt a főszponzora a vásárlásnak.
Az új Apple gépeken nem gond a Windows futtatása.
A VAIO jó lehet, ha jól emlékszem többségükön 4 pines Firewire csatalkozó van, a gyári kábelek a külső hangkártyákhoz meg 6 pines a táp miatt, de ez egy megoldható probléma.
Ha érdekes akkor egy USB2-es igen kiváló Edirol külső interfészt, az UA-101-et is tudok adni, ez biztosan jól működne a Vaio USB2 portján. Ez aszinkron meghajtó szoftvert használ vagyis a jitterre kevésbé érzékeny, mint a szokásos USB modellek, ahol általában megy az órajel is a streambe befűzve. Ha gondolod pár napra akár a TCElectronicot, akár az Edirolt oda tudom adni.
Egy TC Eleketronik hangkártya vételén gondolkodok, de vásárlás előtt azért még ki szeretném próbálni itthon is. Tudtok esetleg olyen helyet ahol ez megoldható?
A hétvégére oda tudom adni. Konnekt 8.
Köszönöm a lehetőséget, később élnék is vele, de nem most. Most még szereznem kell a gépembe frewire kijáratot, de nincs szabad pci slotom, tehát alaplap csere lesz a vége, de azt meg nem akarom elsietni. A lényeg az, hogy egy-két hét múlva, vagy amikor Neked is megfelelő az időpont térjünk vissza a kölcsönadásra.
Még egyszer köszönöm a felajánlást, mindenképp élni fogok vele.
Miért, az Emu kártyádat nem tudod kivenni egy PCI-s firewire kártya kedvéért 3 napra?
ebben félig meddig igazad van, de csak azért, nem akarok venni egy firewire kártyát, hogy kipróbáljak egy hangkártyát, mert önmagában a karesszal nem volna megoldva semmi, hanem inkább veszek kicsivel többért mint a kártya egy fullos alaplapot amin van minden ami kell és kellhet, mert más csati is kevés a mostani felállásban, de ezt viszont jól át kell gondolni. Nem ok nélkül adtam el a múltkor a négy darab 200 gigás vinyóm és vettem helyettük két 500 gigást és nemsoká jön még kettő mentésnek, ami csak a szekrény polcán fog állni és sajnos nagyon nem soká' ezek is betelnek.
frankie-
Csatlakozott: 2006.11.03., pén. 00:17
Hozzászólás Szerző: frankie- »
A fórumon sokan mondják, hogy a PC/HTPC nagyon jó futómű. A kérdésem az volna, hogy a PC-be való CD/DVD olvasó/író önmagában is jó futóműnek vagy csak azért jó a PC, mert a megfelelő hangkártyán adja ki a digitális jelet?
Önmagában is jó elvileg, mert sokan használják gépből kivéve külön táppal. A hangkártya a kiolvasott bitekbe nem szól bele.
Gépben is próbáltam zenei CD-vel, nem volt sok különbség a veszteségmentesen lemetett és winyón tárolt anyaghoz képest. Loslessben DVD-re kiírva is igen jó eredményt kell kapnod, hisz adat DVD-ként kezeli így, aminek jó a hibajavítása, nem véletlen hogy 20 MB/s-al tudsz másolni róla. Én így hallgatok zenét Nero DriveSpeeddel 1x-esre lassítva.
frankie-
Két dobozos lesz,(nem fa, hanem fém),az egyikben külön a komoly tápegység. Usb+coax+opto bemenetek, opciósan reclock (csak44,1kHz-re), két darab kettőstrióda az analóg kimeneti erősítő, minőségi csatlakozók, spéci hálózati kábel (speakon csatival), 2év garancia(csövekre is!).Nemsokára megújul a honlapunk, akkor lesz mindenről kép is.
Ez remek lesz, alig várom.
Croft
Csatlakozott: 2007.05.10., csüt. 10:44
Hozzászólás Szerző: Croft »
rendben. Adhatok hozzá persze egy Apple Macbookot is
hat kivancsian varom a szemelyes tapasztalatokat. nyiss neki egy uj topikot a "hangfalak" kozott.
ez lesz az elso, ami nem doboz.
