DAC-olás
viri
Értékelés: 1657
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: viri »
Hangfalváltás miatt felmerült bennem, hogy a lánc egyéb elemeit is érdemes lenne fejlesztenem.
alapvetően szkeptikus beállítottságú vagyok, így csak a bizonyítékok győznek meg. Önbecsapásra nem vagyok hajlamos.
A szomszédos kábeles topikban néhány embert sikerült magamra haragítanom, amikor pl. kettős vakteszteket linkeltem, ahol a tápkábelekről bizonyosodott be, hogy nem befolyásolják a hangzást.
A DAC téma is vékony jég, csakúgy mint a kábel, bár jelenlegi véleményem szerint, ami mág változhat, a DAC jelentősége kisebb, mint a kébeleké.
Itt fülhallgatóval tesztelték a DAC-okat. Az eredmény szerint a filléres és a méregdrága között nincs hallható különbség.
http://www.tomshardware.com/reviews/hig ... 33-19.html
Na, most már legalább biztosak lehetünk benne, hogy direkt csinálod!
tottyi
Értékelés: 886
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Eloszor le kell szogezni, hogy nalad mi szamit bizonyiteknak.
audioline
Értékelés: 3191
DAC-olás
Ami a neten olvasva számodra bebizonyosodott, itt már csak szélkergetés lesz a folytatás. Erre felé is gyakori ám az 'önámítás'.
Értékelés: 9523
DAC-olás
Akkor ezt meg is beszélted magaddal!
pt66
Csatlakozott: 2012.11.16., pén. 10:52
Értékelés: -32
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: pt66 »
kalmi22
Csatlakozott: 2013.03.15., pén. 08:51
Értékelés: 12
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: kalmi22 »
Megint motoszkál a fejemben az a gondolat,hogy beszerzek egy dac-ot....Egy umc-1 proci és a pc közé tenném,jelenleg az umc1 dac-ja van használatban,de hátha jobb lenne egy külső dac,ami külső forrásként csatlakozna az umc1 hez és direct stereoként menne a jel tovább a végfokba!Az umc1 innen fogva csak a távirányíthatóságot szolgálná...
Van ennek az elgondolásnak értelme,zenehallgatásban hozna magasabb szintet?
shany
Értékelés: 356
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: shany »
Mert a tapasztalat mast mutat. Ennyi.
Valoszinu valami fontos, sokak altal nem ismert parametert kihagysz a feltetelezedbol, ami miatt nem idealis, amit irsz.
Kicsit konkrétabban:
Amennyire a képekről látom ( lehet rosszul ) , a Hydra z egy processzorral, szoftveresen állítja elő az I2S és spdif jelet. Felételezhetjük, hogy ezek megegyező "minőségűek".
Ha odavezetjük ezt az I2S jelet néhány cm drótozásal ( a Hydra panelt akár közvetlenül a dac panelje alá/fölé tudjuk szerelni ) egy I2S jelet közvetlenül fogadni képes dac chip-be, akkor az rosszabb minőséget ad, mint ha még egy kábelen + spdif-I2S konverteren futtatjuk át, és úgy vezetjük az I2S jelet néhány cm drótozással ugyanezen chipbe?
Ki lett ez így próbálva ilyen módon ( korrekten összehasonlítva ), vagy csak úgy általában vannak tapasztatlatok ( alma a körtével ) ?
bazzs
Csatlakozott: 2011.06.17., pén. 00:24
Értékelés: 311
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: bazzs »
Nem világos, ha már a Hydra Z-nek van I2S kimenete, amelyet problémamentesen ( néhány cm-nyi drótozással ) el lehet juttatni a dacnak, miért kell spdif konverzióval butítani a jelet, plusz még ( elég drága ) kábeles átvitellel?
Finesse !
shany
Értékelés: 356
DAC-olás
...ha már dac-olás:
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... nt=1876213
menyus2-féle megoldás is megér egy misét...
bazzs
Értékelés: 311
DAC-olás
...ha már dac-olás:
Finesse !
Elmo
Értékelés: 306
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Elmo »
Ha akarod még demoNstrálom is.
www.chiliout.hu
Silent Angel-Hegel-REL-Usher
Voyager
Értékelés: 2123
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Közben utánaolvasgattam a dolognak több különböző fórumon és azt a következtetést vontam le, hogy ha egyszer nincs búgás, zúgás, hallható zaj jelenleg, akkor nincs értelme külön DAC-nak...
Érdekes lenne, ha csak a zúgás-búgás-zajban lenne jobb egy külső DAC. Kedves pt66! Ha hiszed, ha nem, ott kezdődik az történet, hogy össze se szabad hasonlítani a külső DAC-ot egy alaplapi chip hangjával.
ui: az itt olvasottak nem befolyásolnak?
Elmo
Értékelés: 306
DAC-olás
Én Szekszárd környéki vagyok és bármikor tudom Neked demostrálni a külső Dac előnyét az integráltal szemben. Keress privátban!
www.chiliout.hu
suminator968
Értékelés: 1082
DAC-olás
Az előző hsz-emben írt kérésemet vissza is vonom.
