MM-MC fonó elektronikák
- hukkle
- Értékelés: 385
Huhh... a 47 labs phono hangját szívesen megfülelném :-)
Vslaki épített esetleg? Mi a tapasztalat?
Próbáljuk feléleszteni !
MC Phono barkácsolóknak !
2 IC, pár ellenállás és kondi.
R1 és R2 variálásával illeszthető a hangszedő impedanciájához, ill beállítható az erősítés, akár 80 dB-ig.
2 darab 12 voltos riasztó akksiról vagy +/-12 V Dc tápról elmegy.
Bekerülési költségéhez képest szenzációs hangja van.
Részletesebben: phonoclone.com/diy-pho4.html
Ezt ismeri valaki?
Vannak itt komolyszakik, kérhetnék véleményt róla?
Aikido 1+ Phono
Luxman Cl-38C Csöves előerősítő, Luxman MQ-88uC csöves végerősítő, Luxman M-200 végerősítő, Luxman D-380 Csöves CD, Sonus Faber Maxima Amator, Zu Audio Soul MK2, Aurender A100 Streamer, Thorens TD2001,TP-90, Audio-technica AT-ART9, Siltech LS180 G3, Furutech tp609-e
- misibringa
- Csatlakozott: 2013.03.22., pén. 16:41
- Értékelés: 12
Szeretnék segítséget kérni.
Most kezdtem ( kezdeném ) a bakelites vonalat.
Vettem egy lemezjátszót és egy phono erősítőt.
Rákötöttem az erősítőre de nem szól.
Ha csak a lemezjátszót rákötöm az erősítőre, akkor halkan de megszólal.
Gondolom akkor a lemezjátszó jó?
A phono egy CA 640P.
Nem egy bonyolult dolog, a TT-ből jövő kábelt bedugom az MM feliratba a CA-n, kapcsoló MM állásban, majd a CA-ból az erősítőbe.
Hogyan tudod biztosra, hogy a CA 640 a ludas? Le tudom valahogy tesztelni? Annyit csináltam, hogy az MM bemetre raktam egy RCA kábelt, a másik végét megfogtam, de nem adott brummot. Gondolom kellett volna?
Itt a fórumon vettem a CA 640P-t, már írtam a srácnak, de csendben van.
Köszi
Üdv.
Viktor
Szia! Nekem CA 540-es a phonom , ott a bal csatorna halott volt , a barátom ,aki egyébként rendkívül ügyes, csak sohasem ér rá a kb. 5.-ik kérésemre elvitte és talált egy rossz gyári forrasztást. Azóta rendben működik. Nálad valószínűleg más lesz a probléma , de vannak a CA -nál ilyen kis bakik.
- Voyager
- Értékelés: 2160
2 IC, pár ellenállás és kondi.....
Lesem.
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
Naim Uniti Atom
- Voyager
- Értékelés: 2160
halott topic ez is...
- Voyager
- Értékelés: 2160
Próbáld meg váltani párszor az MM - MC között. Egyéb ötletem nincsen, illetve vissza a feladónak.
Köszi.
Igen ha elérném akkor visszaküldeném, de eddig semmi válasz.
Igen világít a led kéken.
Rámérten a tápra 14V-ot ad le.
Az a fura hogy teljesen "süket", nem ad ki magából még egy brummot sem.
A kapcsolót próbáljam az MM állásba picit határozottabban átkapcsolni?
Köszi
Naim Uniti Atom
Naim Uniti Atom
Power led az elején világít ?
(nekem 651-es CA-m van, azon olyan kicsi a led, hogy ha nem világít észre se lehet venni,hogy van rajta)
Ha nem világít,akkor nem kat dejelt. Dugasztáp hiba, általában szálszakadás a kábelben.
Ha világít,akkor bemenetválasztó kontakthiba (MM/MC)
Köszi
Köszi
Üdv.
Viktor
Naim Uniti Atom
Naim Uniti Atom
Köszi
Üdv.
Viktor
Egy ilyen trafót nehéz megtekerni a kis mérete, a nagy áttétele, és a vékony, 0,08mm-es huzalvastagság miatt. Ezt csak egy jól beállított tekercselőn lehet elkészíteni. A beállítás maga egy nap, ugyanis a huzalra ha csúnyán néznek, már elszakad . Az alábbi fotókon a tekerés látszik. Az örökíró tollat a méretek érzékeltetésére tettem oda.
Remélem a téma komolyságát figyelembe véve a "jóakaróim" nem offolják szét ezt a topic-ot is.
