Lemezjátszó
Voyager
Értékelés: 2105
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Az mennyi?
Én 1000 EUR köré saccolom.
Az ép tippem:
A "G" verzió ~2 000 EUR a "GAE" magnesium limited anniversary edition ~ 3000 - 3 500 EUR.
Értékelés: 9044
Lemezjátszó
Iszonyat horror lesz az ára.
Az mennyi?
Voyager
Értékelés: 2105
Lemezjátszó
Hupsz!
Technics'll be back!
http://www.theverge.com/2016/1/5/107182 ... e-ces-2016
pali923
Értékelés: 1215
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: pali923 »
Ez nagyon szuper, csak az a baj, hogy már hosszú évek óta vadászom egy ilyenre, de valahogy nem akar szembe jönni.
Én is keresgéltem hasonló lemezeket mostanában, és az a tapasztalatom, hogy olcsón nem lehet hozzájutni semmilyenhez. Magyar mérőlemezeket a vaterán is láttam rendszeresen, de azok árát is felverik, mire elkelnek.
Értékelés: 9044
Lemezjátszó
Hupsz!
access_denied
Csatlakozott: 2015.11.24., kedd 10:36
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: access_denied »
Igen tudsz. Például ez nagyon jó, csak igen drága.
http://www.ebay.com/itm/AP-The-Ultimate ... Sw7FRWav8J
Köszönöm, nagyon jó kiindulásnak. Ha mást (olcsóbbat) nem találok, akkor ez lesz a vége (az USA-ban miért olcsóbb minden? ).
Nagyon sokat segítettetek, köszönöm, hogy bírtátok velem türelemmel.
Értékelés: 3234
Lemezjátszó
https://www.google.hu/search?q=m%C3%A9r ... 80&bih=861
Az első három ábrán a két magyar mérőlemezt láthatod.
Voyager
Értékelés: 2105
Lemezjátszó
Köszi Akva, de mit csináljak vele?
ktamas
Csatlakozott: 2014.03.12., szer. 15:53
Értékelés: 20
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: ktamas »
Zoli73! Köszi a választ!
akvapark
Értékelés: 1376
Lemezjátszó
Voyager
Értékelés: 2105
Lemezjátszó
Hú, ez nagyon korrekt, végre egy olyan válasz, ami nekem, egyszerű halandónak is érthető és logikus. Még annyit szeretnék megtudni, hogy milyen mérőlemezt tudtok ajánlani? Ebay-ről tudok vásárolni.
Értékelés: 3234
Lemezjátszó
Adott az alábbi konfiguráció: AT 440MLB pick-up, egy Pro-ject  Expression lejátszó, és egy Pro-ject phono erősítő. Ennek a két eszköznek, illetve az erősítőmnek az összekábelezése előtt felmerült bennem kéhány kérdés:
Ami érdekelne, hogy a lemezjátszóhoz kapott gyári Pro-ject interconnect az helyből felejtős?? Próbaként beraktam a CD és az erősítő közé, és egy AQ Mckenzie-nél érezhetően gyengébben muzsikált ( az én ízlésem szerint).
Illetve milyen kábel ( hossz, vastagság, minőség) szerencsés a lejátszó és a phono közé? Gondolom minél rövidebb ez az oldal, annál jobb, mert itt még alacsony a jelszint, de lehet, hogy tévedek... Érdemes-e a phono fokozat mindkét oldalára  ( erősítő és pic-kup felé) ugyan olyan márkájú-kategóriájú kábelt tenni? Illetve a földelésnél elég-e a föld kábel a lemezjátszó és a phono erősítő közé, vagy vigyem tovább az erősítőig( van rajta gyári föld, mivel van benne egy gyengébb belső phono)?
Egyáltalán mennyit nyerhetek ezen a szinten  a kábelek közötti játékkal?? Mennyire szól bele általánosságban a pickup-ok hangjába  az IC kábel,  főleg, ha a phono  két oldalán nem egyforma a kábel? Elvileg ezzel is lehetne hangolni a rendszert? A tapasztalataitok érdekelnének.
Köszi előre is: Tamás
Ez azért egy elég jó összeállítás, érdemes fele foglakozni. A gyári kábelnél simán találsz jobbat, az arra jó, hogy legyen mivel összekösd hirtelen mikor megveszed.
