Kazettás deckek
- Kellnerművek
- Csatlakozott: 2014.01.19., vas. 13:50
- Értékelés: 534
Kazettás deckek
A compact kazettába helyezett demagnetizálók csak 2 fejes magnókhoz jók,csak a mechanikusan , kézzel mozgatható fejesekre ,mivel áramtalanított állapotban kell használni.
Az elektromágneses, vagy 3 fejesekhez és orsós magnókhoz a kézi demagnetizáló kell.
- Értékelés: 6215
Kazettás deckek
A fejtisztításhoz hány százalékos alkohol szükséges?
Üdv.
Próbálj gyógyszertárban venni 1dl izopropil alkoholt.Egy darabig elég lesz.
Kazettás deckek
A demagnetizáláshoz ez esetleg megfelelő lehet?
http://www.ebay.com/itm/Tape-head-demag ... xyCGNTMash
Üdv.
Én inkább ilyesmire gondolok:
http://www.ebay.de/itm/Maxell-HE-44-Ton ... SwurZZLmAh
Amit te linkeltél, azokat nem ismerem...
Alkohol asszem 96%...
Kazettás deckek
Igen, demagnetizáló kazetta pl.
Kb. 10eFt-ot kérnek érte vatera és hasonló helyeken.
Nem olcsó, de egyszer kell megvenni.
Fejtisztítás az mást takar, oda alkohol és fülpiszkáló.
A kettőnek nem ugyanaz a hatása...
Üdv.
Kazettás deckek
Hali! Fejtisztításra ill. demagnetizálásra van -e valamilyen jelenleg is elérhető és elfogadható megoldás?
Kazettás deckek
Kazettás deckek
Ne keverjük!
Kazettás deckek
Mért lenne rossz ötlet? a te 40 éves géped megy vele,megy.Ez meg 20 éves és kapacitás merővel is jó,akkor
Nekem nincs 40 éves cuccom, de már ki kellett cserélnem egy párat a cuccaimbam. Utoljóra egy TC-K770 ben kellett tápkondikat és az sincs 40 éves. Ezeknek a kondiknak hosszabb a múltja mint a jövője. Én kizárt hogy használt kondit tennék be, főleg ilyen értékűeket amik egyértelműen az audió szekcióba kerülnének. Ezek már bármikor elkezdhetnek folyni, vagy elkezdhet nőni az ellenállásuk (ESR). Ha már nekiülök kicserélni a kondikat hogy közelebb kerüljek a készülék eredeti hangzásához akkor biztos nem használtat teszek bele és másnak sem kellene. Mennyiért adod ezeket?
- Csatlakozott: 2016.01.23., szomb. 14:53
- Értékelés: 27
Kazettás deckek
Nagyon nagyon rossz otlet
Kazettás deckek
legalább 30
- Voyager
- Értékelés: 2104
Kazettás deckek
Használt elektrolit kondenzátorokat vásárol valaki??
Hány évesek ezek a kondik?
legalább 30
Kazettás deckek
Kondik eladóak,....
Manman, ez itt nem a hirdetési rész.Ha el szeretnél adni valamit, akkor tedd fel oda (ja, és árral együtt, ha azt szeretnéd, hogy meg is maradjon). tonee
- Értékelés: 27
Kazettás deckek
Kondik eladóak,....
Kazettás deckek
Látom a hozzászólásaid számából komoly guru lehetsz, ezért óvatosan is kezdem piszkálni a témát, nehogy nagy levauzás legyen felém
Hogy jön ide a magnós topikba a CD CD öszzehasonlítás?
Mondhatnám, hogy figyeld az analógiát a kettő között, de akkor meg azt kérdeznéd, hogy digitális lejátszókhoz hogy jön az analógia.
Kazettás deckek
bakker együttélés??? mi ez itt valami meleg klub????
Az elején számomra is erősen idegen volt ez az együttélési kifejezés. Majd a tapasztalatok szaporodásával rájöttem, hogy teljesen hifi- és önismeretazonos. A fogyasztói programozottságot meg engedjük el, nem adatlapoktól, számértékektől lesz kellemes, hozzánk passzoló valami, hanem a napi produkciótól, egymásra hatástól (hallgató és gépe). De elég is ennyi OFF itt.
- Értékelés: 27
Kazettás deckek
Vetem egy donor gépet működik de ,egy fogaskerék hiányzik,és még villog is egyfolytában,ezt bivaj bas..nádon szervizelték csak nem értem hogy a szalag kábel mért
Kazettás deckek
Arra próbált utalni, hogy ne a felszitázott marketingnek higgy. Fejhallgatóknál is elterjedt preferencia, hogy a Hz-től kHz-ig való átvitelt nézik, ezt rendre meg is említik a webshopok. Pontosan annyi derül ki belőle, hogy semmi. A Vaterán is ez megy, írkálnak adatlapi nyalánkságokat, de nem ezek az infók hordozzák az igazságot. Felmerülhet a kérdés, hogy akkor mi(k). Körbeinformálódés, személyes megismerkedés, együttélés. Jó játék a DAT. Egyébként szerencsére az audiofil darabokon nem igen kell hatásvadász feliratokkal számolni.
- Értékelés: 27
Kazettás deckek
Kis segitsèg kène, hogy egy akai gx 75 nek ,megkora a görgömèrete,iletve a sony tc 777 è,mert görgö kène neki ,elöre is köszönöm.
Kazettás deckek
Ezeken a dat paramétereken kicsit meglepődtem milyen jók
Ezektől a paraméterektől nem kell hasra esni. Egy hordozható CD Discman-re is ráírják ugyanazt, mint egy audiofil lejátszóra, mégsem teszünk egyenlőségjelet a kettő közé.
Kazettás deckek
Nem nem, azt vágom 180 fokban forgatta a fejet, elég batár megoldás. Biztos jól be volt rajtuk állítva a rés merőlegesség.
A videomagnók és a dat is forgófejjel rogzített. A nagy relatív szalagsebesség mindennek jót tesz.
Ez itt a képen véletlenül nem egy hordozható DAT recorder?
Kazettás deckek
Dehogynem digi, bocs kicsit belezavarodtam. A vhs forgófejesek az analóg felvevők, és azok azért ezt nem tudják - sorry
Nem az oda-vissza játszást keverjük a videó magnó konkrétan forgó fejével?
30+70-et kiadni egy ilyenért? Hááááááát... Ennyiért már egy komoly dat-ot is lehet venni...
- Értékelés: 6215
Kazettás deckek
tényleg ilyen jók voltak a forgófejesek?
Anno sokan rőgzítettek stereo videorecorderrel is minségibb VHS kazikra zenét is.Állítólag jó pár magnódeckre rá lehetett így verni minőségben (na azért gondolom egy igazán komolyra nem...)
- MAGReeltoReel
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2012.12.07., pén. 23:47
- Értékelés: 1
- Értékelés: 27
Kazettás deckek
Kedves Fórumtársak!
Kedvenc Panasonic RQ-S70 -es lejátszóm nem viszi a szalagot.
Már rendeltem hozzá gumit, de a kicserélését nem tudom megcsinálni.
A youtube rádöbbentett, hogy keresnem kell szakembert.
Ezügyben kérem segítségeteket, lehetőleg Budapesti szakember ,vagy szervíz érdekelne.
Csak olyan helyre vidd ahol idősebb szakik vannak,mert a mai magyarban vannak a legtöbben ,csak hülyék.90 %nyugdíj 10 % meg melózik még,ha csepelre nem vagy lusta kijön, akkor megvan oldva
Kazettás deckek
Kedves Fórumtársak!
