Hálózati audio lejátszók
firka0511
Csatlakozott: 2013.10.25., pén. 14:49
Értékelés: 51
Re: Hálózati audio lejátszók
Hozzászólás Szerző: firka0511 »
Köszönöm, ez jó megoldásnak tűnik. Szerinted a WXC-50 saját DAC-ja is jobb, mint a kisebb Yamaháé?
dbrnsk
Értékelés: 1534
Hozzászólás Szerző: dbrnsk »
Cseréld le a Yamahát egy WXC 50-re, azon van Coax kimenet. Mondjuk komolyabb DAC-ot érdemes utánakötni, mert a saját audio kimenete is igencsak jó...
firka0511
Értékelés: 51
Cat7-es kábellel csatlakoztam rá!
Az iEast m30-at vagy M20-at, nem is
azért próbálnám ki, hogy jobb-e a saját
DAC-jával, mint a Yamaha, hanem arra lennék kiváncsi, hogy mennyivel jobban szól spdif csatlakozással, mint a chromecast audio.
Szerintem a Yamahánál nem kéne jobb, ha lenne digitális kimenete. Nem tudtam sehol utána nézni, de szerintem a H/K-ban komolyabb vagy jobban az erősítőhöz hangoltabb DAC van, mint a Yamahában.
R_Andras
Csatlakozott: 2016.10.17., hétf. 13:31
Értékelés: 56
Hozzászólás Szerző: R_Andras »
firka0511 írta:
2018.07.24., kedd 12:29
Segítséget kérnék. Van egy H/K MAS 100
Hifim és jelenleg Yamaha WXAD-10 médialejátszót csatlakoztatok hozzá. Régebben egy ChromeCast Audio-t hallgattam az spdif kimeneten, az erősítő saját dac-jával. Egyikkel sem vagyok teljesen elégedett. Most képbe került az iEast Pro-ja, amiről elég jókat olvastam. A kérdés az lenne, hogy hallható előrelépés lenne ez a lejátszó a Yamahához képest, akár analóg, akár digitális kimeneten?
Vagy van-e itt olyan, aki rendelkezik egy ilyen lejátszóval és egy kipróbálás erejéig cserélne velem? :)
Az elmúlt hetek alatt szerzett tapasztalataim miatt kérdezem, hogy a Yamaha-t WIFI-s módban, vagy hálózati kábellel hallgatod? A különbség ugyanis nagyon jelentős, ha egy korszerű CAT7, CAT8 kábelt beiktatsz a rendszerbe, lehet, hogy nem kell kiadnod sok pénzt egy minőségileg magasabb kategóriás lejátszóra, hanem a kábel beiktatásával is sokat javul majd a hangzás.
Blogom
alto
Értékelés: 3553
Hozzászólás Szerző: alto »
A válasz nem, ennek semmi értelme. Gondolod, hogy ha lecserélsz egy abszolút belépő szintű eszközt egy másik abszolút belépő szintűre (az egyik 50ezer a másik 55ezer), akkor majd valami csoda történik? Ráadásul a kis Yami a saját szerény kategóriáján belül egészen jól teljesít. Ha jobb hangot akarsz ennél, akkor feljebb kell keresgélni, inkább 150-200 ezres kategóriában.
firka0511
Értékelés: 51
mnhr
Csatlakozott: 2013.01.02., szer. 12:39
Hozzászólás Szerző: mnhr »
sbfan írta:
2018.07.17., kedd 09:47
Van egy Squeezebox lejátszóm, ami megadta magát sajnos. Minden külső behatás nélkül egyszercsak kikapcsolt és nem kapcsolható be. A tápellátás rendben van, tehát nem a tápegység a problémás, hanem maga a készülék. Tudnátok ajánlani egy szerelőt / szakit / műkedvelőt, akinek meg tudnám mutatni, hátha javítható? Nagyon köszönöm előre is. :)
Szia! Nálam is hasonló gond volt vele. A táp leadta az 5 voltot, de a lejátszó nem ment.
Aztán Vasi84 fórumtárs javaslatára kipróbáltam másik táppal, azóta rendben van.
Az eredeti táp üresben leadta az 5 voltot, terhelés alatt már nem. Nálad is megérhet egy próbát.
sbfan
Csatlakozott: 2012.06.10., vas. 21:19
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: sbfan »
R_Andras
Értékelés: 56
Az elmúlt hetekben három Ethernet hálózati kábelt hasonlítottam össze (AQ Pearl, AQ Carbon CAT7 és SUPRA CAT8).
Azért érdekelt nagyon, hogy milyen változás figyelhető meg a lejátszó rendszerem hangjában, mert korábban egy switch és néhány hálózati kábel feljavításával lényeges hangminőség javulást tapasztaltam.
