Pc alapú audio lejátszás
Az-X
Csatlakozott: 2008.09.12., pén. 12:14
Értékelés: 61
Re: Pc alapú audio lejátszás
Hozzászólás Szerző: Az-X »
Köszönöm, kutakodtam rengeteget, de nem igazán találtam jó megoldást.
Azt hiszem marad az, hogy lecserélem a DAC-ban PCM2704-es USB - I2s interface-t valami komolyabbra, és akkor marad az USB-ről hajtás.
fapaci írta:
2021.02.01., hétf. 15:57
Az-X írta:
2021.02.01., hétf. 13:45
Erről az alaplapról van szó: LENOVO 03T7365 Hátha valaki többet észrevesz rajta mint én :)
Nem egy mai csirke. SPDIF kivezetés gyárilag nincs, de ha élet/halál kérdése, meg lehet keresni a pontot (lent középen) és direktben kivezetni az alaplapról a digitális audio jelet. Én nem szenvednék vele. Esetleg a HDMI portnál is lehet próbálkozni egy átalakítóval.
Az-X
Értékelés: 61
Sajnos elég kevés dologra tér ki a BIOS az audio tekintetében :(
ZolaBA írta:
2021.02.01., hétf. 14:57
Elég sok masina adja ki az spdif -et a normál 3,5"-os jack kimenetén.
Biosban és driver-ben kell megnézni a kimenet beállításokat. "spdif" vagy csak "digital" módot kell keresni.
Értékelés: 11282
Az-X
Értékelés: 61
Jó ötlet, este ránézek. Onnan kis tudnám vezetékelni.
ZolaBA
Értékelés: 1754
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
Az-X
Értékelés: 61
Igen ez volna a legtökéletesebb megoldás... de sajnos nem találtam infót ezzel kapcsolatban.
juliush írta:
2021.02.01., hétf. 13:16
Az-X írta:
2021.02.01., hétf. 11:00
Szükségem volna egy mini PCIe - S/PDIF kártyára. Koaxiális digitális kimenetet szeretnék, lehetőség szerint olyat ami képes 192/24-re. Találkozott már valaki ilyennel?
Alaplapi SPDIF Header (már ha van) kivezetve egy adapterrel (bracket)? gondolkodik.gif
juliush
Értékelés: 4190
Hozzászólás Szerző: juliush »
Az-X
Értékelés: 61
Uhh... Az azért húzós. Egyszerűbb kivitelre gondoltam. Az alap gondolat annyi, hogy a jelutbol kihagynam az USB vezérlőt, és USB kábelt.
wittao írta:
2021.02.01., hétf. 11:07
Talalkozni talalkozhatunk ilyennel. Ami nekem elsonek beugrott az a Pink Faun ilyen kartyaja, de ha jol emlekszem 350€ kornyeken kinaltak/jak az alap valtozatot.
Az-X
Értékelés: 61
Big
Értékelés: 761
Hozzászólás Szerző: Big »
entrylevel írta:
2021.01.31., vas. 20:06
Köszi, sajna így sem sikerült a driver telepítés.
wittao írta:
2021.01.30., szomb. 21:51
entrylevel írta:
2021.01.30., szomb. 19:38
Segítséget kérnék. Nem rég vásároltam egy Human Audio
Tabla Pico Usb spidf konverter, de driver problémával szembesültem. gondolkodik.gif Win 7,8,10-el is próbalkoztam, de az M2tech honlapról letöltött driver sehogysem működik.Human Audio support nem igazán felhasználó barát, magyarul nincs. :smile30:
Egyszer működöt 5 percig, majd elhallgatott és volt egy 1/2 perces torz menet azóta semmi.Próbáltam manuálisan is frissíteni, telepíteni semmi, nem látja a gép.Talán valamelyik régebbi driver kellene?
Köszi.
Szia,
a belsejéről készült képek alapján vélhetően az M2Tech TOEM paneljét használja a Tabla Pico.
Ez USB Class 2.0 környezetet jelent, így ezzel együtműködő drivert igényel az optimális működése.
https://lnx.m2tech.biz/wp-content/uploa ... 7-2017.pdf
Azzal lenne érdemes kezdened, hogy amiket feltettél, azokat leszeded az összeset.
próbáld meg esetleg ezen driverek egyikével: v3.34 -gyel próbálkozz szerintem elsőre.
http://www.jlsounds.com/drivers.html
Vlaca jól mondja szerintem, de ugyan ezen az oldalon ott a manuálja is a HiFace-nek olvasd át. A lényeg, hogy a régebbi tipusú M2Tech készülékekket nem szabad rákötni a driver telepítése előtt és közben a PC-re, csak utána hamár feltelepítetted. [ Without connecting hiFace to the PC, double-click on either “setup64.exe” or “setup32.exe”,
depending on your operating system: the driver will be installed in your PC.]
vlaca
Értékelés: 323
Hozzászólás Szerző: vlaca »
Köszi.