Majd ha meg lesz, majd akkor talán nyitok neki egyet, addig nem érdemes róla még beszélni sem. Most is csak EAR éber tekintete sasolta ki :-) különben nem került volna szóba. Ha jó lesz, lehet, hogy áruljuk majd, de az is lehet, hogy nem. Egyenlőre csak próbálkozzon majd a gyerek.
fenyő
Csatlakozott: 2006.04.27., csüt. 11:18
Értékelés: 88
Hozzászólás Szerző: fenyő »
Lex
Csatlakozott: 2005.09.23., pén. 17:32
Hozzászólás Szerző: Lex »
Üdvözlettel: Lex
arn
Csatlakozott: 2003.04.28., hétf. 15:03
Értékelés: 177
Hozzászólás Szerző: arn »
hely is kell hozza, mert benga nagy vmi
Ezt pontosan még nem hallottam szólni, de egy ehhez hasonló, ámde a szub sugárzó nélkülit igen, az nagyon könnyed, szellős, gyors, "doboztalan " hang volt. 15 inches, 96 dB érzékenységű, szélessávú (a Tannoyokhoz hasonló dual concentric) sugárzó plusz egy papír 15 inches szubsugárzó látható a képen, egy picivel elegánsabb dobozban.
Mellesleg nem kell hozzá nagyon nagy hely, sokan már olyan 12-14 m2 fölött is használják, kb 40 cm-re el kell húzni a hátsó faltól. Létezik ebből a hangszórókészletből 10 inches is, az sokkal kevesebb helyet foglal el hasonló módon lapra szerelve és a falhoz még közelebb tolható.
Az avataromban meg ebből van egy részlet, egyszer még lehet, hogy ezt is megépítjük, már csak a kiváncsiság végett :
tsc
Értékelés: 14
Hozzászólás Szerző: tsc »
ezt megmondom egy szobaval arrebb is meg pl. a notebook be van kapcsolva es a wifi-t ki-be kapcsolom azt is erzem
Te Uri Geller, te...
YikeSS
Csatlakozott: 2006.09.05., kedd 20:23
Hozzászólás Szerző: YikeSS »
Itt egyet kell ertsek veled
De a hangsuly szerintem a "kevesbe szeretek"-en van.
Ez nem a hangminoseg miatt van, hanem pl. en "erzem" ha be van kapcsolva a wifi.
Valahogy erzem a fejembe, ha megy.
Mar kiprobaltuk haverral, hogy elfordulok es meg tudom mondani, hogy be van-e kapcsolva, vagy kihuzta. Foleg ha eros.
Nalam ezert van minden bekabelezve es a wifit meg csak ugy hasznalom notebook-hoz, hogy a router-en es a notebook wifi kartyajan is le van veve az adoteljesitmeny 25%-ra, valamint amikor nem hasznalom a wifi-t, taviranyitoval megszuntetem az aramellatasat
es a szomszed wifijevel mit csinalsz egy lakasban? meg a tobbi radios kutyuvel.
Itt azért nyilván a zavarás mértékén van a hangsúly. A szomszéd wifi-je a fal túloldaláról nem annyira zavaró, mint a zenehallgató helységen belüli eszköz.
Te legalabb meglattad a lenyeget.
Nyilvan egy New York-i wifi is zavar, csak az sokkal kevesbe mint ami par meteres korzetbol sugaroz
Szoval viccet felreteve. A szomszed wifijevel meg a par km-el odebb levokkel nyilvan nem tudok mit csinalni, de az azer' lenyegesen gyengebb, hisz a 2.4ghz 1ik "aldasos" tulajdonsaga, hogy erzekeny mindenre es sokat gyengul rovid tavon is.
