Cd játszók
Cd játszók
Urak! Köszönöm a javaslatokat!
Szívesen olvasok még észrevételeket másoktól is!
Cd játszók
A TDA1541-es 16 bites DAC; a TDA1543-as és TDA1547-es 1 bites "bitstream" DAC, a 1547-es a DAC7 DAC. Hangban a multibites és az 1 bites egészen más, ez inkább ízlés kérdése, kinek melyik tettszik jobban. Mindkét hangzásnak megvan a maga tábora, de ezt neked kell eldönteni, ha tudsz kérj kölcsön meghallgatni lejátszókat.
Most nézem mit írtam,a TDA 1543-as is 16 bites.
zene:
cd(k): micromega stage 1; PHILIPS CD450; PHILIPS CD670
LP: Thorens TD166 mkII, Goldring Eroica LX + CA Azur 640P;
erősítő(k): Primare A10 és Pointe Sima MkII;
hangsugárzó: Chario Hiper 2000 mkII;
kábelek:IC: SATA, IXOS, Gotham GAC-3; Hf: Straigth Wire; táp: DIY Eupen 3G2.5, DIY LAPP, Hirakawa (műszermadzag)
film 2.0: Philips DVD 763SA
Cd játszók
mennyiben más a hangjuk a Sony alapú KSS...lejátszók, és a Philips alapú CDM4/9/12 - TDA1541-től felfele Dac-u masináknak. (Ez utóbbinál érdekelne a 1541/1543/1547-el szerelt készülékek hangzásiránya.)
Tudom ezen a téren sok minden relatív, de ha sokan mondanak egyfélét, abban azért lehet valami...
Óceán mélységű tisztelettel és köszönettel!
zene:
Cd játszók
Véleményeteket, tapasztalatotokat kérném régebbi Sony és Philips alapú CD játszókkal kapcsolatban.
Tervezek egy B rendszert összeállítani a kis szobába és keresek viszonylag olcsón (max.30e) elfogadható pörgetőt.
Talán egy "jó" futómű egy olcsó Hivox dac-al? Mostanában hirdetnek jó áron régebbi darabokat...
Igényem: inkább nyugodtabb, analógosabb hangkarakter, de még is dinamikus megszólalással. (Talán sokat akarok kevés pénzért?)
Bár tudom, hogy nem csak a mechanikán és beépített Dac-on múlik a hang, hanem pl. a táp és a "körítés" is fontos, de azért mondjátok el kérlek mennyiben más a hangjuk a Sony alapú KSS...lejátszók, és a Philips alapú CDM4/9/12 - TDA1541-től felfele Dac-u masináknak. (Ez utóbbinál érdekelne a 1541/1543/1547-el szerelt készülékek hangzásiránya.)
Nem nagy az igényed, ezek a paraméterek kis körültekintéssel fillérekért megkaphatóak, de leginkább a Philips alapú gépektől. Én a 1541-es konverterekkel szerelt masinákat ajánlom, de azokból sem mindet, mert tényleg nem csak a mechanikán és a dac-on múlik a dolog. Gyári állapotban jó hangúak Pl: CD 160, 360, 670, vagy a nagyobbakból 880, 960. A Sonykat kerülném.
- Értékelés: 6582
Cd játszók
Ebben az ársávban nyugodtan ajánlom a gianni fórumtárs által itt a fórumon árult Marantz CD72mk2se-t.CDM 4/19 TDA1547 (dac7).Tényleg jó hang az áráért (asszem most 35e-nél van az ára,de biztos meg tudtok rá egyezni)
Cd játszók
Cd játszók
Valaki cserélt már PEA1285 olvasó fejet PEA1179-re ? Elvileg cserélhető oda-vissza.
http://alltronic.biz/index.php?main_pag ... ts_id=7634
Cd játszók
Hali!
Egy cd lejátszónál a fronton lévő 6,3-as jack kimenet, meg a hátsó rca jelszintje megegyezik-e?
Kösz a választ!