Nagyon érdekes volt látni, hogy az egyes hálózati kábelek hangja mennyire különbözik egymástól, és bizony a kiadott több pénz igenis kamatozik.
Ezt követően kipróbáltam azt, hogy kiiktatom a jó minőségű hálózati kábeleket a lejátszó előtt, és WIFI-s üzemmódban hallgatom a Bluesound Node 2 távzene vevő / digitális hálózati zenelejátszómat. Nos ekkor jöttem rá a próbasorozat legfontosabb megállapítására: Bármilyen közel van egy WIFI-s eszköz a lejátszómhoz, ha vezeték nélkül adom át a jelet, ugyanaz a lejátszó jelentősen gyengébb minőségben szólaltatja meg a zenét, mint ha a hálózati eszközt (Router, Acces Point, WIFI Extender) egy minőségi kábellel kötöm össze a lejátszómmal.
Mindenkinek ajánlom, aki WIFI-s módban hallgatja a zenét, hogy próbálja ki a kábeles módszert akkor is, ha a lejátszás most akadás-mentesen működik, nagy meglepetésben lesz része.
A tesztek további részletei a lenti linkre kattintva olvashatók.
Blogom
SSS
Csatlakozott: 2005.03.16., szer. 17:08
Értékelés: 128
Hozzászólás Szerző: SSS »
Kérdés, valaki próbálta már a Raspberry PI-t digitális kimenettel?
erre gondolok:
https://www.allo.com/sparky/digione.html
elvileg ugye ez kiküszöbölni hivatott az USB-vel kapcsolatosan felmerülő problémákat. Elvileg. De én arra lennék kíváncsi, hogy milyen a gyakorlatban. Megköszönöm ha megosztjátok a tapasztalatokat akár ezzel akár más hasonló kütyüvel usb vs digi témában.
Eleje: TIDAL -> 2x(RPI + Volumio) ->Chord qtest/2qute
Közepe: 1. (MFA Classic + QUAD520f) 2. (QUAD34 + 306) 3. (Naim Nac32+ HC+ Nap 250)
Vége: Neat Petite, Epos ES14
Vasti
Értékelés: 372
Hozzászólás Szerző: Vasti »
Doky írta:
2018.07.01., vas. 10:00
Pl hol lehet egy Logitech SB Classic-hoz vagy egy Dune D1, Prime 3-hoz képest?
Na és a másik hogy milyen dac-okkal lehet használni?
Helló!
A nappaliban pont SB Classic van, de valahogy nem volt kedvem még eddig ide-oda dugdosni, hogy egymáshoz viszonyítva milyen a két DAC (mármint a 10 eurós, meg a SB Classic sajátja) A többi gondolom az én szintemen elhanyagolható: feltételezem, ha a SB-ra meg a kis dobozkára dugnám ugyanazt a DAC-ot, kb. ugyanazt hallanám ;-) Na ja, eltekintve attól, hogy az egyik esetben a koax vagy optikai bemenetét használnám a DAC-nak, a másikba meg az USB-t, és ez eleve meghamisítaná az eredményt ;-)
A dobozkákat csak háttérzene céljára vettem - annyira, hogy az egyik a melóhelyen a saját fejhallgató kimenetéről hajtotta az erősítőt :-) Na, annál azért kellemesebb az olcsó vacak DAC is. A fő hifi mellé azért nem ezt dugnám én sem, ebben a formában, bár egy jó DAC csodát tehet.
A gép bírja: flac lejátszás közben van vagy pár százaléknyi procihasználat, és talán 60MB memóriahasználat, nem emlékszem már pontosan, most meg éppen nincs bedugva....
Üdv: Vasti
SSS
Értékelés: 128
Kici, occó! ;peace;
De kb milyen szintet képvisel (mondjuk hanglejátszás terén)?
Sajnos hülye vagyok ezekhez a dolgokhoz... :(
Hát én ugye nem erre a verzióra hanem a Raspberry PI3 ruháztam be. Kitben vettem 20e Ft-ért, hivatalos ára 25e Ft. De használtba van kittel néha 15e Ft is. Ennyit az árról. Kit-ben van már memória kártya is, arra csak fel kell tenni egy szoftvert. Én a volumino-t használom, ami még hasonló szeg egyszerű cucc az a RuneAudio. Mindkettővel kb annyi a dolog, hogy kell készíteni egy image filet a memória kártyára. Ezt lépésenként leírják, hogyan is. Ha ez megvan beilleszteni a PI-be a kártyát, elindítani. Van mindkettőnek egy webes felülete - tehát nem kell a PI-t monitorra kötni, nem kell billentyűzet semmi. A webes felületen a setup megoldható kb 5 perc alatt. Én soha nem csinálta ilyesmit így az egész a kicsomagolástól a zenehallgatásig nem volt egy óra sem.
