Hálózati szűrők
gabo01
Csatlakozott: 2008.08.19., kedd 15:37
Értékelés: 437
Re: Hálózati szűrők
Hozzászólás Szerző: gabo01 »
fülelek írta:
2025.10.23., csüt. 21:28
Egyik sem való audio berendezések elé, kidobott pénz.
És tudsz esetleg olyat mondani ami igen?
Sztereó: Lumin T3, audio-gd Master-10, Marten Django XL, Siltech SPX-800,  Siltech Ruby Hill G5,  HT ac-10,Tara Labs RSC Prime, vdH The Air,
Mozi:PC, JVC DLA-X7900BE, Screenline Othello 244x137, Denon AVC-X4800H +Master-10+Lexicon RX7, Marten+XTZ Divine 100.33 center, SF Wall Domus,Arendal 1961 1V,
Értékelés: 5273
Re: Hálózati szűrők
gabo01
Értékelés: 437
Re: Hálózati szűrők
Ezek valamelyike jó lehet a tápösvény elé vagy inkább csak a problémás végfok elé kötnéd?
A kettő közül melyik lehet a jobb?:
https://www.tme.eu/hu/details/fn2030-20 ... fUBcJnzOPY
https://www.tme.eu/hu/details/5500.2262 ... /schurter/
istvan01
Értékelés: 3553
Re: Hálózati szűrők
gabo01 írta:
2025.10.23., csüt. 16:09
istvan01 írta:
2025.10.23., csüt. 15:46
gabo01 írta:
2025.10.23., csüt. 15:22
Itt volt a villanyszerelő haver! Átkötötte egy olyan fázisra amin nincs világítás de a helyzet nem lett jobb. Nem is biztos, hogy a ledek okozzák csak a problémát mert van egy Loxone okosotthon is a házban és csak azok a ledek okozzák a zavart amiket a Loxone kapcsol. Az ugyanolyan led ami nincs erre a rendszerre kötve az nem okoz búgást. Szóval itt lehet az eb elhantolva. Aztán, hogy mi lesz a megoldás nem tudom.
Egy zavarszűrő a végfok elé lehet megoldás?
Egyik megoldás, lemondasz az okos otthonnal világítás kapcsolgatásról. A világ egészen jól működött okosotthon kütyük nélkül is, sőt még LED-es világítók nélkül is. (Az elég gáz, hogy Loxone ilyen tréé módon, vélhetően triakosan kapcsol, zavarszűrés nélkül.)
Másik megoldás, teszel a Loxone elé, annak betáp oldalára hatásos zavarszűrőt. Ha, ez is kevés akkor az erősítőd elé is teszel egyet. Ha az erősítőd trafó mechanikusan is búg, akkor egy DC blokkoló is kellhet. De, a DC blokkoló és a zavarszűrő is legtöbb esetben hangzásra negatív hatású.
Nem szeretném átkábleztetni szinte az összes kapcsolót és kicserélni őket normálra ráadásul a kapcsolók a termosztátok, a páratartalom érzékelők és a redőny kapcsolók is egyben. Tehát ez az opció kilőve.
A zavarszűrés jobban tetszik. Mit keressek a Loxone elé?
A trafó búgás annyira nem zavar mert csak közel hajolva hallatszik. Az erősítő elé mi jöhetne szóba?
Például egy ilyet:
https://www.schaffner.com/product/fn343
Ha nem pont ez, akkor is legyen fémárnyékolt, lehetőleg két fokozatú közös és diffenciál módú szűréssel. 10A-nél ne legyen kisebb, főleg az erősítő előtti.
Az is alternatíva, hogy valamilyen szűrőt tartalmazó elosztót veszel, amikről soha nem lehet tudni, milyen karakterisztikával szűrnek.
