Magyar hifi termékekről készült képek
Re: Magyar hifi termékekről készült képek
MZX Audio hálózati szűrő
Dangerous Music CONVERT-2
MZX PRE-NR1
Cables Z & Z+ / WW Platinum
MZX PRE-NR1
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2911
Termék vagy sem, magyar, és nekem tetszik. Dénes Péter Audio 211 SE:
- Voyager
- Értékelés: 2123
Szerencsére azt tapasztalom, hogy minél nagyobb tudással rendelkezik valaki, annál szerényebb és alázatosabb az embertársaival szemben.
Nagyszeru csapat, igazi emberek, hatalmas szaktudassal es ritka szerenyseggel. Nagyon kedvelem oket
Az év végével minden kicsit lelassul, olyan dolgokra is lesz időnk amikre évközben nem. Így esett, hogy hifivel átitatott kollégámmal ellátogattunk a az Audiohungary gyárába. Bár ez a szó, hogy gyár talán kicsit túlzó és rideg itt, ebben az összefüggésben, hiszen manufaktúráról van szó, a zene szeretetéről és nem egyszerű termék előállításról. Ez sokkal több attól, érezni a szenvedélyt, az odaadást az alázatot.
Nem írnék a múltról, azt úgy is fellelhető az interneten. Annyit talán, hogy a tapasztalat és a tudásban való merítkezés kézzelfogható, "szagolható" a több évtizedes gyárépületben, amely valaha Beag volt.
Már nem volt gyártás, így néhány nappal az ünnepek előtt, csendes polcok között, megpihent csövek és kondenzátorok. Persze alkalmunk nyílt meghallgatni a kínálatot, olyan körülmények között, ahogy - inkább ahol - azt az alkotó megálmodta. A teljes szortimentet nem, de a javát átélhettük. Hangfalat, kábelt és amiért mentünk erősítőket - mind a műhelyből.
Hogyan lehetne jellemezni az élményt? A tonális élményt nehéz leírni, azt sajnos hallani, érezni kell. Lehetne nyíltságot, levegőt, mélyet, magasat, felbontást, sávszéleket elemezni. Nehéz visszaadni, mindazt amit hallottunk, különösen az élmény és a töménység, a mennyiség miatt - egyik zene a másik után, egyik erősítő a másik után. Na és nem is tesztelni mentünk, hanem hallgatózni, így nem is jegyzeteltem.
A küllem, sem utolsó. Hiszen a csöves erősítők - a hűtési praktikumon túl, esztétikai megfontolásból külre helyezett csöveivel - legalább annyira a szemnek, mint a fülnek is készülnek. Mind egyedi remekdarab.
Persze volt saját hifis berendezések mutogatása telefonról, a régi idők felemlegetése, lévén a két László - kollégám és Fábián, egy generáció. Volt ott "azok régi szépídők" is.
De ahogy várható, a délelőtt végén egy A20i, X30 -as erősítőkkel és Qualiton hangfalkábelekkel jöttünk el.
László, András - Köszönöm az élményt!
Naim CD5x - FlatCap XS - Naim ND5 XS - Rega Planar 6 AT VM760SLC / Naim StageLine N (+ Pro-Ject Tube Box DS3 B) - Naim HiCap2 / Naim NAC282 / NAP250DR - AudioSolution Figaro BL
IsoTek V5 Aquarius, ISOL-8, Furutech, QED, DNM, Viablue, RiCable, Tellurium Q
- Értékelés: 11154
Ááááá.... ez biztosan jobb még az eredetinél is....
LP: Audiomeca J1/SL5 + Koetsu Rosewood Longbody Prototype + Stevens & Billington TX-103 Silver
Phono: MCRIAA by TJ
Tuner: Sequerra Model 1
CD: Philips CD100 Trial Run no NFB mod by TJ;
Erősítő: Marantz 7T V-FET mod by TJ & Hitachi HMA-8300 V-FET mod by TJ
Hangfal: Ohm F & Townshend MST
Phono: MCRIAA by TJ
A minoseg, kozepen levo uveglapos tenyernyi erosito arulkodik a keszitoje szemelyerol. Vibavoice lesz az.
- tunerman
- Értékelés: 3007
Ezmiez...?
- tunerman
- Értékelés: 3007
Technikai adatok:
" 4 Ohm, 30/50W terhelhetőség, 88dB érzékenység, 20Hz-től 20kHz-ig egyenletes átvitel, 39vm magas, 18cm széles, 30cm mély, súlya 7,3kg/db."
- 470171077_8826589327378005_290108758365310158_n-1.jpg (44.09 KiB) Megtekintve 3400 alkalommal
Elfogytak a meghallgatási lehetőségek, köszönöm az érdeklődést. Akikkel megbeszéltük mindenkinek kiment a meghívó a szükséges információkkal.kaef2 írta: ↑2024.12.04., szer. 08:12A jövő hét második feléig a képen látható rendszerben, akár lemezről is, meghallgatható lesz a "hóbagoly".
Még mindig nem dőlt el lesz-e belőle valaha is termék, de talán lehet tanulsága a meghallgatásnak.