Nem kellene, több okból sem. Egy erősítő bemeneti impedanciája több nagyságrenddel nagyobb, mint egy fejhallgató impedanciája, másrészt az erősítők bemenete nem teljesítmény illesztésű, mint egy fejhallgató kimenet. Tehát a fejhallgató kimenet előtt egy egyszerű fejhallgató erősítő áramkör van, míg az rca kimenetet előtt egy (készüléktől függő megoldású) egyszerűbb, vagy bonyolultabb vonali erősítő.
zene:
Cd játszók
Volt már itt valakinek Denon DCM-500 ae -je? Érezhetően rosszabb a hangja mint egy DCD-510 ae -jé? Mennyire illeszkedne egy HK-3490-hez? Érdemesebb inkább az erősítőben levő DAC-ot használni?
Cd játszók
Hali!
Kösz a választ!
Cd játszók
Nem nem....a mikrokapcs. lesz az.....köszi srácok!!
Cd játszók
Igen azzal a kapcsolóval is szemeztem amikor szétszedtem...ez feltételen szervízigényes?Pákám van
Egyetértek 'tollact' Fórumtárssal. (A belső mikrokapcsolóval van gond.)
A megjavításáig pedig, amikor a tálca kiér, annak finom megérintésével általában kinn marad a tálca és be helyezhető a lemez a szokásos módon! A tálcanyitó gombbal pedig 'becsuk', és indulhat a zenélés!
Cd játszók
Cd játszók
Köszi!És azon tálcanyitó gomb van -e??Nekem amiatt kell mert kivan a gombja szegénynek ,miután eléri a kinti véghelyzetét azonnal csukja is.Nehéz beledobni így a CD-t
Az nem a nyitógomb problémája, hanem azé a mikrokapcsolóé, amelyik a motort a nyitás-csukásnál kapcsolgatja. Ha kicserélteted a mikrokapcsolót akkor újra rendesen fog mőködni, legalább is az én tapasztalatom szerint.
Erősítő: AN OTO PHONO
Cd játszók
Cd játszók
Olyan kérdésem lenne hogy gyári táv-ján kívül mivel irányítható még a Sony CDP-590?Vmi jól bevált univerzálisat tud ajánlani vki?
Pl a gombjaival de szerintem bármelyik univ. rimóter "viszi" .Én kétféle SAL-t (1000/db) meg a Lidliset próbáltam, teljes sikerrel. A Lidlis olyan mint Balogtibi
A jó Hi-Fi...az varázslat.
Cd játszók
Cd játszók
Találtam egy érdekes hirdetést, a Vaterán, érdemes megnézni, egész pontosan, elolvasni. Lehet, hogy tudatlan vagyok, de nem értem, hogy hogyan lehet egy CD-lejátszót, a felvett teljesítménye alapján, bármiféle kategóriába sorolni?
http://elektronika.v...1672602326.html
Eléggé vicces.
A helyesírása se gyenge a zembernek, de ez viszi a pálmát: "Vatt szám alapján" LOL
Yamaha AX-497, Energy RC-10, Technics SL-PG 490, Oppo DV-983H, Panasonic DP-UB824, Sony UBP-X800M2, Sony ST-SB 920QS, Technics RS-BX404, Squeezebox Classic V3, Dune Homatics Box R 4K Plus, Zgemma H17, Panasonic TX-P42UT50E, Taga Harmony PF2000, Topping D90 III Sabre, iAudio X5L 30GB, Invotone HD2000
Cd játszók
Ha több áram kell neki, bitosan naon jó!!! Ezek alapján az Én gépen proffesszionális, annak 30W az áramfelvétele!
Szórakoztató hely a Vakera!
- Értékelés: 6582
Cd játszók
Katasztrófa.Szerintem hozzáértőnek szeretne tűnni a zember...
Cd játszók
Pont úgy mint a mosógépeket A, B, C kategória, biztos látta, hogy a Teszkóban így csinálják .
- szabo_pitty
- Csatlakozott: 2007.01.25., csüt. 20:20
- Értékelés: 97
Cd játszók
http://elektronika.vatera.hu/hi_fi_aszt ... 02326.html
Cd játszók
Próbáltam a neten utána nézni ennek a lejátszónak,de ilyen "b" indexűt nem találtam. Mit jelent ez a simához és az "E"-hez képest?
B talán black...
Cd játszók
Megnéztem újra és rossz típusszámot írtam.A SP-BD308B -ről lenne szó.
Cd játszók
Szerintem nem fogsz különbséget hallani...
