Elosztók
Re: Elosztók
végre elkészült az elosztó. Az alap egy 1.5 Unit-os, aluházas rack elosztó volt, ebbe mentek az aljzatok, minden aljzat előtt fojtó tekercs kondikkal van, a föld is át van tekerve két ferritgyűrűn. A csillagpont nem sikerült 4:1, hanem 2x2:1. 680nF a tápcsatlakozón, 2x3.6nF a fölfelé, az aljzatok előtt 100nF + fojtó + 100nF. Kétszer is elment a kedvem az összerakásától. Először akkor, amikor szembesültem azzal, hogy amit szeretnék nem fér el benne. Az előző elosztóm is lelóg a polcról 2 centit, ez meg 7 centivel hosszabb. Másodszor meg akkor, mikor azt olvastam és hallottam is, hogy nem jó, ha túl van szűrve az elosztó, hát ez túl van szűrve. Hála a jó égnek ez nem igaz, (nem is lehet, nem jó a túl jó?). Napokat állt a polcon míg kicseréltem. Alaposan behallgattam magam a régi elosztóval, majd csere és ámulás, öröm, megérte.
Re: Elosztók
továbbá L-PE, N-PE között is, egy rendesebb túlfesz levezetőben. Aminez tartozik egy csúcs áram impulzus 3-6kA, 4-6kV-ig. Azonban ezek MOV-kiégnek ha jön az impulzus és ezt a kiégést valahogy jelezni kell. Ha ez kijelzés nincs akkor nem látszik a védelem megszünése.
- béres-jános
- Értékelés: 298
Re: Elosztók
Tévedni emberi dolog!Biztosan el nézted. A lényeg a jószándékú segíteni akarás.!
Re: Elosztók
Igazad van, a MOV a fázis és a nulla között szokott lenni.
- béres-jános
- Értékelés: 298
Re: Elosztók
A két kék apróság Y1 besorolású kerámia kondenzátor .
nagyobbacska, a fülelek javasolta kondenzátor is segít leküzdeni az egyéb zavarokat. Az ellenállás csak
kisüti a kondenzátort, hogy ne csípjen.
Re: Elosztók
A két kék "apróság" ún. MOV, Metal Oxide Varistor, a tranziens feszültség-zavarok levezetésére szolgál. A
- murasake
- Csatlakozott: 2012.07.30., hétf. 21:39
- Értékelés: 254
Re: Elosztók
Ez legalább négy "apróság" rajta, nem is kettő. Én amellett, hogy elhiszem hogy kell, vagy jót tesz egy ilyen akció, továbbra sem tudom miért kell. De nyitott vagyok a dologra, meg is csináltatnám valakivel, csak tudjak valamit róla.teddysnow írta: ↑2025.03.30., vas. 12:47Egy rossz PC tápból mentettem ki. Gyári, kezdetnek jó.fülelek írta: ↑2025.03.29., szomb. 07:02Nagyon ügyes vagy, gratula!
Az IEC aljzatra érdemes a fázis és nulla közé forrasztani egy X2 típusú 100nF kondenzátort, és vele párhuzamosan egy 240kOhm/2W ellenállást.
Használj kontakt javító cuccot, nekem a legjobban a Caig Deoxit Gold vált be https://stageshop.hu/hu/erosito-alkatre ... telo-7-4ml
Nekem is van hasonló elosztom de a Furutech fi-30 is jó de a kicsit drágább Ft sdsg sokkal jobb , de az ncf változat még jobb egy kicsit simán kihallható a különbség. Az ncf-nek sokkal jobb a mély hangja de ha most építed érdemes 2db betenni az elosztóba elő végfok párosnak …..ráadásul most akciós a kácsában a 7végén 20%… megéri
Elosztóba fel
Re: Elosztók
evteddysnow írta: ↑2025.03.30., vas. 12:45Nagyon jó lett! Én is már tervezem lecserélni a régit, már gyűlnek az alkatrészek hozzá.murasake írta: ↑2025.03.28., pén. 22:17Elkészült az elosztóm, és - szerény véleményem szerint - olyan pofás lett, hogy sajnáltam eldugni hátul, inkább kitettem a kirakatba. De ez még nem a végleges elhelyezés, mert az állvány is cserés lett.
