Lemezjátszó
Értékelés: 1392
Re: Lemezjátszó
O_S írta:
2025.02.18., kedd 10:03
Penna ajánlására vettem az LP12 alá egy ZaZen panelt.
ZaZen marad, mert hatásos és mellette jól is néz ki.
Valamint van egy drága levélnehezékem.
:kapdelm:
Megpróbáltam utánanézni, de nem jött elő...
Tudnál feltenni képet róla ?
Vagy egy szép ajtókitámasztód. :D
O_S
Csatlakozott: 2009.06.02., kedd 13:09
Értékelés: 160
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: O_S »
Rezgéscsillapítás 2. rész.
Beüzemeltem, feltettem a MoFi leszorítót és azt hittem, hogy itt lesz a kánaán.
De nagyot csalódtam, a hang döglött, tompa lett. Levettem a MoFi-t és visszatért a vitalitás a zenébe.
Külön-külön mindkét eszköz javított a hangzáson, de együtt nem használhatók nálam.
Ebben a hobbiban még a tesztelés sorrendje sem mindegy,
:kapdelm:
supravox
Értékelés: 2541
Re: Lemezjátszó
DeProtector írta:
2025.02.16., vas. 17:49
Endrion írta:
2025.02.16., vas. 17:33
Örülünk Vincent!? :rolleyes:
Mond mégegyszer, hogy kondenzátor, ha mered... :kapdelm:
https://youtu.be/G40QeJGSm9U?si=s9qhvOdT8Lb7HHvK
supravox
Értékelés: 2541
Re: Lemezjátszó
:fekverohog:
Kegyetlen jó film
DeProtector
Értékelés: 235
Re: Lemezjátszó
CD: Heed Obelisk DT + DA
Hangfal: Heed StandArt JSE
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
supravox
Értékelés: 2541
Re: Lemezjátszó
zoli73 írta:
2025.02.16., vas. 16:16
A korábbi lemezjátszóm(Alphason Solo) ugyanezt a meghajtást használta, és azzal is jelentkeztek hasonló problémák. Én is motorproblémákra gondoltam, mert csak egyhelyben remegett a motor. Tudtommal ezek a Philips/Premotech motorok, csak roncsolással bonthatók, és a legritkább esetben javíthatók, így inkább beszereztem egy új motort. Végül kiderült, hogy a motor hibátlan, csak az előtte lévő kondenzátor adta meg magát.
Kondenzátor itt is, ami lehet hogy nem érintkezett.
Szerencsére nem motor volt.
Pulp Fiction
Endrion
Csatlakozott: 2016.05.03., kedd 14:50
Értékelés: 32
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Endrion »
Értékelés: 3204
Re: Lemezjátszó
Endrion írta:
2025.02.16., vas. 15:48
SoundMania írta:
2025.02.16., vas. 15:20
Előbb megnézném az "elektronikáját". Esélyesebb hogy ott lesz gond. Szakadt ellenállás vagy rossz kondi! Ráérsz akkor gondolkodni a motoron, ha azok már jók!
Igen, köszi,
átkötögettem mindent kívül és már ismét forog.
Endrion
Értékelés: 32
Re: Lemezjátszó
Igen, köszi,
Értékelés: 1226
Re: Lemezjátszó
Endrion írta:
2025.02.16., vas. 13:08
Van esélyem szétszedni, belekukkantani, hátha könnyen orvosolható a hiba?:
zúg, de nem forog; áramot kap.
Azt sem tudom a tengelyről miképp kell leszerelni.
Voyager
Értékelés: 2104
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Ha nem tudod, hogyan kell leszerelni a tengelyről bármit is, akkor valószínűleg jobb lenne, ha szakemberhez fordulnál, mert ha erőlteted, könnyen nagyobb kárt tehetsz benne. Ha pedig csak azért esnél neki, hogy 'hátha könnyen orvosolható', akkor még nagyobb az esélye, hogy nem fogod tudni megoldani.