Erősítők: Dussun DS-99 + (Isotek Elite), Cambridge Audio Azur 540R V2 Front: Dali Ikon 6 Center: Dali Ikon Vokal 2 Surround: Dali Ikon 2 Sub: ML Dynamo Forrás: Debian -> Slimdevices SqueezeBox, Slimdevices Transporter Hangfalkábel: Xindak FS-2 IC: Xindak FA-1 TV: Pioneer PDP-507XD
YikeSS
Hozzátenném azt is, hogy a "megmondom be van -e kapcsolva a wifi router" tipusú parajelenségek sokkal prózaibb magyarázattal is magyarázhatóak... (akár)
Ezeknek az eszközöknek a tápegységei tudnak ám hallható zajt is kiadni, olyan frekvenciákon amik leginkább tudat alatt zavarnak, nem tudod honnan jön és nagyon halk is, de idegesít... Ezekre én is nagyon érzékeny vagyok... Szinte minden második elektromos eszköznek van vmi halk hangja, ilyen-olyan frekvencián... Néha terheléstől függően... tényleg szinte mindennek, a legkisebb 5v-os adaptereknek is..
Én a hálószobából már majdnem mindent száműztem, mert éjszaka ha felébredek és a hallásom még nagyobb "gain"-nel dolgozik, szinte MINDEN táp tud zavarni.
tsc
Értékelés: 14
tsc
Értékelés: 14
- latom megint megy a kodosites.. - itt sima adattovabbitasrol van szo, bit bit
- az utolso mondatod meg
csak lassan a testtel...
AZ usb adóoldali órajelet nem írja felül a vételi oldal órajele, nem aszinkron az átvitel, hanem izokron. tessék utánanézni, aztán fejet falbaverni
Szerintem itt most Wlan-ról beszéltünk az imént (ugyebár hogy a wi-fi bekavar a hangnak szerinted mert bufferelni kell miatta), az meg sima ethernet, hibajavított protokoll, semmi köze az usb órajeléhez. Amig van kellően nagy bejövő adat puffer a lejátszó _szoftverében_ addig nincs gond.
arn
Értékelés: 177
csak lassan a testtel... AZ usb adóoldali órajelet nem írja felül a vételi oldal órajele, nem aszinkron az átvitel, hanem izokron. tessék utánanézni, aztán fejet falbaverni
de mi koze van ennek a wifihez?
amugy amit irsz - adatforgalmi szempontbol van elteres? tehat mas adatot kapsz, ha felturbozod az usbdet? az usb nem epp azert jo, mert nincsen gond a jitterrel?
mar lassan csodalkozom, hogy mukodik a szamitogep...
tsc
Értékelés: 14
De a hangsuly szerintem a "kevesbe szeretek"-en van.Ez nem a hangminoseg miatt van, hanem pl. en "erzem" ha be van kapcsolva a wifi.
Az a baj ezzel az egésszel, hogy ha széttekintek az éterben akkor legalább 10 wlan hálózatot látok, pedig ez csak egy külváros... De pl. látszik innen is legalább 3-4 fizetős szolgáltató adója is, amik jóval nagyobb teljesítménnyel adnak, mint az otthoni routerek.. Innentől kezdve nem sok jelentőssége van, hogy otthon Te mit csinálsz, egyszerűen tele vagy szórva rádióhullámokkal akár tetszik akár nem. A falak vmennyire védenek, de ha csak nem atombunkerben laksz ezt nem fogod tudni kikerülni.
arn
Értékelés: 177
Értékelés: 5226
YikeSS
.Azt hittem már vmi másfajta voodooról lenne szó, KF szokott olyanokkal jönni, hogy a gonosz Wifi rádióhullámai megzavarják a hangot... vagy valami ilyesmi..
Bizony, bizony, ha be van kapcsolva a wifi akkor kevésbé szeretek zenét hallgatni, erre írtam korábban több példát is. Azt persze nem tudom, hogy a cuccokra vagy rám hat rosszul a wifi, de ez végül is mindegy. Hasonló élményim vannak a kapcsoló üzemű tápokkal is.
tsc
Értékelés: 14
A két éves kislányom nyomban ízekre szedné. Csupa érdekes dolog van benne ott háltul..
arn
Értékelés: 177