Ha van a lakásban AVK (FI) relé, akkor számíts arra, hogy a szűrőknek mindig van szivárgó árama PE-föld felé. Ez hozzá adódik a lakás többi fogyasztója valamekkora szivárgó áramához. Ezek eredője legyen mindig 30mA alatt.
gabo01
Értékelés: 437
Re: Hálózati szűrők
istvan01
Értékelés: 3553
Re: Hálózati szűrők
gabo01
Értékelés: 437
Re: Hálózati szűrők
Értékelés: 1290
Re: Hálózati szűrők
gabo01 írta:
2025.10.23., csüt. 13:23
istvan01 írta:
2025.10.23., csüt. 12:01
gabo01 írta:
2025.10.23., csüt. 10:23
A végfokhoz közel hajolva búg a készülék is de engem a hangszórókból jövő hang jobban zavar. Persze az sem lenne rossz ha a trafó búgás megszűnne.
Akkor esetemben mi lehet a megoldás? :rolleyes:
Ha egy-két LED izzó képes ekkora villamos zavart okozni, akkor első körben keress másik LED égőket.
Ha van másik fázis, akkor azzal is lehet kísérletezni.
A hálózati DC trafó mechanikus búgás jellemzője, hogy soha sem konstans, napszakonként, óránként, de még 5perces intervallumokban is változó.
Ezen felül már csak a Lexicon RX7 erősítőd trafójára panaszkodhatsz, mert abban is költség spórolós a toroid(?) trafó.
Köszi a választ! Elvileg nem olcsó ledek vannak a házban és jó sok úgyhogy a cserét inkább hanyagolnám!
Viszont van még 2 másik fázis amivel mindjárt megpróbálkozunk!
Nem tudom mennyire spórolós a Lexicon trafója de gondolom annak cseréje a legköltségesebb opció! Egyébként nem konstans a búgás és szerencsére a másik 2 rendszerben lévő erősítő nem is produkálja. ;)
Persze, hogy nem konstans, mert a zavarjel sem az. Hálózati jelek elemzése vezetne jó megoldás kereséshez és a probléma kiküszöböléséhez. Állítólag a hálózati fesz stabilizálása a szolgáltató részéről, is az 50Hz színusz vágását eredményezi, ami eleve egyenszintet generál. Egyéb sok zavarjel képződhet a napelemek invertereinek működése miatt is, ami szintén megkeseríti a zenehallgatást sokaknál állítólag. Ilyen volt az e heti feszültségszint nálam:
gabo01
Értékelés: 437
Re: Hálózati szűrők
istvan01
Értékelés: 3553
Re: Hálózati szűrők
gabo01
Értékelés: 437
Re: Hálózati szűrők
istvan01 írta:
2025.10.23., csüt. 10:18
gabo01 írta:
2025.10.23., csüt. 10:08
Sajnos én is kűzdök mióta bekerült egy Lexicon RX7-es végfok a rendszerbe. Ha a házban valahol felkapcsoljuk a világítást (ledes izzók) néha pattan is és jól hallható búgás hallatszik a hangszórókból!
Ez gondolom dc probléma lehet?! Ma jön a villanyszerelő ismerősöm és átköti a tápösvényt egy másik fázisra azt remélve, hogy megszűnik a probléma. Amennyiben nem így lesz vehetek én is egy dc blokkolót?
Nem. A hálózati DC hatás szinte mindig csak a hálózati trafó primer tekercsében okozhat trafólemez mágnesezésben telítést, ahol megszűnik abban a periódus csúcsban az induktív ellenállása. Ettől impulzus szerűen nagyot emel a primer áramon. Ez az áram löket aztán megrángatja a primer tekercs meneteit és trafó lemezelést is. Ez a toroid trafókra jellemző inkább, mert azok sokkal kevesebb, rövidebb primer menetűek, alacsonyabb réz ellenállásúak mint az EI lemezes, vagy hiperszil trafók. Ez az áram impulzus egy átlagos-jó tápegységen keresztül nem okoz hangban, hangszóróban búgást.
istvan01
Értékelés: 3553
Re: Hálózati szűrők
gabo01
Értékelés: 437
Re: Hálózati szűrők
istvan01
Értékelés: 3553
Re: Hálózati szűrők
Érdemes a DC szűrő kapcsán leírni annak egy lényeges tulajdonságát. Ennek hatása a hálózati feszültség nullátmenete közelében zárja diódákkal az áramot. Ebben a +1,5V/-1,5V tartományban a diódákkal párhuzamos kötött kondenzátorok vezetik az áramot. A kondenzátorok egyenáramot nem, csak váltóáramot visznek át. Tehát ebben a nullátmeneti tartományban blokkolják a DC feszültséget és DC áramot is.
