Cd játszók
Orvathagor
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2020.03.25., szer. 15:16
- Értékelés: 8
Re: Cd játszók
A kérdés valóban a Marantz CD 6007-re irányul.
Re: Cd játszók
Kíváncsiságból rákerestem erre a Marantz CD6700 cd játszóra. Nem meglepő, már ez is "pofára"Orvathagor írta: ↑2025.09.19., pén. 14:55Marantz CD6700 cd lejátszóm van, ami USB bemenetről DSD (DSF, DFF) fájlokat le tud játszani.
Nem vagyok megelégedve a DSD fájlok hangjával, szinte azonos a cd hangjával.
Nem lehet, hogy ez a készülék nem rendelkezik DSD DAC-kal, hanem feldolgozza a fájlokat, de csak cd minőségben adja ki az RCA kimenetre?
(IP cím) megy. Nekem a Google egy eladó 6700-ast talál, a mellékelt fényképén az egy 6007. A MI
valamelyik megtestesítője a sok közül, hosszasan fejtegeti, ez bizony egy ősrégi modell lehet,
DSD-t biztosan nem tud. Egy NTTY becenevű svájci fazon megmérte a 6007 cd részét, itt olvasható.
Egyébként a DSD, a PCM mint "művésznevek", a hozzájuk tartozó formátumokkal (.wav, .dsf, .dff)
korántsem minőségi kategóriák, hanem a hang tárolására szolgáló eljárások. Attól hogy valami DSD,
még lehet olyan kiábrándító, hogy csak na.
- GTomi
- Értékelés: 713
Re: Cd játszók
ChatGpt-be bekopiztam ezt és eszerint :Orvathagor írta: ↑2025.09.19., pén. 14:55Marantz CD6700 cd lejátszóm van, ami USB bemenetről DSD (DSF, DFF) fájlokat le tud játszani.
(azért is tettem ezt, mert jó haverom éppen cd lejátszó vásárlásban gondolkodik és ma kérdezgetett, mit ajnlok, vagy gondolok :) )
Értem a gyanúdat – és nagyon is jogos a kérdésed. A Marantz CD6700 egy CD-lejátszó, ami kiegészítőként USB-bemeneten keresztül is tud fájlokat kezelni, de a DSD-lejátszás minősége és módja erősen függ attól, milyen DAC-ot építettek bele.
Néhány fontos pont:
Valódi DSD DAC vs. PCM konverzió
Sok készülék (főleg a közép- és belépő kategóriában) hiába írja ki, hogy "DSD támogatás", a gyakorlatban nem natív DSD-dekódolást végez, hanem először DSD → PCM konverziót csinál, majd a PCM jelet dolgozza fel a beépített DAC.
Ez azt eredményezi, hogy a DSD-fájl hangban közel azonos lehet egy jó minőségű PCM forráshoz (pl. CD-hez), mert nem a DSD valódi előnyeit hallod, hanem annak PCM-re alakított változatát.
Marantz CD6700 valós képességei
A modell dokumentációja szerint az USB-ről lejátszik DSD64/128 fájlokat (DSF, DFF), de a kimenetnél nincsenek részletezve a feldolgozási utak.
A legtöbb hasonló Marantz készülék ebben a kategóriában nem kapott natív DSD DAC-ot, hanem PCM-re alakítja a DSD-t. Ez pontosan az a helyzet, amit tapasztalsz: nincs markáns különbség a CD és a DSD között.
Hogyan derítheted ki biztosan?
Ha a lejátszó menüjében vagy a specifikációban nincs kifejezetten feltüntetve, hogy „DSD Direct / Native DSD DAC”, akkor szinte biztos, hogy PCM konverzió történik.
Az RCA (analóg) kimeneten főleg a PCM-alapú jel jön ki. Egyes modellek digitális kimeneten (optikai, koax) sem adnak ki natív DSD-t, csak PCM-et.
Ha lenne rajta HDMI vagy dedikált DSD-kompatibilis digitális kimenet, ott talán kijönne natív DSD, de az RCA-n biztosan feldolgozott jel jön.
Összehasonlítás
A valódi különbséget egy olyan DAC-cal tudnád meghallani, amelyik natívan támogatja a DSD-t (például DoP – DSD over PCM, vagy közvetlen DSD dekódolás USB-n keresztül).
