Lemezjátszó
tunerman
Értékelés: 3138
Re: Lemezjátszó
2026.01.13., kedd 23:05
2026.01.13., kedd 21:53
Ez a legfőbb funkciója.
A kar töve véletlenűl sem fordulhat el - azért hegyesek a csavarok - mert abban az esetben már nem futna párhuzamosan a hangszedő a lemez sugarával.
Csak most, csak Neked... :smile53: :napsut: :rolleyes:
Nem voltam rest és félórányi keresgélés után előbányásztam a 2b eredeti nyomtatott manual-ját.
1. oldal.
4. A nagy imbusz csavarról azt írja :
" Main Mounting bolt ( underneath ) "
5. A három kis csavarra mutató nyílhoz ez a szöveg tartozik :
" Grip screws ( prevent arm from moving sidevay ) "
Szó nincsen ( itt ) vízszintezésről.
Kedves Rock60!
Ennek az értelmetlen vitának véget vetve mellékelem az Air Tangent manualt, ahol szépen sorban le van írva az általam is javasolt munkamenet.
Annak a karbakban lévő 3 csavarnak van egy oldalírányú (elfordulást gátló), és a második(!), a tányér felszínével való párhuzamosságot beállító funkciója is.
Tehát az Air Tangent légcsapágyas lineáris karját (és az LP futómű minden részét) ugyanúgy vizszintesen kell beállítani, mint bármely más lemezjátszóét.
TJ.
Eddig csak sejtettem, de már biztos vagyok benne, hogy a Te Air Tangent légcsapágyas karod nem megfelelően van installálva.
revox
Értékelés: 4601
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: revox »
2026.01.13., kedd 23:29
revox írta:
2026.01.13., kedd 22:35
Ezt nézegete., de eu-ból jobb lenne. Nem is az áfa, csak a xarakodás. Bár a D24mm furatot a lardeyzkára nem értrm,de lehet a fotó csalóka. M23x1 menet van rajta, itt meg D24 furatot írbak... passz...
A 24 - es lukba kell becsúsztatni a szóban forgó készséget, nem ? gondolkodik.gif
Azon belül van a 23 - as menet...
Aztán, lehet, hogy rosszul gondolom, így beálmosodva... :smile29:
Az fix, hogy íg, gondolják, csak a fotó nem úgy néz ki, mint ahol a falvastagság 0,5mm. De lehet a menetprofil miatt tünik vastagabb falu "csőnek".
Ezzel valsz elég lenne a kartartót csak kb leesztergáltatni. Ha nincs adjuster, halálpontosan kell leszedni, ami vagy sikerül, vagy nem (legutóbb mondtam,nem baj, ha nem halálpontos, de ezt úgy éftettem, 1-2 tized mindegy. Na,lett vagy 2mm-el kisebb :D ott nem volt gond, mert állítható kar volt,de ezt K pontosan kellene leszedni és akkor még a PU magassága be sincs kalkulálva, mennyire térhet el attól, amit a rega beleálmodott.
Goldring GR2-t lenne tuti lemérni. Abban Goldring 1012GXvolt gyárilag szerelve,én is azt rakok bele. Bár, elvileg ezek az elliptikus tűk kevésbé háklisak a karmagasságra,gyakorlatilag a Hana EL és a 47Lab MC Bee is érzékeny.
Értékelés: 1516
Re: Lemezjátszó
Értékelés: 1516
Re: Lemezjátszó
1. oldal.
revox
Értékelés: 4601
Re: Lemezjátszó
2026.01.13., kedd 22:23
revox írta:
2026.01.13., kedd 22:08
Nekem gyanús, ez a méret standardávált. Ránézésre az én kardeszkán is hasonló magasan van. Régen a Dropletbe is bement a Rega spacer nélkül.
Sok futóműre felaplikálják a Rega kart és eldöcögnek...
A kis Rock-ot is sokan Rega-val használják az Excalibur helyett, szóval valszeg a magasságuk hasonló...
Ja. Nekem is gyanús,hogy ez sztenderddé vált.
https://soundsupports.co.uk/product/reg ... ednut-set/
Értékelés: 1516
Re: Lemezjátszó
revox
Értékelés: 4601
Re: Lemezjátszó
2026.01.13., kedd 17:46
revox írta:
2026.01.13., kedd 16:37
hello,
tudja valaki, milyen távolságra van a kardeszka és a lemeztényér tetejének síkja rega RB250 kar esetén pl rega lemezjátszón :rolleyes:
köszi,
rev
Hali és BUÉK !