Bár az LP-n nincs négyszögjel, mint a számítástechnikai eszközökön, amivel manapság sokan gyötrik füleiket , azért ráengedtem a trafóra ilyen jelet is. A mérések, fotók egyébként úgy készültek, hogy 5mV jelet kapott a priméren a trafó. A valós élet szimulálására nem ámítógépet használtam, hanem egy 33 Ohmos ellenállást a priméren, és egy 220pF paralell 47k terhelést a szekunderen. A 220p a kábel kapacitást, és a csöves RIAA korrektor bemeneti kapacitását szimulálja, ugyanis ezek in situ a valóságban fellépnek. A fotók megint csak magukért beszélnek, tessék összevetni más MC transzformátorok hasonló fotóival. A képek a szkópom digitális funkciójával lettek kimerevítve, amely funkció 4 bites. Ezt azért írom le, mert valaki azt mondta, hogy rossz a trafó, mert a válaszjelek nem szépek. Annyi esze persze nem volt, hogy az átvitelből, és a fázis görbéből már látszik, hogy ennek a trafónak nagyon jó a négyszögjel átvitele. Régi HFM-ben érdemes rákeresni az ottani mérésekre, és összehasonlítást végezni az itteni mérésekkel. Nos lássuk a válaszjeleket:
TSD15-höz milyen MC-trafót lenne érdemes beszerezni?
A gyári EMT trafó olyan 400Euro körül lenne párban újonnan, de egyáltalán nem vagyok benne biztos hogy az a legjobb választás.
Köszönöm előre is!
Például érdemes készíttetni, és nem is kerül 400 Euróba. Itt egy példa:
Egy barátom megkért, hogy tervezzek, és készítsek el egy MC trafót a számára. A gyalu az Gyrodeck, ami a fotón látható, csak Dynavektor XX2 MkII hangszedővel.
A trafó megtervezése nagy kihívás volt, mivel ezen pickup saját impedanciája 6 Ohm, ami meglehetősen kis érték. Tudom van kisebb is, de most nem arról írok. Kihívás azért, mert meglehetősen terheli a stepup trafó primérjét. A hangszedőre az ajánlott lezárást 30 Ohmban határozza meg a gyártó. Tájékoztatásul: a közismert DL103 pickup-re ez az érték 40 Ohm. A TSD-re 24 Ohm, illetve van egy fajtája, ami szintén 6 Ohmos.
A kihívásra a válasz az alábbiakban született meg: egy 23dB áttételű ntrafóban, aminek az átviteli görbéjét itt láthatjátok:
Köszönöm előre is!
- eszeky
- Csatlakozott: 2015.03.06., pén. 14:59
- Értékelés: 10
Hát látom nem kapkodod el a phono vásárlást
A CA-t hallottad, annak MM-jét 20 körül vesztegetik.
Heed-et tudsz kérni H.ZS-től. Az nyilván több, de v.sz. jobb is.
Az a baj hogy sosincs pénz mert elmegy másra. Nem akarok gagyit venni hogy utána a megvett érték feléért áruljam. Így még itt tartok sajnos.
Thorens MM002 Phono MM előerősítő55000Ft helyett 45000Ft vagy
Vincent Audio PHO-200 Audiophile MM/MC phono fokozat40000Ft helyett 35000Ft
vagy gondolkozzam Heed phonoba?
Mi a véleményetek a fenti phonókról?
Attila
Naim Uniti Atom
Naim Uniti Atom
Attila
Ezt a kettőt nem ismerem, de eddig nem sikerült találni olyan phonot, ami a Heed Questar közelébe érhetne, a saját árkategóriájában.
Attila
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1299
Attila
Inkább a Heedak!
- eszeky
- Értékelés: 10
Attila
- Voyager
- Értékelés: 2160
Végül aeternum fórumtárstól elbotoltam a Musical-Fidelity X-LP fonót. Alap kábelekkel kötöttem csak össze,s így is elég korrektül szól.
Ennek igazán örülök!
...és jól jegyezd meg fiacskám, az élet, ha kicsit is jól jön ki a lépés, annyira, de annyira gyönyörű.
Bohumil Hrabal
Bohumil Hrabal
- BÓTAJÓZSEF
- Értékelés: 250
Naim-ZU
Hát az OM10 tényleg csak arra való,hogy valami legyen a kar végén.A kis Shelter valóban titkos tipp.
Ne terjessz rólam hazugságot,cserében én sem terjesztem rólad az igazságot."Gordon Gekko"
Ha azt gondolod,hogy meg tudod csinálni,vagy ha azt,hogy nem tudod,mindkét esetben igazad van." Henry Ford"
Nincsen sem jó,sem rossz.Csak a gondolat teszi azzá" Shakespeare"
