Sztereó erősítők
- ZZZolika
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2016.05.18., szer. 13:07
- Értékelés: 7
Sztereó erősitők
Szevasztok!
Sztereo erősítőt vennék, viszont több jelölt is van. Néztem CA CXA60-at, Quad Vena-t, Audio Analogue Crescendo-t, meg esetleg Arcam A29-et. Meg minden egyéb mást is.....
Várom elfogulatlan (és elfogult) ötleteiteket!
KÖSZ!
Ha fontos a DAC akkor CXA ha nem akkor inkább az Audio Analogue így látatlanba de utóbbi több mint 200e... esetleg NAD (C356BEE) közel ehhez az árszínvonalon?
<p> Onkyo NS 6170 -> Anthem STR integrated-> Tellurium Q Black II -> Elac FS 267/B&W 603S2
- Értékelés: 6268
Sztereó erősitők
Hát mennyi legyen? Kérem alássan! 200e
Még valami, ami megkönnyítheti a keresést:milyen környezetbe? (Cd/Lp/PC/hangsugárzók)
Sztereó erősitők
Szevasztok!
KÖSZ!
Mennyi a keret?
Sztereó erősitők
Szevasztok!
KÖSZ!
Én csak elfogultat tudnék...
Sztereó erősitők
Szevasztok!
KÖSZ!
Naim Uniti Nova+Monitor Audio Gold 200 (5G)
Sztereó erősitők
Az előfokomon 5 bemenet van és kellene még kettő. Az működik hogy passziv előfokon keresztül csatlakozok a jelenlegi előfokhoz?
Az extra új két készülék a passzív előfokra csatlakozok ennek kimenete pedig a jelenlegi aktív előfokba?
Tuti működik, de valóban 3 bemenet kell legyen rajta, hogy plusz kettőt kapj.
Sztereó erősitők
Szerintem működhet. Csak hárm bemenet kell a passzív előfokra,nem kettő.
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
Gyárilag ELNA van benne, de szerencsére kiderült, hogy csak a műanyag, a kondi fém része nem puklis. Csak én nem szeretem piszkutálni elvittem hozzáértőbb ismerőshöz. Más rossz derült ki, de szerencsére megkaptam rá a választ, hogy még sincs akkor baj, csak DC balansz hangolás kell, mert a jobb hangfal kimenetre 8v egyenfeszültség megy ki.
A 8V DC az nagyon sok, komolyabb problémára utal.
Sztereó erősitők
Igen van néhány típus aminél csak a műanyag púposodik, bepánikoltatja az embert aztán kiderül, hogy csak vaklárma...
Az a 8 volt viszont nagyon soknak tűnik. Annyit nem lehet kompenzálni, az már valami alkatrészprobléma, lehet hogy csak 0,8 volt...
- lacimaci77
- Csatlakozott: 2016.01.12., kedd 17:21
- Értékelés: 14
Sztereó erősitők
Ha már felpúposodott akkor az biztos nem tökéletes... Tudni kellene a méretét és a lábkiosztását mert attól függ hogy mit lehet bele rakni, illetve hogy mennyit akarsz rákölteni mert a csere nem nagy dolog, és nem is drága. Viszont a kondik 2000ft-tól akár 10000ft feletti összeg is lehet/ db
Forrás: Raspberry PI 4B + Allo Digione + Rune Audio; Erősítő: DIY végfok; Hangsugárzó: Revel Performa M20; DAC: Topping D90 MQA előfok/DAC Kábelek: Crystal Cooper hangfal és IC, AudioQuest Eagle Eye koax
Sztereó erősitők
Vásároltam egy Harman Kardon HK 870 végfokot, egy igen kellemes 1985-ös tranzisztoros téma. A tápkondenzátorok puklisak 10000m 63v 4db van benne. Mit ajánlatok? Ne foglalkozzak vele, amíg nincs brumm, vagy egy 32 éves kondit illik cserélni, ha még nem volt. Mire érdemes és hol szerzem be? Természetesen hozzáértővel cseréltetném.