A házat egy erdőben talált kidobott Renault kipufogódob adta.
A belső kábelezés Neotech SOCP-14, Furutech FI-E30 aljzatokkal, FI-06 IEC aljzattal.
Elosztóba fel
Re: Elosztók
Re: Elosztók
Ezek után én is csak azt tudom mondani, hogy aki még nem foglalkozott az elosztó kérdéssel, az tegyen egy próbát.
Nem biztos, hogy mindenkinek ugyanaz lesz a hatás, de amíg nem próbálja ki az ember, addig nem tudhatja meg.
- Alex_Aston
- Értékelés: 3473
Re: Elosztók
Hallgatom a kedvenc zenéimet, és minden kicsit közvetlenebb lett.Alex_Aston írta: ↑2025.03.28., pén. 19:03...Mit mondjak, meghaladta minden elvárásom. Némileg energikusabb, tisztább, egységesebb hangkép lett az eredménye. Nem ég és föld, de....
- murasake
- Értékelés: 254
Re: Elosztók
Még egy frissen készült kép.
Hogy a kipufogó másik fele se vesszen kárba, kábelcsatorna lett belőle. De ez már off.
Re: Elosztók
teljes fémház. ha kettő vagy több részböl szerelt a fémház, akkor az a szabályos, ha mind kap saját PE bekötést. opció lehet a csavarral szerelt részek körmös alátéttel szerelése, de ekkor is egyik ebből kap PE bekötést.murasake írta: ↑2025.03.29., szomb. 08:43Na ezt se tudtam, csak jó hogy feltettem a képeket. Megcsinálom, köszi szépen.
Ha már árnyékolás; a teljesen fémház az ideális, vagy elég ha - mint itt is - csak a felső héj van fémből?
- murasake
- Értékelés: 254
Re: Elosztók
Re: Elosztók
Egy megjegyzés. Nem látom a fémház (horganyzott acéllemez) egyébként kötelező földeléssel összekötését. Ezzel nem csak az érintés biztonság erősebb, hanem árnyékolás is jobb. /de ha mégis földelt, akkor rendben van/
- murasake
- Értékelés: 254
Re: Elosztók
Köszönöm szépen, Tőled mint szakitól különösen jólesik. A kondiról és az ellenállásról; ehhez tök láma vagyok. Az okát, hogy minek, sem értem.fülelek írta: ↑2025.03.29., szomb. 07:02Nagyon ügyes vagy, gratula!
Éppen ezért szeretnék kérni konkrét ajánlást, akár link-kel, mert többfélét is talált a kereső. Meg pici indoklást... :)
- Értékelés: 5226
Re: Elosztók
- murasake
- Értékelés: 254
Re: Elosztók
- Alex_Aston
- Értékelés: 3473
Re: Elosztók
Egy ideje már gondolkodtam rajta, hogy a jó 20 éves APC E10-G elosztómat cserélni kellene. Leginkább a túlfeszültség védelem miatt volt eddig ez, és mivel szabad szemmel látható összeg van rákötve, az utód esetében is mindenképpen ebben gondolkodtam. No meg hosszú kivitelben, mert az fér el a hifi cuccok mögött.
Így jött képbe az apróban nemrég felbukkant SUPRA Mains Block MD06 EU/SP Silver Edition.
Gondoltam teszek egy próbát.
Mit mondjak, meghaladta minden elvárásom. Némileg energikusabb, tisztább, egységesebb hangkép lett az eredménye. Nem ég és föld, de hallható a különbség. Marad.
Re: Elosztók
Vagy még ez:teddysnow írta: ↑2025.02.13., csüt. 14:41
Hát ha segítek ötletet adni ezekkel:
https://www.hi-fi.ru/upload/medialibrar ... 5afa9b.jpg
https://www.hifisentralen.no/forumet/th ... diy.88753/
https://audioshop.hu/termek/tap-eloszto ... m2-kimenet
Re: Elosztók
Hát ha segítek ötletet adni ezekkel:murasake írta: ↑2025.02.12., szer. 21:27"Ha WAGO nem szimpatikus, amiből 5pólusnál több nem szokás, akkor lehet ez. Ebből van Z-S, Kék, Szürke. Csak legyen helyed hozzá."
