Pc alapú audio lejátszás
ZolaBA
Értékelés: 1754
Re: Pc alapú audio lejátszás
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
wittao írta:
2018.10.01., hétf. 21:12
A JRiveren belül van egy büngésző gyakorlatilag. Ebbe veszed fel "Kedvencként" a Spotify-t, vagy a Tidal-t. És mehet az online felületen keresztül a lejátszás. A web-es linkjét másold be, ahol bejelentkezel.
Gyerekek, ez most ugye csak vicc, hogy annyira szeretitek a Jriver-t, hogy inkább azon keresztül hallgatjátok a Spotify-t webesen 256kbit-es felbontásban és nem a saját programjával 320Kbit-ben? gondolkodik.gif
https://support.spotify.com/us/using_sp ... streaming/
La_Valse
Értékelés: 733
Én így szívtam meg, ugyanis core módban erre nincs lehetőségem a belső böngészőjét használni, pedig van Tidal-om és Spotify-om is :(
Core rendszerekben valóban nehézkes a Riverben tallózni, de ha előjön, a címsorba lehet írogatni,
a \ (backslash) vezérlő karakter meg csodákra képes. ;)
La_Valse
Értékelés: 733
GTomi írta:
2018.10.01., hétf. 21:49
köszi! úgy tűnik segített :)
Örömmel tölt el.
GTomi
Értékelés: 715
Hozzászólás Szerző: GTomi »
La_Valse írta:
2018.09.28., pén. 22:11
GTomi írta:
2018.09.27., csüt. 21:52
jó ideje windows server+jriver kombóról megy a zene otthon.
kérdésem az lenne,hogyha albumok között váltok számot, sokszor van egy "nagy" pattanás. mitől lehet?
(most olvasom egy másik topikban, de nem pc-vel kapcsolatos, hogy a felbontás miatt. ez lehet ok? van "sima" flac-ben, illetve hi-res-ben is zenék.)
Eltérő mintavételezésre történő váltáskor egy rövid időre megszakad a szinkron a DAC és a lejátszó
szoftver között. A JRiver kínál erre beállítást.
Tools -> Options... -> Audio, Settings, ennek utolsó sora:
Play silence at startup for hardware synchronisation
tottyi
Értékelés: 946
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Big írta:
2018.10.01., hétf. 19:53
Így igen:
Igy csak a windowsos hangositassal hasznalhatom? Az internal volume-val nem megy?
Ahova mutattad oda a web linket masolom be es web playert hasznalom?
Big
Értékelés: 761
Hozzászólás Szerző: Big »
Így igen:
tottyi
Értékelés: 946
Hi, Spotify-t bele lehet rakni JRiver-be?
professorsoma
Csatlakozott: 2017.09.25., hétf. 18:03
Értékelés: 20
Hozzászólás Szerző: professorsoma »
study írta:
2018.09.27., csüt. 09:09
Ritka a jó optikai kimenet,bemenet.A jeladón jelvevőn spórolnak a gyártók.
Ez így igaz sajnos. Szinte csak a prémium kategóriás termékekben van jó optikai ki/bemenet.
La_Valse
Értékelés: 733
Ilyenkor azt szokták tanácsolni az M$ fórumain, futtassa az SFC /scannow-t, ha ez sem segít, telepítse
újra a rendszert. :D A viccet félretéve, egy DAC driver újratelepítés/javítás nem kerül semmibe.
Más. Eltérő mintavételezésre történő váltáskor egy rövid időre megszakad a szinkron a DAC és a lejátszó
Ha ezek hatástalanok, egy másik D/A konverter is meg kellene próbálni.
La_Valse
Értékelés: 733
Denonavr írta:
2018.09.27., csüt. 14:27
80-20% zenére/filmezésre használnám. Hogy zenére is jó legyen, kap majd még fejlesztéseket...
Mi a megoldás arra, hogy egy teljesen lebutított, optimalizált WIN10-et rakjak rá, ami mentes a sok felesleges szolgáltatástól és programoktól, feleslegesen háttérben futó folyamatokról.
Egy böngésző, egy torrent kliens és a JRIVER, Fidelizer lenne rajta, más nem nagyon.
Létezik ilyen lebutított telepítő vagy utólag kell kigyomlálni a rendszert?
Léteznek eleve kis méretű telepítők, nagy kedvencem mostanában a Hyper-V Server, és még ezt is lehet utólag
gyomlálni. Most 8GB RAM-ból fut. Azt tapasztaltam, ez egy eléggé magányos műfaj, a neten vannak szemérmes
publikációk részmegoldásokról, de a működő egészet nekünk kell összerakni.
GTomi
Értékelés: 715
GTomi írta:
2018.09.28., pén. 08:44
fapaci írta:
2018.09.28., pén. 00:58
Ha az albumok felbontása eltér, az okozhat pattanást a váltáskor, de ez semmiképpen sem normális. Rossz szoftveres beállítás és hibás hardver is okozhatja. Az intelligensebb D/A konverterek némítják a kimenetet felbontás váltásnál.
köszi! viszont ez régebben nem volt jellemző, akkor mi változhatott meg? illetve úgy tűnik, ez a pattanás sem egyenletes.