Pali 923 - at kérd meg, hogy mérje meg. Tele van Rega - val... :D
BÚÉK viszont :cheers1:
Köszi, holnap próbálkozok. De, ha közben valaki tudja, ne tartsa magában. Nekem gyanús, ez a méret standardávált. Ránézésre az én kardeszkán is hasonló magasan van. Régen a Dropletbe is bement a Rega spacer nélkül.
De vakarózok valami vta adjusteren is, de általában UK shopokat dobálja,meg elég sok verzió van.
Értékelés: 1516
Re: Lemezjátszó
tunerman írta:
2026.01.13., kedd 19:22
Az Air Tangent karcsővének a vizszintes poziciójának a beállításához a karbak fűggőleges(!) magasságán kell állítani...értve vagyok? :D
A komplett légcsapágyas kart pedig a karbakban lévő 3 süllyesztett állítócsavarjával lehet vizszintezni.
(A Te Air Tangent karod is így lett beállítva - ha bevan :smile29: )
TJ.
Az első mondat egyértelmű - értve vagy - a felszerelést követően, az első teendők között van a bak magasságának beállítása.
A második erősen véleményes.
Ha a karbak közepén lévő benga nagy - M8 - imbusz csavart rendesen meghúzod, a körülötte elrendezett három kis kihegyezett hernyócsavarral vajmi keveset tudsz állítani. Lehetetlen, ezt könnyű belátni.
Abban az esetben lehet, ha a nagy imbusz nincsen kellően meghúzva. Akkor, a kis hegyes csavar feszítő hatására a talp valamelyik éle elemelkedik a kardeszkától, tehát nem fekszik fel tökéletesen.
Nekem ez nem tetszik. :ohnoohnoohno:
Én finoman, csak egy kis erővel húztam meg - egyenlő mértékben - a három kihegyezett csavart, az elfordulás biztos megakadályozására.
A tökéletes vízszintet a kardeszka állításával tudom prezentálni - ha kell - nem a talp feszítéses gyötrésével/nyomorgatásával... ;)
Értve vagyok ? :D
Értékelés: 1306
Re: Lemezjátszó
pali923 írta:
2026.01.12., hétf. 23:33
Lecseréltem a hangszedőt a lemezjátszóban, ez egy Rega Ania. Előtte egy Roksan volt, ami sokak véleménye szerint az egyik legjobb MM egy ilyen egyszerű karba, de ez az MC egészen más világ. :smile52:
Pláne ha jól beállítod a karmagasságot! :)
tunerman
Értékelés: 3138
Re: Lemezjátszó
TJ.
Értékelés: 1516
Re: Lemezjátszó
tunerman írta:
2026.01.13., kedd 18:36
Amikor az Air Tangent légcsapágyas karjának a vízszintes beállìtásáról írok, akkor annak SEMMI köze a lemezvastagság miatti fűggőleges elmozdulásokhoz.
Ennyi.
TJ.
Hogy miről írsz és közben mire gondolsz, azt csak Te tudod... :D
A kar vízszintes helyzetét befolyásolja a lemezvastagság.
A légcsapágy vízszintes beállításának természetesen SEMMI köze a lemezvastagsághoz.
De, szerintem értjük egymást...
;peace;
tunerman
Értékelés: 3138
Re: Lemezjátszó
A kar az kar. A légcsapágy meg légcsapágy...
Ennyi.
TJ.
Értékelés: 1516
Re: Lemezjátszó
tunerman írta:
2026.01.13., kedd 17:52
Sajnos a kapkodás jeleit vélem felfedezni a hozzászólásodban. :D
Az Air Tangent esetében a kar előre/hátra mozgásánál mindegy milyen vastag a hanglemez, a légcsapágy legyen mindenképpen vizszintesen.
(A tányért amúgy remélem szerinted is vizszintesre kell állítani. :smile29: )
TJ.
Szó sincsen kapkodásról. :napsut:
Ha a vezetőcsőre gondolsz, vagy ahogy írtad most, légcsapágyra - amiből a levegő jön - akkor azt mond, ne kart, mert az így félreérthető. gondolkodik.gif
A kar az kar. A légcsapágy meg légcsapágy... :kiss:
Az természetes, hogy a légcsapágynak vízszintesnek kell lennie. ( Elvileg.)
De, hogy még egy kis megbotránkozásra és vitára adjak okot, elmondom, hogy én szánt - szándékkal :D egy hajszálnyit befelé döntöm a légcsapágyat, hogy a kar minimális tehetetlenségét kompenzáljam.
