Hálózati szűrők
istvan01
Értékelés: 3722
Re: Hálózati szűrők
greenbio írta:
2026.01.06., kedd 12:12
Újabb eredmény: a harmadik fázist is kipróbáltam és az is búg. Ergo teljesen mindegy, melyik fázisról megy a sztereó rendszer.
Viszont arra lettem figyelmes, ha a hangkar különböző részeit megfogom (akár festett vagy festetlen fém részeket), akkor változik a búgás. A legerősebb a búgás, ha a hangszedő jobb csatorna + csatlakozóját érintem meg. Érdekes módon a bal csatorna + pontja nem változtat a búgás módján/mértékén.
Ez azt mutatja valószínűnek, hogy a phono erősítő bemenete és a pickup között van a zaj és brumm képződés. Azt nem írtad, az erősítő nyitott vagy rövidzár bemenettel okoz-e zajt.
A baj forrása lehet vagy maga a pickup, de még inkább a karkábel. Az a hangkar tövében lehet még kritikus, mert ott kell neki könnyen, ellenállás nélkül sokat hajladozni.
greenbio
Értékelés: 442
Re: Hálózati szűrők
greenbio
Értékelés: 442
Re: Hálózati szűrők
Friss eredmény: most ránéztem és már búg. Ezzel a rendszeres 15:30-as indulás megdőlt. Az aljzatban 238 VAC-t mérek, ahol a phono van.
greenbio
Értékelés: 442
Re: Hálózati szűrők
GTomi írta:
2026.01.04., vas. 12:07
greenbio írta:
2026.01.04., vas. 10:51
Búgás problémával fordulok hozzátok. Családi házban lakok, 3 fázisom van. Nincs napelemem (ergo nincs inverter), nincs hőszivattyú sem. Van egy Heed Quasar phono fokozatom a gyári Q-PSU táppal. Ez a phono fokozatom búg, és csak az, semelyik más forrás a sztereó rendszerben. Ami különösen érdekes, hogy kb 15:30-tól elkezd búgni a phono (mindkét csatorna). 15:30 előtt teljesen csendben van, minden normális.
Minden ötletet szívesen fogadok.
Ötletelés: ha a jelenség percre pontos, a szolgáltató is lát(hat)ja a terhelési görbéken, lehet tud segíteni ebben, vagy éppen ő kapcsol be vmi rendszert.
Környéken: ipari telephely gépe, műhely kompresszora, hőszivattyú, napelemes rendszer invertere (még ha neked nincs is) ? Vagy vki elkezdi mindig ugyanakkor tölteni az autóját időzítetten.
(ezek nem feltétlenül az én gondolataim csak :) )
Nem látok jó pár házon belül villanyautót, s ha lenne is szinte kizártnak tartom, hogy január elején minden nap 15:30 körül rakja fel valaki töltőre akár időzítetten is.
1-2 ipari üzem van 1-2km-re de azok most zárva vannak (hétvége+újévi szünet).
Jó pár házon (sőt utcán) belül nincs hőszivattyú sem.
greenbio
Értékelés: 442
Re: Hálózati szűrők
istvan01 írta:
2026.01.04., vas. 12:28
Teszt ötletek:
1/ kapcsolj ki minden más otthoni fogyasztót, hűtőket is tesztre, ezzel kiderülne, külső vagy belső a zavar forrása
2/ próbáld ki a harmadik fázist is
3/ Tesztre szerezni egy másik típusú tápegységet, ami feszültség és csatlakozóban alkalmas. Ezzel talán elválik, tápegység a zajra érzékeny
4/ zavar kezdete 15:30 az minden nap, vagy csak munkanap. Az sem mindegy, meddig tart, este, éjszaka
5/ van-e közelben 100-200m-es körzetedben újtelepítésű akkumulátoros napelem rendszer, mert az tud még a napelem inverternél nagyobb zajt csapni a hálózatra kifele is. Persze ezt épületen kívülről nehéz megállapítani. Az sem 100%, hogy ezek a napelemes rendszerek időprogram szerint váltanak át aksi üzemre, de nem kizárt.
6/ még egy. A búgás pickuppal vagy anélkül is van? phono erősítő bemenet rövidzárral is?
1: ezt meg fogom tenni
2: ezt is
3: Másik tápegység próba megvolt nálam, azzal is búg (de Husztinál volt az én Q-PSU-m, azzal tesztelte Zsolt, hibát nem tudott megállapítani)
4: a 15:30 körüli indulás tegnapelőtt derült ki, ma is figyelni fogom, illetve a következő napokban is. Tegnap este 22:00-kor még jelen volt a zavar
5: a szomszéd házon van napelem, 2-3 éves lehet azt hiszem. Hogy akkumulátoros-e, azt nem tudom.