Endrion
Értékelés: 32
Lemezjátszó
revox
Értékelés: 4392
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: revox »
2025.02.13., csüt. 16:29
Körömreszelő. Nincs irány, finom és jól visz. :rolleyes:
itt az volt a kitétel,hogy alig vigyen, inkább majdnemhogy polírozzon. tűágyazás finom műszer (meg jó keményre edzett anyag is :D )
Értékelés: 1392
Re: Lemezjátszó
revox írta:
2025.02.13., csüt. 14:40
A makró az annyira makró,amit a telefon tud :D elég xar,de nem akartam vele pályázaton indulni :D
Ja,az elején azt a bigyót még nem fejtettem meg, de szerintem a fej lengését, vagy nyugalmi állapotba való visszatérését szabályozhatja, lövésem sincs. orrnehezéknek túl könnyű, passz egyelőre :D Valószínóleg még hangolni lehet vele a rendszert...
Egyébként szembemegy a józan ésszel,de baromira működik. Amiben más, mint az eredeti shell, bár az se panaszkodhat, ezzel a mélytónusú hangszerek, dob, gitárok,stb... kontúrosabbak,már-már CD-sen pontosak, de nem felejtenek el analógnak lenni.
Nem fog elterjedni :D főleg,hogy a tűágyazása se volt tökéletesen megmunkálva és egy halálrakopott, simítóreszelővel igazítottam rajta, éllel ellentétes irányba tolva.
Tudom, hogy telóval csináltad, ahhoz képest tényleg jó...amúgy tényleg xar. :D
Ha jól látom, a bigyó tövében van egy kontrabigyó. Gondolom, a bigyót lehet kijjebb - beljebb tekergetni, aztán kontrabigyózni.
Az egész libikóka súlypntját módosíthatja, ezzel együtt talán az önrezonanciáját is... gondolkodik.gif
Nekem nincsen kétségem afelől, hogy jól működik, mivel hallottam FP hasonló elven működő kezdetleges prototítusát egy SME karos Thorens-en...
Kb. leesett az álunk.
revox
Értékelés: 4392
Re: Lemezjátszó
2025.02.13., csüt. 13:44
revox írta:
2025.02.13., csüt. 13:04
Nekem is jött a mikulás :rolleyes:
AN ezüst karkábelből tákolva (shellkábel)... megérte a szentségelést, merthogy, azért volt :D vicces, ezen az 5 centin mi infó el tud veszni (karban ezüst van és utána mindenhol). Nagy talány volt, hogy fogjam meg a sarut... minisatu összenyomja, meg a hőt is elvezeti... polcon egy kitört tűvel büszkélkedhető Goldring Eroica... Azt satuba befog, a csatlakozóra (pin) saru ráhúz, kész is :D (utolsó kép :D )
A legnagyobb talány - nekem - hogy hogy a rákba maradt ez el Nálad, tekintve a full ezüst kábelezést ? Pont legelöl... gondolkodik.gif
Jók a makro képek ! :tutiok:
a karhoz tartozó eredeti shell ezüst, meg van Kondo ezüst shellkábelem,de azokat ehhez nem lehet használni és az RS Lab rézdrótokkal adja a shellt. Csak idő volt megtalálni azt a drótot,ami ide elég engedékeny, de még nem szakad el minden szélfújásra. Van nálam 3 féle AN.UK kábel és Kondo Ai, de az egyik UK lett a befutó, ami 3 litze,de nagyon vékony szál, véknyabb, mint amit most árulnak (kora absz ismeretlen, elég régi verzió lehet). Így meg se kellett bontanom a 3 szálas "fonást".
a makró az annyira makró,amit a telefon tud :D elég xar,de nem akartam vele pályázaton indulni :D
ja,az elején azt a bigyót még nem fejtettem meg, de szerintem a fej lengését, vagy nyugalmi állapotba való visszatérését szabályozhatja, lövésem sincs. orrnehezéknek túl könnyű, passz egyelőre :D Valószínóleg még hangolni lehet vele a rendszert,de egyelőre annyira más így az egész (nyilván jobb), idő kell ezt megszokni és felfogni, ha állítok rajta.
egyébként szembemegy a józan ésszel,de baromira működik. Amiben más, mint az eredeti shell, bár az se panaszkodhat, ezzel a mélytónusú hangszerek, dob, gitárok,stb... kontúrosabbak,már-már CD-sen pontosak, de nem felejtenek el analógnak lenni.