Szia,
Hi!
Ha jól emlékszem ezekben a régi oem hiface van. Annak a driverével próbálkoztál? Win7-ig van max.
-Stax SRM1MK2PRO>SR-404
http://vlaca.blogspot.com
Rotox
Értékelés: 1384
Hozzászólás Szerző: Rotox »
entrylevel írta:
2021.01.31., vas. 20:03
...Pétert nem ismerem, nem tudom látatlanban megítélni ezzel a "kis használt"problémával zavarhatom....
Szerintem igen. Az összes Human Audio készülékemet használtan, mástól vettem. Ennek ellenére mikor - szintén ismeretlenként - először felhívtam, segítséget, információkat kérve, roppant készséges, segítőkész volt, pedig egy árva fillér hasznot nem hoztam még nekik (de bízom benne, hogy lesz rá alkalom, hogy ez megváltozzon... :smile53:).
entrylevel
Csatlakozott: 2009.07.25., szomb. 16:20
Értékelés: 10
Hozzászólás Szerző: entrylevel »
Köszi.
Szia,
Két csatornás sztereó rendszer.
Néha be is kapcsolom
entrylevel
Értékelés: 10
Rotox írta:
2021.01.31., vas. 13:38
...Human Audio support nem igazán felhasználó barát, magyarul nincs. :smile30:
Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy Péter ne segítene, ha felhívod... gondolkodik.gif : http://human-audio.hu/index.php/kapcsolat/
Nincs letölthető saját driver, ahova átírányít a letöltéshez az az oldal nem található. Nekem ennyi support bőven elég lenne és nem kellene feleslegesen köröket futnom, Pétert nem ismerem, nem tudom látatlanban megítélni ezzel a "kis használt"problémával zavarhatom.Kicsit idegesítő hogy nem megy könnyen, az olcsó S.M.S.L X usb pikk-pakk indult magától.
kakaox
Értékelés: 388
Hozzászólás Szerző: kakaox »
Nem kell jelszó a win10hez a :-)
Telepíteni kel az SMB-t,
hálózatmegosztási központban mindet be kell állítani, mint az előttem szólók javasolták.
Mikor ez megvan el kell indítani három szolgáltatást:
Nyomd meg Windows jel+R billentyűket és írd be a futtatási ablakba a services.msc kifejezést, majd nyomj Entert.
Megjelenik a Szolgáltatások ablak, nyomd meg a Szabványos fület bal alsó sarokban.
1 Funkciófelderítő erőforrás közzététele
Indítás típusa: Automatikus
Szolgáltatás állapota: Indítás (ha fut kikapcs, majd ismét be!!!)
2 SSDP kereső
3 UPnP eszközállomás
Ezt minden gépen megcsinálod és lesz hálózati megosztás :-)
Rotox
Értékelés: 1384
Értékelés: 7994
Windows 10 Samba kezelése érdekes. :)
Lehetsz úgy rendszergazda a gépen, hogy nincs a fiókhoz jelszó. Megosztod a mappát és mégsem látod a hálózaton, mert bár az egyetlen fiókhoz nem tartozik jelszó, de a hálózati mappák hozzáféréséhez megköveteli, de mivel nincs jelszó, nincs mit megkövetelni. Ezt a jelszavas védelmet ki lehet kapcsolni az említett Hálózati és megosztási központban, azonban egy windows frissítés ezt simán felülírja és visszakapcsolja.
A másik dolog, hogy sokszor még azt látod, hogy ki van kapcsolva, de már letöltötte a frissítést és nem megy. Ilyenkor egy újraindítás és a frissítés automatikus feltelepülése után már láthatóan visszakapcsolta a jelszó követelést, ismét kikapcsolva megint megy. Mindenképpen érdemes a megosztott mappákhoz jelszót beállítani akár egy erre létrehozott felhasználóval, mert akkor ez nem történhet meg és csak 1x kell megadni a felhasználót, jelszót az első csatlakozáskor.