Rosszul teszed, de te tudod.Az alaplapi megoldások csak az átlag felhasználók igényeit elégítik ki, semmi köze az általad felsorolt dolgoknak, a zenei minőséghez, az alap, hogy jól működik.
pt66
Értékelés: -32
DAC-olás
Tanácsot szeretnék kérni.
Főleg PC-ről hallgatok zenét. Elgondolkoztam azon, hogy esetleg beiktatok egy külső, USB-s DAC-ot, hátha jobban szól a rendszer azzal, mint a mostani PC DAC-ával.
Mivel elég kétes kimenetelű a dolog, ezért arra gondoltam, kipróbálásra kölcsön kérnék valakitől egy USB-s DAC-ot.
Bárki tanácsát szívesen olvasok, Szekszárd környékiek tényleges segítségét várnám.
A PC-m egy DELL 780, új korában 230 ezer körül volt monitor nélkül.
Vajon egy külső USB-s 30-40e Ft-os DAC jobb minőségű hangot biztosítana? És ha igen mennyivel?
http://www.whathifi.com/best-buys/best-dacs
pt66
Értékelés: -32
DAC-olás
Petike
Csatlakozott: 2006.01.24., kedd 20:53
Értékelés: 51
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Petike »
Első körben próbálj meg egy "mezei" tv-rádió műszerészt. Ha meg se mukkan, se kijelző, se semmi nagy eséllyel táp, vagy csatlakozó probléma. Ha csak egyik oldal nem szól, akkor meg az analóg részben lesz bibi, azt is könnyen kikeresheti a jó oldal alapján.
Anthem AVM70 EarthquakeCinénovaGrande7BR LG77"CX3 Christie HD14K-M+Griffyn4K32RGB HC Cseneles Edition Pana PT-RQ13 SepiScreen3m HTPC MadVr PCszerver32TB Dynaudio Contour60i C25i ExciteX16 Ocos triple VdHBreeze,Thunderl. Siltech, WBT Audioquest Soundcare HarmonyOne
hopihe
Csatlakozott: 2013.02.08., pén. 11:00
Értékelés: 5
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: hopihe »
Segítséget szeretnék kérni: Tudna valaki ajánlani olyan szervizt, ahol DAC javítással foglalkoznak? Köszönöm!
arn
Csatlakozott: 2003.04.28., hétf. 15:03
Értékelés: 177
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: arn »
Nem vitatom, hogy lehetnek kivételek, de általában érvényes, amit írtam.
dacnal nagyon szamit, hogy mit kotsz eleje... ha vacak, akkor kothetsz ra akarmit, mert egy pontatlan maszlag fog jonni belole, teljesen agyoncsapja a rendszert.
a raspberry amugy tenyleg nagyon pontos, de erotlen lesz a rendszer hangja. amikor oda kellene "csapni" zeneben, konretan alig tortenik vmi (mac minihez kepest). lehet az usb kimenetnek nagyobb feszt adni - de azt mar nem probaltam
tothn
Csatlakozott: 2006.07.04., kedd 07:40
Értékelés: 253
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: tothn »
Próbáltam már I2S-t több komoly gépen, egyszer sem volt jobb mint usb-spdif átalakítóval.Sőt rosszabb volt.El is adtam illetve nem vettem meg.
Petike
Értékelés: 51
DAC-olás
Marantz sacd:
ott van minden szepen feliratozva. elso korben megprobalnam egy Raspberry+Volumioval megszolaltatni, az alapbol kiadja az I2S jelet. ha mukodik, par 10e ft-bol lesz egy komoly halozati lejatszod. ha erdekel irj, segitek megbeszeljuk.
mostanaban en is Raspberryvel kiserletezem, direkt I2S-en igeretes a hangja...
nem akarok vitat gerjeszteni, de szerintem ez az usb mizeria egy zsakutca.
kináz
Csatlakozott: 2009.01.03., szomb. 10:05
Értékelés: 67
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: kináz »
Vettem egy hibás Marantz SA-12S1 SACD készüléket (lézer gyenge, távirányítóra nem reagál). Az lenne a kérdésem, hogy ezt a készüléket DAC-nak át lehetne-e alakítani? Arra gondoltam, hogy a CS4397 DAC chipre az I2S jelet esetleg rá lehetne tenni (pl. egy USB-I2S átalaktóról). Kivitelezhető lenne ez (és valaki esetleg vállakozna-e a kivitelezésre), vagy kuka a készülék? (a csatolt kép a készülék belsejéről készült)
Köszi
bernatcsoki
Csatlakozott: 2014.12.11., csüt. 21:16
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: bernatcsoki »
A Cowon D2-nek van digitális kijárata?
Nincs. Én jack csatlakozóval szeretném használni.
petriko
Csatlakozott: 2012.04.01., vas. 17:22
Értékelés: 10
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: petriko »
android vagy Cowon D2 után kötném.
bernatcsoki
DAC-olás
Hordozható DAC kategóriában mi az ajánlott 50.000 forintig? Fontos lenne a saját tápellátás - android vagy Cowon D2 után kötném. De használnám (akár hálózatról) egy médialejátszó és erősítő között is.
Ezzel szemezek:
http://www.nomono.hu/Erosito_DAC/fiio-e ... mogatassal
Van egyéb alternatíva, javaslatotok?
