Értékelés: 1362
wittao írta:
2025.02.17., hétf. 10:37
Nem erre gondolt... hanem megosztaná a DC kimenetet 2 részre, 2 fogyasztóra (pl. 2db kimenettel 4db készüléket meghajtani). Ha jól értem.
Nem, pont egyesíteni gondoltam a 2x2.5 Ampert egy 5 Amperes teljesítményre, de akkor ez nem játszik...
Értékelés: 1362
istvan01 írta:
2025.02.17., hétf. 06:47
Két vagy több stabtápot alapból nem szabad párhuzamosan kötni. Egymás ellen fognak szabályozni, ami még tönkre is teheti egyiket. A terhelésre és feszültségre szabályozásban is összeveszhetnek.
Ok, kösz, egy hozzá nem értő láma ötlete volt... :smile53:
wittao
Értékelés: 2036
Hozzászólás Szerző: wittao »
2025.02.17., hétf. 06:00
wittao írta:
2025.02.16., vas. 21:03
Most 30.000 a két kijáratos, lehet választani 5-5/9-9/12-12/15-15/18-18/24-24V kimenetek közül. R-mag trafó, csini kis ház, komplettre szerelve, 1 hét alatt itt van. Szerintem ennél jobb kis táp ajánlat nincs jelenleg a piacon.
A 2 x 30 Watt az 2 x 2.5 A 12 V esetén, ha jól számolom. :napsut:
Túl sok tartalék nincsen benne, de pont elég lehet...
Lehet vajon párhuzamosan kötve 1 x 5 Amperesként használni ?
két vagy több stabtápot alapból nem szabad párhuzamosan kötni. Egymás ellen fognak szabályozni, ami még tönkre is teheti egyiket. A terhelésre és feszültségre szabályozásban is összeveszhetnek.
istvan01
Értékelés: 3488
Értékelés: 1362
wittao
Értékelés: 2036
La_Valse írta:
2025.02.16., vas. 22:22
https://www.aliexpress.com/i/4001279971 ... gLIp_D_BwE
Mondjuk annyi, hogy ha az ember jobban ráfeszül, akkor számára kedves alkatrészekkel még feljebb húzhatja a minőséget... nekem így is jó volt.
A dolog élvezeti értékét némileg csökkenti a magas szállítási költség, ezen a linken 24000HUF.
Szerencsere azert vagy 50 kereskedo arulja ezeket, lehet talalni mast.
De ha lebontjuk 1 tap / 2 tap ertekre, meg mindig kicsit szurrealis a szam ahhoz kepest, amit itthon meg tudnank vasarolni… ertem ezalatt azt, hogy egy single tapegyseg jonne ki mondjuk ugxanennyibol, jo esetben. Es akkor meg arrol nem beszeltunk, hogy ennek a tapnak tenyleg sikerult durva modon megoldani a zajat, ahogy a lentebb mert linken is lathato.
La_Valse
Értékelés: 688
Értékelés: 1362
Setup box, az újkori bakelit lemez.
Igazad van.
Néhány oldallal korábban Set Top Box - nak írtam, akkor kijavított valamelyik okos, hogy az Setup Box... Nem néztem utána, nekem kb. tökmindegy...
Akkor mégis csak Set Top Box, maradjunk annyiban. :smile53:
Értékelés: 1362
pali923 írta:
2025.02.16., vas. 20:40
Szóval az is dilemma, hogy ha "csak" feleannyiba kerül egy lineáris táp, mint a gép, amit kiszolgál, az megéri-e. Vagy inkább egy jobb gép?
Ez valami olyasmi, ami itt az elmúlt hetekben pont itt forró téma volt: megéri egy milliós drót egy milliós erősítőhöz, vagy inkább vegyünk egy kétmillás erősítőt egy százezres dróttal?
A tápolás rendkívül fontos és minden készüléken nagyon sokat képes javítani, az olcsókon is, hiszen lehet, hogy pont az alulfinanszírozott táp miatt annyira olcsó szegény...