Orvathagor
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 8
Re: Cd játszók
- tunerman
- Értékelés: 3093
Re: Cd játszók
- tunerman
- Értékelés: 3093
Re: Cd játszók
Vajon mi volt az, amiben nem teljesített jól a prototípus, és ez hogyan érhető tetten a hangzásban?
A próbaüzemes és a demogépekben más hullámhosszon dolgozó, ellenkező polarìtással bekötötött, a nem látható tartományban dolgozó lézerdióda volt. Ez a szervizkönyvben jól dokumentálva van, a laser preamplifier leírási verzióiban.
Amúgy ezeket a CDM0 "kék" lézeres (csak az okostelefon kameráján látható fényű) futóműveket mindenhol kicserélésre javasoltam...tehát sehol sincs már különbség a lézerek esetében.
TJ.
Re: Cd játszók
Az előző poszt, és különösen a "trial-run" verzió fenekén levő gyári matrica ("...it doesn't meet the requirements of the specification") érdekes megvilágításba helyezi a hangminőség és a műszaki paraméterek viszonyát. Amint a tömeges sorozatgyártás megkezdődött, és ezzel együtt vélhetőleg már a specifikált méréseket is teljesítette a CD-100-as a távol-keleti alkatrészekkel, máris gyengébb lett a produkciója. Vajon mi volt az, amiben nem teljesített jól a prototípus, és ez hogyan érhető tetten a hangzásban?
- tunerman
- Értékelés: 3093
Re: Cd játszók
Alap, széria gyártásnál szerintem teljesen mindegy, hogy Hollandia vagy Belgium - szerintem majd ugyanazt az alkatrészkészletet kapták itt is, ott is.
Nagyon nem mindegy, hogy mikor és hol gyártották a Philips CD100-kat, néhány példa ennek az sajátságos idővonalnak az alátámasztására:
- a sorozatgyártás előtti próbaüzemes (trial run) lejátszóknak az áramkörei sokban különböztek egymástól
- ezért azok más és más alkatrészekkel voltak szerelve
- ezek az alkatrészek még az eredeti gyártóktól voltak beszerezve
- a sorozatgyártás beindulásakor a kisérletekből megmaradt eredeti alkatrészek a "demo" gépekbe még beépítésre kerültek
- a Made in Holland CD100/00 lejátszók is sok eredeti alkatrészt tartalmaztak
- a belgiumi Philips CD lejátszó nagyüzemi gyártósor beindulása után (Made in Belgium CD100/30), a költséghatékonyság fenntartása érdekében pl. távolkeleten gyártott alkatrészek is kerültek a gèpekbe
- tehát valójában az áramkörök nagyjából azonosak, de az olcsóbb alkatrészek a belgiumi gépekben NEM eredményeztek jobb hangzást.
TJ.
Re: Philips CD100 (Made in Belgium)
Igy van!
Zárjuk le ezt a témát.
Biztos,hogy nem ilyen egy Belga belseje.
Többet nem szólok hozzá semmihez,mert jönnek a “Bölcsek”!
- Értékelés: 6563
A Trial run verziók inkább a kivételesebbek ezekből.
Egyébként meg igy ilyen korú gépnél kötelező a teljes átnézés.
Szerintem is lezárhatjuk ezt itt.
Hát nem ugyan az.Ha ismeri a “tunerman” Takács jenőt aki tuningolja ezeket,akkor ő el tudja mondani ,hogy mi is a sok különbség ami hangban jelentkezik. Én itt nem sorolom,mert jönnek a “igen-okos” tudálékos megjegyzések.
- ViXi78
- Csatlakozott: 2020.01.05., vas. 10:34
- Értékelés: 60
Miért is kár? A Belgában pont ugyanazok az alkatrészek vannak, mint a Hollandban. Minden ugyanaz, ugyanabból a korból. Nem értem az ilyen megjegyzéseket.
Apple Mac Mini M1(Tidal)- Questyle CMA Twelve - Hifiman Arya Stealth
Nagyon szép a készülék!
Kár hogy nem Holland gyártmány.
Ára nagyon korrekt, még olcsónak is mondható!