6: ezt még nem teszteltem, majd jelentkezem
köszi a tippeket!
greenbio
Értékelés: 442
Re: Hálózati szűrők
hodyka írta:
2026.01.04., vas. 12:39
A RIAA korrektoron van földelés ?
Ha van vedd le próbára, ha nincs regyél rá, próba
Milyen tipusú táp van hozzá ?
Fotókat tudnál felrakn ia RIAA-ról is ?
Egy Heed Quasar phono Heed Q-PSU táppal ahogyan írtam is. A hangkar (Rega RB-300) földelő vezetéke a Quasar gyári földelési pontjára van csatlakoztatva.
hodyka
Értékelés: 460
Re: Hálózati szűrők
Hozzászólás Szerző: hodyka »
istvan01
Értékelés: 3722
Re: Hálózati szűrők
Teszt ötletek:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára istvan01 2026.01.04., vas. 12:41-kor.
GTomi
Értékelés: 744
Re: Hálózati szűrők
Hozzászólás Szerző: GTomi »
greenbio
Értékelés: 442
Re: Hálózati szűrők
Búgás problémával fordulok hozzátok. Családi házban lakok, 3 fázisom van. Nincs napelemem (ergo nincs inverter), nincs hőszivattyú sem. Van egy Heed Quasar phono fokozatom a gyári Q-PSU táppal. Ez a phono fokozatom búg, és csak az, semelyik más forrás a sztereó rendszerben. Ami különösen érdekes, hogy kb 15:30-tól elkezd búgni a phono (mindkét csatorna). 15:30 előtt teljesen csendben van, minden normális. Ma reggel is megnéztem, minden oké.
Mivel egy "zajos" fázisra gyanakodtam, ezért átkötöttem egy másik fázisra, de az eredmény ugyanaz: 15:30-tól búgás. A harmadik fázist még nem próbáltam, de szinte biztos vagyok benne, hogy azzal is ugyanaz lesz a végeredmény.
A phono-t már elvittem Huszti Zsolthoz a táppal együtt, hogy nézze át, napokig nála volt, mindent rendben talált. Kölcsönadtam egy ismerősömnek is, ott is minden oké volt. Szóval a phono+táp nagy valószínűséggel nem hibás.
Kipróbáltam a phono-t a házimoziban is, ott is ugyanaz a búgás, szóval a gond valószínűleg nem a sztereó rendszerben van, és a nem is phono-ban, így a ház villamos táplálására gyanakszom. Ennek kissé ellentmond, hogy semmi olyan fogyasztóm nincs, ami minden nap 15:30-kor kapcsolna be... Gyanakodtam a hűtőre, de nem. Gyanakodtam a villanybojlrerre (ez HFK-n kapcsolt fázisról megy), de nem. Gyanakodtam a gázkazánra, de ott sincs összefüggés. Klímát nem használok télen fűtésre, így az is kizárható. Szóval nem tudom összefüggésbe hozni a nálam található fogyasztókkal. És itt tanácstalan vagyok, kifogytam az ötletekből. Valaki járt már hasonlóan? Minden ötletet szívesen fogadok.
GTomi
Értékelés: 744
Re: Hálózati szűrők
GTomi írta:
2025.12.03., szer. 14:23
istvan01 írta:
2025.11.15., szomb. 12:03
gabo01 írta:
2025.11.15., szomb. 10:21
P
Még egy dolgot megfigyeltem amikor a párom hajat szárít a fürdöszobában sokkal hangosabb a trafó búgás is a hagszórókból jövő zúgás mellett! :rolleyes:
Valszeg küzd...
Agyalni kezdtem egy DC blokkoló beszerzésén, de most elbizonytalanodtam, főleg a szintén "hajszárítós probléma" miatt.
El is felejtettem: időközben lett egy "alap" Audiolab DC zavarszűrő az erősítő elé próbaképpen. A leírása szerint egyéb más zavarokat is szűr.
Úgy látszik van hatása, az eddig brummot 10-nek veszem, akkor kb. 2-3 lett, szinte közel kell hajoljak a hfalhoz, hogy meghallja, de azért ott van.
gabo01
Csatlakozott: 2008.08.19., kedd 15:37
Értékelés: 448
Re: Hálózati szűrők
Hozzászólás Szerző: gabo01 »
Tegnap pont 1 hónap után visszakerült hozzám a Lexicon RX7. Szerencsére az erősítőnek semmi baja de a búgás megszűnt! :D
Zoliéknak sajnos nem volt kapcsolási rajza hozzá annak ellenére, hogy évekig Ők voltak a márkaszervíz ezért szét kellett szedniük az erősítőt mert náluk nem produkálta a hibát. Visszafejtették a kapcsolást és kiderült, hogy a gyártó úgy kötötte be az rca csatlakozókat, hogy a földhurok eredetű zajokat kiküszöbölje cserébe érzékenyebb a más eredetű zavarokra. A technikai részletekhez nekem lövésem sincs Zoli leegyszerűsítve azt mondta, hogy autohifinél alkalmazott kapcsolástechnikát csináltak az rca csatikon.