DAC. Nekem külső dac van USB-n rákötve. Ezt azonnal felismerte a volumino tehát ezzel sem volt semmi teendő. Ami ennél egyszerűbb és olcsóbb ha a Raspberry-hez veszel egy dacot a volumino honlapján van csomó megoldás, meg van ezer másik is.
Ha nagyon olcsón akarod megúszni akkor még raspberry pi sem kell elég egy W vagy Zero, az mondjuk inkább csak a saját dac-al használható külsővel nem anyira mert nincs elég ki/bemenete. Egy ilyen dac modullal együtt megúszható 50-60 euroból pl.:
https://volumio.org/product/pcm5122/
Hang: én csak mint streamer használom, a külső dacom fix egy chord mojo. Ezt próbáltam a SOTM SMS-100 streamerrel, ami 500 USD, meg a 20 ezres RPI3-al. Nálam az RPI3 nyert. DE nyilván azért két streamer hangja között nem feltétlenűl van óriási különbség. Viszont az RPI árban és használhatóságban - értsd rakhatsz hozzá saját dacot, használhatod másra, és ha nem kell pillanatok alatt eladhatod - messze megver bármit szerintem.
Doky
Értékelés: 1029
Hozzászólás Szerző: Doky »
Kici, occó! ;peace;
Vasti
Értékelés: 372
Még nem említette a kereső szerint senki ezt a kis kütyüt, gondoltam megteszem :-)
Ha valaki konyhába, garázsba stb. keres egy kicsi és olcsó "számítógépet", próbálja ki az Orange Pi Zero-t! Én régóta használok ilyet (néha kettőt is) , teljesen OK.
Kit-ben, dobozzal: https://www.aliexpress.com/store/produc ... 29852.html
Kell rá egy Armbian, aztán mpd vagy squeezelite, stb. Nekem Squeezbox-ként működnek most éppen itthon, de az egyik a melóhelyen mpd-vel szólt még nemrég.
Lehet rá dugni igény szerint valami olcsó vacak USB-s DAC-ot, nekem az egyiken ilyen van: https://www.aliexpress.com/item/Q1-HiFi ... 87670.html
26€-ból okos kis lejátszó :-) OK, egy mobiltöltő meg egy memóriakártya kell még hozzá, de olyan azért szokott lenni a fiók mélyén...
Üdv: Vasti
nadtom
Értékelés: 402
Hozzászólás Szerző: nadtom »
Quetz írta:
2018.06.26., kedd 21:55
R_Andras írta:
2018.06.24., vas. 19:58
Ezután még a rendszerben lévő hálózati kábeleket is lecseréltem a közel 20 éves CAT5-ös kábelekről korrekt minőségű CAT7-es kábelre (Audioquest Pearl).
Az eredmény egészen megdöbbentő!
A hálózati kábeles javuláshoz szorosan hozzátartozó videó, főleg a vége fele érdekes, amikor zenehallgatás közben cseréli a pc-ben a kábeleket. Ennél nagyobb jitter nehezen lehetne generálni, mégsem hatja meg a lejátszót.
https://www.youtube.com/watch?v=anZeheEiff8
Én a Bodor Audio Pc-m és a switch (sima műanyagházas Tp-link) között próbáltam egy Gold Note 2m-es ethernet kábelt. Meg kell mondjam, digital spdif kábeleket kaptam tesztelésre ez csak véletlen került a csomagba. Nagy baromságnak tartottam az ethernet kábelek hangot befolyásoló hatását (korábban a digit spdif kábelekről is ezt gondoltam). A Gold Note-al tisztább, részletesebb lett a hang, bár óriási különbséget nem okozott (a hifizésben mondjuk nem is várhatunk bizonyos szint fölött hatalmas valtozásokat). Szóval szvsz igen is van a digit kábeleknek hangot befolyásoló hatása, a digit spdif kábeleknél ez jelentősebb, mint az ethernet kábeleknél.
Quetz
Értékelés: 741
Hozzászólás Szerző: Quetz »
SSS
Értékelés: 128
SSS írta:
2018.06.20., szer. 17:54
használ valaki raspberryt hálózati lejátszónak? Ezzel kapcsolatos tapasztalat érdekelne, van külső USB dac, így DAC modul nem kellene, csak egyszerűen  TIDAL-t akarok streamelni rajta keresztül. FEl lehet pl. a Win 10 IoTCore alá tenni a Tidal Desktop appot? Ha nem Chrome alól próbálta már valaki?
T
Na hát először is nagyon köszönöm a sok ötletet, segítséget. Még bevallom nem volt mindet időm végig próbálni, de az eredmény eddig rendkívül pozitív amit gondoltam megosztok.
