Sztereó erősítők
venndi
Csatlakozott: 2011.08.21., vas. 20:36
Értékelés: 3
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: venndi »
Szevasztok.
Tanácsot szeretnék kérni tőletek. Most adtam el a NAD 320BEE erősítőmet, és harman/kardonokat nézegetem. Ezek közül melyiket választanátok? Mik Különbségek?
HK660, HK680, HK970, HK3390, HK3490. Rock, metált, hardcore-t halgatok. A hangfal JBL lesz remélhetőleg. L36, L86, 4301B, L16. Hangfal téren egy kis segítség?
frogz
Csatlakozott: 2013.07.19., pén. 11:56
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: frogz »
Most hirdetek egy kis háromutas zárt Canton hangfalat, érdemes meghallgatni.
Ha pesten járok, mindenképpen élnék a lehetőséggel, bár alapból valami drágábbat gondoltan. Kacérkodom az itt hirdetett Focal 714v-vel is, de pár olvasott vélemény lehúzta. Valaki hallott már közületek ilyet élőben??
Értékelés: 6582
Sztereó erősitők
Tényleg érdemes, lesz meglepi...
Doky
Értékelés: 1029
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Doky »
Lassan már formálódik a rendszerem, de még szeretnék rajta finomítgatni, és nem tudom merre kellene kezdenem. A jelenlegi felállás:
Köszönöm a javaslatokat!
Az említett doboznak "jók" a mélyei (ill úgy fogalmaznék hogy elég mélye van).
De mindenképpen stabil, stabilan álló pozíció kell neki (gyurma ragasztóval rögzítsd az állványhoz a dobozokat, így sérülésmentesen, könnyel megszüntethető később is)!
Ha a hangerő poti kontakthibás az gond lehet mert nem csak a hangerőbe szólhat bele (ezt mindenképpen érdemes kiküszöbölni)!
Na meg pl a lejátszó szoftver beállításaival is lehet finomítani a dolgon!
pali923
Értékelés: 1287
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: pali923 »
Ha fém állványod vak akkor célszerű a betöltés előtt valami rossz tepsiben behajítani a sűtőbe melengetni a homokot betöltés előtt, hogy az esetleges nedvességtartalma elpárologjon, nehogy elkezdje belülről enni az állvány falát.
Ha faállványod van, vagy egyenesen a dobozba akarsz homokot tenni, akkor meg ezt a tanácsot még inkább érdemes megfogadni.
Értékelés: 6582
Sztereó erősitők
Lehet bele tölteni homokot, igen. Ennyit számítana, hogy "egyben" legyen a doboz az állvánnyal? Mert ott elég gyenge a kapcsolat szerintem, tehát ha segít, akkor nekilátok. Maga az állvány nem olyan könnyű alapból sem, de azért lehetne még növelni. Megpróbálom, köszi a tippet!
Doboz függő a dolog,van amelyik a könnyű állványokat szereti,ez csak egy talán járható irány.Homokból tényleg csak a kvarc vagy a mozdonyhomokot ajánlanám, mert ezek nem tapadnak össze, ha "formába" vannak öntve.A kvarchomokot itt tudod beszerezni (valahol alul van a szárazosztályozó termékek között, egy 20 kg-os zsák emlékeim szerint 1000 ft alatt van. http://www.kvarchomok.hu/Termeklista-2012-01-v.pdf
Ha fém állványod van akkor célszerű a betöltés előtt valami rossz tepsiben behajítani a sűtőbe melengetni a homokot betöltés előtt, hogy az esetleges nedvességtartalma elpárologjon, nehogy elkezdje belülről enni az állvány falát.Feltöltésnél pedig csak fokozatosan haladj és fülelj rá mindig, hogy milyen irányba változik a hang.
Remélem tudtam segíteni, és sikerül javítani a hangon.
davek
Csatlakozott: 2011.09.18., vas. 09:29
Értékelés: 27
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: davek »
davek
Próbáld meg esetleg feltölteni az állványt kvarc vagy mozdonyhomokkal (már ha megoldható), vagy valami más más módon növelni az állvány tömegét+a dobozokat ragaszd rá az állványra a papírboltokban kapható Blutack gumigyurmával.
KEF Q350, Wiim Amp, AKG K371, ATH-CKR9LTD, 1MORE Sonoflow
Értékelés: 6582
Sztereó erősitők
davek
frogz
Sztereó erősitők
 Én is valami hasonló összeállítást szeretnék. Az erősítő megvan már hozzá, a hangfal esetében még vacilálok a B&W, a Monitor Audio BX, és a Polk Tsi400 között. Van esetleg véleményed/tapasztalatod velük?
 Üdv.!
davek
Értékelés: 27
Sztereó erősitők
HTPC->ASUS Xonar Essence One (USB)->Inakustik (MediaMarkt) interconnect->NAD C 315BEE erősítő->Inakustik star (4mm) kábel 2x4m->B&W DM602 S3
(A dobozok egy olcsóbb állványon vannak, ami elég stabilan áll, de a tálcája kisebb, mint a B&W, és talán nem is tökéletesen sík, a sarkainál mintha kicsit lefele görbülne, de nem csúszkál rajta meg ilyenek).
A hallgatási pozíció háromszöge megvan, a két doboz közt olyan 1,7-1,8m a távolság, az állvány magassága is megfelelő, 60cm.
Az erősítő potija hibás, néha (hangerő állításánál) recseg a jobb csatorna, de ha nem állítom a hangerőt, akkor látszólag hibátlanul szól. Az alábbi problémához nem tudom lehet-e köze ennek.
A kábelek nem csatlakozósak, simán rá vannak szorítva mindkét végükön.