Igen, a rövidebb általában jobb, de inkább úgy mondanám, a túl hoszú nem jó. Ami még fontos, hogy a lemezjátszó és a phono közötti legyen árnyékolt, és minél alacsonyabb kapacitású(LRC kézi müszerrel mérhető), bár ez utóbbi, igazán MC hangszedőnél fontosabb. Az hogy a phono mindkét oldalára ugyanolyan kábelt teszel, csak jó lehet(szinergia). A földelést elég ha a lemezjátszó és a phono közt kötöd össze, a phono-ból már nagyszintű jel megy az erősítőbe.
Még annyit, hogy ebbbe a lemezjátszóba, az egyik, ha nem a legjobb választás ez a hangszedő.
Jó zenehalgatást!
ktamas
Értékelés: 20
Lemezjátszó
GTomi
Értékelés: 668
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: GTomi »
access_denied
Lemezjátszó
Nyugi, senki sem fog téged elküldeni melegebb éghajlatra, viszont tényleg hallgathatnál az itteni szakikra. Én csak hülyéskedni akartam, de úgy látom, hogy Te komolyan gondolod a fóliás meg üveglapos történetet.
Én inkább az alábbit javasolnám Neked:
1. Vegyél egy mérőlemezt, vagy kérj kölcsön valakitől.
2. Szerezz a számítógépedre egy oszcilloszkóp szoftvert és telepítsd fel. INNEN
2. Kösd be a számítógépre (audio kártyára) a vonalszintű lemezjátszó jelet és állítsd be a oszcilloszkóp.
3. Játszd le a hanglemezről, ha van ilyen a: "Test modulation 300Hz lateral +15dB" jelet
4. Nézd a oszcilloszkópon, hogy milyen a jelforma
Ha jól van beállítva az anti skating, akkor ezt kell látnod:
Ha nem, akkor ezt:
Mindezek után próbáld ki a fóliás módszert és látni fogod, a szomorú helyzetet. Ha ez az egész nem megy, akkor kérj segítséget.
Voyager
Értékelés: 2105
Lemezjátszó
Bocs ez közé ment. Olvass a sorok közűl.
Zoli! Ne légy már ennyire trehány! Amúgy még szerkesztheted.
Ezt írta Zoli:
Úgy látom már szinte biztos ezekből a készülékekből kell választanotok, ha már a MM utalvánnyal fizetsz. Azt tudnod kell hogy ezek a lejátszók nem épp a minőségükkel tünnek ki, de ami még bosszantóbb, a lemezeket sem kímélik, mindemellett a bennelévő tű is elég rövid életű. Egész véletlen pont ma ilyen(Thomson) lemezjátszóhoz kerestem tűt, a MM- ban, Apósom bízott meg. Ezen a lemezjátszón kivül további 3 másik lemezjátszóban is ugyanilyen tű van. De az eladók(négyen) arra jutott a nagy kutakodás után, hogy tűt sajnos nem lehet náluk rendeni hozzájuk. Ennek ellenére kapható, már találtam 1-2 webáruházban.
Én nem eröltetném annyira ezeket a lemeznyűvőket, inkább kicsit még gyüjtenék hozzá. Például a Pro-Ject vagy az Audio Technika is kínál USB kimenetes lemezjátszókat, amik hangra is jobbak, és a lemezekkel is kíméletesebben bánnak.
Értékelés: 3234
Lemezjátszó
Értékelés: 3234
Lemezjátszó
A segítségeteket szeretném kérni. Barátnőmmel már elég régóta gondolkozunk azon, hogy vegyünk egy lemezjátszót. Ő meglátott egy ION Classic nevezetű lejátszót (fa mintázatút) és egyből beleszeretett: https://www.ionaudio.com/products/details/classic-lp
Én egy kicsit drágább, talán minőségibb dologra gondoltam, de igazából olyan a helyzetünk most, hogy a lakás méreteiből adódóan egy jobb minőségű HI-FI cuccot amúgy sem tudnánk kialakítani és összesen egy Marley bluetooth hangfalra lenne (egyelőre) kötve http://www.thehouseofmarley.co.uk/audio ... -4192.html így szerintem teljesen felesleges lenne egy komolyabb cuccot venni.