Egyenlőre egy Volumino fut az RPI3-n. Egyenlőre androidos telefonról vezérlem mconect appal. Tidal szól ugye. Tökéletesen működik, hangja - bár közvetlen összehasonlításra nem volt módom - emlékeimre alapozva picit melegebb mint a SOTM, az nekem elég száraz volt.
Lényeg, hogy nem bántam meg a cserét, még jön pár kísérlet különböző szoftverekkel, de már így is remekül működik szóval csak ajánlani tudommindenkinek. Mivel egyébként a Volumnio egy RPI zeron is elfut igy szerintem ennél olcsóbb megoldás nincs, és ugyan még mindíg nem olyan egyszerű a használata, beüzemelése mint a chromecast, de hangban magassan jobb.
R_Andras
Értékelés: 56
On 2018. 06. 22. at 9:22 PM, redbulova said:
Van valakinek tapasztalata az audiophile switchekkel? Paul Pang forgalmazza, cc 200 EUR. Megéri hálózati lejátszásnál figyelembe venni vagy elég jó táppal ellátni egy forgalomban kapható switchet, és az is jó eredményt ad?
Hálózati lejátszóval hallgatok zenét a NAS - switch keresztül LAN kábel összeköttetéssel.
Nagyon jó a kérdés
Nos éppen erről írtam  nemrég a blogomon.
Én egy 8700 Ft-ért megvehető, fémházas TP-Link gigabites switch-et vettem és megdöbbentem mennyivel jobban szól, mint a korábban használt, elég régi 100Mb-es switch.
Majdnem annyival jobban szólt a rendszerem, mint amikor egy sok százezres DAC volt nálam kipróbálásra és tesztelésre!
A hálózati lejátszóm egy Bluesound Node 2, amely a fejlesztések hatására olyan magasságokba emelkedett, hogy ezt a 150 ezres lejátszót most már érdemes lenne összehasonlítani egy sok százezres lejátszóval!
Szerintem nem érdemes sok pénzt költeni ún. audiofil switch-re és kábelekre, mert ezek a korrekt árú eszközök is óriási minőségjavulást okoznak.
Blogom
SSS
Értékelés: 128
2 hours ago, petriko said:
Nálam is van mögötte DAC. Ha laptopról szeretnéd vezérelni, elég rá egy mediarenderer, és akkor akár foobarról is etetheted.
Most látom, hogy a Volumio TIDAL pluginje egészen friss. Lehet, én is kipróbálom
Én még nagyon új vagyok ebben  témában, az RPI-t már megvettem, de telepítgetni beállítani, csak jövő hét közepén lesz időm, ha te előbb megvagy kérlek oszd működ, és ha igen jól vagy sem.
petriko
Csatlakozott: 2012.04.01., vas. 17:22
Értékelés: 10
Hozzászólás Szerző: petriko »
SSS
Értékelés: 128
1 hour ago, petriko said:
Én évek óta RPI-t használok hálózati lejátszóként, többnyire TIDAL-lal. Nekem dietPi van rajta, mert annak választhatóak a komponensei. Mostanában a squeezelite-ot futtatom, és telefonról BubbleUPnP alkalmazással vezérlem, amibe integrálva van a TIDAL is, de bármilyen elérhető médiaszervert választhatsz forrásnak.
Köszi, szépen!  Felírom ezt is a listára. Elsőként a Volumino-t szeretném kipróbálni, mert  a leírások alapján az áll legközelebb ahhoz amire nekem szükségem van.
Nekem ugye az RPI streamerként érdekes van külön USB dac, és az lenne a legkényelmesebb ha laptopról tudnám vezérelni. Nekem valahogy ez a mobilról vezérlés annyira nem áll kézre, vagy legalább jobban preferálom a laptopot.
petriko
Értékelés: 10
On 2018. 06. 21. at 9:27 PM, SSS said:
Köszönöm ,   minden ötlet jól jön. Ez egy baromi jó megoldás, gyakorlatilag egy squezebox touch-t rak össze a fickó berry alapra. Baromi jóó!
Quetz
Értékelés: 741
Nincs értelme, azon felül, hogy az eladónak adsz egy kis extra zsebpénzt. Ha ki is cserélte a tápot, a maradék rész ugyanolyan kínai elektronikát tartalmaz, mint a 20$-os mezei switch.
redbulova
Csatlakozott: 2005.01.27., csüt. 21:00
Értékelés: 75
Hozzászólás Szerző: redbulova »
SSS
Értékelés: 128
3 hours ago, Quetz said:
Nem tudom, ez segít-e: HOWTO: Building and Installing the Raspberry Pi 3 "Touch" Audio Streamer.