Tehát a megoldást nálam az xlr bemenetek használata jelenti. Vettem 7db xlr/rca átalalkítót mert a Denon avr-en nincs xlr kimenet és néma csend az eredmény!
Gondoltam megosztom a sztorit hátha valakinek hasznos lehet egyszer ha hasonló problémája akadna! Nekem is egyszerűbb lett volna kipróbálni mint ezt a nehéz dögöt elcipelni Üllőre meg vissza feleslegesen! :smile51:
Sztereó: Lumin T3, audio-gd Master-10, Marten Django XL, Siltech SPX-800,  Siltech Ruby Hill G5,  HT ac-10,Tara Labs RSC Prime, vdH The Air,
Mozi:PC, JVC DLA-X7900BE, Screenline Othello 244x137, Monolith htp-1+Master-10+Lexicon RX7, Marten+XTZ Divine 100.33 center, SF Wall Domus,Arendal 1961 1V,
gabo01
Értékelés: 448
Re: Hálózati szűrők
P
iktatott zavarszűrő nem hozott változást, az azt jelzi, bőven 10kHz alatti a zavarjel, ami eljut a hangszóróig is.
De, mivel a hajszárító is megnövelte a trafó mechanikai búgását (ami hangszóróban nem szokott búgást okozni), az azt jelenti, hogy a hajszárító tetemes módon megemelte annak a fázisnak a DC szintjét. A DC probléma kezelésére nem az előbb említett LC szűrő alkalmas, hanem a 4diódás diódás DC blokkoló. Vannak olyan esetek, amikor a 4 dióda is kevés, 2x4dióda, dupla DC blokkoló kellhet sorban egymás után, hogy ne búgjon a toroid trafó. EI lemezelt trafók DC-re nem szoktak búgni, ha igen, akkor az nagyon silány.
De van még egy zavar keletkezési mód, mégpedig az áramhurok. Bizony az nem csupán a 230V-os hálózat védővezetőjén tud zajt, brumit bevinni a hangszóróba. Arra sem a DC blokkoló, sem az LC szűrő nincs hatással. Azonban az is képes zajt fogadni pl a hajszárító irányából. Gtomi fórumtárs is áramhurokkal küzd, vagy küzdött.
Valszeg küzd...
Én meg elvittem 11.21.-én Krahling Zolihoz a végfokot hátha meg tudja gyógyítani! A DC eredetű trafó búgásra azt mondta, hogy biztosan nem tudja megszüntetni de a többi problémát hátha megoldja. Szerinte csak DC blokkoló tudja megoldani de azok véleménye szerint a hangra nincsenek jó hatással. sad.gif
GTomi
Értékelés: 744
Re: Hálózati szűrők
P
Valszeg küzd...
GTomi
Értékelés: 744
Re: Hálózati szűrők
Folytatom mégis sajnos.
Kaptam fórumtárstól (edzoba) "földhurok leválasztó izolátor"-t, de valami más lesz az ok (?)...
Tegnap a búgás kezdődött megint, elkezdtem lekapcsolni a dolgokat, aztán jutott eszembe, hogy a fiam hajat szárít éppen, és tényleg, kértem, kapcsolja ki/be és a búgás megszűnt a lekapcsolásával, majd kezdődött a szárító bekapcsolással, bár volt olyan mikor nem.
Viszont ez a búgás volt máskor is, mikor nem ment a szárító.
Újfent tanácstalan vagyok, és ahogy korábban írtam, a Rega Brio rendszerbe kerülésével kezdődött, ha nem is állandó jelleggel.
Korábban máshova írtam, hogy pl. ha a fiam pc-je csak alvó üzemmódban van és a szomszédos szobában az állólámpát bekapcsolom a pc-je bekapcsol. Nem mindig de elég gyakran reagál rá.
gabo01
Értékelés: 448
Re: Hálózati szűrők
nemtomm írta:
2025.11.17., hétf. 20:30
gabo01 írta:
2025.11.17., hétf. 19:58
nemtomm írta:
2025.11.17., hétf. 19:45
Anno volt nálam egy Lexicon végfok kipróbálásra és az is pattogott és nagy volt az alap zaj sajna visszavittem és el kellett vinni szaki kihoz aki megjavította…..saját tapasztalat sad.gif
Köszi az infót!
