Kazettás deckek
Kazettás deckek
Végre van IKEA kompatibilis kazettás magnóm és nagyon örülök neki
hARMoNIkUStoRzitÁs.bLog
fül-, és fejhallgató blog
Kazettás deckek
Szerintem az első lépés, hogy az összes gumi alkatrészt cserélni kell, a görgőktől, a szíjakig, mindent. Ellenőrizni- és után állítani a leeresztő és felcsévélő orsók nyomatékét. Amíg ez nem történik meg, kár a potméterekkel bajlódni.
Az sincs kizárva, hogyha mechanikailag rendbe lesz téve a gép, akkor a potikkal nem is kell semmit csinálni.
Ha mégis hozzá kell nyúlni, akkor egy gyári mérőkazetta beszerzése elkerülhetetlen. Ehhez kell még egy frekvenciamérő vagy digitális oszcilloszkóp (esetleg egy PC-s szkóp progi is elég lehet).
Ha a mechanikus alkatrészek cseréjével megvagy, akkor a beállításban tudok segíteni, itt nálam, Pesten. Műszerek vannak, és az egyik kedves fórumos társtól kaptam egy TEAC mérőkazettát, amire vigyázok, mint a szemem fényére. Igaz ez nem kifejezetten sebesség beállításra készült, hanem azimuth beállításra, de még mindig jobban be lehet vele állítani a sebességet, mint a semmivel (gondolom).
Ha odakerül a sor, én tudok segíteni sebességbeállító kazettával Neked, ha Ő fizeti a postaköltséget.
Ne keverjük!
- elektrorudi
- Értékelés: 150
Kazettás deckek
Általában mindkét sebességhez van egy-egy külön potméter amik segítségével egymástól függetlenül beállítható a fordulat.Mivel a két külön áramkör alkatrészei nem egyformán öregszenek előfordulhat,hogy az egyik sebesség gyorsabb míg a másik lassabb lesz az idő múlásával.
Az hogy a kazetta végén nem kapcsol ki már inkább szíj problémára utal.
Javíttatással kapcsolatban sajna nem tudok segíteni.
manman12
- Csatlakozott: 2016.01.23., szomb. 14:53
- Értékelés: 27
Kazettás deckek
Tényleg ritka szerkezet,gratulálok hozzá!
Én is szeretnék több kazis magnót,de az még ritkább,szinte esélytelen a beszerzése.Típusa:Sony TC-C5.Ennél a gépnél nem kell lemondani a forgó orsók látványáról sem.
Hát igen akkoriban tudtak alkotni a gyártok ha minden igaz lesz egy m6r is de nincsen hozzá táv akkor nem ér semmit ,mert hát ugye mit ér az auto kormány nélkül.Szerencsémre vitrinben vol és karc mentes,a szervizesnek is mondtam és hejböl külön pukkancs fóliába tette.Sok sikert a sony hoz egyszer elszabadítanak egy olyat és akkor lekel csapni rá
Kazettás deckek
Hát látom vannak itt még szép vasak,akkor én bemutatnám az enyémet, néha bevetem a harci vasat ,ahhoz képest hogy csak két fejes nagyon szépen szol,csak lejátszáshoz használom.Szerintetek ,mi a véleményetek eröl .Második tulaja vagyok,most ép szíj cserén van.Azért ez elég ritka ,főleg hogy táv is van hozzá
Kazettás deckek
Nos, nekifutok még egyszer:
Anno különböző időkben vettem egy-egy Marantz SD4000-es és SD4020-as decket (hogy miért, azt most nem akarom fejtegetni, mindenkinek megvan a maga heppje). Különösebben nem használtam eddig őket, de a nosztalgia felébresztette bennem a használat vágyát. Miután mindkettő kétsebességes (4,75 és 9,5 cm/sec) elméletileg, kipróbáltam 9,5-en egy felvételt. Hát brutálisan jól szólt.
E ponton az események eszkalálódtak: áttettem a kazettát a másikba és kiderült, hogy a sebességek nem azonosak, magyarul ami itt normálisan szólt, amott lassabban. Ezért elkezdtem méricskélni. Elővettem két kazettát -egy Audiomagnetics 90-est és egy Sony 90-est. Hosszukra vonatkozóan feltevéseim voltak: ha az AU 90-es, akkor az kb. 128,25 méter lehet, míg a SO-ra 135 métert írtak. Jobb híján ezekkel számoltam.
A következő eredményeket kaptam:
SD4000 4,75 9,5
AU +4% -4,5%
SO +3,8% -3,4%
Az azonos szalagsebességnél tapasztalható eltérés valószínűleg a szalaghossz pontatlan ismeretéből ered, de tény, hogy ennél a készüléknél 4,75-ön cca +4%, 9,5-en cca -4% a sebesség eltérés.
SD4020 4.75 9,5
AU 0! -13,5%!
SO +2,6% -10,9%
Itt az eltérés középértéken +1,3% és -12,1%, ami lényegesen nagyobb az előzőnél.
