Megemlítenél pár ilyen "mai" erősítőt ?
Sztereó erősítők
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2020.12.31., csüt. 14:05
- Értékelés: 3
Re: Denon PMA-QS10II
Üdv.
Azért nem kell túlzásba esni az erősítővel kapcsolatban.
A mai erősítők is szólnak úgy mint ez a 100 éves erősítő a mindenféle digitális hókuszpókusszal felvértezve.
Erről ennyit!
Erről ennyit!
- tunerman
- Értékelés: 2828
Re: Sztereó erősítők
Megnéztem a HK680 szervizkönyvét, nincs beépítve a pufferekre töltéskisűtő ellenállás
. Aki a puffereket kicseréli, majd előtte kisűti a régi kondikat...a felhasználónak nem kell ezzel foglalkoznia.
TJ.
TJ.
- harman-kardon_hk-680_sm.pdf
- (4.21 MiB) Letöltve 25 alkalommal.
Harman/Kardon Hk 680
Egy "normálisabb" erősítőben a puffer kondenzátorokhoz ezek a töltés kisűtő ellenállások be is vannak telepítve
(Lehet ebben az erősítőben is benne van - mi is a típusa?)
TJ.
Egy pl. 3.3k 3W-5W ellenállás is megteszi
TJ.
Még egy kérdésem lenne..Szeretném a kondenzátorokat, kiforrasztás előtt kisütni. Mivel tudnám ezt megoldani? Javasolták, hogy egy 60 wattos izzót használjak, azonban ezt ma már nehéz megoldani, mivel ilyen izzó nincs kéznél és nem is kapni.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 2828
TJ.
- Deenoo
- Csatlakozott: 2017.12.24., vas. 08:27
- Értékelés: 30
- Csatlakozott: 2020.07.10., pén. 05:07
- Értékelés: 83
Ha ipari izzóként keresed, millió találat van rá. Sok helyen kaphatóak még.
fülelek írta: ↑2025.06.06., pén. 17:29Ha cserélni kell, akkor jobbra lehet cserélni és kicsit nagyobb kapacitásúra is, ha 8 ohmos a hangszóród (mélyfrekvenciákon), akkor mindegy, de ha 4 ohmos, akkor jobb, ha kicsit nagyobb az a puffer. A szélsőségesen megnövelt puffer valóban nem jó, mert az egyenirányító diódák no meg a hálózati trafó nem örül neki. De a +20-30% nyugodtan használható, nem lesz semmilyen probléma. Fontos, hogy a kondenzátor feszültségtűrése 15-20%-kal nagyobb legyen, mint a névleges tápfeszültség, azaz ha +/- 33V a tápfeszültség, akkor a 40V kondenzátor oké, de ha +/-38V, akkor 50 vagy 63 voltos kondi szükséges.firka0511 írta: ↑2025.06.06., pén. 14:15Sziasztok! Tudnátok abban segíteni, hogy erősítőmben cserélni kell négy darab 8200uF -os kondenzátort. Van annak értelme, hogy ha méretben simán beférne a helyére 10.000uF-os kondi is, akkor azzal helyettesítsem? Vagy ettől érdemi javulást ne várjak. (Az eredeti kondik Audio Elnák, az új pedig Mundorf MLytic lenne.)
Köszönöm..
Az "elhangolást" meg felejtsd el, nagy valószínűséggel jobban fog szólni, mint az elnával.
- Értékelés: 5226
Mióta láttam púpos Elna Audio kondenzátorokat, úgy, hogy nem az egyenirányító ment tönkre, hanem csak a kondenzátorok, nincs nagy bizodalmam az Elna iránt. A Mundorf minden bizonnyal jó lesz, a 63V ideális.
Amikor kisebb a puffer, mint kellene, akkor nagyobb teljesítménynél lesz némi brumm, ami ráül a zenére egypillanatig, és ez nagyobb mélyhang mennyiség érzetet okoz, amit az egytollú indián júzer pozitívan értékel, noha ez hiba. De mindenki annak örül, aminek akar, csak rosszul esik olvasni a tudatlanságból fakadó gyakorlati tapasztalatokat, amiket tilos megkérdőjelezni
Kérdés már csak az: kinek lészen igaza…
- Értékelés: 6291
A kérdés átkerült a helyére.L.Zoli írta: ↑2025.06.06., pén. 17:21Sziasztok kaptam ajándékba egy erősítőt. Mellorn Spirit.
Megpróbáltam utána keresni, szinte lehetetlen információt szerezni róla. Szeretném felújítani szeretném rendbe hozni mert vannak rajta sérülések de működőképes. Meg kérlek benneteket aki tud írja már meg nekem
Milyen erősítő ez? Tudtok-e róla valamilyen technikai adatot? Mennyi ennek kéz alatt az ára? Hol tudok hozzá alkatrészt venni?Megéri-e felújítani?
Köszönöm
L.Zoli
Küldj egy pm-et és elküldöm.a gyártó telszámát. Jó cuccokL.Zoli írta: ↑2025.06.06., pén. 17:21Sziasztok kaptam ajándékba egy erősítőt. Mellorn Spirit.
Köszönöm
L.Zoli
Köszönöm Zoli!
A hangsugárzó Canton CT 800-as, 4 ohmos. A váltóját és a magassugárzóját még Te mósosítottad 2-3 éve. :)
Az eredeti kondik is 63 voltosak, meg a kiszemelt Mundorf is. Nagyobb feszültségűt sajnos nem tudok betenni, mert nagyon szorosan vannak beépítve és azok már nem férnének bele.
Köszönöm..
Re: Általában a hifiről
Köszönöm a segítséget!
https://www.facebook.com/gabor.maroti.71
Maróti Gábort kellene megkeresni a Facebookon, nála többet valószínűleg senki nem tud az erősítőről.L.Zoli írta: ↑2025.06.06., pén. 17:15Sziasztok kaptam ajándékba egy erősítőt. Mellorn Spirit.
Köszönöm
L.Zoli
- Értékelés: 5226
Köszönöm..
Köszönöm
L.Zoli
Köszönöm
L.Zoli
Szia
Teljesen felesleges, sőt ha jó a kondi, lehet jobb lenne csak 6800 uF
De majd jönnek mindjárt és megírják sok sok uF kell mert attól jó, de tévednek
Üdv Sanyi
Üdv Sanyi
Nem rosszabb a Mundorf, de a konstruktőr Elnát használt, kár elhangolni a vasat.
Kondicsere esetén célszerű ugyanazt a márkát, típust használni.
Köszönöm..
Köszönöm..
Nagyon köszönöm!Alex_Aston írta: ↑2025.05.04., vas. 15:03Hangosítási célra való 100V-os erősítő kell hozzájuk.Mango írta: ↑2025.05.04., vas. 14:52Kedves barátaim!
Valaki megtudná mondani milyen erősítőre van szükség üzemeltetni ilyen hangszórókat?
4 db van a mennyezetbe építve, de csak két pár hangszóró kábel jön le a falban; tehát jobb és baloldal, úgy tűnik a mennyezeten lévő 4 hangszóró két oldalra, kettő-kettő van kötve, de nem deríthető ki, hogy milyen formában...
Szíves segítségeteket előre is köszönöm!
De lehet, hogy a trafó levehető a hangszórókról, és akkor elvileg szinte bármilyen hagyományos is megfelelő hozzájuk.