Azonban ez a DC feszültség kezelés erősen gyengül, vagy meg is szűnik abban az esetben ha fogyasztó nem rezisztív jellegű. A rezisztív fogyasztó árama fázisa pontosan azonos feszültséggel, nullátmenetük is azonos.
Abban az esetben ha a fogyasztó kapacitív vagy induktív fogyasztóként veszi fel az áramot, ekkor az áram és feszültség fázisa szélső esetben +90/-90fokban eltérhet egymástól. A gyakorlatban az audió-videó berendezések soha sem tiszta rezisztív fogyasztók. Ebben nem csupán az analóg tápegység trafó induktivitása, hanem az azt követő teljes áramkör komplexum eredő fázis szöge jelenik meg. Pl annak tápegysége minél nagyobb kapacitással simítja a DC szinteket, annak eredője + irányban tolja el az áram fázisát. Kapcsi tápok megint másként viselkednek, amiben jóval alacsonyabb az induktív összetevő.
Ezen tulajdonság hatása az, hogy a diódás DC blokkoló nem a feszültség nullátmenetnél, hanem a rajta átfolyó áram nullátmenetnél blokkolja az áram DC átmenetét és nem a DC feszültséget. Ezért csökken annak hatása, bizonyos esetben még inkább rontja a hálózati feszültség/áram minőségét a DC blokkoló. A diódás blokkoló csak a hálózat áramát "látja" feszültségét nem.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára istvan01 2025.10.23., csüt. 09:28-kor.
istvan01
Értékelés: 3553
Re: Hálózati szűrők
seribery írta:
2025.10.21., kedd 15:50
KRP írta:
2025.10.21., kedd 11:13
seribery írta:
2025.10.20., hétf. 16:23
Sziasztok, remélem jó topicba írok, tanácsra lenne szükségem. Problémám a következő: nappali falon ötös hálózati aljzat, melybe egy 65-öc LG OLED TV és egy ARCAM AVR 31 erősítő van dugva. A hálózati dugókon kívül semmilyen más összeköttetés nincs. Ha a TV működik, az erősítő trafója búg. Ha TV-n nincs kép, a búgás csendesedik. Egyik készülék sem földelt. Antenna hálózatba galvanikus leválasztó bekötve. Dugaljak elé próbaképp több féle szűrő már kipróbálva, nem változtat a zúgáson. DC blokkoló még beszerzés alatt, hátha az megoldja a TV kapcsolóüzemű tápjából eredő zajokat. Járt már így más is? Van tapasztalat? DC blokkoló nem rontja az erősítő hangját? SAjnos másik áramkörbe nem tudok kötni őket, mert az egész nappali falon csak ez az aljzat van, és esztétikailag zavarna egy hosszabbító körbevezetése a szobán. EGyébként teszteltem, másik dugalj használatakor megszűnik a zúgás.
Ha bizonyítást nyert, hogy a TV okozza a zavart,
és azon aggódsz, hogy a DC blokkoló nem rontja-e az erősítő hangját,
akkor miért nem a TV elé kötöd?
Mert az erősítő búg, nem a TV. Laikusként azt gondolom, hogy ami búg,az elé kell kötni a DC blokkolót. De nyilván ha veszek, mindkettő elé kötve ki fogom próbálni.
A DC szűrő egy pofon egyszerű négypólus diódás áramkör. Azonban a hálózatot terhelő fogyasztóra van nagyobb hatással, csökkenti a DC-ként jelentkező +/- periódus asszimetriát. Elvileg ez alkalmas fordított hatásként, tehát egy DC-t generáló fogyasztó hatását hálózat felé is csökkenteni. Ebben az esetben azért lesz mégis alacsonyabb a hatása, mert ekkor a DC szűrő halózati oldalán a hálózatot terhelő összes eszköz (lakásban és azon kívül is) "terheli" hasznosítja ezt szűrőhatást. Tehát egy-egy fogyasztón kevésbé lesz hatásos, mint a szokásos használatban.