Persze, nem valami elb...ott mértékre kell gondolni, 16 centin kb. 0.5 mm...
Ennyi Nálad " automatikusan " kijön, ahogy a Lurné lágy felfüggesztése miatt lejátszás közben elsétál az egész mozgó rendszer súlypontja és avval a vízszintnek is lőttek... :yingyang:
tunerman
Értékelés: 3138
Re: Lemezjátszó
2026.01.13., kedd 17:43
tunerman írta:
2026.01.13., kedd 13:07
A légcsapágyas lineárkarnak tökéletesen vizszintesen kell lennie játszás közben, különben valamelyik barázdaoldalra aszimmetrikus nyomást fog gyakorolni.
TJ.
Egyrészt, nem vagyok biztos benne, hogy ezt jól tudod... :kiss:
Másrészt, ha így lenne, rendszeresen állítgathatnád a magasságot annak függvényében, hogy milyen vastag lemezt teszel a tányérra. :smile51:
Gondolom, nem szoktad, ahogy én sem. Merthogy nincsen jelentősége. :nonononono:
TJ.
Értékelés: 1516
Re: Lemezjátszó
hello,
köszi,
rev
Hali és BUÉK !
Értékelés: 1516
Re: Lemezjátszó
TJ.
revox
Értékelés: 4601
Re: Lemezjátszó
hello,
köszi,
rev
tunerman
Értékelés: 3138
Re: Lemezjátszó
2026.01.13., kedd 12:25
tunerman írta:
2026.01.13., kedd 09:51
A légcsapágyas lineárkarokhoz (pl. Air Tangent) mellékelnek sima felűletű lemezt, hogy a kar vizszintezését el tudjuk végezni. :smile53:
TJ.
Eddig ez nekem nem okozott gondot...
( Mondjuk, én nem kaptam hozzá ilyen sima korongot, de eszembe sem jutott, hogy hiányozna. :ohnoohnoohno: )
Részvétem, ez sajnálatos hiány lett az életedben :smile29:
(A légcsapágyas lineárkarnak tökéletesen vizszintesen kell lennie játszás közben, különben valamelyik barázdaoldalra aszimmetrikus nyomást fog gyakorolni.)
TJ.
Értékelés: 1516
Re: Lemezjátszó
TJ.
Értékelés: 1516
Re: Lemezjátszó
arzachel írta:
2026.01.13., kedd 10:01
Amikor lekapcsoljàk az internetet,ùgyis ez lesz.🙂
Akkor legalább csitt a TV - nek és a családnak és foroghat a lemez... :yingyang: :D
arzachel
Értékelés: 783
Re: Lemezjátszó
2026.01.12., hétf. 19:38
Most már a Kaspersky semmit nem enged...
Na, mindegy, felállok és leveszem a polcról azt a számot... :D :napsut:
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
tunerman
Értékelés: 3138
Re: Lemezjátszó
mishow írta:
2026.01.13., kedd 08:59
Mivel sem a Kaspersky, sem más tűzfalak nem kedvelik a régi HFM feltöltését tartalmazó oldalt, így a témában egy másik blogbejegyzés linkjét javaslom, amit Szekeres István írt, és amiben szintén a Degrell-féle könyvre, mint lemezjátszós alapvetésre hivatkozik:
https://lemezjatszok.blog.hu/2020/09/05 ... _korcsolya
Ennek utolsó bekezdése (És hogyan ne állítsuk?) foglalkozik azzal a megoldással, amiről itt több bejegyzésben szó volt. A cím egyben válasz arra a kérdésre, mennyiben lehet jó módszer az antiskating beállítására (semennyire), és megerősíti amit itt többen leírtak: valós barázda skating-hatás nélkül nem lehet beállítani az antiskatinget sem. A többi ott van a cikkben, egyébként a témára keresve gyakorlatilag ugyanezt találtam minden lemezjátszós fórumon.
DE! Az a furcsa, hogy ennek ellenére számos helyen - pl egyes ismert és elfogadott magyar kereskedők weboldalán - lehet kapni ilyen barázda nélküli "tükörlemezeket", és több videó van róla a YT-n (OK, tudom ...)
TJ.
mishow
Értékelés: 2647
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: mishow »
Értékelés: 1516
Re: Lemezjátszó
Gratula ! :napsut:
Én nem ismerem, de SM mondta párszor - százszor :D - hogy az Ania egy q, jó hangszedő az áráért... Nyilván, a Rega karba passzol is...
És, baromi jól néz ki. :tutiok:
pali923
Értékelés: 1285
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: pali923 »