Abban a tekintetben nincsen dilema szerintem, hogy a gyári kapcsi tápoknál minden jobb, az említett nagy teljesítményű tunning Microsoft kapcsitáp nagy előrelépés - volt nálam - ahhoz képest egy középkategóriás 70 - 80 ezres analóg táp persze még jobb. És ez, minden készüléknél jól hallható, legyen az bármilyen olcsó is, ebben biztos vagyok.
Értékelés: 7573
Képernyőkép 2025-02-16 210132.png (19.63 KiB) Megtekintve 1307 alkalommal
wittao
Értékelés: 2036
2025.02.16., vas. 20:53
supravox írta:
2025.02.16., vas. 11:25
2025.02.16., vas. 10:45
...nálam is SBoosterek táplálják a modemet és a setup boxot...
Hát ez a fél megoldás.
Nem csilliárdokról beszélünk.
Amúgy egy 300W-os HDplex táp kb. mindent megold.
Szokás gyalázni a magyar fabrikátorok részéről.
Csak a magyar fabrikátorok nem tudnak ilyet.
Illetve teljesen megbízhatatlanok,hogy megcsinálják e..
Mi a fél megoldás ? Két eszközhöz két 4 Amperes SBooster ?
Értékelés: 1362
pali923
Értékelés: 1211
Hozzászólás Szerző: pali923 »
2025.02.16., vas. 08:11
Milyen hifi készülék az, ami egy 60 - 80 ezres táp árának a töredéke ? gondolkodik.gif
Én még olyat nem láttam.
Azok elé venni kell tíz - tizenötért egy Microsoft/XBox tunning tápot, azt jó napot...
Biztosan van benne túlzás, de azért sokféle lehetőség is van, csak amikről itt a fórumon olvastam. Pl. állítólag érdemes a routereket és a switcheket is jól megtáplálni, azokból pedig kevés embernek van soktízezerbe kerülő példánya. Látni olyant is, hogy 4-7 switchet használ valaki a jobb hangért,biztosan meghálálna mindegyik egy normális tápot. No meg vannak olcsóbb streamerek is (pl. a Wiim sorozat), esetleg dac-ok, aminek az ára nem feltétlenül éri el egy jobbfajta tápét - főleg ha olyat veszünk, amit wittao említett (kondik, vezetékek, csatlakozók etc. kimaxolva). Nekem egy Electrocompaniet streamerem van, aminek a tápegysége 34V-os. Ehhez egy jobb táp szerintem kerülne annyiba, amennyiért vettem a gépelyt.
Ez valami olyasmi, ami itt az elmúlt hetekben pont itt forró téma volt: megéri egy milliós drót egy milliós erősítőhöz, vagy inkább vegyünk egy kétmillás erősítőt egy százezres dróttal? Ezt mindig a nyájas olvasónak kell eldöntenie, ha jól figyeltem, itt is megoszlottak a vélemények. gondolkodik.gif
tonya
Értékelés: 1036
Hozzászólás Szerző: tonya »
wittao írta:
2025.02.16., vas. 12:57
Sokaknak ajánlottam már a kínai visszafejtett Studer 900 v3 tápokat, most már lehet kapni kompletten összeszerelve is.
9.000 Ft postázva
Én is ;peace;
wittao
Értékelés: 2036
nemtomm írta:
2025.02.16., vas. 08:34
Pl egy setup box ami azért nem egy vagyon vagy egy külső vinyo elé tápnak ami ma már nem egy vagyon…
A Microsoft tuning táp a közelébe nem jön egy jó lineáris tápnak sajnos...
Nyitott kaput döngetsz.
Pali 923 problémájára írtam - talán olvastad - hogy ha drágálja az analóg táp árát a " töredékébe " kerülő eszköz elé, akkor venni kell egy XBox tápot, túl sok alternatíva nincsen.
Tudom, hogy a Microsoft nem a világ teteje - de sokkal jobb, mint a gyári kapcsi táp - nálam is SBoosterek táplálják a modemet és a setup boxot, pedig az utóbbiak annyira olcsók, hogy pénzbe sem kerültek, a szolgáltató adja őket.