GTomi
Értékelés: 715
Értékelés: 11342
GTomi
Értékelés: 715
Denonavr
Csatlakozott: 2012.01.03., kedd 15:31
Értékelés: 277
Hozzászólás Szerző: Denonavr »
Bekérdezek itt is :)
Szert tettem egy ilyen gépre:
http://global.shuttle.com/news/products ... ductId=635
Dunaudio Sing4you, DOUK AUDIO A5, TMP Classic, Allo digione signature, DIY DAC, SMSL SU-1
Értékelés: 11342
Szép katyvasz kezd itt kialakulni, ezért kicsit megpróbálom ritkítani a ködöt. PC-s lejátszás esetén a kimenő audio jel lehet analóg valamilyen hangkártya saját D/A konvertere által, vagy digitális. Utóbbi lehet:
- SPDIF (elektronikus jel koaxiális RCA, vagy BNC csatlakozón, vagy optikai jel Toslink csatlakozáson át)
- AES/EBU (XLR)
- I2S (RJ45 Ethernet)
- HDMI
A speciális stúdiós csatlakozásokat most nem említem, mert csak fokozná a zavart.
study
Csatlakozott: 2013.03.09., szomb. 07:23
Értékelés: 47
Hozzászólás Szerző: study »
BODOR AUDIO HTPC ,M2TECH HIFACE EVO TWO UNIVERSAL D-TO-D CONVERTER, C.E.C.CD 3800 , Audio Analogue Crescendo, Focal-JMLab Chorius 726, Sennheiser HD600,HIVOX CUPROPENIS
,ALCES3,HIVOX HANGFALKÁBEL,HIVOX SZÉNSZÉLAS IC, XMOS U8 USB SPDIF
HTPC, KINGREX UD 384 , YAMAHA CDR-HD 1000 , Mission 731i
professorsoma
Értékelés: 20
Jelenleg PC-ről hallgatok csak zenét, nézek filmet. Volt már DAC, hálózati lejátszó, ilyen-olyan előfok, kábel stb. Hozzáteszem nem ultra High End hálózati lejátszóm volt. Nagyon jó hangkártyával összerakott PC egy még jobb hangprocival (surround előfokkal). Szerintem ha már digit "hangzás" akkor optikai kábel a PC és a hangproci közé. Ha jó a hangproci (McIntosh, Emotiva ...) az a digit jelből hozza ki a legjobb hangzást. Ebben lehet tévedek, de nekem ez a tapasztalatom. Volt RCA kábellal is összekötve, de optikaival jobb szerintem. Mondjuk ez rendszerfüggő.
supravox
Értékelés: 2730
nadtom írta:
2018.09.26., szer. 00:43
Lenne két kérdésem:
1. Nálam a Nas-hoz volt a külső vinyó csatlakoztatva USB-vel (amin a zene van), de nemrég átvariáltam, és most már direktben a PC-re van kötve a külső vinyó USB-vel. (Az Audio Pc-ben SSD-n csak a rendszer van, vinyó nincs benne).
Lehet csak beképzelem, de mintha kicsit jobban szólna így.
Érdemes lenne a külső vinyóhoz venni egy jobb (12V-os) lineáris tápot? Ha igen akkor szívesen vennék konkrét típust is.
2. Jelenleg az USB transzport (Audiobyte Hydra) és a Dac egy Spdif digit kábellel van összekötve.
Mindkettőn van optikai csatlakozó is, így a kérdésem az lenne, hogy érdemesebb inkább optikai kábellel összekötni a két egységet?
Hát kösd össze és meg tudod.
De szerintem ez a leggyenguszabb megoldás.
nadtom
Értékelés: 402
Hozzászólás Szerző: nadtom »
Lenne két kérdésem:
supravox
Értékelés: 2730
Dorian írta:
2018.09.25., kedd 07:15
Nálam ssd-n az oprendszer egy 4T vinyón a mindenféle még válogatás alatt lévő mjúzik
Ami tetszik áthúzom az 1T ssd tárhelyre és onnan hallgatom.
Azt hiszem a vinyó indítás után 5 perccel leáll azaz nem rázza rángatja a készüléket.
Ez nálam nagyon bejött.
Ez OK, de nem az volt a kérdés, h HDD vs SSD
Nagyon eltértem a témától??
Akkor szórom a hamut a fejemre..
supravox
Értékelés: 2730
asebestyen írta:
2018.09.25., kedd 07:30
Az-X írta:
2018.09.23., vas. 23:37
Nekiláttam én is egy audio PC összerakásának... kérdés... van itthon egy szerverem (rendes szerver, pincében, rack szekrény, gigabites hálózati elemek, CAT6-os kábelezés... ahogy kell). Mivel járok jobban, ha erről a szerverről osztom meg a zenéimet, vagy ha rakok a PC-be egy nagy SSD-t amire minden ráfér? Most egy 32Gb-os SSD van a gépben, de még telepítés előtt bele tudok dobni egy nagyobbat :)
Nem ezen fog múlni a jó hang, abban az egyben biztos lehetsz. Pont jó a szerver tárolni, és ha épp megváltod a világot, beteszed az albumot ramdiskbe, és akkor tök mindegy, hogy hol tároltad. Általában meg tök jó lesz csak simán, aztán kész.
Értékelés: 8043
Dorian
Értékelés: 899
Hozzászólás Szerző: Dorian »
supravox
Értékelés: 2730
Az-X írta:
2018.09.24., hétf. 20:39
Háát... kb mindkét eljárás mellett szól érv :) sokkal előrébb nem jutottam :)
Ha szerverről játszok le, és feltolom a cache-t jó nagyra, akkor elvileg RAM-ba tárolja a teljes file-t nem? Ez lehet esetleg még jobb megoldás?
Hát én érvet nem nagyon mondtam csak egy tapasztalatot..illetve elég sok pc-t használó ismerősöm is így használja a gépét.
Miután az általad felsorolt módszerek kipróbálódtak