A beépített DSP-s keresztváltó beállításával és mérések segítségével, kb 100 Hz-től 22 kHz-ig +/- 1,5 dB-en belül van a frekvencia menete a helységben a hangsugárzónak és 20 Hz alá is bemegy a mélye, csak 100 Hz alatt a szoba sajátosságai miatt nem lehetett 1,5 dB-en belül tartani. A mérések iránt érdeklődőknek fontos még talán tudni, hogy 15 fokon belül van a fázismenet kb 300 Hz-től felfelé, vagyis a 3 útvonalnak gyakorlatilag nincs fázishibája.
A hangfalanként beépített 6000W (6x1000W) teljesen szimmetrikus erősítők és az Air Motion magassugárzó 1000 Hz-től felfelé ekkora szobában nyugodtan mondható, hogy torzítás nélkül működik.
Vagyis összeállt egy közel tökéletes mérésű eredményű, normál szobai hangerőn érdemi torzítások nélkül működő 3 utas rendszer, ami a lehetőségek szerint a legjobban hozzá lett igazítva a szobához és a hallgatási pozícióhoz.
Elmondhatjuk, hogy azt halljuk, ami a felvételen van.
Vagyis összességében akkor is tanulságos lehet meghallgatni a Pass Labs, Merging NADAC, Kuzma elemekből álló rendszert, ha az ember csak arra kiváncsi, fontos-e a jó hanghoz a jó mérési eredmény.
A képen látható szubok nincsenek használatban, de ha valaki kiváncsi a hatásukra akár be is kapcsolhatóak.
Ha valaki kiváncsi a képen látható aktív hangsugárzó/erősítő kombó hangjára, akkor a következő kb 10 napban eljöhet és meghallgathatja egy átlagos első emeleti lakótelepi lakásban. Egy Gustard A22 DAC-kal és egy angol Ultrafide előfokkal kiegészítve.kaef2 írta: ↑2024.11.29., pén. 17:45Hazakerült a Hifi shown bemutatott hangsugárzó prototípus és DSP-s, 2x2 csatornás D osztályú erősítő egy kis ismerkedésre.
Mindkettő hazai fejlesztés, a 6,5 inches egy utas plusz 12 inches szub Zsenák István ötlete és kivitelezése, a diszkrét elemekből épített D osztályú erősítő, DSP és a szoftver a beállításához pedig a Hi-Mod Audioé.
Ja es ekkor meg nem beszeltunk a hazai kis vallalkozasokat tamogato (nem letezo) befektetesi rendszerrol, es a brand epites nehezsegeirol sem.kaef2 írta: ↑2024.11.29., pén. 08:01Ez sajnos visszatero problemaja a hazai hifi iparnak.giotto14 írta: ↑2024.11.01., pén. 13:09Hatalmas meglepetés számomra ennek a hangsugárzónak a tudása. Szerintem abszolút világszínvonalú előadásra képes; hülyére kellett volna, hogy keressék vele magukatSchetl László György, a konstrukrőr, a mai napig készít különleges hangsugárzókat https://schetl.com/
Valami szupert kitalalni, megepiteni es idehaza eladni az egy dolog.
Kijutni vele kulfoldre, viszonteladoi halozatot epiteni, sorozatban gyartani megismetelheto minosegben meg egy masik dolog. Ehhez nagyon kevesen ertenek. Huszti Zsolt szerintem konyvet tudna irni ebben a temaban.
2015 tajan az egyik, a temaban akkor legilletekesebb miniszternek irtam egy tanulmanyt, hogy mikeppen lehetne hatekonyan tamogatni a technologiai kicsi fejleszto, gyarto cegeket. Kb evi egy milliard forint elkoltesevel 2-300 uj munkahelyet lehetett volna teremteni evente, kb egy-ket tucat ceg juthatott volna ki belole kulfoldre es kaphatott volna komoly szakmai tamogatast is es segitseget a brand epitesben.
A miniszteriumi burokracia es az emberi irigyseg sajnos elszabotalta a javaslatokat.
cseresznye és dió... nem pálesz, nem likőr, de hungarikum (de béna ezt kétszer ellőni
- Voyager
- Értékelés: 2123
Nagyon szép emlékeket őrzök a 2003-2008 közötti Audioland fórumos évekről.giotto14 írta: ↑2024.11.01., pén. 13:09Hatalmas meglepetés számomra ennek a hangsugárzónak a tudása. Szerintem abszolút világszínvonalú előadásra képes; hülyére kellett volna, hogy keressék vele magukatSchetl László György, a konstrukrőr, a mai napig készít különleges hangsugárzókat https://schetl.com/
Sok kedves embert ismerhettem meg, akiktől rengeteget tanulhattam, és közülük sokan ma is itt vannak.
- giotto14
- Csatlakozott: 2015.08.27., csüt. 07:28
- Értékelés: 445
"Ma az emberek tudják mindennek az árát, de nem tudják semminek az értékét." /Oscar Wilde - Dorian Gray arcképe/