9.000 Ft postázva
Ehhez kell egy jó trafó, belső vezetékezés (Kácsa - Neotech pl. akármelyik, teljesítménytől függően), IEC, kapcsoló, ház.
VAGY
35.000 Ft körül árulják a single, vagy 45.000 Ft-ra emlékszem a DUAL változatát. (egyébként ha valakinek kis elektronikai vénája van, akkor maga át tudja állítani a feszültségeket amit szeretne... nekem nincs sok ilyen képességem, de megcsináltam a magam darabjait).
Érdemes megnézni Gabster tesztjét erre vonatkozóan:
https://www.youtube.com/watch?v=oPhV90szR_A
Ha még egy picit valaki Ian Canada cuccokkal megfűszerezi, egyszerűen megérti hazai gyártóként miért nehéz ezzel versenyezni. 2-3 ilyen táp és a router/switch armada/optikai leválasztók stb. alacsony zajú tápokkal ellátása megoldva. Akinek kis kézügyessége van + felszerelései, manapság fantasztikus dolgokat tud létrehozni saját maga is ezen a területen.
supravox
Értékelés: 2510
Még egy, a kábelezéshez ismét kapcsolódó tapasztalás a hétvégén.
A digit forrás nálam úgy néz ki,hogy audio pc hálózati lejátszásra optimalizálva.
Nem streamelek, helyi fájlokat használok.
De van a rendszerben egy Asus router+egy SoTm switch.
A lan kábel útja.
Router-SoTm lan szűrő-switch-pc
A router és a lan sźűrő közt eddig egy a szűrőhöz kapott lan kábel volt bedugva.
Utána pedig vertere lan-ok..
A héten sikerült egy 30 centis vertere lan kábelt szereznem és ezt betettem a noname /habár nem gagyinak kinéző/ kábel helyére
Volt bennem szkepticizmus miközben tudtam,hogy a vertere lan mindig mindenhol pozitív emléket hagyott.
Hát szóval nagyot lestem mikor a full vertere lan kábelezéssel szólalt meg a rendszer.
Nem hittem volna,hogy ennyi minden el tud veszni 30 centi digitális kábelen.
Szóval szerintem érdemes odafigyelni a részletekre😀
supravox
Értékelés: 2510
Értékelés: 1362
nemtomm
Értékelés: 932
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
pali923 írta:
2025.02.16., vas. 00:17
És akkor még ehhez hozzájön az a probléma, hogy ezeknek a tápoknak a nagy része olyan készülékekhez menne, amiknek az ára egy ilyen tápénak a töredéke. Akkor meg megéri-e megvenni - teszi fel a kérdést a magyar egyszeri hifista, valószínűleg jogosan.
A Microsoft tuning táp a közelébe nem jön egy jó lineáris tápnak sajnos , kipróbáltam de nem jött be. sad.gif
Értékelés: 1362
supravox írta:
2025.02.16., vas. 08:09
Ha szabad egy kis kitérőt tennem a topic témàja felé :D
Kb. 2 hete van nálam a Canare 4s11G.
1 hétig volt a kábeljáratón és tegnap este álltam neki kideríteni,hogy miben más mint a 4s11.
Ugye a G jelű az OFC rézből készült,minden másban megegyeznek.
A G verzió viszont pont annyival nyitotabb, részletezőbb, mélyben pontosabb,hogy amellé tegyem le a voksomat.
A sima réz picit fáradtnak, unalmasabbnak hangzik.
Parancsolj, kérlek... :D
Ezek szerint hasonló a különbség, mint a villanybolti tömör réz, és a Neotech SOCP között.
A SOCP is hasonló jellemzőket mutat a másikhoz képest.
A " pont annyival " jó kis mértékegység... gondolkodik.gif :rolleyes:
Értékelés: 1362
supravox
Értékelés: 2510
Rövid leszek mert a kábelek karaktere nagyon hasonló.