Most biztosan sokan eretnekségnek gondolják, hogy egy ilyen "hangfalra" minek rákötni egy LP-t, de lemezeink már vannak és
szeretnénk meghallgatni őket, úgyhogy mindenképpen szeretnénk venni.
A kérdésem az lenne, hogy ismeri-e valaki ezt a lejátszót/gyártót és hogy egyáltalán ajánlja-e valaki vagy a tapasztalatai/tapasztalatok alapján egyáltalán nem ajánlanátok, mert pl tönkreteszi a lemezt stb. stb.
Amiket eddig e-bay-en stb találtam róla leírást/hozzászólást azok alapján pozitívak a tapasztalatok, de szeretném a Ti véleményeteket is kikérni.
Illetve nekem eddig volt egy két Thomson cuccosom (a TV-jük jó volt, de pl a DVD játékos már egy szemét) és nem szeretnék még egyszer ilyet venni, de láttam egy LP/CD/FM/Bluetooth kombós minden az egyben cuccost és ezzel meg lenne oldva a CD lejátszás is: http://www.amazon.co.uk/Bigben-Interact ... B00J4ZITVE
Javult valamit az elmúlt pár (5-10) évben ez a márka, hogy esetleg érdemes legyen ezt is belerakni a kalapba, vagy még mindig nagy ívben kerülendő?
(úgy adódott, hogy munkahelyen kaptam olyan vásárlási utalványokat amit MM-ben elfogadnak és akkor gondoltuk, hogy egy ilyent vennénk, úh nem feltétlenül készpénzben gondolkoznánk, de ha nagyon mást ajánlotok, akkor természetesen mérlegeljük azt is)
Köszönöm szépen!
Voyager
Értékelés: 2105
Lemezjátszó
A segítségeteket szeretném kérni. Barátnőmmel már elég régóta gondolkozunk azon...
Ne tedd tönkre a lemezeidet és másét se, ilyen lemezjátszókkal. Nem is beszélve a hangról...
lotka
Csatlakozott: 2006.08.08., kedd 19:07
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: lotka »
Most biztosan sokan eretnekségnek gondolják, hogy egy ilyen "hangfalra" minek rákötni egy LP-t, de lemezeink már vannak és szeretnénk meghallgatni őket, úgyhogy mindenképpen szeretnénk venni.
Köszönöm szépen!
Voyager
Értékelés: 2105
Lemezjátszó
Ez ugye a fizikának ellentmondó dolognak tünik, de még is lehetséges, természetesen hibás készüléknél.
1, Nincs kivízszintezve a lemezjátszó
2, A hangkarban a kábel nem elég engedékeny (merev) illetve feszül és akad.
3, Esetlegesen ha valami mókolás volt a hangkaron, szakszerűtlen javítás, mechanikai sérülés vagy szorulás.
4, Az antiskating állító sérülése illetve rossz működése. Az ellensúlyosnál semmi ilyesmi nem lehet, de a rugós illetve a mágnesessel történhet meghibásodás
Hirtelen ennyi jut eszembe.
Vagy, ha a DJ visszafelé tekeri a lemezt.
Big
Értékelés: 757
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Big »
Mi van akkor, ha a kar nem a középpont irányába, hanem ellenkezőleg, a lemez széle felé tart?
Voyager
Értékelés: 2105
Lemezjátszó
(nyugodtan küldjetek el melegebb éghajlatra )
Ha nem, akkor ezt:
6c33c
Értékelés: 455
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: 6c33c »
Ezt a problémát (vájatban a tű) mutatja be az általam linkelt videó. A tű oldalterhelése szerintem akkor a legkisebb, amikor a tkar és ezáltal a tű sem akar szabadon se elmozdulni. Mindez úgy igaz (szerintem), ha a barázdáltság kellően sűrű (ez adott egy bakelit lemeznél). Ha a tű szabad felületen (pl üres lemez) elmozdul valamerre (lebez széle vagy közepe felé), akkor az azt jelenti, hogy barázdában is egy oldalirányú terhelést ad a barázda valamelyik szélének.
Nem egészen, mert barázdált lemezen nagyobb a súrlódási együttható és ezáltal nagyobb a skating erő,mint totál sík felületen.
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
6c33c
Értékelés: 455
Lemezjátszó
Akkor túltekerted az antiskatingot.
Naim Uniti Atom