Annyira ez sem fiatal mert ha jól tudom 2006-ban jelent meg tehát akár 19 éves is lehet!
Arról van esetleg infód, hogy ki javította meg?
Amennyiben jól emlékszem a Soneraudio Üllőn , csak elég sokat kell várni míg sorra kerülsz…. :tutiok:
Sejtettem, hogy Krahling Zoli javította meg! ;)
Holnap rácsörgök és megkérdezem mikor tudná megnézni! Mindig sokat kellett rá várni remélem megoldja belátható időn belül!
nemtomm
Értékelés: 989
Re: Hálózati szűrők
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
wasiliy888 írta:
2025.11.17., hétf. 19:14
Ez nem túl jó. Akkor viszont egy olyan szakember tudna segíteni neked, aki átnézi a lexicon végfokot, hátha azzal van a baj. Vagy veszel hét db olcsó, gagyi, tyúkbél árnyékolatlan rca kábelt valahol, és teszel úgy egy próbát, hogy minden klotz kábelt arra kicseréled. Ha véletlenül úgy nem búg, akkor kezdhetsz gondolkodni mi legyen helyettük. Ezzel nem buksz sok pénzt, csak időt.
Köszi az infót!
gabo01
Értékelés: 448
Re: Hálózati szűrők
gabo01 írta:
2025.11.17., hétf. 17:54
A kábelt nem találtam meg de ha a gd ki van kapcsolva és a 2 gd-be menő rca-t lehúzom a Denon-ról akkor sem csökken a búgás/zúgás.
Nem tudom számít-e de a múltkor próbaképp egy szünetmentest tettem a Lexicon elé és annyit elértem vele, hogy nem hangosodott a búgás/zúgás lámpakapcsolásra de az alapzaj megmaradt és a kapcsoláskor jelentkező pattanás is?!
Köszi az infót!
nemtomm
Értékelés: 989
Re: Hálózati szűrők
wasiliy888 írta:
2025.11.17., hétf. 15:31
Azt meg lehet talán próbálni, hogy azt az összekötő kábelt cseréled, ami a denont és a m10-et köti össze, mert amikor a lexicont bekapcsolod házimozihoz, a denonon keresztül az viszi át a zavart az árnyékolásán keresztül. De mivel nem vagyok szakértő, meg kellene kérdezned egy hozzáértőt, aki tudja a kábelek felépítéséből adódóan milyen különbségek lehetnek, és itt most a hangzásra gyakorolt hatásuk majdhogynem lényegtelen, vagy inkább másodlagos. Nekem a búgás úgy csökkent nagyot, hogy a VdHul The Second rca kábelt cseréltem egy régi ValhallA réz-ezüstre. Ez utóbbi így számomra (!) fényévvel jobb összekötő, bagóért vettem itt a fórumon.
wasiliy888
Értékelés: 327
Re: Hálózati szűrők
gabo01
Értékelés: 448
Re: Hálózati szűrők
gabo01
Értékelés: 448
Re: Hálózati szűrők
Ezt ki tudom próbálni mert van egy 2m-es rca kábelem otthon ha jól emlékszem!
Mind a 9 csatornára a csináltattam Klotz MC5000-es kábelból és Neutrik dugóból kábelt amikor megvettem a Lexicon-t és más kábellel még nem is próbáltam! gondolkodik.gif
wasiliy888
Értékelés: 327
Re: Hálózati szűrők
gabo01
Értékelés: 448
Re: Hálózati szűrők
wasiliy888 írta:
2025.11.17., hétf. 14:25
Szerintem az audio-gd m10 tápjai gerjednek össze a lexicon végfokod tápjával, ez okozhatja a búgást. De ez csak tipp. Ha azt megpróbálod, hogy a marteneket is a lexicon hajtja, az audio-gd-t pedig kiveszed a láncból, az sztereó módban nagy visszaesés hangzásban?
Nekem audio-gd m11 előfok/dac-om van, és az búg, de a jelenlegi felállásban már alig hallhatóan, kb 10-15 centiről. Úgy mint nálad, a magas sistereg, a mélyközép halkabban inkább "morog".
A Master10 és az arra kötött Martenek-en semmi trafó búgás vagy hangszóróból hallható zaj nincs sztereóban és mozinál sem! Amíg csak a Denon és a gd volt a rendszerben addig sem volt semmi zaj.
Nem tudom kihagyni a gd-t a láncból mert akkor 2 csatornával kevesebb lesz mint amennyi kellene. Meg azért sztereóban sem rossz a Lexicon de a gd jobb! ;)
wasiliy888
Értékelés: 327
Re: Hálózati szűrők