Érdekes mód Shimano kollégának nem jött be..
Mert Ő is kisérletezett vele.
Értékelés: 1362
wittao írta:
2025.02.15., szomb. 23:30
2025.02.15., szomb. 20:22
Erre biztosan lenne igény, sokan járnak abban a cipőben, hogy szükségük lenne két 2.5 - 4 Amperes tápra, akár költség-hatékonyítva egyetlen dobozban. / Modem, router. /
Masreszrol a vevoi igenyek is rendkivul sokfelek… ha van egy taparchitekturad, az kepes kiszolgalni bizonyos igenyeket, de van amit nem. Es akkor jonne a kerdes, hogy vajon egyetlen vevo miatt tervezzunk-e egy ujabb tapvarianst? Ami lehet egy befektetes, mert csak abbol lehet rendelni, ami van… viszont 10-20db kellene h. elmenjen egyaltalan visszahozza a fejlesztes koltsegeit.
Teljesen igazad van, így levezetve érthető is, hogy miért nincs, illetve miért nem lehet mindenki igényét kielégítő szortimentet kiállítani egy ilyen viszonylag kis piacra. Egyetlen vevő kedvéért meg persze nem kérdés, hogy nem kell gyártani semmit.
Ennek ellenére amennyire én látom, a 12 Voltos változatokra nagyobb a kereslet mint az 5 és a 15 Voltosokra, valszeg az iker tápoknál is hasonló lenne az arány.
/ Hónapok óta hirdetnek egy 15 Voltos SBoostert, a 12 Voltos három nap alatt el kelt volna.../
Kettővel előbb Te vezetted le, hogy miért ne lehetne ilyen egy táp, megspórolva egy dobozt, egy trafót, egy kapcsolót, egy IEC aljzatot, tápkábelt stb, stb...
Két táp árának kétharmadáért szívesen választanák sokan ezt a konfigurációt szerintem.
pali923
Értékelés: 1211
10x. Ki fizeti ezt meg? (csak nagyon kevesen idehaza).
wittao
Értékelés: 2036
Egyébként érdekesnek is tartom, hogy a magyar gyártók nem fektetnek nagyobb figyelmet erre az igényre, mármint, hogy dupla tápegységet kínáljanak. Vagy csak elkerülte a figyelmemet.
/ No name Kínai darabok előfordulnak./
Tobb hazai gyarto is van, akik tapegysegeket keszitenek. Mindent nem lehet kitenni egy honlapra, annyifele variacio van.
Mi terveztunk anno 1-2-3 kimenetes tapot, ahol 12V DC volt a max, es elsosorban USB-Ethernet kartyak kulso tapellatasa, media konverterek, kisebb switchek ellatasa lett volna a feladat.
De mindig jott egy olyan igeny, hogy 5V - 9V - 48V… mert az az ipari switch az olyat ker. Na most aki egy picit is otthonosabban mozog a temaban az tudja, ez a 48V ez igencsak kilog a sorbol, mert ha csak 1A-t is ker, iszonyuan meg tudja novelni a hutofeluletet, mas keszulekhaz-kialakitas, joval nagyobb trafo… es mar az architektura el is verzett.
Kinaban nagy tetelben lehet nagyon jo tapokat kapni, amiket utana (hogy ne legyek OFF :) ) belso vezetekezessel szepen meg lehet csinalni, esetleg egy jo trafoval kiegesziteni.
A gyartasi koltsegeket idehaza meg ne is emlitsem, mennyivel masabb liga… jo trafo, jo haz, CNC maras vagy egy sima badoglemez elhajlitva, eloxalva vagy porfestve, kapcsolo es IEC aljzat 2500 Kacsas vagy egy 15000 Ft Kacsas. Kondik Nichicon FG vagy jo a Teapo, belso vezetek pedig egy UPOCC vagy 250Ft/m villanyboltbol. A kulonbseg a vegere bekeraron is 10x. Ki fizeti ezt meg? (csak nagyon kevesen idehaza).