üdv.
Szép estét Úrak!
Egy olyan érdekelne, hogy PA végerősítőktől milyen hangminőségre lehet számítani? Felejtős, vagy azért egy próbát megér?
- zoli73
- Értékelés: 3236
Sztereó erősitők
Szép estét Úrak!
- Denonavr
- Csatlakozott: 2012.01.03., kedd 15:31
- Értékelés: 277
Sztereó erősitők
Valakinek esetleg volt már dolga egyszerre Nad C320BEE, C315BEE, C325BEE erősítőkkel? Az érdekelne, hogy hangban van-e számottevő különbség köztük.
Most egy C320BEE van nálam kölcsönbe és nagyon megtetszett a hangja, sokkal jobban passzol a Klipsch-ekhez, mint a Denon PMA-860 és emiatt el is dőlt, hogy nagyjából merre lépek tovább.
Köszönöm előre is!
Dunaudio Sing4you, TMP Classic, Allo digione signature, Heed Dactilus,
Sztereó erősitők
USB-s erősítőkkel kapcsolatban kérdeznék.
Általában a leírások csak "USB mass storage device class" eszközt engednek (nekem ez pendriveot jelent) és nem javasolnak külső USB-s HDD csatlakozását. Ez egyedül a nagyobb áramfelvételük miatt van, vagy van más oka is, ami miatt esetleg nem tudnák kezelni?
Kettős oka van: az egyik a nagyobb áramfelvétel. Láttam már visszahozott leégett tápegységű erősítőt, aminek az oka külső, tápegység nélküli merevlemez csatlakoztatása volt. A gyártók külön fel szokták hívni erre a figyelmet. Mondanom sem kell, hogy ez nem garanciális hiba.
A másik ok pedig az, hogy egy nagyobb merevlemezen lévő rengeteg file és könyvtárstruktúra kiolvasása elég sokáig tart az ilyen gépekben lévő tipikusan kis teljesítmény processzoroknak.
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
Üdvözlet mindenkinek!
Az erdő legmélyén járok...eltévedtem.
Segítséget kérnék...
JBL L50 -hez keresnék erősítőt, mit ajánlatok?
Jelenleg egy Sony TA-F3000ES van kinézőben, de meggyőzhető vagyok más felől.
Mit gondoltok, mi illik ehhez?
HK erősítőt nem szeretnék, mert csak feketében van, ezüstöt preferálnám, meg a távirányíthatóság se lenne hátrány.
- Denonavr
- Értékelés: 277
Sztereó erősitők
Valakinek nincs véletlen valamilyen régebbi Rotel integráltja kölcsönbe csak 1-2 napra kipróbálásra itt Hajdú Biharban vagy Debrecen környékén?
Nyilván nem ingyen
Kiegészíteném bármilyen Marantz vagy Nad típussal.
- Denonavr
- Értékelés: 277
Sztereó erősitők
Nyilván nem ingyen
- Denonavr
- Értékelés: 277
Sztereó erősitők
üdv.
Én hasonló helyzetben voltam egy Rotel végfoknál. A 15000uF kondik csak 6-7000uF-ot tudtak felpúposodva. Én kicserélném a helyedben. Nekem sikerült olyat rendelnem, amilyenek benne voltak, de érdemes a jobb nevűek közül válogatni: Rubicon, Elna stb.
Hallható volt a különbség a csere után.
- lacimaci77
- Értékelés: 14
Sztereó erősitők
üdv.
Sztereó erősitők
Hát ez kimenő teljesítményben és hangminőségben is alatta van az SR10-nek.
Értelek, köszi.
Sztereó erősitők
Denon dra f109-ről mi a vélemény?
Sztereó erősitők
A filmben lévő zenéket beleszámolhatjuk a zenehallgatásba is.
És akkor (33.3%-os zene-aránnyal számolva) nagyjából kijön a 100%.
Mégvalaki így %-os témakörben? Igazán örömteli volna a számomra, ha kérdésorientált válaszokat kapnék!