A problémám, hogy néha kicsit világosnak érzem, ezzel együtt pedig a mély alja hiányzik kicsit. Ha leteszem a földre, akkor egyből megjön a mélye, meg ha jobban rátolom a falra is javul a helyzet, de ezek nem opciók. Az elhelyezéssel sokat nem tudok játszani jelenleg, és szeretném, ha kicsit kevésbé lenne világos, és kicsit hangsúlyosabb lenne alul. Szeretném budget módon megoldani a dolgot, tehát minél kisebb ráfordítással, ha lehet. Sok számnál egyébként abszolút meggyőző most is a rendszer hangja, csak másoknál meg hiányérzetem van, és kompenzálnám ezt a dolgot - ha lehet, egyszerűen.
goodman
Csatlakozott: 2010.05.13., csüt. 19:54
Értékelés: 505
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: goodman »
Arra gondoltam, hogy kiteszem ismerős mellé (sok ismerős jár ki) és majd elfogy, nem igazán állnék ott vele. Keresztapám még élt nagy hifi mániás volt, tőle örököltem mondhatni a 90%át. Nagy becsben tartotta.
Köszönöm, megkeresem majd a Pointe usert.
Küldtem Pü-t.
ZORDOKIN
Csatlakozott: 2013.06.28., pén. 06:44
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: ZORDOKIN »
viri
Értékelés: 1663
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: viri »
Köszönöm a válaszokat, nagyon sok van nekem meg türelmem kevés. Lehet akkor kiviszem egy bolhapiacra mert igazatok van, így egyben nehéz lenne.
Még egyszer köszönöm.
Keresd meg Pointe fórumtársat, ő tud valakit, aki bizományba átveszi, és foglalkozik vele.
A bolhapiacnak semmi értelme szerintem. Úgy értem, hogy egyben ott sem veszik meg, ha meg Te árulnád, az annyi idő lenne, hogy annyi erővel már listát is csinálhatnál.
Audio PC(PPV3)- Core Audio Karuna USB/spdif - Audio Note DAC3 - Audio Note Soro SE - JBL 250Ti Classic Edition - 2db Rythmik Audio F15 sub - AQ Husky - Audience Conductor hf kábel + ic-k, WW Platinum digi, Entreq Primer pro usb, ösvény végén: Siltech octopus signature
csabi71
Csatlakozott: 2011.07.24., vas. 18:50
Értékelés: 36
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: csabi71 »
Nincs mit!
Esetleg műfajokat és néhány előadót megemlíthetsz a javasolt topikban hátha lesznek érdeklődők.
ZORDOKIN
Sztereó erősitők
Értékelés: 6582
Sztereó erősitők
Sziasztok. Kicsit off lesz de jobb helyet nem találtam ennek a kérdésnek. Említettem, hogy van pár 100db cd-m amik számomra nem használatosak. Esetleg tudtok olyan helyet, ahol ezt egyben átvennék?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv
Ha listáznád őket, lehet, hogy hamarabb elmennének...
http://www.avx.hu/forum/index.php?/foru ... tt%C3%A1k/
csabi71
Értékelés: 36
Sztereó erősitők
Üdv
Nem valószínű, hogy egyszerre megveszik de ki tudja. Próbáld meg ebben a topikban:
ZORDOKIN
Sztereó erősitők
Üdv
frogz
Sztereó erősitők
 Bose 201 V Series hangfallal van valaki tapasztalata, személyes benyomása? Sztereóra, nem surroundként használnám.
Milyen márka a szemetekben (fületekben)? Mert nagyon keveset említett ezen az oldalon.
 Üdv.!
Értékelés: 6582
Sztereó erősitők
A válaszaitokból kiindulva feltételezem a JLH közelébe sem ér egy 30k körüli házmozi erősítő.
Hát nem.Legalábbbis sztereo zenehallgatásnál biztos, hogy csuklóból alázza a Hm vasat (már ha normálisan meg van építve az a JLH).
KTomi0
Csatlakozott: 2013.06.18., kedd 09:10
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: KTomi0 »
dbrnsk
Értékelés: 1534
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: dbrnsk »
Utánépített Tannoy M3-hoz szeretnék venni egy erősítőt.
Lenne egy 75W-os John Lindsey Hood erősítő, házilag építve. Ehhez képest egy 20 éves kb 20000 forintos erősítő mit tud hangban? Nyilván szolgáltatásban többet, de jól hangzik a JLH is, de mondjuk egy Pioneer, Denon, Technics, Onkyo, Marantz már be vált sok embernél.
Legegyszerűbb lenne meghallgatni, de nincs a környezetemben normális erősítő, így nem tudom összehasonlítani.
(Új vagyok ebben a témakörben)
Ha jól meg van építve a JLH, akkor nehezen tartom elképzelhetőnek, hogy ennyiért jobb hangot találsz.
opel123
Értékelés: 421
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: opel123 »
Épített erősítőt csak véglegesnek választ vagy csinál az ember, mert szinte lehetetlen eladni, ha váltani akarsz vagy ha igen, akkor nagyon ár alatt.  Ha pedig épített, akkor senki meg nem mondja, hogyan szól valamihez képest.
Üdv,
NL
KTomi0
Sztereó erősitők
frogz
Sztereó erősitők
A hangfalkábelen általában az a plusz, amin a felirat fut, a színek közül pedig a piros a plusz, ha másként nem jelölik.
üdv.
kimber.
 Szia Kimber!!!
 Hát ez teljesen blank, szétszedni meg nem akartam volna, mint ahogy valaki tanácsolta.
Újabb jelöltek amiket találtam itt használtan: JBL E30/EC30-ról van esetleg valami véleményetek vagy tapasztalatotok?
 Üdv.!