István01 köszönöm a soroló ötletet, ez lesz a legjobb megoldás. Csupán azt szeretném még megtudakolni, hogy ebben az apróságban nem gyártanak olyan anyagminőségűt, ami nem ipari, hanem a mi kényes elvárásunknak is megfelelő? Sárgaréz, vascsavar..... :/
Ha már veszek bele valami jobb madzagot, miért ne figyelnék erre a szegmensre is?
- Redguy
- Csatlakozott: 2019.06.24., hétf. 16:51
- Értékelés: 105
Re: Elosztók
Valóban úgytűnik - hogy amennyiben így megoldható, akkor - ez a legjobb megoldás. Egy aprósággal lehet egyszerűsíteni (illetve egy tápkábelt meg néhány alkatrészt spórolni), ha az egyik ösvényről direktben menne a cd, a másikból pedig az eloszó, azaz az erősítők.murasake írta: ↑2025.02.13., csüt. 07:20Amennyiben a kérdés nekem szól, de igen írtam, hogy két erősítő blokk egy cd és egy előfok. Azaz 4 osztás. Ez az érvéghüvely mint gyűjtő megint oda lyukad ki amit szerettem volna elkerülni, hogy egy nagy bumszliba fussanak össze a vezetékek.vt05 írta: ↑2025.02.12., szer. 22:58"Ha WAGO nem szimpatikus, amiből 5pólusnál több nem szokás, akkor lehet ez. Ebből van Z-S, Kék, Szürke. Csak legyen helyed hozzá."
Nem írtad, hogy mennyi felé osztanád, és milyen vastag vezetékből. Használhatnál 10 vagy 16 mm2-es érvéghüvelyeket megfelelő krimpelővel, amivel "anyagváltás" nélkül egyszerűen összeköthető több, pl. 1,5/2,5/4mm2 vezeték. (Esetleg így már még forraszthatóak is). A végén zsugorcsővel leszigeteled, és kész.
Már csak azért sem lesz így, mert azóta már megint tanultam, nevezetesen, hogy nem jó a digitális készüléknek egy elosztón lenni a többivel. Valószínű az lesz a megoldás, hogy bár egy házban lesz mind a négy konnektor, de két IEC aljzat lesz a bemenet, egyiken a cd játszó, másikon a három erősítő. A két független ösvény a bekötéshez amúgy is rendelkezésre áll.
Auralic Aries Femto - LESSLOSS DAC 2004 MKII - Burmester 051 integrált - KEF Reference 3 - 2
- murasake
- Értékelés: 254
Re: Elosztók
Re: Elosztók
Érvéghüvely magában nem alkalmas stabilan szorító vezeték csatlakozásra, de veszélyes is. Érvéghüvely kizárólag sodrott vezetők szálainak összefogására való, ami után mehet a csavar, bilincs, rugó fogás alá. Tömör vezetékre felesleges, nem is marad rajta, lecsúszik. Van egy szabály, előírás, kettőnél több vezetőt egy érvéghüvelybe befogni tilos. Ha kettő, akkor az a kettő is legyen azonos keresztmetszetű.vt05 írta: ↑2025.02.12., szer. 22:58"Ha WAGO nem szimpatikus, amiből 5pólusnál több nem szokás, akkor lehet ez. Ebből van Z-S, Kék, Szürke. Csak legyen helyed hozzá."
Érvéghüvely forrasztva? Az érvéghüvelyben vezetők összeforrasztása (vezetékek forrasztása villanyszerelés szabályok szerint tilos) oldhatatlan kötésnek akár lehet alkalmas, de PVC szigetelésű vezetékről le fog olvadni a PVC, vagy nem kap elég meleget az ón. Teflonos vezetőkkel leolvadás nélkül lehet így forrasztanai.
Ha mégis valami hüvellyel összefogás, akkor egy méretes zárt saru, aminek a falvastagsága többszöröse az érvéghüvelynél. Ezek többsége aluból van, de lehet rézből is keresni. Ehhez viszont kézi hidraulikus préselő kell.
- vt05
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2013.07.29., hétf. 22:51
- Értékelés: 39
Re: Elosztók