Ajállom mindenki figyelmébe!
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2911
Re: Cd játszók
Nocsak, kiállítasz?
- ViXi78
- Értékelés: 60
Re: Cd játszók
Én meg újragondoltam a CD100-at és a következő Audio Expo-ra viszem a Demo példányt bemutatni.
Re: Cd játszók
"The chips we sell are our newly encapsulated chips..."tunerman írta: ↑2025.06.27., pén. 11:20Furcsa világot élünk, meglepő módon valakik újra gyártják az első, Philips CD100 trial run (próbaüzemes) lejátszó komplett kerámia chip készletét![]()
https://www.ebay.com/itm/306369087448?m ... 3263303662
White ceramic TDA1540x2 + purple ceramic M4280+M4550
TJ.
A szöveg szerint csak újratokoztak chipeket...hát én ezzel bizony óvatos lennék!
Re: Cd játszók
Jó hogy lehet kapnitunerman írta: ↑2025.06.27., pén. 11:20Furcsa világot élünk, meglepő módon valakik újra gyártják az első, Philips CD100 trial run (próbaüzemes) lejátszó komplett kerámia chip készletét![]()
TJ.
Re: Cd játszók
Na egy ilyen szettet kellene szereznem...
Erősítő: AN OTO PHONO
- tunerman
- Értékelés: 3093
Re: Cd játszók
TJ.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3093
Re: Cd játszók
A korábban betett Philips demo CD100 DAC panelja Black Gate kondenzátorokkal felújìtva
TJ.
TJ.
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1299
Re: Cd játszók
Volt 1x Philips 304-esem, csövesítve clockolva. Jónak szerettem volna hallani, de örültem amikor sikerült elcserélni egy Teac vrds7-re.ELEX írta: ↑2025.05.13., kedd 23:33Ha már Marantz meg egy kis nosztalgiázás, akkor én is előveszem az első CD játszómat, ami a mai napig megvan és működik is.Alex_Aston írta: ↑2025.05.13., kedd 18:52....Jött a Marantz PM-68, majd pár hónap múlva a CD-67MKII, ami egyértelműen hallhatóan jobb volt, mint a CD723. És aztán ez a kombó maradt is 21 évig (leszámitva a dobozok cseréjét a 783-asra), amikoris bedöglött a lejátszó, és javítani nehezen lehetett, elsőre nem is sikerült, akkor jött a CD17MKIII, ami egy újabb ugrás volt fülre......
Nemrég elővettem és a műhelyemben most naponta több órát megy és élvezettel hallgatom.
Ez egy Marantz CD 54-es, amit 1983-ban egy diplomáciai futár hozott be nekem Németországból és akkor az nekem egy vagyon volt. Kerámia tokos TDA 1540D DAC chipek, öntvény ház, CDM-1 CD mechanika. Nehéz, mint a dög a méretéhez képest. De jó. A mai napig. És még hallgatni is jó!
42 éves darab.
Nagyon sokáig ő volt a CD játszóm, aztán megjelent az SACD és azonnal lett egy Sony QS, majd egy másik Sony, egy SCD-1-es egy Vacuumstate Level 4-es MOD-dal, ami a teljesen új diszkrét analóg áramkört tartalmazott sok egyéb kisebb moddal együtt. Az eredeti is ki volt vezetve a saját kimenetére, az új egy plusz kimenetre. Könnyen lehetett érezni a MOD hatását. Az XLR-re a MOD volt kivezetve.
Engem a 20 másodperces olvasási idő sohasem zavart, mire föl az a rohanás. Egy LP-t se lehet gyorsabban felrakni.
Szerencsére a Jadis megmutatta hogyan lehet jobb cd játszót csinálni, legalábbis futóműnek. És később létrejött a Kalista.
Szép dolog a nosztalgia, de jó ha tudja az ember hogyan /meddig fejlődtek a dolgok. :)
- ELEX
- Értékelés: 905
Re: Cd játszók
42 éves darab.
Re: Cd játszók
Aláírást könnyebb és olcsóbb ám cserélni, mint készüléket, csaxólok.Alex_Aston írta: ↑2025.05.13., kedd 18:52Jól mutat, no meg akkor már tényleg nem lenne értelme az aláírásomnak![]()