Robici
Értékelés: 1205
Re: Hálózati szűrők
Hozzászólás Szerző: Robici »
Nekem a trafó zúgást egy Hydrasound eXtreme Phase DC megoldotta, hangi hátrányát nem tapasztaltam.
seribery
Csatlakozott: 2010.10.25., hétf. 17:09
Értékelés: 7
Re: Hálózati szűrők
Hozzászólás Szerző: seribery »
seribery
Értékelés: 7
Re: Hálózati szűrők
istvan01 írta:
2025.10.21., kedd 10:55
toroid trafó mechanikus búgást általában hálózati DC okozza (a gerjesztésre spórolos méretezés okán) A legtöbb kapcsitáp hálózatra visszahatása is egyfajta DC feszültséget képez. Mivel a távolabbi konnemtorból hosszabító kábellel alig búg a trafód, ezért az Arcam - TV fali konnektor mögötti kábel szakasz a bűnös. Ha gyenge kontaktus a konnektorban, vékony falban a vezeték és/vagy azon szakaszon van még falban hibás elágazás, csavart kötés, pláne ha aluvezetékes és még alu rézzel érintkezik, azokat nagyon át kéne vizsgálni. Egy jól megépített ösvény lenne a megoldás.
Rá kéne mérni egy minimum 10A-s hősugárzó terheléssel ebben a konnektorban mekkora az üres-terhelt feszültség esés. Azután ezt a mérést egy jobbnak ítélt konnektkrban is. Ha 2V-nál nagyobb a feszültség csökkenés TV konnektorában, akkor lehet gyanakodni. Az ideális az lenne, ha max 3V a mért feszültség esés a lakásban (nagyon jó hálózat kell ehhez már)
Új kábelezés van, új ház, 3x1,5mm mbcu kiépítve a villanyórától külön ösvényen. A házban 3x25A áram van. Köszönöm a választ!
KRP
Csatlakozott: 2024.03.14., csüt. 18:32
Re: Hálózati szűrők
Hozzászólás Szerző: KRP »
istvan01
Értékelés: 3553
Re: Hálózati szűrők
seribery
Értékelés: 7
Re: Hálózati szűrők
merida
Értékelés: 200
Re: Hálózati szűrők
Hozzászólás Szerző: merida »
2025.05.20., kedd 14:31
2025.05.17., szomb. 15:49
Van valakinek tapasztalata hangminőség, megépítettség, megbízhatóság szempontjából e három tápegység esetében?
Keces P3 12V 2x3 A vs. McRU 12V 2.5 A vs. SBooster 12V 4A...
Senki ? :napsut:
Talán itt a válasz:
https://www.alpha-audio.net/review/mult ... upplies/3/
Silent Angel Bremen - Heed Obelisk Pro - Heed StandArt 2/2
Értékelés: 1466
Re: Hálózati szűrők
Senki ? :napsut:
arzachel
Értékelés: 758
Re: Hálózati szűrők
takiszer írta:
2025.04.29., kedd 09:25
Külön vezeték csak a hifinek a villanyóráig és nem kismegszakaító...maradjál a jó öreg olvadóbiztinél!
Az olvadóbizti lehetőleg angol gyártmányú Memera legyen.Ez még nem látta Kínát.
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
joseph66
Csatlakozott: 2014.07.03., csüt. 15:59
Értékelés: 6
Re: Hálózati szűrők
Hozzászólás Szerző: joseph66 »
2025.05.17., szomb. 19:58
joseph66 írta:
2025.05.16., pén. 18:09
A feszültséget tetszőleges szinten tartja állandóan (pl: 230V) és 1.5-2.1% zajt is 0.1%-ra módosítja.
A zaj csökkenését honnan lehet ilyen pontosan tudni ?
Van egy kijelzője és azon írja a pillanatnyi értékeket.
Emotiva XSP-1 GEN2 előfok - Emotiva XPA-DR2 végfok - Gustard X26III streamer+DAC - Linux PC Roon streamer - Pro-Ject CD Box DS CD lejátszó - Harbeth C7ES-3 XD hangfal - Hydrasound Next II NANO Graphene hangfalkábel - 2xEzüst OCC XLR - PS Audio Power Plant P10 tápgenerátor