SMB protokollok. Alapból az SBM1-et 30 nap inaktívitás után kikapcsolja a Win. Ezt a linkelt módon vissza lehet kapcsolni a szolgáltatások között, ha szükség van rá, mert a kliens nem tud újabb (SMB2, 3, stb) protokollokkal kapcsolódni. Továbbá a Win mostanában olyan trükköket is csinált, hogy nem volt hajlandó SMB1 protokollt használó szerverekhez kapcsolódni se, mint kliens, pl régebbi NAS-ok. Ezt is vissza lehetett persze kapcsolni a szolgáltatások közt, aztán újabb 2 nap múlva jött újabb frissítés és az visszakapcsolta. :D A Mikrofosnál 2 naponta csinálnak valamit, a nép felhördül és visszakapcsolják, vagy nem. :D
Big
Értékelés: 761
Az-X írta:
2021.01.31., vas. 11:20
Ezt most hirtelen csak emlékezetből írom, így elnézést ha tévedek... de ha a speciális megosztásban a "mindenki" felhasználónak adsz olvasási jogot, akkor jelszó nélkül is meg lehet nyitni olvasásra. De a jelszó lenne most a kisebbik gond, mert a Volumio-ban azt éppen be lehetne írni :)
Big írta:
2021.01.31., vas. 10:58
A Windows-ból mióta kikerült az Otthoni csoport azóta felhasználó név és jelszó megadása nélkül nem működnek a hálózatok, hiába engedélyezed az SMB-t. Autómatikus belépést az Autologon progival tudsz csinálni, Microsoft-ról letölthető.
Olvass bele ezekbe! Nekem segített!
https://oprend.hu/index.php?readmore=2247
https://www.komel.hu/blog/fajlok-es-map ... ndszerben/
Big
Értékelés: 761
asebestyen írta:
2021.01.31., vas. 11:06
Az-X írta:
2021.01.31., vas. 10:40
Támogatja az csak a sutyerák Windows kikapcsolta a régi SMB-t az egyik update-nél. A szolgáltatásoknál vissza lehet kapcsolni ;)
Ennek ellenére sajnos nem látja. De mókolok még vele...
Ki lehet 1 kattal kapcsolni a jelszó követelést a Hálózati és megosztási központban.
Ez igaz, csak pár hónapja én is küzdöttem ezzel a problémával, ha jól emlékszem Te is segítettél, amit ez úton is köszönök, de a végleges megoldás a felhasználónév és a jelszó lett. Azóta minden lát mindent, akár Linux akár Win10.
Az-X
Értékelés: 61
Az-X
Értékelés: 61
:fekverohog:
Sajnos sok-sok évvel ezelőtt "Zenék" lett a mappa neve. Botor módon nem gondolva erre az eshetőségre.
asebestyen írta:
2021.01.31., vas. 10:57
Ez nem érinti a többi mountot, ha csak a célmappa neve nem tartalmaz pont ékezetes karaktert. pl ZÉNE vagy ÁJUDIÓ. :D
Bocs, a MJÚZIK-ot kihagytam. :D
Értékelés: 7994
Picabia írta:
2021.01.31., vas. 10:11
Hasonló problémám volt moOde audio player-el. A gondot az okozta, hogy a Samba már nem támogatja az SMB protokol elavult változatát, amin a player fel akarta csatolni a megosztást.
moOde specifikus megoltást tudok mutatni, de gondolom könnyen kipróbálható Volumio alatt is.
A beállítások között a
Library Config / Music Sources / NAS / Advanced / Mount flags ban szereplő értékeket ki kell egészíteni a SMB3 használatát kikényszerítő paraméterrel (vers). Ezután a flags így néz ki:
vers=3.0,ro,dir_mode=0775,file_mode=0664
Remélem segít :)
Big
Értékelés: 761
Remélem segít :)
Értékelés: 7994
Az-X írta:
2021.01.31., vas. 10:53
Ez lesz ha nincs más megoldás, de vagy 6-7 PC van itthon, pár tablet, és mobil is amin mindegyiken fel van mountolva... csak a végső esetben vállalom be az elérési út módosítását :) A feleségek nehezen viselik az ilyen átállásokkal járó bonyodalmakat :D
asebestyen írta:
2021.01.31., vas. 10:48
Keresd a szervert IP alapján. Amit megosztasz, ott nem kell az elérési útban legyen semmi, közvetlenül oszd meg azt a mappát, amit el akarsz érni, a mappa nevéből meg vedd ki az ékezetes karaktereket még megosztás előtt, aztán kész.
Az-X
Értékelés: 61