Az első kérdés, ami felmerült bennem: mi okozza ezeket az eltéréseket? A szíjak elöregedése? A trimmer poti problémája? Csapágyazás? Azon kívül 4,75-ön miért pozitív, 9,5-en miért negatív az eltérés?
Ha a probléma gyökere a szíjak, akkor hol lehet megbízhatóan kompatibilis szíjakat beszerezni? Ha a trimmert kell állítani, akkor hol, kivel tudom ezt megtenni precízen?
Tovább menve: ha az öregedés jeleit el kell takarítani (tiszítás, elektrolit kondenzátor csere, stb.), akkor szintén hol és kivel tudom ezt megtenni?
A kisebbik, de ugyanúgy zavaró probléma az, hogy a kazetta végén nem kapcsolja ki az aktuális billentyűket (lejátszás, gyors cséve, stb.). Miként orvosolható ez a probléma is?
Remélhetőleg köszönöm a segítő válaszokat.
manman12
- Értékelés: 27
Kazettás deckek
Kazettás deckek
SD4000 4,75 9,5
AU +4% -4,5%
SO +3,8% -3,4%
SD4020 4.75 9,5
AU 0! -13,5%!
SO +2,6% -10,9%
Kazettás deckek
Azt azért tudni kellene, hogy az ország melyik részében.
Budapesten
Kazettás deckek
Köszönöm szépen!
Ismersz esetleg valakit?
Üdvözlettel
Ne keverjük!
Kazettás deckek
Kell hozzá egy 3150Hz-es tesztkazetta egy frekimérő, és egy csavarhúzó. Ha nincs semmid, akkor szervizbe kell vinned, vagy valakit kerítened, akinek ezek megvannak.
Köszönöm szépen!
Üdvözlettel
Kazettás deckek
Vettem egy Marantz SD4000-es kétsebességes kazettás deck-et. A 9,5 cm/sec-us felvételnél tapasztaltam, hogy a sebesség legalább 10%-al magasabb. Ki tud segíteni a beállításban? Üdvözlettel
Ne keverjük!
Kazettás deckek
Kazettás deckek
BUÉK!!
Kazettás deckek
Jobban jársz - valamint így szabályos - ha a "Lejátszók, felvevők, tunerek, DAC-ok, konverterek -- keres" topicban írod ezt le.
Köszönöm szépen a válaszát!
Átmásoltam az Ön által linkelt topicba az eredeti kiírásomat.
Kazettás deckek
Az utóbbi időben lett egy Onkyo hifim, viszont deckem még nincs hozzá.
Szeretnék hozzá venni egy Onkyo TA-RW255 vagy 244-es decket.
Ha valaki tudna egyet, ami eladó, az legyen szíves itt írni nekem.
Lehet új és használt is, viszont legyen abszolút jó állapotú és karcmentes, csak a fekete színű jó!!!
Előre is köszönöm!
- maczko
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2013.02.13., szer. 15:23
- Értékelés: 5
Kazettás deckek
A Yamaha mérnokei értették a dolgukat az biztos. Nekem a KX-R700 volt. Jobban teteszett a hangja mint a Denon DRM-800A vagy az AKAI GX-75MK2. Elég ritka ennek ellenére teljes szervíz útán £12-ért (tizenketto!) tudtam eladni, igaz a táv nem volt meg hozzá. Miután kifizettem a sikerdíjat az Ebaynek és a hirdetési dijat maradt vagy 8 Font.
Nekem is kedves a szívemnek a Yamaha. Egy K-960dbx van a tulajdonomban, rendkívül kifinomult szerkezet, kétfejes létére csúcsmodell volt 34 évvel ez előtt. (Bár ide már többször (?) betettem.)
Van benne valami Nakamichi-érzés, vagy csak nekem tűnik úgy?
És ha bekapcsolom, fantasztikus Yamaha-illatot áraszt, pedig elég régen hagyta el a gyárat.
Kazettás deckek
Előre is köszönöm!
Kazettás deckek
Ilyen Arcam-ot még sose láttam...
Tetszik!
alfaati
Kazettás deckek
Ez a Yamaha W952 volt a legnagyobb kétkazettás deck, amit valaha láttam. Két teljesen szeparált deck volt egy közös dobozba építve, a másolással kapcsolatos dolgokon kívül, ami közös, minden kezelőszervből, minden csatlakozóból dupán tettek rá. Az évszámot szerintem nem találta el, a '90-es évek közepéről való, ha jól rémlik. Érdekes, hogy mennyire nincs ára egy ilyen csúcskészüléknek, nem divat a dupla kazi a gyűjtők körében. Mondjuk nem olyan látványos, mint egy klasszikus Depréz-műszeres gép, de kategóriájában ez volt a legjobb. Gratula, ha meg tudtad venni.
- MAGReeltoReel
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2012.12.07., pén. 23:47
- Értékelés: 1