Nem fog elterjedni :D főleg,hogy a tűágyazása se volt tökéletesen megmunkálva és egy halálrakopott, simítóreszelővel igazítottam rajta (éllel ellentétes irányba tolva). volt egy nagyon pici kottyanása, de elmúlt. nekem gyanús,hogy nem jól lett összereszelve. nem nehéz a tűt az ágynak mellétenni és picit megnyomták a hegyét és ezeknél századmilimétereken múlik, hogy finoman forogjon.
Értékelés: 1392
Re: Lemezjátszó
Az inbolygóka orrán az a recézett ezüst-szürkés tárcsa milyen célt szolgál ?
Értékelés: 1392
Re: Lemezjátszó
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Rock60 2025.02.13., csüt. 14:00-kor.
revox
Értékelés: 4392
Re: Lemezjátszó
nekem is jött a mikulás :rolleyes:
Kép
Kép
Kép
supravox
Értékelés: 2541
Re: Lemezjátszó
Újra a régi fényében :D
Hát nem volt hiábavaló a nagyszervíz.
Sokkal jobban szól most ;peace;
Endrion
Értékelés: 32
Re: Akai ap100
vieri2000 írta:
2025.02.12., szer. 12:43
Segítséget szeretnék kérni. Van egy Akai AP100 lemezjátszóm. A kérdés található benne előerősítő?
Ha rákötöm (RCA-n keresztül) a Denon Avr X1500H házimozi erősítőre és elindítom a lemezjátszót az erősítő kikapcsol.
Mi lehet a probléma? Ezt a hibát szeretném megoldani.
Köszönöm a válaszokat!
Nincs benne riaa korrektor, kell hozzá phono. Régen én is így hallgattam és azon kívül hogy nagyon halk volt, furcsán is szólt. :D
Érdekes, hogy az erősítő lekapcsol, miért lehet vajon, Téged próbál megkímélni...!?
Értékelés: 6215
Re: Akai ap100
A kérdés átkerült a helyére.
vieri2000
Csatlakozott: 2014.12.05., pén. 15:07
Akai ap100
Hozzászólás Szerző: vieri2000 »
Értékelés: 1392
Re: Lemezjátszó
revox írta:
2025.02.11., kedd 09:46
...de ennek az elindításhoz nem sok köze van, inkább a felhelyezésre céloztam,akinek a lukérzéke nem tökéletes :D
Ja, ez az egy paraméter a "szűk keresztmetszet " a Rock leszorítójánál.
A kis 4 - es lukba benavigálni a csavart, azt tényleg nem élég körülbelül...
Tudod, az eredeti leszorító átlátszó akril.
Csináltam/csináltattam egy másikat, kicsit nagyobb, dögösebb, recézett tekerővel, a tányérkát átlátszó akril helyett fél centivel nagyobb átmérőjű danamitból, szépen lefújtam szatén feketére, pofás lett....
Összeraktam, akarom rátekerni, akkor jöttem rá, miért átlátszó a gyári. sad.gif
A kis menet, mikor tekerem bele a kis pöcsnyi menetdarabot, az nagyon nem árt, ha látszik...
A feketénél, merthogy nem átlátszó, :D rendesen figyelni kell, hogy elsőre beletaláljak a menetbe. :smile49:
Ha fáradt vagyok, akkor inkább az - egyébként nyüzügébb - gyárit használom.
revox
Értékelés: 4392
Re: Lemezjátszó
2025.02.11., kedd 09:13
revox írta:
2025.02.10., hétf. 22:29
Stabilizert még egyszerűbb, főleg, hs a belső oldalon kicsit rámennek süllyesztőfúróval...
Nem forog el az egész, ha megtekered ?
Ja, meg tudod, hogy a Rock-on semmilyen más leszorító, stabi nem használható, csak a sajátja - a nagyon rövid vezetőcsap miatt.
Mondjuk, ha nagyon kedvem támadna különböző stabikkal kísérletezgetni, lehetne hozzá gyártatni egy kis menetes végű csaptoldót. gondolkodik.gif
feltenni egyszerűbb, ha a furat belső fele meg van kicsit süllyesztve.
a Townshend leszorítóval én is ügyes voltam, és ahogy leírtad,úgy tekertem be, vagy ki.
indításkor a Dropleten lökök egy keveset én is,annak nagyon vékony a szíja. a TW szíja elég nagy,az elég hamar felpörög. néha,csak reflexből kicsit meglegyintem azt is,de nem igényli.
Értékelés: 1392
Re: Lemezjátszó
